W 170 S, 4 Ohm Br-Subwoofer
Weilallenamenwegsind
#1 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:33
Hey leute,
mir ging es darum einen möglichst guten billigen und relativ kleinen subwoofer zu finden, der auch noch angenehm tief geht!
ich habe mir Winlsd runtergeladen und einfach mal angefangen zu simulieren.
Hierbei bin ich auf den im titel genannten Tieftöner gestossen und habe etwas rumprobiert.
Gehäuse 48 L
Port 68mm x 68mm 227mm lang -> tuningfreq. 33Hz
Ergibt einen total geraden frequenzgang bis 32hz bei -3 db
das ganze bei einem maximalpegel von etwa 104 db was ja ausreichen sollte!
Nun meine frage an euch, ist das überhaupt realistisch, habe ich etwas falsch gemacht, oder was muss ich beachten?
Marsupilami72
#2 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:34
Nimm lieber einen Intertechnik MDS08
Womit willst Du den Sub betreiben?
#3 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:43
Hatte an ein billiges submodul gedacht, am80 oder ähnlich.
bin aber noch offen für alles.
kommt die simulation mit dem visaton annähernd hin?
finde das schon beeindruckend für so einen kleinen bass!
ich werde mir deinen vorschlag mal ansehen, wenn du ihn schon empfiehlst gibt es sicherlich schon bauvorschläge und daten?
Vielen Dank!
Marsupilami72
#4 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:50
Der W170S kann in der Tat erstaunlich tiefen Bass - aber der ist ziemlich schnell an der mechanischen Grenze.
Ein MDS08 braucht dafür vielleicht das halbe Volumen - und mehr Reserven hat der auch.
Wichtig: Wenn Du das AM80 nimmst, musst Du die integrierte Tiefbassanhebung in die Simulation mit einbeziehen!
Eine preiswerte Alternative wäre der Mivoc AW2000 - für den gibt es auch fertige Bauvorschläge in Verbindung mit dem AM80.
http://www.speakertrade.com/mivoc/PDF/AW2000-Datenblatt_WEB.pdf
#5 erstellt: 01. Mrz 2009, 02:03
hey,
danke für deine super beratung, habe den intertechnik grade mal durchsimuliert!
Mit den tsp laut hersteller ist deine aussage absolut korrekt!
Ich habe jedoch auch mal die Tsp verwendet, welche K&T gemessen hat:
Qts 0,258 / Qes 0,29 / Qms 2,3
Fs 27Hz
Vas 72,5 l
Re 3,1 Ohm
Xmax + - 3,5
SPL 88,95
Somit schneidet laut simu der Intertechnik etwas schlechter ab...
ich bin da etwas ratlos
Zum betrieb, ich hab hier wohl noch genug stereoamps, da könnte ich mir doch einfach für 30 euro eine reckhorn f1 holen, oder besser die B1, womit man noch etwas tiefbass rausholen könnte.
Vielen Dank für deine kompetente beratung
[Beitrag von Weilallenamenwegsind am 01. Mrz 2009, 02:14 bearbeitet]
Lars_der_1.
#6 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:17
hallo, ich finde jetzt 48 l nicht so wirklich "klein" und denke mal das da ein w170s echt schnell am ende ist. wie wäre es mit 2 w170 s in diesem bauvorschlag: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=7653
bower1988
#7 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:01
Also wenn du bereit bist 50 liter (30 Ht tuning) zu bauen würde ich 2 AW 2000 nehmen. Ne B1 dazu und gut ist. Klick!
Tiefgang bis 29 Hz. Pegel 107 dB bei 100 Watt.
[Beitrag von bower1988 am 01. Mrz 2009, 12:02 bearbeitet]
Subwoofer mit W 170 S?
FreigrafFischi am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  16 Beiträge
erfahrungen mit Visaton W 170 S?
ChristianMann000 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  19 Beiträge
W 250 - 8 Ohm Eckports
1kW am 14.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  12 Beiträge
Visaton W 300 S in BR
ile_trh am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  7 Beiträge
Bitte Helfen!!!! Subwoofer
davebrb am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer 4+4 Ohm anschließen
Hardkoma am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  6 Beiträge
Aktivmodul W 300 S
ironie_an am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  14 Beiträge
Ich habe 2 Visaton W 170 8 Ohm! Daraus wird jetzt ein kleiner Subwoofer gebaut!
softeisbieger_ am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  25 Beiträge
Subwoofer Eigenbau mit Visaton W 300 S
jagges am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  7 Beiträge
Sub mit Visation W 170S (4 Ohm) fast fertig
SirGsus am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.759
