HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Rein theorethische Frage bezüglich Gehäuseplanung! | |
Rein theorethische Frage bezüglich Gehäuseplanung!+A -A |
Pechi
01:37
erstellt: 01. Feb 2009, |
Reichen zwei 15cm Rohre als Aeroports ausgeführt mit 4cm Radius an den Enden für einen Eminence Sigma pro 18 aus, oder ist der Querschnitt zu klein? mfg pechi Edith: Gibts sonst noch an diesem Gehäuse was auszusetzen? Reichen die Versteifungen, oder sollte ich noch welche anbringen? Das ist jetzt einfach nur der Plan, heisst aber nicht das das wirklich gebaut wird! Das Bild ganz unten Links zeigt das Gehäuse-Innenleben ohne Aussenwände! Das bei den BR-Öffnungen sollte die Radien darstellen, aber das hab ich nich so richtig hin gebracht! ![]() ![]() VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE ERWÜNSCHT! [Beitrag von Pechi am 01. Feb 2009, 01:55 bearbeitet] |
sakly
10:34
Die Portfläche entspricht etwa 30% der Membranfläche. Ich würde sogar behaupten, dass sie kleiner dürfen. Wenn Du mit der Länge keine Probleme bekommst, wäre das aber wohl ok. Meine BRs besitzen ein Rohr mit Querschnitt von etwa 17% der Membranfläche. Ich höre trotzdem kein Pusten. |
Pechi
10:56
Die Fläche hinter den Rohren zwischen den beiden Versteifungen (die von Front zu Rück) beträgt ca. 1100cm^2, der Portquerschnitt 353cm^2. Ist das Okay wieviel Platz die Ports frei haben zum atmen, oder gilt das als Portverlängerung? Ist die Anzahl der Versteifungen ok, oder solltens mehr sein? mfg pechi |
sakly
11:15
Ich denke das geht für die Ports in Ordnung. Bei den Versteifungen würde ich aber eher auf Ringversteifungen zwischen Seitenwänden/Deckel/Boden und Rückseite/Vorderseite/Deckel/Boden und kleinen Querversteifungen setzen. Dort kannst Du die Rohre auch zusätzlich ankleben zum Abstützen. Die 4 Bretter, die dort die Rohre aufnehmen, haben wenig Effekt, außer dass sie das Volumen wegnehmen. Dazu dann vielleicht eine aufgedoppelte Schallwand. |
SRAM
13:07
Dieses PDF ist dir bekannt ? ![]() Meiner bescheidenen Meinung nach ist für Heimeinsatz (für meinen Geschmack generell) das Gehäuse zu groß. Der Bass wird in Richtung dröhn/dumpf empfunden werden. Gruß SRAM |
jhohm
13:53
Moin, ich denke der Unterschied von ~220L zu 250L ist nicht sooo groß, wenn Pechi es geschickt abstimmt wird es eine schöne schlanke! Abstimmungsvariante werden.... Gruß Jörn |
SRAM
16:06
...ich meinte auch nicht die 220 Liter sondern die mittlere Variante bei Eminence. Allerdings hab ich schon einige erlebt, die das Chassis in 250 Liter verbaut haben und sich dann gewundert haben, daß das Teil nur als Infra gut einsetzbar ist. Wie hoch soll das Teil denn laufen ? wenn darüber keine LS sitzen, die ab ca. 80 Hz übernehmen und bei 120 Hz vollen Kick bei gleichem Wirkungsgrad wie der Sigma bringen, wird der Kick als fehlend empfunden. Gruß SRAM |
Pechi
22:24
@sakly Die vielen Bretter zur aufnahme der Rohre sind notwendig um den 4cm Radius unterzubringen, dieser würde mithilfe einer Standfräse ins Holz gefräst. Aufgedoppelte Front is klar, bzw im Bereich der Rohre wärs sogar dreifach ![]() Das mit den Ringversteifungen weiß ich nich ganz wie du das meinst? @SRAM Ja die PDF kenne ich, aber ich hätte nich gedacht das das soviel ausmachen würde. Welches Volumen bzw. welche Abstimmung würdest du empfehlen wenn meißtens Musik gehöhrt wird (House, Hardstyle, Techno mit tiefen Bässen..), und manchmal auch Film geguggt wird?`(Prozentuelle Aufteilung ca.: Musik 75%, Film 25%) Der Subwoofer soll in Boden-Wand-aufstellung stehen (also bei Hornresp Ang=1.0). Wäre ein Volumen von 210L okay(bei einer Abstimmung auf ~30Hz)? Zu den Tops: Sind welche mit 20cm Tieftöner in geschlossen verbaut, also ne, die können nehme ich an vom Wirkungsgrad her nich mithalten. Leider bin ich nur ein Teenager der auf viel, viel Bass steht und fast kein Geld hat, also kann ich mir auch keine neuen Tops leisten, da müssen meine aktuellen reichen! Oder wäre es gleich empfehlenswert ein anderes Chassis zu nehmen? mfg pechi ps: kennt jemand ein einfaches (gratis) Proggi um zu analysieren welche Frequenzen die Lieder haben die man hört? |
Pechi
22:55
Achja bevor ichs vergesse: ein grösseres Gehäuse kann ich leider nicht stellen (höchstens höher, aber Grundfläche nicht sehr viel größer!), nicht das noch einer mit Eckhorn kommt (welches ich auch nur zu gern stellen würde!) Eine weitere Frage, machts eigentlich sehr viel aus wenn ich das Eckhorn nur in Boden-Wand aufstelle- oder wird der Bass dadurch zu wenig tief?, denn eine andere (umständliche) Stelle in meinem 23m^2 Zimmer hät ich wo ichs stellen kann, aber die nächste Ecke ist 2m. davon entfernt, dazwischen ist ein Sofa, der Platz ist eben nur Boden-Wand! mfg pechi |
SRAM
23:54
Ich würde die Abstimmung mit 4.5 cu.ft. nehmen (SigmaPro18A in Med Vented Box, High Power, Med F3). Begründung: das Teil wird überwiegend für Musik verwendet, selbst bei basslastiger reicht da eine Eckfrequenz von 45 Hz locker aus (immer dran denken: leere e-Saite 42 Hz). Durch das kleinere Volumen und die höhere Abstimmung steigt aber der Wirkungsgrad im Nutzbassbereich ordentlich an, was wichtiger ist als zuviel Tiefgang. Hinzu kommt dass übliche Wohnräume (wie groß ist deiner ?) sowieso bei den ganz tiefen Frequenzen ordentlich roomgain (wegen Raummoden) beisteuern, eine starke Anregung bei diesen Frequenzen daher eher zum dröhnen führt. Auf der Abstimfrequenz kannst du wenn gewünscht nochmals boosten, darunter ist allerdings low-cut angesagt. Welches Modul willst Du verwenden und welche Leistung hat dieses ? Gruß SRAM |
Pechi
00:04
erstellt: 02. Feb 2009, |
Raumgröße ist wie oben geschrieben 23m^2 Modul wollt ich garkeins nehmen.... ... .. .. Sondern eine Endstufen- Aktivweichen-Kombi ![]() 4,5 cu.ft. wären ca. 130l, wäre es denn so Präzisions-tödlich, wenn man zumindestauf 160 erweitert, und die Abstimmfrequenz auf 35hz senkt, damit er wenigstens ein wenig Filmtauglich wird? mfg pechi |
sakly
10:56
Je nach Aktivweiche könnte man dann doch hergehen und verschiedene Setups speichern, die man jeweils zur entsprechenden Wiedergabe läd. Wenn Du die große Variante baust, dann trennst Du den Sub mit einem Hochpass einfach höher ab, um die Raummodenbildung zu verhindern. Im Heimkinobetrieb lässt Du ihn dann voll runterlaufen bis zur Abstimmfrequenz. Das, was Du an Wirkungsgrad mehr bekommst, wenn Du den Sub kleiner baust und höher abstimmst, brauchst Du wohl eher nicht, weil die Lautsprecher da eh nicht mitkommen, wenn ich Dich richtig verstanden habe. |
Pechi
11:02
Das mit dem Wirkungsgrad ist so ne Sache... Ich möcht schon das der ordentlich anschiebt! Das die "Tops" nicht mithalten können ist auch klar, aber ich hör sowieso sehr gern, sehr Bassbetont! mfg pechi |
sakly
11:29
Wenn Du alles mit Bass zumatschen willst, musst Du dir halt zwei davon hinstelen, wenn sie dann auch noch bis 20Hz spielen sollen. Bei Subs kann man sich entscheiden zwischen laut oder tief. Will man tief, braucht man mehr Subs für laut. Will man laut, geht auch mit mehr Subs nicht (viel) tiefer. Jetzt fehlt nur noch die Entscheidung. |
Pechi
13:20
Also bis 20hz müssen die definitiv nicht spielen, hier wäre jetzt ein Programm zum anlysieren gut, wie tiefe Frequenzen in meiner Musik drinn sind! Dann wird weiter über eine Entscheidung geredet. Ausserdem ists noch nicht einmal fix ob und wann ich den baue, weil ich immer auf meinen Kontostand schauen muss! mfg pechi Edit: Meinst du mit zermatschen, das der Klang zum vergessen ist, weil keine Präzision mehr drinn ist, wenn ich das Gehäuse groß mache u. tief abstimme, oder weil der Bass viel zu laut ist im Gegensatz zu allem anderen? [Beitrag von Pechi am 02. Feb 2009, 13:23 bearbeitet] |
sakly
13:52
Weil der Bass zu laut ist. |
Gehäuseplanung für Tangband W6 1139SH Eminenz am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 29 Beiträge |
ACI SV12 Unterstützung für Gehäuseplanung gesucht mash.m am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuseplanung - Elac LLD + Thommessen Proteus SW 1.0 designalized am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 5 Beiträge |
Frage bezüglich Bassboost M@M! am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 11 Beiträge |
Lab 12 in 28l CB - Bitte um Feedback zu Gehäuseplanung robbenpinguin am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 26 Beiträge |
Frage zu WinISD bezüglich mehrerer Bassports MarcusMarcus am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Fragen bezüglich Reflexkanal-Größe und -Richtung Mr._iös am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 12 Beiträge |
Benötige Hilfe bezüglich Subwoofer (aus ALT mach NEU9 SPYSHOT am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Frage zum selfmade Subwoofer bumbum0190 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 7 Beiträge |
halbe DBA mit 4 HD15? playerxt am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
