| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Frage bezüglich Bassboost | |
Frage bezüglich Bassboost+A -A |
M@M!
erstellt: 30. Jul 2007, 23:26
Schönen guten Tag (bzw im Moment Nacht )Ich hätte eine Frage bezüglich eines Subwoofers. Ich habe hier noch ein Chassis und das 100 watt Conrad Modul liegen. Nun habe ich mir ein Gehäuse berechnet: http://img265.imageshack.us/img265/805/unbenanntsa3.jpgDas Gehäuse habe ich so gewählt, da das Conrad Modul ja eine Bassanhebung bei 32 herz mit 5,8dB hat, und die Anhebung ja so genau den bereich bei dem ein 5.8dB abfall zu sehen ist ausbügeln würde. Könnte man das so machen oder habe ich da zu einfach gedacht?? (bin ja auch zum lernen hier )Gruß Marcel |
detegg
erstellt: 30. Jul 2007, 23:33
Moin Marcel, wechsel doch mal auf die neuere Version von WinISD Pro alpha!! Dann kannst Du auch die elektr. Anhebung des SUB-Moduls simulieren. Gruß Detlef |
M@M!
erstellt: 30. Jul 2007, 23:50
oh vieeelen dank wusste gar nicht das es ne neuere Version gibt Gruß Edit: wenn ich das programm jetzt richtig verstanden habe, dürfte das doch so in etwa wie ich das im ersten post beschrieben hab funktionieren oder?? sry habe halt noch nicht soooo viel ahnung ![]() PS. du hast ja schon meine noch nciht fertigen pc lautsprecher gesehen (die Dinger die so aussehen wie nen fossil) das hier soll wenn nötig die Erweiterung zu nem ordentlichen 2.1 pc lautsprechersystem werden [Beitrag von M@M! am 31. Jul 2007, 00:08 bearbeitet] |
Justaf
erstellt: 31. Jul 2007, 08:40
Simulier' es doch einfach nochmal mit der neueren Version von WinISD und stell das Ergebnis nochmal hier rein, dann können wir es Dir genauer sagen... Ob das so funktioniert kann man einfach nicht genau abschätzen, da spielt u.A. auch die Güte des Bassboosts noch ne sehr große Rolle. Also: Simulieren und posten. ![]() Grüße, Justaf |
M@M!
erstellt: 31. Jul 2007, 10:17
Ja ich habs schon mal simuliert nur ich versteh nicht ganz was das Q was bei winisd gefragt ist sein soll kann mir das vielleicht einer erklären?? wäre sehr dankbar Gruß Edit: hat sich erledigt mannoman kann man manchmal doof sein ![]() Hmmm iwie will da nix dolles bei rumkommen http://img211.imageshack.us/img211/3493/unbenanntjk8.jpg [Beitrag von M@M! am 31. Jul 2007, 10:39 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 31. Jul 2007, 10:43
Moin Marcel, Q steht für die Filtergüte - der Quotient aus Mittenfrequenz und -3dB Bandbreite. Das 100W-Conradmodul hatte ich schon mal zerpflückt. Die feste Bassanhebung ist im Subsonicfilter (19Hz@-3dB mit 12dB/oct.) versteckt. Hier die LTSpice-Simu des entsprechenden Schaltungsteils: ![]() ![]() Leider ist die Bassanhebung sehr breitbandig. Das zu entzerrende Chassis/Gehäuse sollte auf ca. 45...55Hz/-3dB abgestimmt sein, damit sich mit dem Bassboost kein Überschwingen einstellt. In WinISD kannst Du einen "peaking 2nd order highpass" mit ca. 4,5dB@30Hz simulieren. Dann bitte mit der obigen Schaltungssimulation vergleichen und feinabstimmen ("transfer funktion magnitude EQ/filter") Gruß Detlef |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 31. Jul 2007, 10:49
Wir aus dem Carhifi versuchen den allgemeinen Bassboost eigentlich auszuroten. Der Segen ist für den Verstärker eigentlich ein Fluch. Er kann einfach nicht bei normaler hoher Aussteuerung ein clippingfreies Signal erzeugen. Drei dB mag ja noch ok sein das ist grad mal doppelte Spannung die der Halbleiter generieren soll.. wenns aber dann mit den Boost auf den zweistelligen dB Wert draufzugeht und sogar noch topt sollte man sein Konzept nochmal überdenken. Edit seh grad Detlev hat schon ordentlich das Problem gelöst |
M@M!
erstellt: 31. Jul 2007, 14:24
@ Detlef habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die simulierte Kurve im "transfer funktion magnitude EQ/filter" modus genau so aussehen soll wie die Simulation aus deinem Beitrag?? Gruß |
detegg
erstellt: 31. Jul 2007, 20:52
Marcel - entschuldige die späte Antwort - ja, Du hast richtig verstanden! Die "Simu" ist der real existierende Bassboost der Conrad 100W-Module (#300518). Detlef |
M@M!
erstellt: 31. Jul 2007, 21:15
-Detlef kein ding hab eh noch zeit bis meine FirstTime 5 fertig sind^^ und ich bin dir echt dankbar Also dann is die simu ganz in ordnung?? http://img236.imageshack.us/img236/8033/unbenanntdt6.jpgGruß Marcel |
detegg
erstellt: 31. Jul 2007, 21:24
... sieht doch gut aus! Um sicher zu gehen, kannst Du mir Chassisdaten/*wdr-file aus WinISD schicken und ich kontrolliere mal ... Detlef |
Sub310: hat Conrad-Modul die passende Bassanhebung? TobyK am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 2 Beiträge |
Conrad A100 Modul & AWM 124 SleXx am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 6 Beiträge |
Frage zu Conrad Aktivmodulen Simius am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 11 Beiträge |
Conrad Subwoofer Modul ++Stefan++ am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 9 Beiträge |
Conrad Aktivmodule, Bassanhebung ? Andi78549* am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
zwei 15" subwoofer an das conrad modul ichmagmich am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 18 Beiträge |
Conrad Modul statt Mivoc am120- bleibt der Rest so? Tealc04 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 11 Beiträge |
Conrad Modul für 18er oder lieber nicht ? :) Killerale1995 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 6 Beiträge |
LBB-115 mit Conrad Aktivmodul killerpixel am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 10 Beiträge |
Habe Chassis und Subwoofer Modul. Gehäuse! f0ssi am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
