HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Fragen bezüglich Reflexkanal-Größe und -Richtung | |
Fragen bezüglich Reflexkanal-Größe und -Richtung+A -A |
Mr._iös
10:36
erstellt: 03. Okt 2011, |
Ich bin gerade dabei diesen ![]() Ich möchte das Ganze allerdings nicht mit 2 Rohren sondern mit einem Kanal bauen. Das ist doch dann bei 2 Rohren mit je 6cm Innendurchmesser ein Kanal mit 56,5cm² oder?. (Länge bleibt natürlich gleich mit 35 cm) Im Link wird geschrieben, dass man auch nur ein Rohr nehmen kann mit 8,6 cm Innendurchmesser, das sind allerdings 59cm². Kommt es da jetzt auf die paar cm nicht an oder hab ich mich da irgendwo vertan? Dann noch eine Frage: Kann der Kanal auch problemlos nach oben geöffnet sein oder wird dadurch die Länge beeinflusst? Also quasi so: ![]() Gruß Die Gehäuselänge kann übrigens nicht geändert werden, da ich das Gehäuse schon hab. [Beitrag von Mr._iös am 03. Okt 2011, 11:28 bearbeitet] |
Mr._iös
18:13
XBOX_360_Freak
20:00
erstellt: 04. Okt 2011, |
Mr._iös
20:17
Bei mir ist allerdings das Problem, dass ich nach hinten gar keinen Platz habe, da der Port ja 35 cm lang sein muss. Kann man ihn einfach abknicken? Das wären dann 38,5cm x 1,5cm: ![]() [Beitrag von Mr._iös am 04. Okt 2011, 20:35 bearbeitet] |
XBOX_360_Freak
20:46
Abknicken kann man den Port, wobei es "besser" wäre den Knick in zwei 45° Winkeln laufen zu lassen. Aber Entschuldigung für die blöde Frage: Warum hast du nach hinten keinen Platz mehr? Laut deiner Zeichnung sowie der von Klang + Ton hast du noch reichlich Raum. |
Mr._iös
21:03
XBOX_360_Freak
21:11
Ja, sieht recht gut aus. Hast du Verstrebungen eingeplant? |
Mr._iös
21:27
Ja, da kommen auf jeden fall noch welche rein, die werden dann spontan eingebaut. Einfach ein paar Reste/Latten |
XBOX_360_Freak
21:35
Besser als gar keine ![]() Berichte dann aber bitte von deinem Werk. Bin schon gespannt ![]() Achso bevor ich es vergess: Welche Kette setzt du vor den Subwoofer? Also welchen Verstärker, welche Weiche etc. |
Mr._iös
21:41
Also AVR ist ein Onkyo 608, Verstärkermodul Mivoc AM-80 und Weiche hab ich bis jetzt mal keine eingeplant, ist die unbedingt so notwendig? |
XBOX_360_Freak
21:55
Wenn du das Am-80 Modul verwendest, dann nicht. Sollte alles soweit passen ![]() |
Mr._iös
22:01
Ok vielen Dank für die Hilfe |
Hornresp Reflexkanal Sqwan am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 17 Beiträge |
Reflexkanal mit Sonderform -goldfield- am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 5 Beiträge |
Bassreflexport größe bluebassment am 08.06.2023 – Letzte Antwort am 11.06.2023 – 11 Beiträge |
Winisd und Reflexkanal mit mittelstrebe doeter am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 6 Beiträge |
ADM First Time 7 Bandpass: Anpassung Reflexkanal deckwise am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 15 Beiträge |
Reflexkanal Sub 310 von Hobby Hifi Hennes85 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 6 Beiträge |
Richtung d. Basses beeinflussen der_mythos am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 11 Beiträge |
gehäuse größe zu klein? brigada1990 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 12 Beiträge |
Welche Größe? ___---___ am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 10 Beiträge |
Frage bezüglich Bassboost M@M! am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 11 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.877
