Sub - Hybrid?
dorfler1000
#1 erstellt: 31. Jan 2009, 18:23
derzeit bin ich am überlegen und probieren was als nächstes gebaut wird.
Es soll was werden mit Horn oder Hybrid oder wie auch immer...
Es soll vorallen für Techno gebaut werden - hohe Pegel !!!
Ich möchte nicht auf Kisten von Jobsti oder so zurückgreifen, ich habe Spaß an der Freude was eigenes zu kreiren, auch wenns net gleich klappt
Leider habe ich nicht die Möglichkeit mit Programmen wie AJHorn usw das ganze zu Simulieren - da ist eure Hilfe gefragt
Nun, als Treiber hätte ich so an den Eminence Kappa Pro 15LF-2 gedacht. Habt ihr bessere Vorschläge in dem Preissegment, dann her damit.
Hier mal ein paar Anregungen:
Der Woofer soll mit den Korb nach aussen eingebaut werden.
Wie gesagt, ist nur ne Idee, obs Funktioniert -wer weiß-
Ich wäre dankbar wenn das jemand Simulieren könnte.
Anregungen und Kritik - her damit !!!
SRAM
#2 erstellt: 31. Jan 2009, 19:34
Gute Idee. Das gibt einen recht hochabgestimmten Bandpaß. Genaue Simu wird schwierig, aber Eckdaten sind sicher machbar. Ich befürchte, daß die vordere Kammer zu hoch abgestimmt ist, wahrscheinlich wäre es günstig, das Ganze nach vorne um 20 bis 30 cm zu verlängern.
Gruß SRAM
dorfler1000
#3 erstellt: 31. Jan 2009, 20:08
Also du meinst in der gesamttiefe um 20-30cm?
Welchen frequenzbereich würde dieser bandpass etwa einschließen?
dorfler1000
#4 erstellt: 31. Jan 2009, 23:47
Niemand da der mir helfen möchte?
Yavem
#5 erstellt: 01. Feb 2009, 17:33
Dein Konstrukt oben ist kein horn, sondern (wie SRAM ja schon sagte) ein Bandpass 4. Ordnung . Die BR-Port's sind dann bei dir halt hornähnlich ausgeführt .
Die Vorkammer, also quasi der von dir gedachte "Anfang" des BR-Port's vorne in der Mitte (ich denke nicht, dass du einen Bandpass 4. Ordnung im Sinn hattest als du das gezeichnet hast, die Idee ist trotzdem gut !) ist zu klein . Der muss größer werden .
Wenn du dann richtig tunst und den richtigen Treiber einsetztkannst du damit einen "Pegel"-Bandpass bauen, der so von 55-70 / fmax Hz mit gutem Schalldruck spielt .
Nachteil : Kick mit BP ist immer so 'ne Sache . Der Resonator klingt halt länger nach, es ist sehr schwer das so hinzubekommen das aus einem kick kein wummern wird .
In welchem genauen Frequenzbereich dein Bandpass spielen wird kann dir hier keiner sagen . Ohne Literanzahl / Tunngfrequenz oder wenigstens Maße (obwohl man so einen Port auch nur theoretisch simulieren kann, in der Praxis sieht das schon wieder anders aus) kann man keine etwaige Aussage treffen .
Um einen Hybrid zu entwickeln braucht es einiges an Know-How, Horn kannst du ja selbst mit Hornresp etwas rumprobieren . Nur da musst du auch erstmal durchsteigen ... Einfach hingehen und sagen : simuliert mir mal jemand ein einzigartiges perfekt spielendes Horn bei dem an alles mögliche gedacht wurde und dass es kein 2. mal geben wird - is nich . Wenn du keine Lust hast dich die nächsten paar Monate damit viel auseinanderzusetzen und einige Entwicklungen in den Sand zu setzen (damit verbnden viel Holz wegzuschmeißen), empfehle ich dir einfach ein Horn nachzubauen . Da gibt es viele, die passen . Meist sind die Treiber jedoch teuer .
Grüße - Yavem
Edith meint : Wenn du das Chassis vorne einbaust wird's ein normaler BR mit 2 hornähnlichen Port's . Da würde ich lieber konvektionell bauen, da du so eine Menge Platz verschenkst .
[Beitrag von Yavem am 01. Feb 2009, 17:36 bearbeitet]
BR Hybrid für RCF LF18G401
Fenderbender am 28.03.2021  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  2 Beiträge
hilfe bei 15" hybrid-horn
vielefragen123 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2022  –  255 Beiträge
Horn für Auto Kombi / Hybrid Horn?
tacheles-da-don am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  15 Beiträge
Ein Horn, oder etwas anderes?
cooli04 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  15 Beiträge
Hilfe mit AJHorn
Jack-Lee am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  20 Beiträge
Wie Tapped-/Horn berechnen?
Magnat-Fan am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  6 Beiträge
habe einen sab gebaut brauche hilfe
DKS-GHOST am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  30 Beiträge
Horn für RCF L18S800
Yavem am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Mini-Horn/Hybrid für Monacor Sp250P
stafn am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  6 Beiträge
Bassreflexbox oder Horn
pr3d am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.235
