| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mini-Horn/Hybrid für Monacor Sp250P | |
Mini-Horn/Hybrid für Monacor Sp250P+A -A |
stafn
erstellt: 11. Mrz 2015, 04:20
Guten Tag liebes Hifi Forum Ich würde gerne 2 Subwoofer aus meinen vorhandenden Monacor Sp250p bauen die mit meinen Tops mithalten (2x Beyma 12ga50 + Beyma T2030///ca 98db/w/m). die Subs sollten : -von 50 - 100Hz spielen -nicht zu Groß sein möglichst quadratisch -mit 80 w/rms zurechtkommen (mehr kommt nich aus der Endstufe) -hohen Wirkungsgrad haben (Horn/Hybrid egal was hauptsache lauter!!! )von der Größe und dem Wirkungsgrad her fand ich den MTH 30 ganz passend Link lässt sich da auch ein 10 " einbauen? Habe leider gar keine Erfahrung wie man Hörner selbst ausrechnet. Hab mir grade erst Hornresp. geladen und versteh nur BHF. Hättet ihr Ideen ? Hier noch die Chassis daten vom Monacor Sp-250p : Impedanz (Z) 8 Ω Resonanzfrequenz (fs) 33 Hz Max. Frequenzbereich f3-4000 Hz Maximale Belastbarkeit 200 WMAX Nennbelastbarkeit (P) 100 WRMS Mittl. Schalldruck (1 W/m) 94 dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,69 mm/N Bewegte Masse (Mms) 33 g Mechanische Güte (Qms) 2,33 Elektrische Güte (Qes) 0,38 Gesamtgüte (Qts) 0,33 Äquivalentvolumen (Vas) 115 l Gleichstromwiderst. (Re) 6,5 Ω Kraftfaktor (BxL) 10,8 Tm Schwingspulenind. (Le) 1,2 mH Schwingspulendurchm. 50 mm Schwingspulenträger Alu Lineare Auslenkung (XMAX) ±3,5 mm Eff. Membranfläche (Sd) 346 cm2 Magnetgewicht 1,1 kg Gewicht 3,9 kg Danke im Vorraus !!!! |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 11. Mrz 2015, 10:07
Der SP250P ist schlicht ungeeignet mit deinen Tops mitzuhalten. Ein genaues Gehäuse kann ich dir gerade nicht vorschlagen, ich kann dir aber mit Sicherheit sagen, dass selbst 4 dieser 10" er nicht reichen würden um irgendwie mit 2 Stück 12GA50 mit zu kommen. Kaum xmax, keine Belastbarkeit, zu kleine VC, kaum Membranfläche... 2-4 18"er würden eher zu einem Doppel 12GA50 Top passen... Altes aber gutes Eisen: RCF LF18G401 |
stafn
erstellt: 11. Mrz 2015, 16:08
Hab ich mir schon Gedacht, das dass schwierig wird Danke. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 11. Mrz 2015, 17:34
Beide in 110L Bassreflex, abgestimmt auf 42Hz, dann erreichen sie 45Hz (-3dB). MaxSPL liegt bei 114dB bei 50Hz und 100W. Mehr Leistung würd ich ihnen nicht geben, dann verlassen sie den Xmax... Ein Eckiger Port (Gehäuse aus 15mm MPX, 40cm breit) hätte 37cm Breite, 7cm Höhe und wäre 26,5cm lang (abzgl. Korrektur durch Wandverlängerung). SPL liegt bei ~94dB. Deine Beyma Tops haben aber locker 100dB wenn sie nicht zuuu sehr durch Korrekturnetzwerke in den Keller gezogen wurden. d.h. deine Beymas brauchen bloß ~12W um so laut zu werden, dass die Subs mit 100W an ihrer grenze sind... |
Big_Määääc
erstellt: 11. Mrz 2015, 18:53
die Treiber passen nach den TSP her ins "the voice" Sub-Horn machen da im Bass bis ca 118dB . und mit dem Vermerk würde ich sie dann verkaufen |
Giustolisi
erstellt: 12. Mrz 2015, 12:31
Die Treiber sind sehr weich aufgehängt. Hoch abgestimmte Reflexkisten und alles Andere was dem Treiber nicht bis zu tiefsten Frequenzen einen nennenswerten Widerstand bietet (dazu gehören auch Hornhybriden) ist bei weich aufgehängten Chassis Gift für hohe Lautstärken. Ich rate daher zu einem Subsonic Filter mit passender Einsatzfrequenz, sonst verschiebt der Treiber bei tiefen Frequenzen nur unnütz Luft hin und her, ohne nennenswert Schall abzustrahlen. Dann ist schon früher Ende, als es sein müsste, mit einem Subsonic Filter kann man gerade bei weich aufgehängten Chassis einiges mehr raus holen. |
Horn für Auto Kombi / Hybrid Horn? tacheles-da-don am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 15 Beiträge |
12" BR/Hybrid/Horn Gehäusevorschläge G_M am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 2 Beiträge |
hilfe bei 15" hybrid-horn vielefragen123 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 255 Beiträge |
Horn für Monacor SPH-450 TC Panasonic am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 14 Beiträge |
MONACOR SP 250 P Recycling als Horn ? plutperaucht am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 8 Beiträge |
Mini Tapped-Horn 4" und kleiner ? EppiTech am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 114 Beiträge |
Mini Tapped Horn 38Hz double folded wl am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 4 Beiträge |
BR Hybrid für RCF LF18G401 Fenderbender am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 2 Beiträge |
Plan für kompakten doppel 15" Horn-Hybrid Subwoofer ceny am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 8 Beiträge |
Horn für RCF L18S800 Yavem am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
