Gibts einen 15" Bass der wenig Liter braucht?
Mongoo
#1 erstellt: 19. Dez 2008, 12:07
Fürs Heimkino und evtl. nicht allzu teuer!
Wenn ja welcher?
Danke schon mal
[Beitrag von Mongoo am 19. Dez 2008, 12:10 bearbeitet]
Justaf
#2 erstellt: 19. Dez 2008, 15:04
Bis wieviel Liter nennst Du es denn "wenig"? ^^
Mongoo
#3 erstellt: 19. Dez 2008, 15:24
So um die 50 bis 70
Könnte auch weniger sein!
[Beitrag von Mongoo am 19. Dez 2008, 15:24 bearbeitet]
ParAn0id
#4 erstellt: 19. Dez 2008, 22:43
Naja bei heimkino brauchst du relati tiefe frequenzen ~ 30Hz und tiefgang bekommt man am leichtesten durch volumen also wird das schonmal nicht ganz so einfach mit 50-70 liter ordentlich wegzukommen .....warum überhaupt 15"?
SRAM
#5 erstellt: 19. Dez 2008, 23:46
Mongoo
#6 erstellt: 20. Dez 2008, 00:31
Naja die 290 Ocken Schrecken mich ab!
Spatz
#7 erstellt: 20. Dez 2008, 10:03
Grundsätzlich gilt: Wenn das Gehäusevolumen klein sein soll muss die Membran hart eingespannt sein, damit dann aber trotzdem die Resonanzfrequenz tief genug ist muss die Masse der Membran hoch sein. Das wiederum senkt den Wirkungsgrad, so dass du für den gleichen Pegel mehr Leistung brauchst. Was du an Volumen einsparst musst du also durch Leistung wieder wettmachen!
SRAM
#8 erstellt: 20. Dez 2008, 10:53
Nö, siehe "akustische Aufhängung".
Gruß SRAM
Giustolisi
#9 erstellt: 21. Dez 2008, 16:42
Geht auch über geringe Gesammtgüte des Chassis, mit leichter Membran kommt man aber nicht tief, wenn man nicht massiv entzerren will. Car Hfi Subs sind normalerweise auf kleine Volumen ausgelegt, haben aber auch eine sehr hohe bewegte Masse.
Hast du schon ein Sub Modul?
Wenn schon ein Chassis mit hoher bewegter Masse eingesetzt werden soll, würde ich den Sub geschlossen bauen und entzerren.
Mongoo
#10 erstellt: 21. Dez 2008, 17:08
Hätte ein Reckhorn A400.
Bisher laufen 2 30er SLS12 Peerless.
Such noch was zusätzliches!
15" für 220 Liter
Jim! am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  33 Beiträge
15 Zoll bass für ca 100 Liter
Caperucita am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  11 Beiträge
100 Liter Gehäuse + Subwoofer 15"
klatschie am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.03.2022  –  16 Beiträge
Selbstgebauter Ghettoblaster braucht Bass
Geggo am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  4 Beiträge
15 Liter Subwoofer mit Conrad Alu Bässen
Krautundrüben am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  16 Beiträge
PA 15" Bass für 3Wege
deAngVelo am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  12 Beiträge
Gehäusetolleranz (Liter)
Mekki90 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  18 Beiträge
Eigenbau Subwoofer zu wenig Bass !
Daniel_94 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  66 Beiträge
EMINENCE KAPPA - 15 Anfänger braucht Hilfe
Ditta am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  31 Beiträge
Suche Subwoofer (Bass) für kleines Gehause
ixoye am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.030
