EMINENCE KAPPA - 15 Anfänger braucht Hilfe
Ditta
#1 erstellt: 22. Jun 2011, 12:55
ich habe vor mir einen Subwoofer für die Garage/Partyraum zu bauen und wollte dafür den EMINENCE KAPPA - 15 benutzen.
Ich hab den jetzt in WinISD eingegeben und ein Gehäuse mit 96 Litern und einem Bassreflexkanal von 10,2cm Durchmeser und 2,7cm Länge herausbekommen kann das hinkommen?
Gruß Dieter
Caperucita
#2 erstellt: 22. Jun 2011, 13:07
Hi, du hast auf ca 50 Hz abgestimmt oder?
wenn ja kommt das hin.
einen Kappa 15lf bekommst du nicht?
da geht halt noch ein bischen mehr aufgrund des höheren xmax
Ditta
#3 erstellt: 22. Jun 2011, 13:46
Ich muß mich outen ich hatte halt bei Conrad geguckt und da nur den Kappa 15 gefunden.
Jetzt kommt der Anfänger in mir durch was bedeutet auf 50Hz abgestimmt, geht der dann nur bis 50Hz runter oder wie mus ich das verstehen?
ippahc
#4 erstellt: 22. Jun 2011, 14:24
na dann fanger wir eben von vorne an
wie teuer darf es werden ?
Basschassis und Verstärker für dieses?
oder hast du schon einen Verstärker für den Bass?
welchen Verstärker und was für Lautsprecher hast du schon zu hause?
wie Groß ist die Garage?
nur für Musik oder nach der Party auch für filme?
welche Musik Richtung?
infos
Ditta
#5 erstellt: 22. Jun 2011, 14:41
Na gut dann mal Infos ,
Die Garage ist 45qm groß, die Lautsprecher sollen eigendlich nur für Partys sein und über einen seperaten Verstärker bzw, Endstufe betrieben werden, da hatte ich an meinen alten JVC A-X900 gedacht, wenn der nicht reicht muß halt noch eine Endstufe her. Auf die Kappas bin ich gekommen weil ich noch ein Gehäusemit 2 Kammern von jeweils 95 Litern habe und dieses nach möglichkeit weiter nutzen möchte. Dieses hat auch schon 38cm Ausschnitte für die Lautsprecher.
Ja nun zum Geld, was soll ich sagen so günstig wie möglich aber trotzdem brauchbar. Der Sub soll wirklich fast nur auf Partys laufen da mir da immer ein wenig der Bas und das wummern im Bauch fehlt.
Ich hoffe das hilft ein wenig.
Gruß Dieter
Big_Määääc
#6 erstellt: 22. Jun 2011, 14:46
der Kappa 15 ist mehr was für das PA-Top
wenn schon dann Kappa 15LF
den in die 85 Liter netto Volumen gesteckt
vier 10er Abwasserrohre a 30cm länge
und fertig ist der Party-Sub
nen Amp mit mehr als 400 Watt brachs auchnicht um das Ding dann mechanisch auszufahren
-3dB bei ca 50 Hz und und Max 130dB im Partyraum
bei tieferer Bastimmung hast du eh nur andauernt die Interessengemeinschaft Blaulicht vor der Tür !!
wenn du aber mit dem Chassis sehr tief brauchst ( Hip Hop, oder mal nen Film gucken)
dann JobstAudio LBB 115 angucken, ist dann aber deutlich leiser, aber noch laut genug.
aber du hast ja schon die oder Das Gehäuse !!
ippahc
#7 erstellt: 22. Jun 2011, 14:47
du hast 2 Geschlossene Gehäuse?
und welchen Kappa meinst du 15 lf
15 a?
was kostet der bei Conrad ?
wenn du schon kein preis nennst!
und dir ist klar das du eine Frequenzweiche brauchst!
Ditta
#8 erstellt: 22. Jun 2011, 14:55
Das ist es ja wieder bei Conrad steht nur Kappa 15 der soll 99€ kosten.
Das Gehäuse ist geschlossen und in 2 Kammern von 95 Litern geteilt. Es ist aber möglich noch Bassreflexrohre ein zu bauen.
ippahc
#9 erstellt: 22. Jun 2011, 15:00
also der Gamma-15A2 EUR 87,70
passt recht gut in 90 liter ,also innen noch ordentlich versteifen!
und dann ein Hochpasskondensator von 500 uF in Plus-weg!
ist der einzige den ich auf die schnelle gefunden habe!
500uf
gibt es hier..
http://www.lautsprechershop.de/pa/eminence.htm#h_woofer15
Big_Määääc
#10 erstellt: 22. Jun 2011, 15:01
nicht sowas beim C kaufen
mit DEM hier sollt es dann laufen :)
@ ippahc
was kostet denn son Hochpass-Kondensator bei der Leistungsauslegeung ??!!
[Beitrag von Big_Määääc am 22. Jun 2011, 15:03 bearbeitet]
ippahc
#11 erstellt: 22. Jun 2011, 15:09
470 --4,30 Euro
33 --2,89 Euro
PS der LF geht auch geschlossen mit 600 uF
lf
habe nur nach günstigen gesucht!
[Beitrag von ippahc am 22. Jun 2011, 15:13 bearbeitet]
Big_Määääc
#12 erstellt: 22. Jun 2011, 15:12
und die halten dann 5 Stunden Partyalarm aus !! Ok
also die günstigten, die ich finde, liegen dann zusammen bei 85 Euro
aber nagut, jder hat so seine Quellen
[Beitrag von Big_Määääc am 22. Jun 2011, 15:17 bearbeitet]
Ditta
#13 erstellt: 22. Jun 2011, 15:17
Die 119€ für den EMINENCE KAPPA-15LFA sind auch Noch drin .
Jetzt mal noch eine Frage könnte, man das als Weiche benutzen "Reckhorn S-1" oder taugt das nichts?
ippahc
#14 erstellt: 22. Jun 2011, 15:22
klar kann man dafür ist die zumindest da
und das die Kondensatoren nicht lange halte?
habe ich noch nie was von gehört
wenn man die wirklich mal überlasten sollte sind sie wenigstens billig!
Big_Määääc
#15 erstellt: 22. Jun 2011, 15:26
Elektrolyth-Kondensatoren haben bei PA oder richtig Leistung nix verloren!
Ditta
#16 erstellt: 22. Jun 2011, 15:29
Kann mir von euch noch wer sagen wie viele Bassreflexrohre ich brauche am besten mit Durchmesser und Länge. Das wäre super.
ippahc
#17 erstellt: 22. Jun 2011, 15:32
die von mir simulierten bleiben geschlossen nix Rohr!
Ditta
#18 erstellt: 22. Jun 2011, 15:34
Ahh gut!!
Big_Määääc
#19 erstellt: 22. Jun 2011, 15:34
für deine Gehäuse und Kappa 15LF, rate ich jez mal in die Luft, vier 10cm Rohre pro Sub-Kammer
sollte zur Membranfläche wohl passen
länge dann 30cm
Ditta
#20 erstellt: 22. Jun 2011, 15:41
Na dann werde ich mal bestellen und wenn ich fertig bin meldung machen.
Danke nochmal!!!
Gruß Dieter
ippahc
#21 erstellt: 22. Jun 2011, 15:59
mal nicht so schnell mit den jungen Pferden!
in 96 Liter Bassreflex mag der nicht sein!
und mit einem 10 cm Rohr welches 30 cm lang ist schon gar nicht!
wenn dann 2 x10 cm Rohr pro Kammer und die beide 20 cm lang!
und da hat er trotzdem nur ein F3 von 48 Hz!
kappa-15lfa 2x10 20 lang
ich sage noch immer geschlossen mit 600uF
da kommt der auf 35 Hz!
und spielt auch sauberer
kappa-15lfa 600uf
doeter
#22 erstellt: 22. Jun 2011, 16:42
Huhu
Hier ist ja was los
Habe ich das überlesen, oder kann man den Kappa 15 evtl noch zurückgeben?
Wenn ja, warum dann nicht einfach 1-2 LBH-112 von Jobsti bauen? Die gehen
tief und laut. Und vor allem sind sie recht günstig.
Wenn man dann noch mehr sparen will und auf etwas Tiefgang verzichten kann,
laufen die auch mit den 12" vom T. Aber bei dem Preis von dem Eminence würde
ich das nicht machen.
Das war jetzt mal meine Meinung, bevor ich mir hier noch Popcorn und nen
Klappstuhl holen muss
Btw, bei PA würde ich, wenn überhaupt, auch nur C´s nehmen, die >250 Volt abkönnen.
Da brauch man dann aber nicht mit rau, oder glatt anfangen, da gehts in Richtung
MKT/MKP. Und das wird heftig teuer.
Das wars dann erst einmal.
der doeter
ippahc
#23 erstellt: 22. Jun 2011, 16:59
hast du überlesen das er vorhandene 96 Liter Gehäuse nutzen möchte
chassis hat er noch keine !
ich habe nur kurz alle Chassis die ich schon drin(AJ) habe durch simuliert!
und CB passen eben nur die beiden!
und wegen den Rau Glatt ,
schrieb neulich jemand das die billigen reichen!
und es geht um Garagen Partys und nicht um Beschallung!
[Beitrag von ippahc am 22. Jun 2011, 17:03 bearbeitet]
doeter
#24 erstellt: 22. Jun 2011, 17:16
Hi Chappi
Das habe ich ignoriert
Warum krankhaft etwas versuchen passend zu machen, wenn das Ergebnis dann nicht optimal wird?
Man könnte sicherlich aus den Gehäusen noch ein paar passende Bretter sägen. Dann wäre der Verlust
sicher zu verschmerzen
Wenn es denn aber so bleiben soll könnte man auch den PD.1550 da rein schrauben. 2x D110 Rohre
und auf ca 40 Hz abstimmen. Der F3 wäre dann auch bei ca 40 Hz, wenn man die kleine CX-2310 dazu
nimmt. Denn ohne Weiche geht mal gar nichts.
Die Geschichte mit den C´s lass ich mal so im Raum, das kommt tatsächlich auf den gefahrenen Pegel an.
der doeter
P.S.: Aber das dürfte wohl etwas teurer werden
coach33
#25 erstellt: 22. Jun 2011, 17:27
Woher wusst ich nur dass der Vorschlag jetzt kommt...
Hatte den orginal gerade eben in der Simulation...langsam wirds verrückt mit der Gedankenleserei
Ditta
#26 erstellt: 22. Jun 2011, 19:26
So gerade wieder da.
Ich muß jetzt nicht Krampfhaft das Gehäuse nutzen, hab halt gedacht "wenn es schon mal da ist". Ich denke ein wenig Holz wird mich jetzt auch nicht ruinieren .
Ich muß mich halt nur die Tage entscheiden damit ich weiß wie groß das Gehäuse wird und wo ich es hinstelle damit ich die Kabel verlegen kann und die Wände verkleiden.
ippahc
#27 erstellt: 22. Jun 2011, 19:35
na denn,
billiger und sehr viel effektiver kommst du mit 4 x AW3000 davon in jeder ecke einen und geil!
dafür gibt es auch genug Bauvorschläge von 50 -70 Liter Bass Reflex!
Big_Määääc
#28 erstellt: 23. Jun 2011, 12:10
da zitier ich mich mal slebst, #19
länge dann 30cm
also wenn man dein Gehäuse so nutzen und umbauen kann (BR nach vorne)
ergibt sich mit 2 Kappa 15LF in ne Raumecke gestellt folgender Wirkungsgrad
(2 Chassis paralell/je 1 Watt/ 1m Abstand)
Kappa 15LF DoppelSub
das wär so mein Geschmack für nen Party-Sub
geht nicht zuuuu tief und läßt somit die Polizei außen vor
klingt druckvoll, und macht mechanisch mit 2 mal 300 Watt fast 140 dB in der Raumecke (brauch aber kein Mensch)
Lowcut empfehl ich, wenns richtig laut zugehen soll, dann bei 35 Hz
oder halt überall die AW3000 im Raum verteilen ist auch schöööön
coach33
#29 erstellt: 23. Jun 2011, 16:56
ein Gehäuse mit 2 Kammern von jeweils 95 Litern
In einer zusammenhängenden Kiste??
Wenn dem so ist könntest du genauso die Zwischenwand rausnehmen und einen richtig dicken Sub draus machen...sowas zum Beispiel: Mivoc 184 Sub
Kommt natürlich drauf an ob so ein großer Speaker da überhaupt reinpasst...
Ansonsten würd der hier glaub ich auch schon ganz gut alleine in nem 190 Litergehäuse klingen...hald auch ein bisschen höher abgestimmt auf 42 Hz oder so, aber laut geht die Kiste dann auch schon...kommt immer drauf an wie man "laut" definiert...
Big_Määääc
#30 erstellt: 24. Jun 2011, 04:32
ist der Celestion nich eher was für PA Top-Boxen bei 2,4mm X-Max
ich wär ja mal für nen Bild von der vorhandenen Kiste !!?? BITTE
Ditta
#31 erstellt: 24. Jun 2011, 08:41
Hab gerade keine Camera zur hand aber die Maße kann ich dir geben. Außenmaße: 110/50/50 cm B/H/T aus 2,5cm Sperrholz.
Eminence Kappa 15 LF
AuerFlower am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  9 Beiträge
Eminence Kappa 15 LFA Hilfe benötigt
nidico100 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  3 Beiträge
Eminence Kappa 15 A für kleinen Subwoofer
jyve am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  18 Beiträge
Subwoofer-Gehäuse : Eminence Kappa Pro 15
eXner am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  27 Beiträge
Eminence Kappa 15 lf-2 = lf?
demu1 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  2 Beiträge
Frästiefe Eminence Kappa 12
ProjectDeath am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  12 Beiträge
EMINENCE KAPPA PRO-15A
Nudis am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  25 Beiträge
Dipol mit Eminence Kappa-15LF
gürteltier am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  145 Beiträge
Eckhorn 15 - Kappa 15LF
Yavem am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  11 Beiträge
Kappa 15 LF BRG
Klausi745 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedLuke1005
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.894
