| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Selbstgebauter Ghettoblaster braucht Bass | |
Selbstgebauter Ghettoblaster braucht Bass+A -A |
Geggo
erstellt: 02. Mai 2009, 11:14
Hi, ich habe mir einen Ghettoblaster selber gebaut. Dazu habe ich vier BG 17 8 OHM in ein Gehäuse mit ca 21 Liter verbaut. Als Endstufe dient eine Raveland XCA 1000 mit einem Hochpass bei ca 120 HZ. Als Stromversorgung benutze ich ein Blei-Gelakku mit 12V, 24 AH. Der ganzen Kiste fehlt jetzt natürlich noch ein weig an Bass. 1. Hatten mir zuerst gedanken darüber gemacht einen Subwoofer aus dem Carhifi Bereich zu kaufen und eine Car-Hifi Endstufe dran zu schrauben. Das sollte dann ein Bandpass Gehäuse sein, damit das Chassie gleich gut geschützt währe. 2. Alternative Aus dem PA Bereich den kleinen LD Systems Sub 88 kaufen und dort eine Car-Hifi Endstufe dranschrauben.Was haltet ihr von den beiden Ideen?? Gruß Geggo |
Geggo
erstellt: 03. Mai 2009, 09:51
hat niemand eine idee? oder ist das nicht das passende forum? |
Hansinator
erstellt: 03. Mai 2009, 11:05
Hi! Ich würde den LD Systems sub nehmen... Müsste bestimmt laufen Gruß Hans |
Ralph_himself
erstellt: 05. Mai 2009, 14:28
Ich habe was sehr ähnliches gebaut (4x bg17, 28Ah 12V bleiakku, 4x75W autoverstärker), und das ganze mit einem ventilierten bandpass mit Eminence Alpha 8A in ein gehäuse gepackt. Der Bandpass ist eher hoch abgestimmt (bis ca. 60Hz brauchbar), alles darunter zieht meiner meinung nach zu viel strom und wäre für einen 8" doch zu viel des guten. Habe im Keller mal eine Messung angesetzt, hier das resultat (rot=nur sub, violett=alles). Keine Angst, das wird schon noch besser getrennt ![]() Der Bandpass hat 40L + 9L, port jeweils 10cm durchmesser und 4cm lang. Da die bg17 8 ohm haben, habe ich jeweils zwei davon in serie geschaltet, und die verbleibenden zwei kanälen der Endstufe habe ich gebrückt mit dem sub verbunden. Somit muss ich nur eine Endstufe herumschleppen ![]() Bei deinem LD-vorschlag bin ich ein bisschen skeptisch, da kein wirkungsgrad steht, aber 114dB aus 200W tönt ordentlich. Und wegem dem forum: solche sachen findet man zuhauf im diy->sonstiges-bereich, aber mit nur subwoofer-spezifischen fragen bist du hier natürlich auch nicht falsch. [Beitrag von Ralph_himself am 05. Mai 2009, 14:32 bearbeitet] |
Hilfe: Mein selbstgebauter Subwoofer Ratzebuz am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 7 Beiträge |
Selbstgebauter Kenwood Subwoofer 800W welchen Verstärker *Wawa* am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 8 Beiträge |
Selbstgebauter Subwoofer funktioniert nicht richtig vappo am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 9 Beiträge |
Selbstgebauter Aktiv Subwoofer brummt die ganze Zeit Nightwolf82 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 2 Beiträge |
Projekt: Neuer selbstgebauter passiver Subwoofer fürs Heimkino Jay_DJ am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 17 Beiträge |
Ultra kleinen billigen Dipol Subwoofer für DIY-Ghettoblaster? ForenSeil am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 10 Beiträge |
Bass-Tube Subwoofer1 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 11 Beiträge |
Gibts einen 15" Bass der wenig Liter braucht? Mongoo am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 10 Beiträge |
Selbstbau Noob braucht hilfe Loxey am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 26 Beiträge |
Wer braucht noch Lautsprechergitter ? ONV78 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.926
