Hilfe gesucht für Billigsub bis 150 Euro!
Pechi
#1 erstellt: 01. Okt 2008, 12:48
Hallo
Ich möchte mir einen Sub bauen der ca. (maximal) 100-110 liter haben sollte.
Anforderungen:
-Er solllte ein wirkungsgradstarkes CHassis besitzten, da der sub an einem alten Stereo verstärker betrieben wird, der nicht gerade Wattstark ist
- eine Aktivweiche muss noch gekauft werden(Reckhorn b1 ist vorgesehen)
-das ganze soll mit aktivweiche und Versand 150 euronen nich übersteigen (Weniger ist immer besser)
- -3db punkt soll 33hz oder niedriger liegen
- wirkungsgrad wäre gut wenn 90 db übersteigt
Einsatzgebiet:
-15m^2 Raum
-33:33:33 Film:Musik:Games => Einsatzgebiet ist für jede Richtung
Sollte Logitech oder Teufel Stereo-Computersets gemeinsam mit Tenöre geradezu vernichten!, ist das möglich mit dem Budget?
Wie wäre es mit dem Monacor SP 252 C, der hat 90db 1W/1m kommt in 80 liter auch bis die geforderte Grenzfrequenz und ist billig (20Euro), oder ist von diesem Chassis abzuraten?
Macht ein paar Vorschläge pls
mfg
pechi
ps: Der Sub soll ja voraussichtlich mit Tenöre zusammenspielen
das heißt aber nicht, dass er klein zu dimensionieren sei da ich sehr gerne sehr,sehr basslastig höre!
derboxenmann
#2 erstellt: 01. Okt 2008, 13:25
Seeeehr seltsames Konzept
Mit aktivweiche unter 150€.. hart hart
100-110Liter und dann ein Teufel Conzept in die Ecke stellen? Na wenn da snix wird, dann haste was falsch gemacht *g*
- Ist ja sicher ein Stereo-Verstärker - also brauchst du nen Woofer mit 2*4Ohm (oder mehr) da die Heimendstufe sicher nicht brückbar ist (oder eben 2 Chassis)
- aktivweiche gibts viele viele gebrauchte von Behringer in der Bucht
- als Woofer empfehle ich dir von
CARPOWER => SP302E in je 50L BR (2Stück)
NOVA => MDS08 in je 30L BR (2Stück)
oder gebraucht irgendwas feines finden - zB PA-Lautsprecher mit viel membranfläche.
Magnat-Fan
#3 erstellt: 01. Okt 2008, 17:56
Was meint ihr immer mit "Der Bucht"???
FloGatt
#4 erstellt: 01. Okt 2008, 18:04
sehr guter Subwoofer, nicht nur für wenig Geld: http://lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/ct228.htm
Übernimmt bei mir in modifizierter Form den monopoligen Teil in meinem Unipol
Grüße,
Florian
derboxenmann
#5 erstellt: 01. Okt 2008, 19:15
Elektronische Bucht = Electronic Bay = eBay
the_ferryman
#6 erstellt: 01. Okt 2008, 19:15
Tuts das DT50 eigentlich für den Zweck? Oder ists doch unterdimensioniert?
Pechi
#7 erstellt: 02. Okt 2008, 12:35
Da muss ich was klären:
Bei der StereoEndstufe geht eh nur mehr ein Kanal also ists eigentlich ne Monostufe(Deshalb darf ich sie auch meinem Vater "entreissen")
Wie soll man den ein gehaüse für den SP 302 E Berechnen wenn keine Tsp vorhanden sind
Der SPH 250 TC ist sicher nicht schlecht aber wieviel kostet der einzeln?
Gibts noch weitere Vorschläge? (Wenn das nicht schon unverschämt ist zu fragen)
mfg
pechi
[Beitrag von Pechi am 03. Okt 2008, 12:05 bearbeitet]
FloGatt
#8 erstellt: 02. Okt 2008, 12:38
UVP liegt bei 99€ und bei den "Discountern" gibts ihn schon für 75€.
Grüße,
Florian
CaptnKnuspa
#9 erstellt: 03. Okt 2008, 07:26
Schau doch mal bei http://www.plus-elektronik.de/shop/index.htm da gibts den Mivoc AW 3000 und das AM 80 für zusammen weniger als 120 Euro. Das ist eine super Kombination, habe ich selbst schon für einen Freund gebaut, der ist immer wieder von Klang und Pegelfestigkeit begeistert. Für den Bass reichen nach meiner Erfahrung schon 70 Liter BR locker aus.
Pechi
#10 erstellt: 03. Okt 2008, 08:11
Danke für die Seite, die is wirklich sehr billig und hat sehr viel Auswahl,da lässt sich bestimmt was finden,
Der Vorschlag von dir war ebenfalls nicht schlecht, ist jedoch für mich nicht Brauchbar da ich gerne die Stereo(oder MONO, wie auch immer)-Endstufe verwenden möchte mit einer Aktivweiche, und falls die Stufe sich als nicht zu gebrauchen herausstellt kauf ich mir gleich ne kleine pa-stufe zb. von Thomann.
Zumindest über den Aw 3000 von mivoc könnte ich nachdenken da dies sicherlich kein schlechtes Chassis ist!
mfg
pechi
[Beitrag von Pechi am 03. Okt 2008, 12:12 bearbeitet]
Pechi
#11 erstellt: 10. Okt 2008, 05:26
Hallo
ich hab mir jetzt 4 stück von denen hier gekauft:
http://cgi.ebay.at/A..._trksid=p3286.c0.m14
Könnte mir jetzt jemand helfen ein passendes Gehäuse simulieren, ich hätte an tief abgestimmtes Bassreflex gedacht, oder an eine TML
Wenns ne TML wird könnte dann jemand mit AJ das nachsimulieren was ich mit hornresp pfusche?
lg
pechi
Böötman
#12 erstellt: 10. Okt 2008, 06:15
Mit 20er Chassis unter 33Hz und das ganze noch mit gutem Würgegrad ist so nicht machbar...
Mivoc AW 3000 in 65 Liter (netto) mit nem port 75cm² x 25 cm ergibt ne Reso von 33 Hz bei ca 0,5 dB verlust über den kompletten Bereich.
mfg
PS: gib mir die TSP deiner Chassis und Ich sag dir was machbar ist...
derboxenmann
#13 erstellt: 10. Okt 2008, 06:48
@Bööööööötman
Klick mal auf den geposteten Link - auf dem Bild sind alle Daten gemessen druff
Ich tipp mal auf >100L BR für alle 4 Stück - vorher wirds woh nix (habs aber gar net ausgerechnet sondern geraten )
Böötman
#14 erstellt: 10. Okt 2008, 07:01
Dann hab Ich beim Laden nicht lang genug gewartet...
Also Pro Sub 25 liter netto bei nem Port von 37cm² x 20cm länge ergibt ne Reso von 41 Hz (Tiefer ist hier nicht sinnvoll)
100 hz + 3 dB
90 hz + 3,2 db
80 hz + 3,6 db
70 hz + 4 db
60 hz + 4 db
50 hz + 3 db
40 hz - 1 db
-das macht bei 4 möglichst nah beieinanderliegenden Chassis nen Wirkungsgrad von 85 + 6 dB zzgl den oben genannten frequenzabhängigen Gewinn wobei wir noch meilenweit von deinen linearen 33 Hz weg sind
mfg
[Beitrag von Böötman am 10. Okt 2008, 07:02 bearbeitet]
Pechi
#15 erstellt: 10. Okt 2008, 09:55
Wie wärs mit TML?
Könnte da wer was mit AJ simulieren, die Tsp sind eh unter dem Link in einem Bild zu finden!
Thx im Vorraus
mfg
pechi
derboxenmann
#16 erstellt: 10. Okt 2008, 09:59
Hab leider kein AJ Horn hier
Kann dir da nicht weiterhelfen.
Ein sehr großes BR könnte auch was werden - teste mal mit WinISD aus, was passiert.
Aber auch auf die Gruppenlaufzeit achten.
Pechi
#17 erstellt: 10. Okt 2008, 12:45
Danke für die Antwort(en)
Wenn man
sie in große BR steckt kommen sie schon sehr tief daher war ja meine rede von tief abgestimmtem BR.
Mit zb 60l pro bass sind 33 Hz auf jeden fall machbar!
Wie hoch darf den Groupdelay ausfallen bzw. fällt das so sehr auf ob jetzt bei 40hz 12ms oder ob 24ms Gruppenlaufzeit sind?
mfg
pechi
Pechi
#18 erstellt: 10. Okt 2008, 14:58
Ich sehe gerade das holly65 aus dem Forum diese Chassis durchgemessen hat:
Also
pls simulieren
mfg
pechi
[Beitrag von Pechi am 10. Okt 2008, 14:58 bearbeitet]
Granuba
#19 erstellt: 12. Okt 2008, 09:43
Hi pechi,
das sind zwei komplett unterschiedliche Datensätze. Nimm die aus dem Ebay, vermutlich unterschiedliche Versionen des Chassis. Mit einem Qes von über 0,7 würde ich die auch nicht Bassreflex verbauen.
Harry
Pechi
#20 erstellt: 12. Okt 2008, 14:00
Hallo
Ich werde sie vermutlich eh noch mal durchmessen wenn sie da sind.
Zu dem das du sie nicht in BR verbauen würdest:
Ich werde zuersrt BR bauen, und ich werde sie so bauen das man die Öffnungen Verschliesen kann, falls mir das Ergebnis für das Geld nicht passt, wenn BR wirklich nichts ist mit diesem
Chassis.
Zu meiner nächsten Frage:
Ich habe ein Gehäuse mit WINISD Alpha simuliert und (Abstimmfrequen: 36hz, 32l, mit diversen Filtern und Boosts)
das Programm hat mir eine Kanallänge von 47 cm herrausgespukt.
Um wieviel verkürzen sich die Kanäle wenn ich die sie so anordne:
http://www.lsv-achen...sub15-18s-100l-2.jpg
mfg
pechi
DaCHRlS
#21 erstellt: 13. Okt 2008, 06:54
...ich frage mich eher warum Du keine wirkungsgradstarke PA-Pappe genommen hast, wenn Dir der Frequenzgang so reicht...
...wobei ich zugeben muss, dass die 6 Euro pro Chassis schon verlocken können, um mal zu testen was die überhaupt so können die Dinger...
Pechi
#22 erstellt: 14. Okt 2008, 05:26
Du hast es dir schon selber beantwortet
denn welche wirkungsgradstarke PA Pappe bekommst du um 25 euro?
Ausserdem mit vier Stück sollte ich auch ca. 90db/W/m bekommen.
Kannst du mir bezüglich meiner Frage mit den Kanälen im letzten Beitrag von mir helfen, oder weiß das hier im Forum keiner (was ich nicht glaube )
mfg
pechi
DaCHRlS
#23 erstellt: 14. Okt 2008, 06:57
Ich bin mal auf das Ergebnis gespannt...
Zu Deiner Frage...WinISD sagt, wenn Du 4 Ports rund rum anordnest mit einer Schenkellänge von 9,62 cm ist die Länge der Ports 27,72 cm...
Billigsub hilfe
elschi am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  16 Beiträge
Treiber für Subwoofer gesucht
maroon am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  8 Beiträge
Hilfe gesucht: Richtige Gehäusegröße für PYLE Sub
bobili am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  6 Beiträge
Bassreflex Hilfe für 60cm Bass gesucht
Odessa_HP am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  6 Beiträge
Hilfe bei Bandpass gesucht!
king_pip am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  20 Beiträge
Musiksubwoofer bis 20 Hz gesucht
jpetek am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer Bau Hilfe/Beratung gesucht
bu.lletq am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  14 Beiträge
Hilfe bei auswahl für Multisub System gesucht
iceman;-) am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  17 Beiträge
Hifi Subwoofer für 40L gesucht - brauche Hilfe
TH_F73 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  33 Beiträge
Subwoofer Selbstbau/Bausatz bis 150?
CYberMasteR am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
