Gibts was brauchbares für nen Heimsub im Preisbereich bis 40€ so 10 - 15"?
Mongoo
#1 erstellt: 20. Sep 2008, 22:11
Gibts da was?
trxhool
#2 erstellt: 20. Sep 2008, 22:16
Nein!!!
Der erste brauchbare Sub ist der Canton AS 40 für 250€.
Gruss TRXHooL
Mongoo
#3 erstellt: 20. Sep 2008, 22:20
Äh ich meinte ein Chassis keine fertige Box !
Evtl müsste man meine Anzeigentext Ändern!
trxhool
#4 erstellt: 20. Sep 2008, 23:11
Achso!! Sorry
Für ca. 60€ bekommst du einen SLS 10von "Peerless".
http://cgi.ebay.de/P..._trksid=p3286.c0.m14
Ansonsten mal bei Conrad schauen.
Gruss TRXHooL
Pechi
#5 erstellt: 21. Sep 2008, 09:50
Zu nennen wären auch noch die Mivoc Chassis:
Mivoc AW 3000: 50euro Das ist schon ziemlich das billigste wo du auch einigermaßen Quali bekommst
Mivoc AWM 104: 55euro Ist n`10zoller Gut wenn du ein kleines Gehäuse bauen willst
Mivoc AWM 124: 75Euro
Hier kannst du dier die chassis genauer ansehen:
http://mivoc.de/mivoc/einzel.html
mfg
pechi
AudioHansch
#6 erstellt: 21. Sep 2008, 10:03
schau dir mal die SBX-Serie von Kenford an:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-12782.html
Die sollen ganz brauchbar sein.
Steffen
Mongoo
#7 erstellt: 21. Sep 2008, 14:43
Ok Dank euch!
Werd mir was mit den Mivoc 3000er bauen!
Noch irgendwelche Tips zum Mivoc Chassis oder Bauvorschläge?
dreamsounds
#8 erstellt: 22. Sep 2008, 06:11
Was soll er den können, wo wird er stehen und mit was muss er funktionieren? Oh, wie groß darf er denn sein?
Grüße Mike
-goldfield-
#9 erstellt: 22. Sep 2008, 07:17
Kannst dich ja hier mal ranhängen.
Vieleicht ist das auch was für dich.
Die Chassis gehen z.T. um 35,-€ weg.
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=3861
Mongoo
#10 erstellt: 22. Sep 2008, 09:57
Raum hat ca. 30m2
Nur Heimkino
Mitte Raum an einer Seitenwand
Grundfläche könnte 50cm x 50cm sein!
Höhe egal!
Meinst du den Infinity G 1310 A ?
[Beitrag von Mongoo am 22. Sep 2008, 10:05 bearbeitet]
-goldfield-
#11 erstellt: 22. Sep 2008, 19:57
Jepp!
Wenn du's nicht so eilig hast, warte mal ab, wie der TE. anschließend mit dem Sub zufrieden ist.
Ich denke doch, das er dann auch einen Hörbericht dazu schreibt.
Für den Preis bin ich persönlich zumindest sehr gut zufrieden.
Für 30qm würde ich allerdings dann doch zwei davon empfehlen.
[Beitrag von -goldfield- am 22. Sep 2008, 19:59 bearbeitet]
dreamsounds
#12 erstellt: 23. Sep 2008, 07:31
Würde ihn bei 70 Liter laufen lassen. Welches Aktivmodul steht denn zur Verfügung? Eine Bassanhebung sollte eingebaut sein.
Grüße Mike
Mongoo
#13 erstellt: 23. Sep 2008, 09:07
Modul hab ich noch keins! Aber evtl AM80 !
Aber das ist mir schon fast zu teuer !
79 plus Versand - nen ganzen Sub von Mivoc mit am80 Modul gibts für 99.-
Gibts das am80 wo billiger?
Dachte auch evtl an ein alten Stereo Vollverstärker !
Dann könnt ich gleich 2 von den Subs verbauen!
-goldfield-
#14 erstellt: 23. Sep 2008, 18:04
Meinst du den Mivoc, oder den Infinity?
Woran soll der Sub denn angeschlossen werden?
Falls du einen AVR mit eigenem Bassmanagement hast, kannst du dir die Aktivweiche sogar sparen.
D.h., du könntest den Stero-Amp für die Subwoofer direkt am Sub-Out des AVR anschließen, und das Bassmanagement übernimmt dann die Trennung.
Betreibe meine Schätzchen auch so.
[Beitrag von -goldfield- am 24. Sep 2008, 07:06 bearbeitet]
dreamsounds
#15 erstellt: 24. Sep 2008, 06:37
Wenn ich auf den Mivoc antworte, meine ich den natürlich auch
Grüße Mike
Mongoo
#16 erstellt: 24. Sep 2008, 08:57
Genau das hab ich ! :-)
-goldfield-
#17 erstellt: 24. Sep 2008, 19:28
Dann solltest du evt. den von mir verlinkten Thread mal weiter beobachten.
Wenn du noch einen geeigneten Stereo-Amp hast (oder günstig an einen rankommen kannst),
sollten mit geringem Budget auch zwei Subwoofer zu realisieren sein.
Das wäre m.E. mehr als lohnenswert.
Mongoo
#18 erstellt: 25. Sep 2008, 11:50
Ich könnte jetzt 2 Pa Endstufen bekommen:
Endweder:
B Ware: Mc Crypt PA 5000 MK II schwarz 65 €
• 2 x 120 Watt R.M.S. / 2 x 220 Watt Max.
• Frequenzbereich 10 - 30.000 Hz., 99 dB
• Klirrfaktor 0,05 %, 4 Ohm, Chinch- und vollsym. XLR Eingänge,
• stabile Schraubklemmenausgänge,
• Pegelregler für beide Kanäle, blaue Levelmeter
• mit Overloadanzeige, leistungsstarker Ringkerntrafo,
• blau hinterleuchtete, leistungsgesteuerte Lüfter
• Abmessungen:(H xB x T) 88 x 483 x 260 mm / 19" 2 HE
• Gewicht inkl. Verpackung: 7 kg
• optische B-Ware mit kleinen optischen Mängeln
oder
B Ware: Mc Crypt PA 3000 schwarz 49€
2 x 100 Watt R.M.S. / 2 x 180 Watt Max.
• Frequenzbereich 10 - 30.000 Hz., 99 dB, 4 Ohm
• Chinch- und vollsym. XLR Eingänge, stabile Schraubklemmenausgänge
• Pegelregler für beide Kanäle, 2 Kanal Peak LED
• leistungsstarker Ringkerntrafo, Kurzschlussschutz
• leistungsgesteuerter Lüfter
• Abmessungen:(H x Bx T) 88 x 483 x 260 mm / 19" 2 HE
Was meint ihr dazu?
[Beitrag von Mongoo am 25. Sep 2008, 11:51 bearbeitet]
horsthunter
#19 erstellt: 25. Sep 2008, 16:52
Hallo Mongoo
Ich habe gerade das gleiche Projekt am Laufen
Ich hab das ganze so gelöst:
Eine gebrauchte Endstufe hier im Forum gekauft
Für 60 Euro
Die hat 2x210 Watt Rms
Ist eine Renkforce HVA 6060
Und die ist bestimmt besser als dieses McCrypt Zeugs
Muss aber ganz ehrlich sagen habe mir zu Beginn auch so Teile kaufen wollen
Dann als Chassis habe ich mir in eBay eine neue! Infinity
G 1310 A ersteigert für 40 Euro (den gibts immer noch)
Die Chassis ist eben gekommen werde dan bis in einer Woche den SUbwoofer fertig gebaut haben
Wenn du keine Eile hast kannst du ja solange warten und dann meinen Hörbericht lesen und wie ich zufrieden binn
Und dir dann die gleiche Chassis kaufen
Gruss Michael
Mongoo
#20 erstellt: 25. Sep 2008, 18:42
Alles klar !
Kann warten!
Gibts noch mehr Endstufen für den Preis? :-)
horsthunter
#21 erstellt: 25. Sep 2008, 20:51
Also ich hab einfach mal in die Rubrik "Gesucht" eine Anzeige aufgegeben
Es kamm auch schon 1 Tag später 3 Angebote
Also ich denke da wirst du auf alle Fälle was finden
Hier noch der Link zu meinem Thread über mein Projekt
Mongoo
#22 erstellt: 26. Sep 2008, 10:00
Bei mir geht der Link nicht?
Ist der Tot oder nur bei mir so?
-goldfield-
#23 erstellt: 26. Sep 2008, 13:07
Mongoo
#24 erstellt: 28. Sep 2008, 13:28
Neue Projekt nur umgemodelt!
Ich 2 mir 2 Subwooferboxen für Heimkino !
Habe noch 2 SPP-280 Monacor herumliegen und Betonboxen !
Ja Beton ! Einzelteile gegossen und dann verschraubt und verspachtelt! Je ca 3cm Stark ! 65Liter Inhalt!
Da waren mal 3 Visaton Chassis drin !
Das Bassloch passt für den Spp280 die anderen mach ich mit Spannplatte komplett zu.
Nur ein 8er BR Rohr mit 22cm länge kommt rein.
Was meint ihr?
CarHifiSub als Heimsub
althuriak am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  23 Beiträge
Super Scooper in 15"?
arrowfreak am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  4 Beiträge
Alternative Chassis für Sub AWM 12"?
Deatoni am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  2 Beiträge
Optimales Gehäuse für zwei verschiedene 15", Hilfestellung beim Ermitteln
MarkMasch1ne am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  4 Beiträge
Unterstützung BG20 untenrum (4 x 8", 2 x 12", oder 1 x 15")
cologne1979 am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  3 Beiträge
Subwoofer Beratung Preisbereich bis 1300?
Nicki26db am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  20 Beiträge
Idee für 15" Bassreflex Sub
swanoop am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  14 Beiträge
"Wandsubwoofer", sinnvoll?
Wholefish am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  3 Beiträge
Bauplan für "das Tier"?
Daniel1989 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  8 Beiträge
Sub für Cinetor Evo - 1x15" = 4x8"?
Lottto am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWilma28
  • Gesamtzahl an Themen1.560.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.755
