CarHifiSub als Heimsub
althuriak
#1 erstellt: 03. Okt 2007, 19:54
Holla
Da ich meinen Subwoofer fürs Auto nicht mehr ( momentan ) brauche, wollte ich mal fragen, ob sich der Einsatz für zu Hause eignet.
Einsatzbereich:
11qm Studentenbude
hauptsächlich für Musik ( und selten nen Film )
Treiber:
Atomic Quantum 12d2
Steuerzentrale:
Yamaha 659 ( kein Aktivmodul vorhanden - noch nicht geliefert )
Ls:
Regalboxen von Visaton ( al130 und ke25 - noch nicht gebaut )
Im Auto war er bei mir in einem 45l BR Gehäuse und hat ( Carhifimäsig ) recht viele Leistung gebraucht ( 1,2kW von einer Eton 2802 ) - insofern Frage ich mich, ob ich ihn überhaupt verwenden kann
alth
xutl
#2 erstellt: 03. Okt 2007, 19:57
Funktioniert nicht!
und dafür
schon garnicht!
Car-Fi ist fürs AUTO konzipiert und nicht für ein Zimmer
althuriak
#3 erstellt: 03. Okt 2007, 20:14
Holla
Naja....fakt ist aber, dass zB Omner, Peerless, Görlich und diverse andere Problemlos in beiden Gebieten einsetzen lassen.
Das es nicht extrem besonders wird, sehe ich evlt. ja noch ein, aber dass es garned geht, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen
gruß
alth
xutl
#4 erstellt: 03. Okt 2007, 20:29
Sicher funktioniert das.
Irgendwie
Nur nicht vernünftig
Esche
#5 erstellt: 03. Okt 2007, 20:33
xutl schrieb:
Funktioniert nicht!
und dafür
schon garnicht!
Car-Fi ist fürs AUTO konzipiert und nicht für ein Zimmer :.
ich will auch was lernen, warum funktioniert ein sub chassis, welches meist auf kleine gehäuse (volumina) konzipiert ist nur im auto ?
info
xutl
#6 erstellt: 03. Okt 2007, 20:50
Ein Car-Fi-sub ist dafür gedacht, das Volumen eines Auto-Innenraumes zu versorgen.
Dafür ist er gebaut!
Ein Zimmer ist um ein Vielfaches größer.
Die Größe des Gehäuses ist für die Funktion (übertragene Frequenz, Tiefgang) erforderlich und hat mit der zu beschallenden Örtlichkeit eher nix zu tun.
45l finde ich auch nicht gerade klein.
Esche
#7 erstellt: 03. Okt 2007, 21:31
ich sehe das sogar ganz anders. ein car sub hat meist einen sehr starken antrieb, kann größeren hub, hat weniger klirr als so mancher hifi sub.
es gibt gute und schlechte chassis. das hat wenig mit auto oder raum zu tun. auch wird sein wirkungsgrad genau so gemessen wie ein hifisub.
da ist null unterschied.
einziger nachteil kann die hohe max belastung sein, die brauchen manchmal richtig saft.
rel verbaut z.b. ebenfalls ein car hifi chassis, oder einige bausätze für hochleistungswoofer.
die aussage nur fürs auto ist viel zu pauschal und zeugt von unwissenheit
Heimwerkerking
#8 erstellt: 03. Okt 2007, 23:26
Warum soll ein Car Hifi Sub im Home Bereich nicht gehen? Klar geht das. Ok Car Hifi Chassis haben oft nen recht geringen Wirkungsgrad um aus echten winz Gehäuse tiefbass zu bringen aber das lässt sich mit Verstärkerleistung ja ausgleichen.
Und der Atomic in diesem Fall ist ein sehr schickes chassi.Spiel schnell und präzise und bei dem geforderten Einsatzgebiet würd ich sagen ein geschlossenes Gehäuse ist perfekt geeignet.
Hab die daten jetzt nicht im Kopf aber so als Erfahrungswert würd ich so ein 35L Gehäuse geschlossen bauen und mit etwas Sonofil bedämpfen und dann ein wenig damit rum experementieren. Solltest du ein Submodul mit Bassanhebung kaufen dürfte der richtig gut tief gehen. Mußt du nur beachten bei der Gehäuseplanunf falls die Anhebung fest ist.
althuriak
#9 erstellt: 04. Okt 2007, 21:21
Habe auf jeden Fall mal bei Atomic nach den genauen Daten nachefragt, in der Hoffnung, was draus basteln zu können.
Ich weiß zwar nicht, wie schwierig es ist testweise mal eine CarHifi-Endstufe ran zu hängen, da es ja sicherlich mit der Versorgungsspannung Probleme geben wird ( 12V/=230V ).
Darf man fragen, wie man diese im Wohnzimmer betreiben kann? Das ich einen Vorverstäreker brauche, ist soweit klar.
alth
Backlash
#10 erstellt: 04. Okt 2007, 22:12
So eine Car-Hifi Endstufe lässt sich zum Beispiel mit hilfe eines alten Computer Netzteils betreiben (am Besten mehrere Netzteile parallel geschaltet)
Jedoch lohnt sich dies nur vorübergehend, da die Bass-Qualität mit den Netzteilen eindeutig schlechter ist, weil sie eine relativ konstante Leistung liefern und die Endstufen "ziehen" mal mehr oder weniger Ampere je nach Bass-"Ton".
Vielleicht kann eine Power-Cap das alles etwas stabilisieren, aber insgesamt ist es doch eine provisorische Sache, die sogar gefährlich sein kann, falls die Netzteile ständig überlastet werden und im roten bereich laufen...und ein Vorverstärker ist für die Endstufe vielleicht gar nicht notwenig falls du den Pc als Output medium nutzt, die Soundkarten reichen da meistens schon gut aus...
Und den Atomic kannst du auf jeden Fall zu Hause verwenden!
lumpi01
Gesperrt
#11 erstellt: 08. Okt 2007, 00:07
Hallo
habe auch den Atomic Quantum 12D2 werde mir ein Aktiv Modul zulegen was so 400-600 Watt an 4 Ohm macht.
wird wahrscheinlich so um 350 Euro kosten.
der Woofer hat im Car Bereich ne Empfehlung von 200-600W
das sollte dann spass machen.
Gruß Lumpi
Gnubeatz
#12 erstellt: 08. Okt 2007, 11:46
Ich würde auf keinen Fall Car Hifi Stufen mit Netzteilen antreiben...höchstens mal zum testen ne 50W Stufe. Aber auf keinen Fall ne Eton an ein Computer Netzteil!
Und natürlich kann man Car Hifi auch zuhause verwenden. Als Amping würde ich entweder große Aktivmodule benutzen (musst aber wen anders Fragen da kenne ich mich nicht aus^^) oder ne gebrückte PA Endstufe. Aber das wär dann Overkill...mit soviel Leistung an nen Quantum in 11qm². Wird aber bestimmt auch lustig.
lumpi01
Gesperrt
#13 erstellt: 09. Okt 2007, 22:53
Ein Computer Netzteil schiebt irgend wo so 350-500 Watt das ist für Auto Amp ja Kinderkarten wenn dann mußt du dir en Netzteil holen was 20-100A drückt ala. Mundorf kostet zwischen 50-600Euro oder so, aber bei dem Preis + ne gescheite Car Amp bist du Preislich weit über dem was ein Verstärker SubModul kostet.
zb. DS4.0 von Intertechnik
kuckst du hier:
http://www.intertech...etail=6647&suchwort=
Wenn jemand alternativen hat habe auch noch Interesse an son Dingeling.
Gruß Lumpi
Justaf
#14 erstellt: 10. Okt 2007, 09:51
lumpi01 schrieb:
Ein Computer Netzteil schiebt irgend wo so 350-500 Watt (...)
Ja, aber nicht komplett auf der 12V-Schiene.
Die ist meistens nur bis ca. 20A belastbar...
Und nochmal ganz allgemein: Es ist absolut unsinnig zuhause nen Car-Amp einsetzen zu wollen.
Überlegt mal: Ihr habt 230V an der Wanddose, die transformiert ihr dann auf 12V runter und in der Endstufe werden dann wieder 50-80V Spannung daraus hochtransformiert.
Macht irgendwie keinen Sinn oder?
Ausserdem kriegt man für den Preis des benötigten Netzteils auch problemlos nen kleinen Amp der die Subs treibt...
Grüße,
Justaf
althuriak
#15 erstellt: 10. Okt 2007, 10:29
Kökö...danke erstmal.
Werde mir warscheinlich mal in geraumer Zeit ein Monostufe besorgen ( für zu Hause ) und dann mal den alten Quantum dran austesten. Mehr, als zu leise oder zu wabbelig kann er eigentlich nicht sein - denke ich.
alth
bilmes
#16 erstellt: 10. Okt 2007, 11:14
wieso nicht einfach ein aktivmodul kaufen und ihn da anschliessen? spricht überhaupt nichts dagegen. ich mache das selber so. über den winter verlässt mein carhifi sub mein auto und wird in ein gehäuse eingebaut fürs wohnzimmer. da das wohnzimmer recht klein ist (16qm) reicht das kleine mivoc am80 völlig aus, um meinen nachbarn zu ärgern.
grüße!
althuriak
#17 erstellt: 10. Okt 2007, 12:50
Ne Monostufe deshalb, weil ich mir später dann einfach noch 2. holen möchte, womit ich dann Stereo höre.
Ich will das Ganze ja schrittweise aufbaun und nicht kleckern.
Klar wird das noch auf sich warten lassen müssen, aber ich möchte dann ungern hier zeug rumstehen haben, für was ich noch wenig verwendung habe.
gruß
alth
crazyvolcano
#18 erstellt: 10. Okt 2007, 15:13
Hmm tja das mit der Mono Endstufe hatte ich auch mal vor. Ich weiss ja nicht wie gut du dich im Home Hifi auskennst, aber Monos sind hier selten und recht teuer. Die meisten Mainstreamherstellen bieten keine mehr an und selbst wenn sind die oftmals nicht so laststabil wie im Auto. Die suche wird auf jeden Fall nicht einfach..........zumal die Leistungen auch erheblich geringer sind. Mit 1000 Watt rückt im Hifi fast keiner an :-)
[Beitrag von crazyvolcano am 10. Okt 2007, 15:14 bearbeitet]
althuriak
#19 erstellt: 10. Okt 2007, 15:35
Schon klar ... hab mich auch derweil schon ein wenig belesen.
Ich liebäugel im Moment mit den Monostufen von ADVANCE ACOUSTIC.
Aber bis dahin vergeht noch viel Zeit ( des sparens vermutlich auch ). Und derweil kann ichs auch ohne Sub ertragen - zur Not muss ich mich halt immer dazu ins Auto setzen, falls man mal spaß haben will
Wichtig war mir auf jeden Fall, dass der Atomic auch zu Hause funktioniert. Die CH-Endstufe hätte ich eh nur mal zum Probieren ranhängen wollen.
alth
Justaf
#20 erstellt: 10. Okt 2007, 16:24
Wieso keine PA-Endstufe?
Die sind normalerweise brückbar und haben mehr als genug Leistung...
z.B. ne kleine T.Amp oder (da Du ja klotzen und nicht kleckern willst) gleich nen dicke LD Systems...
Grüße,
Justaf
P.S.: Brauchst dann natürlich noch ne Frequenzweiche extra.
althuriak
#21 erstellt: 10. Okt 2007, 16:31
Uff...im Thema PA kenn ich mich gleich 0 aus und ist mir persöhnlich auch zu viel.
Ne extra Frequenzweiche sollte ja - laut Aussagen vieler - recht teuer werden. Oder gibt es sowas fertig zu kaufen - mit evtl. Steckmodulen
Und wie gesagt. Es soll alles ausbaubar sein.
Amp für den Sub. DAnn später kommt ne 2. mono dazu und beide betreiben 2 StandLS.
Selbiges bei den Boxen. HT und TMT als kleine Regalbox und später einfach noch nen gescheiten TT dazu und nen gescheiten StandLS draus basteln ( Visatöner ).
alth
Heimwerkerking
#22 erstellt: 10. Okt 2007, 18:54
alth
Wenn du viel Leistung willst ist ne PA Endstufe ideal und die T-AMPs sind spitze fürs Geld. Wegen der Frequenzweiche ab ca 50Eur gibt es da schon welche die alle Einstellmöglichkeiten bieten die du brauchst.
crazyvolcano
#23 erstellt: 11. Okt 2007, 09:16
Jepp nur sollte man darauf achten das die Weiche auch das Signal verstärkt. Oftmals reicht die Vorverstärkerausgangsspannung der HIFI- Geräte nicht aus um eine PA auszusteuern.
Nur vom Prinzip her hat er recht. Billiger gibts die Leistung nicht. Wobei ich eher zu LD als zu T-AMP tendieren die Tamps schieben nicht so.
[Beitrag von crazyvolcano am 11. Okt 2007, 09:17 bearbeitet]
Subwoofer für Studentenbude; ca 150?; Aktivmodul vorhanden
maeries am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  14 Beiträge
Gehäuse für Atomic Energy EN12S4
freaKYmerCY am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  9 Beiträge
Auto Subwoofer zu Hause verwenden
KFCFRIENDS am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  22 Beiträge
4x Visaton TIW 200 xs (als SBA) in 11qm
ar1990 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  15 Beiträge
Subwoofer fürs Auto
Onesus am 16.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  9 Beiträge
Brauche Rat für Sub-Gehäuse und Aktivmodul
Chris am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  2 Beiträge
12" Treiber für Elac Atomic Modul
jesi1975 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer Visaton TIW 300 - welches Aktivmodul / Aktivweiche?
KaplanT am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  29 Beiträge
Welchen Treiber für Visaton Gehäuse SUB T.40?
StoneQ am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  6 Beiträge
Subwooferkisten fürs Auto
MartinBln am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.481
