Unterstützung BG20 untenrum (4 x 8", 2 x 12", oder 1 x 15")
cologne1979
#1 erstellt: 14. Aug 2013, 14:16
Hallo Zusammen,
dies ist mein allererste Post, da ich selber durch lesen im Forum nicht mehr genau durchblicke.
Ich lese seit einigen Wochen passiv mit, und habe dank Euch auch selber genug in letzter Zeit gelernt.
Enstanden ist dadurch (wie so häufig ;-) ) eine mobile 12 V Boombox mit 2 x BG 20 in jeweils 30 Liter BR.
Boombox BG20
Das Dingen wird mit nem Tripath 2020 befeuert und hat 2 12 AH Akkus verbaut.
Transportiert wird es auf einem Fahrradanhhänger oder Bollerwagen.
Ich würde die BG 20 ganz gerne noch ein wenig untenrum unterstützen und würde einfach nochmal das gleiche Gehäuse bauen, mit 35x35x70 cm Innenvolumen oder aber wahlweise 40x35x40 für nen 15".
Ich habe einen weiteren Tripath hier liegen, könnte also entweder einen zweiten Verstärker einbauen oder aber diese Möglichkeit finde ich auch Interessant Subwooferweiche und die BG Chassis ab 150 Hz zu entlasten.
Am liebsten würde ich dann auf 4 Ohm Chassis gehen, damit es ruhig untenrum Lauter wird, oder ich nicht so wirkungsgradstarke Chassis brauche, die dann auf etwa gleiche Lautstärke kommen.
Finanzieller Rahmen für das ganze Projekt, so billig wie irgendwie möglich, deswegen will ich mich auch nicht auf eine Größe festlegen. 4x8" kommt ja fast an 2x 12" ran, oder halt 1 x 15".
Und ich brauche auch kein High End, das dingen ist zum saufen konzipiert ;-)
Aber ein wenig mehr druck unten rum wäre schon nett.
Herzlichen Dank schonmal
Cologne
Q4-Horn
#2 erstellt: 23. Aug 2013, 06:48
Hi Cologne,hoher wirkungsgrad und kleines gehäuse ist im bass nicht zu machen! Passive Weiche ist also nicht sinnvoll.Eine Klangregelung über die PC-soundkarte ist nicht möglich??? Eine günstige Lösung ist ein Sperrkreis vor jedem BG20,ob 2 oder 4 Lautspr.! Eine preiswerte Pilz-oder Glockenkernspule um 3mH ca.0,5ohm überbrückt mit einem Widerstand um 15 ohm(10W) wird in die Zuleitung von jedem BG20 gelegt.Ergebnis,die tiefen gehen durch und mittelhochton wird leiser(abhängig von der grösse des widerstands) Gruss Thomas
Joker10367
#3 erstellt: 28. Aug 2013, 22:54
schau dir mal diese beiden Verstärker an Amp1 und Amp2
Sind beides Verstärker mit 2.1-Kanälen incl. der notwendigen Trennung für die BG20 und die geplanten Tieftöner. Und natürlich alles andere, was man so einstellen muss/möchte.
Hier wurde solch ein Amp bereits zufriedenstellend verbaut =)
Du kannst dir ja mal den "The Box Speaker 12-280/8-A" anschauen. Gibt es hier zu erwerben.In dem Volumen was dir zur Verfügung steht und auf etwa 50Hz abgestimmt sollte das ganz passabel werden. Bei dem kleinen Volumen geht natürlich leider nur einer, schont dafür aber deinen Geldbeutel
WinISD sagt mit diesem Chassis folgendes Vorraus:
96dB/w/m
116dB maxSPL bei 120W, mit Subsonic bei 40Hz
f3=47Hz
dürfte ganz ordentlich rummsen
McGee 201849, 12", 8 Ohm
DarkRaven am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  5 Beiträge
Super Scooper in 15"?
arrowfreak am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  4 Beiträge
Bassreflex: Chassis x 2 = Mündungsfläche x 2?
falseawake am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  21 Beiträge
Alternative Chassis für Sub AWM 12"?
Deatoni am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  2 Beiträge
18".~30hz
chris.k23 am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  2 Beiträge
4 x Lab 12 , welches Gehäuse ? Dipol?
g40peters am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  11 Beiträge
Optimales Gehäuse für zwei verschiedene 15", Hilfestellung beim Ermitteln
MarkMasch1ne am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  4 Beiträge
4 x 12" was würdet ihr machen ?
hg_thiel am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  24 Beiträge
subwoofer-"fund", brauchbar?
max4vax am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  5 Beiträge
"Wandsubwoofer", sinnvoll?
Wholefish am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.339
