HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Idee für 15" Bassreflex Sub | |
Idee für 15" Bassreflex Sub+A -A |
swanoop
11:28
erstellt: 19. Sep 2016, |
Hi hat einer hier ein paar Tips für einen bezahlbaren 15 Zoll Bassreflex Subwoofer für Beschallungsaufgaben, der sich so im Preisbereich bis 250 Euro bewegen würde? ![]() Einsatzbereich soll semi Pa sein Out wie Indoor, im Leistungsbereich bis max 2 kw getrennt mit aktiver Frequenzweiche. Tops sollen je nach Einsatzzweck andere sein daher würde ich den Sub relativ universell anlegen wollen wobei ich ihn unter 130-150 hz trennen möchte. Ganz konkret suche ich nach einer auch transportablen Lösung nicht über 170 Liter Netto! Lautstärke würde ich bei 15 Zoll üblichen ü. 120 db ansetzten mit -3db wenn möglich bei rund 50 hz. Messwerkzeug steht sowohl für Impedanz sowei Akustik zur Verfügung. Gruß Swanoop. [Beitrag von swanoop am 19. Sep 2016, 13:24 bearbeitet] |
Kyumps
12:54
lass dich mal von einem Moderator in den ![]() Eine höfliche Bitte darum hilft da meist schnell weiter ![]() und Fülle mal den ![]() Essentielle Informationen für dein vorhaben fehlen nämlich. Generelle Bauvorschläge für 15er in BR gibt's viele, was aber auch für dich sinnvoll ist kann man erst sagen wenn du etwas mehr Infos über den Fragebogen rausgerückt hast ![]() Vor allem die Tops die dazu spielen sollen sind nämlich ein wichtiger Faktor ![]() [Beitrag von Kyumps am 19. Sep 2016, 12:54 bearbeitet] |
swanoop
18:54
Ok um das vielleicht einmal ein bisschen genauer ein zu grenzen,...ich suche nach Ideen oder besser gesagt Treibern sowie Erfahrungswerten im genannten Preisrahmen, aber wenn es geht darunter. Bisher kam diesbezüglich bei meinen Recherchen nur der Rcf Lf15G401 bei rum der auch von Jobsti in einem seiner Subs verwendet wird. So etwas in der Art schwebt mir vor. Erfahrungen habe ich selber schon mit ein paar Subs gemacht die ich mit dem 15Tbx100 ausgestattet habe der mir durchweg sehr gut gefällt jedoch für eine kleinere Semi-Pa just for fun zu teuer ist, deshalb hier die Fragerunde :-). Gruß Swanoop. |
hg_thiel
08:50
erstellt: 20. Sep 2016, |
Nimm einfach den mivoc mpa swa15100 Der ist unschlagbar für das Geld - könnt auch teurer sein und ein RCF Logo tragen. Bisher konnte keiner irgendwelche Nachteile festellen - jetzt ganz allgemein gesagt. Doch, es ist eben kein "Profi" PA Label. ![]() [Beitrag von hg_thiel am 20. Sep 2016, 08:50 bearbeitet] |
swanoop
09:34
Hmm besonders tief geht der ja dann aber nicht. Wenn ich eine Butterworthabstimmung anvisiere komme ich grade mal so auf um die 63 hz bei 50 Liter um ihm dann auch noch ein wenig Leistung entlocken zu können. Wenn ich ihm mehr Volumen verpasse kann ich ihn ab 70 Liter nur noch mit max 300 Watt belasten bevor X-max am Ende ist... Der Treiber ist wohl eher was für den über ambitionierten Hobby Dj zu hause aber für Semi Pa würde ich den nicht nehmen. Danke trotzdem für den Tip! Swanoop. |
Big_Määääc
10:14
Bei 170 Litter netto kann man schon doppel 15er bauen !?! |
swanoop
10:51
I know...:). das war ja auch das höchste der Gefühle...etwas um die 80 bis 100 Liter (single) wäre mir natürlich am liebsten! Swanoop. |
hg_thiel
22:38
Welcher 15" in deinem Budget verhält sich denn großartig anders als der mivoc ? |
swanoop
22:40
Genau das war ja meine Eingangsfrage zu diesem Thread...und bisher hab ich halt nur den Rcf gefunden. :-). Swanoop. |
Friwe
13:36
erstellt: 23. Sep 2016, |
Der Mivoc geht doch eig. ganz gut. 80l/47hz. Dann kommst du auf deine 50hz f3 und laut genug sollte das auch sein. Lass dich nicht von Xmax-Angaben täuschen, jeder Hersteller hat da so seine eigene Methode wie er den berechnet. Denke mal der Mivoc wird schon so 500-700W abkönnen. Davon dann zwei Stück, da sollte einiges gehen. Wenn dir das zu teuer ist, gibts noch den the box 15LB075-UW4 (49€). Der braucht zwar eig. auch mehr Volumen, aber mit 80l/45hz geht der auch auf seine 50hz f3. Ist halt nicht ganz so belastbar, würde da maximal 300W reingeben. Ist ein richtiges ULB-Chassis, da 4Ohm. Also gut für günstige Endstufen, die an 8Ohm nicht genug Saft haben. Davon auch wieder zwei Ansonsten: Ein Hybrid-Horn. Z.B. ![]() Yavem hat glaube ich auch mal einen 15er Hybrid-Plan ausgetüftelt, ![]() Mit einem der beiden hättest du dann allerdings schon deine 170l voll ausgereizt und ob die in Sachen Pegel und Tiefgang mit zwei 15er BR-Kisten mitkommen ![]() ![]() Aber jetzt das was ich machen würde, wenn Bass bis 50hz, klein aber laut und günstig gefragt ist. Zwei Doppel 12er mit dem Thomann 12-280W. Jedes Gehäuse 80l/45hz(etwas kleiner als das LMB212), dann hast du einen f3 von ca.45hz. 4Ohm hat ein Doppel12 dann auch noch, wenn man in parallel anschließt. Also wieder super für günstige Endstufen. Ohne Holz kosten die 4 Chassis 220€, denke da wird der RCF alt ausschauen dagegen. |
swanoop
14:35
Ok danke für den Tip, nur hat der Thomann nicht eine Schaumstoffsicke oder sieht das nur so aus? Der Mivoc ist auf jedenfall definitiv raus, in meinen Augen ein Bässchen wenn man ihn vernünftig baut und ihm noch Leistungen abverlangen will, der aber wiegesagt vernünftig gebaut mit ein bisschen Headroom im x-max, nichts unter 60 hz macht und das ist mir doch dann definitiv ein bisschen zu wenig...ich möchte halt etwas breitbandiges haben das nicht einfach nur irgendwie herum peakt, und die Idee von Bass generiert der gar nicht da ist. Davon gibt es schon genug auf dem Markt und auch unter den Diy'ern. Die Idee mit den 2 12" find ich gut nur leider bin ich wenn man mal die Thomann aussen vor lässt Preislich weit drüber wenn man es gut machen will. Da muss man leider schon in die Richtung 12Tbx100 oder ähnliches gucken um adäquat bumm bumm ;-) zu erhalten der nicht einfach nur 80 hz warme Luft macht. ich glaube nach ein bisschen Suchen schon, sagen zu müssen das man für Qualität, Pegel und Tiefgang leider schon ein bisschen mehr in die Tasche greifen muss, wenn man mehr als nur mal einen Bollerwagen oder die Garagenfete ein- zweimal im Jahr ausrichten möchte. Swanoop. |
Friwe
14:59
![]() Wenn man Xmax berechnet wie RCF oder Eigtheensound, kommt der Mivoc auf gut 7-7,5mm. Das heißt Headroom ist noch bissl da. F3 bei 50hz, 80l netto und im Mittel 122db. Genau deine Anforderungen.... ![]() Ja der Thomann hat eine Schaumstoffsicke...aber ist doch klar das man für den Preis nicht die Welt verlangen kann. Es gibt einige hier die sich damit den LMB212 bauen und später auf den viermal so teuren Kappalite 3012lf aufrüsten. "You get what you pay for" |
Reference_100_Mk_II
15:08
Ich denke schon dass der Mivoc einiges kann. Wurde vom Jobsti sogar über den Kappa 15 LF gestellt... Dessen Bruder der Kappa PRO 15 LF wäre noch eine Option. Dann ja, der RCF LF15G401. ![]() ![]() ![]() |
swanoop
16:00
Hmm, ok...das sind ja schon mal ein paar Ideen. :-) Muss aber sagen das mir ausser dem Rcf nix zu sagt und wenn am Ende nur die Wahl zwischen Rcf und B&C bleibt dann wirds auf jedefall B&C. Mal wieder... Swanoop. |
Suche Bauplan für 15" Bassreflex 350w lpmitcrepper am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 6 Beiträge |
Geschlossener Sub, Bassreflex, oder Bandpass ??? -goldfield- am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 30 Beiträge |
Idee für HK-Sub selector24 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 23 Beiträge |
bassreflex sub mit zwei öffnungen didjitalist am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 4 Beiträge |
Bassreflex ghosthifi am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 7 Beiträge |
bassreflex Ohtan am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Bose Sub. nachbau ( ACOUSTIMASS 15 sub ) oliver_1998 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 24 Beiträge |
Inter Technik MDS 15 MultiDrive als SUB? darko2004 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 8 Beiträge |
welcher bass für bassreflex? Frei.Wild am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 6 Beiträge |
Showsub + Bassreflex Ace-dude am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 8 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
