Optimales Gehäuse für zwei verschiedene 15", Hilfestellung beim Ermitteln
MarkMasch1ne
#1 erstellt: 07. Feb 2012, 23:26
Ich versuche gerade, von zwei verschiedenen 15" Car-Hifi-Chassis (die ich in der Bucht erworben habe), die optimalen Gehäuse für meine Wohnzimmer zu ermitteln und benötige eure Hilfe.
Bevor ich aber die Gehäuse anfertige möchte ich eines der Chassis in ein 90 Liter Test-Gehäuse einbauen, das von meinem alten defekten Subwoofer stammt. Nur nebenbei: es ist das TL-606 Gehäuse mit einem EVM-15B.
An dem Gehäuse habe ich die BR-Abstimmung geändert. Der Port ist nun 40 x 4,3cm mit einer Länge von 26 cm. Die Abstimmung passt natürlich nicht mehr zum EV-Chassis, da dieses nun ständig anschlägt. Ich vermute es ist auch schon defekt. Nun egal.
Die Daten des Testgehäuses habt ihr ja nun. Den Port kann ich auch je nach Tuningfrequenz verkleinern.
Die neuen Chassis sind:
1.) Phase Linear Thriller 3800
Qts: 0,41
Fs (Hz): 27
Vas (l): 130
Qes: 0,43
SPL (dB): 93
Re (Ohm): 3
2.) Mac Audio Mac Fire 380
Qts: 0,48
Fs (Hz): 28
Vas (l): 146
SPL (dB): 93
Re (Ohm): 4
Mein Wohnzimmer ist 35m², mittelmäßig bedämpft, Wände Gibs mit Isolation, Holzpanelendecke mit Isolation, Teppich, Vorhänge.
Raummoden bei etwa 30 und 60Hz.
Nun meine 1. Frage: welches Chassis ist nun für mein BR-Test-Gehäuse besser Geeignet ? Und 2.: Welche Abstimmung passt dazu?
BR Vergleich 1
Ich vermute es ist das Phase Linear (laut WinISD) mit der tieferen Abstimmung. Beim Mac bekomme ich bei tieferer Abstimmung ne plattere Kurven. Da müsstet ihr mir mal helfen, ob man das besser hinbekommt (oder auch nicht). Aber ich denke der Mac ist besser in eine CB aufgehoben. Oder soll ich aus dem 90L eine CB machen?
Die optimalen Gehäuse für beide wären dann (laut WinISD). Zum Vergleich mal mit dem Carpower Sonic 15. Welcher passt wo am besten? Würdet ihr noch was anpassen?
BR CB Vergleich 2
Der Thriller braucht viel weniger Volumen, dafür geht der Mac tiefer runter.
Ne andere Frage: Kann ich dann auch beide Subwoofer gleichzeitig in meinem WZ aufstellen? Welche Gehäuse dann, CB?
Nachtrag:
Ich möchte den Sub bei 90Hz trennen, wegen den JBLs Control 1.
Welcher Sub wäre dann besser für Musik (Pop, HipHop) geeignet? Die BR mit Überhöhung bzw. höherer Abstimmung?
[Beitrag von MarkMasch1ne am 08. Feb 2012, 10:17 bearbeitet]
MarkMasch1ne
#2 erstellt: 08. Feb 2012, 10:15
Noch etwas zum Thriller 3800:
Kann ich den mit BR 20Hz betreiben. Wie es manche mit dem Sonic 15 machen? Der SPL ist immer noch höher als beim Sonic.
Vergleich BR 200L
[Beitrag von MarkMasch1ne am 08. Feb 2012, 17:17 bearbeitet]
MarkMasch1ne
#3 erstellt: 08. Feb 2012, 17:17
Ich habe jetzt hier noch einmal den korrekten Vergleich mit WinISD Alpha gemacht. Bei 100Hz wird getrennt.
Die 90Liter-CB-Variante mit dem Mac Fire 380 habe ich gerade laufen. Der erste Eindruck haute mich nicht gerade vom Hocker. Habe gedacht die 30Hz-Mode macht den Tiefbassverlust wieder wett ...
Probier gleich mal die 27Hz BR-Abstimmung.
Vergleich4  90L BR CB
[Beitrag von MarkMasch1ne am 08. Feb 2012, 17:19 bearbeitet]
MarkMasch1ne
#4 erstellt: 10. Feb 2012, 16:04
Nach dem Wechsel durch den Phase Linear Thriller 3800 steht fest: Der Thriller (grün) klingt besser als der Mac Fire (gelb) und macht den tieferen Bass bei höheren Pegel im 90L Testgehäuse mit gleichem BR-Kanal.
Ich habe im folgendem Bild mit beiden Chassis verschiedene Gehäuse-Größen simuliert. Das Größte mit 220L hat für den Thriller eine 20Hz-Abstimmung mit 2x 10cm Rohr und 48cm länge (grau). Kann man das empfehlen, obwohl das Volumen deutlich größer als Vas des Chassis ist?
Bei allen trennt ein Lowpass bei 100Hz.
Vergleich5 220L BR
Vergleich5 220L BR SPL
W250S optimales Volumen
tominz am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  2 Beiträge
Optimales Gehäuse für Wohnzimmer mit E250 Esprit
Furby am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  2 Beiträge
Super Scooper in 15"?
arrowfreak am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  4 Beiträge
Optimales Gehäuse für Audio System X--ION 10
ferrarri am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  3 Beiträge
TSP´s ermitteln / Subwoofer
baschdi85 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  2 Beiträge
30m3 Raum als Sub-"Gehäuse"?
Knupps am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  5 Beiträge
Gehäuse für meinen Soundstream T5-15
mjaho_info am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  14 Beiträge
Gehäuse für 15"
MaxlikeBass am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  15 Beiträge
"Wandsubwoofer", sinnvoll?
Wholefish am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  3 Beiträge
PA Gehäuse für 15" CPA 15-200
MaxlikeBass am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.933
