Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
!Subwoofer-erweiterung Hilfe benötigt!
-goldfield-
#101 erstellt: 23. Okt 2008, 22:04
Wie sieht's aus, Michael?
Interesse verloren,
Oder werkelst du jetzt etwa im stillen vor dir hin, und willst deine Erfahrungnen für dich behalten?
[Beitrag von -goldfield- am 23. Okt 2008, 22:05 bearbeitet]
horsthunter
#102 erstellt: 24. Okt 2008, 19:18
Nene hatte in letzter Zeit nur absolut keine Zeit wegen Schule, Prüfungen und so und war diese Woche auch noch auf Studienfahrt in Berlin
Aber nächste Woche werde ich zu 100% mit meinen Projekt beginnen
MfG Michael
-goldfield-
#103 erstellt: 24. Okt 2008, 22:02
Klaro, die Schule , und vor allem eine Prüfung, haben Vorrang.
Vielecht schaff ichs ja in der Zeit, Subwoofer Nr.3 & 4 bei mir in Betrieb zu nehmen.
[Beitrag von -goldfield- am 24. Okt 2008, 22:03 bearbeitet]
Ezeqiel
#104 erstellt: 28. Okt 2008, 16:28
Ich hatte bei BR-Rohren mit 7 cm Innendurchmesser schon mit Strömungsgeräuschen zu kämpfen, die damals verwendeten Treiber hatten wohl ein ähnliches Verschiebevolumen.
nr.4820 schrieb:
Evt. wäre dann doch ein Reflexkanal eine Alternative.
Es ist schon richtig, dass eine grössere Querschnittfläche die Länge etwas ausufern lässt, so dass Rohre nicht mehr so gut passen. Als Kanal, vielleicht aussen um das Gehäuse montiert, lässt sich so etwas aber schon realisieren. Wie wäre es also z.B. mit einem Kanal mit einer Querschnittfläche von 70 cm² (also z.B. 2 cm x 35 cm) und einer Länge von 70 cm? Er könnte hinten oben beginnen und unten vorne austreten und so eine Art Sockel für den Subwoofer bilden. Längsresonanzen sollten bei reiner Subwooferanwendung noch ausreichend weit vom Übertragungsbereich weg liegen.
Die Querschnittfläche entspräche zwar immer noch nicht einem Drittel der Membranfläche (bei so kleinen Gehäusen ist das auch schwierig), aber besser als die 38,5 cm² eines Rohres von 7 cm Durchmesser ist es allemal, zumal die Kanten am Ein- und Austritt des Kanals vermutlich leichter zu verrunden sind, als die Enden eines HT-Rohrs . . .
Gruss,
Ezeqiel
*edit*: 2 cm x 35 cm ergibt wohl ein zu krasses Seitenverhältnis. Besser etwas schmaler und dafür höher machen, z.B. 3,5 cm x 20 cm oder so.
[Beitrag von Ezeqiel am 28. Okt 2008, 22:36 bearbeitet]
horsthunter
#105 erstellt: 28. Okt 2008, 21:40
Also morgen ist es endlich soweit und ich werde beginnen
Bilder kommen selbstverständlich
Ausserdem werde ich es erst mal mit den 7 cm Rohren versuchen
Und wenn es trotzdem zu Störgeräuschen kommt kann ich ja immer noch umrüsten
MfG Michael
PS: Habe jetzt Zimmer bzw Hifi Equipment so umgestellt das ich nun auch ein Stereo Dreieck habe. Was schon eine Verbesserung des Sounds brachte und vor allem kam die eine aus ihrem Eck herraus
-goldfield-
#106 erstellt: 29. Okt 2008, 02:25
Sehr schön: Gibts schon eine Zeichnung o.ä.?
Hört sich doch schonmal gut an.
Hier mal eine recht gute und verständliche Beschreibung, zur Aufstellung von Lautsprechern.
http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-1.html
Den endgültigen Standort für den Sub ermittelst du am besten (wenn er dann fertig ist) nach Gehör.
[Beitrag von -goldfield- am 29. Okt 2008, 02:26 bearbeitet]
horsthunter
#107 erstellt: 29. Okt 2008, 23:43
So komm gerade vom Bau heim
Er ist noch nicht fertig
Aber es ist schon alles fertig zugesägt und wartet darauf in den nächsten Tagen fertig zusammengeleimt/geschraubt zu werden
@nr.4820 Die Zeichnung wills du gar nicht sehen (Fresszettel)
Hier ein paar Bilder
allerdings schlechte Qualität da ich Digi Cam vergessen habe
Werde morgen dann aber alles nochmals besser Fotografieren und dann ein extra Thread aufmachen
-goldfield-
#108 erstellt: 01. Nov 2008, 20:53
Es geht voran!
Fällt mir so direkt nichts auf, was zu bemängeln wäre.
Ich hätte den Port mittig gesetzt, aber sollte auch so kein Problem sein (evt. kann das Rohr 1-2cm kürzer ausfallen).
Dann mal weiter so!
horsthunter
#109 erstellt: 02. Nov 2008, 00:22
So es ist getan
Er ist fertig Endlich !!!
Werde dann in den nächsten Tagen einen Baubericht online stellen mit Hörtest-Analyse soweit es meine noch 2 Tage lang 15 Jährigen unerfahrenen Ohren zulassen
MfG
-goldfield-
#110 erstellt: 02. Nov 2008, 01:43
Dann schonmal herzlichen Glückwunsch, zu deinem verfrühten Geburtstagsgeschenk .
Auf den Baubericht, und vor allem auf deinen Hörtest bin ich schon gespannt.
Hier (falls Bedarf besteht) mal ein wenig Theorie , um den idealen Ort für Subwoofer und Hörposition zu finden.
http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-2.html
lennox2005
#111 erstellt: 02. Nov 2008, 02:40
Ich bin auch auf den Baubericht neugierig! Der Link zur LS-Aufstellung war interessant,vor allem was die Sache mit den Raummoden bei Subwoofern anbelangt!
Mfg Hartmut
horsthunter
#112 erstellt: 05. Nov 2008, 01:39
Also sorry weil ihr immer noch warten müsst aber spätestens Donnerstag mache ich einen Baubericht
Habe zurzeit voll den Stress in Schule mit Prüfungen und Arbeiten etc.
Der Hörtest könnte sich noch etwas ziehen da ich mit dem BR-Rohr noch etwas rumexperimentieren muss da bei höherer Lautstärke extremes bis hohes brummen zu hören ist
Also der Sub macht eher Wuuuum anstatt Booom xD
MfG Michael
-goldfield-
#113 erstellt: 05. Nov 2008, 23:40
An der Frequenzweiche alles richtig eingestellt?
Sonst versuch mal, das Rohr mit einem zusammengerollten Handtuch o.ä. zu verschließen.
horsthunter
#114 erstellt: 05. Nov 2008, 23:46
Was meinst du genau mit richtig eingestellt
ich lass die Eltax ab etwa 70-80 rum laufen
Und den Subwoofer ab 70 rum
Das brummen oder wie ich es nenne soll ist aber bei jeder Trennfrequenz der Weiche vorhanden
Werde jetzt einfach mal mit dem Handtuch ausprobieren oder werde ein bisschen mit der Rohrlänge rumexperimentieren
Und mal den Subwoofer in unserem wohnzimmer testen
Da er bei hohem Pegel ein richtiges Surround Kino aus meinen Zimmer macht
Sprich in jeder Ecke vibriert irgendwas mit
Was ja aber einfach daran liegt das er schon ordentlich Luft bewegt
MfG Michael
-goldfield-
#115 erstellt: 06. Nov 2008, 00:03
Oder ist der Pegel evt. schon so hoch eingestellt, das er aus dem kontrollierten Bereich heraus kommt?
Hast du eine Möglichkeit, den Subwoofer einzupegeln?
(Automatisches Einmessystem, oder einen Schallpegelmesser?)
Gerade am Anfang neigt man meißt dazu, einen Subwoofer viel zu hoch einzupegeln, wenn man nach Gehör arbeitet.
Ich mach das immer so:
Musik mit möglichst sauberen und trockenem Bass laufen lassen.
Den Pegel des Subs erstmal etwas höher einstellen.
Dann den Pegel langsam runterregeln, bis man den Sub kaum noch raushört, aber sofort hört das was fehlt, wenn man ihn ausstellt.
horsthunter
#116 erstellt: 06. Nov 2008, 00:07
Also das kann eigentlich fast nicht sein
Denn dann könnten meine billigen Eltax mehr Pegel und mehr Bass
Was ich ja eher nicht denke
Aber wie in meinem Post zuvor werde ich ein bisschen rumexperimentieren
Und hoffentlich finde ich eine Lösung
MfG Michael
lennox2005
#117 erstellt: 06. Nov 2008, 00:10
Fast das gleiche Problem hatte ich mit meinem 12er Eckhorn-klang furchtbar wummrig-probiers mal wie es "nr.4820" empfiehlt-das war genau die Lösung meiner Probleme-bin seitdem mehr als zufrieden!
MfG Hartmut
-goldfield-
#118 erstellt: 06. Nov 2008, 00:10
Dann versuchs mal mit dem Handtuch-Trick.
Vieleicht liegts ja wirklich am Reflexrohr.
horsthunter
#119 erstellt: 06. Nov 2008, 00:14
Ok werde ich morgen oder übermorgen mal machen
Wird dadurch eine Geschlossene Box simuliert oder ersetzt das Handtuch nur Dämmwatte
MfG
-goldfield-
#120 erstellt: 06. Nov 2008, 00:26
So isses.
Stell aber vorher den Amp erstmal wieder etwas leiser.
Als CB verträgt der Sub nicht soviel Leistung, wie als BR.
horsthunter
#121 erstellt: 06. Nov 2008, 00:32
Okeii werde ich dann so testen
Und auch mein Baubericht kommt noch diese Woche
*Versprochen*
MfG
-goldfield-
#122 erstellt: 06. Nov 2008, 01:05
Sind zwar alle gespannt, aber Schule und Prüfungen sind natürlich erstmal wichtiger.
Viel Glück dabei
horsthunter
#123 erstellt: 06. Nov 2008, 19:22
Also ich weis echt nicht was da schief läuft
Habe es jetzt mit dem Handtuch probiert und es veränderte auch nichts
Der Dinger spielt bei höherem Pegel einfach SCH****
Und ausserdem hört man ihn eigentlich auch garnicht wenn man mal lauter als Zimmerlautstärke hört
Es ist fast so als ob er gar nicht da ist
Oder kann es einfach sein das die Chassis nur für die benutzung in einem 5.1 System gebaut wurde und nur bei Filmen wirklich funktioniert
Denn in der jetztigen Situation haben sie eigentlich gar keine Verbesserung im Bassbereich gebracht
Oder kann es sogar an meiner Endstufe liegen ??
Oder an der Weiche ??
Wie gesagt war ja mein erstes DIY Projekt
MfG
Michael
-goldfield-
#124 erstellt: 06. Nov 2008, 20:30
Hmmm, was kann das sein?
Demnach können Strömungsgeräusche schonmal nicht der Grund sein.
Daran liegts bestimmt nicht. Dein Sub weiß ja nicht, was gerde läuft.
Sowohl meine jetzigen CB's, als auch mein damaliger 50L-BR waren auch bei höheren Pegeln immer noch sehr sauber.
Welche Leistung hat der Amp an 8Ohm?
Wie hoch steht der Pegelregler?
Und erklär mir doch nochmal genau, wie du alles angeschlossen hast.
Und immer ruhig Blut, wir finden den Fehler schon.
[Beitrag von -goldfield- am 06. Nov 2008, 20:31 bearbeitet]
horsthunter
#125 erstellt: 06. Nov 2008, 23:24
also wie viel er genau hat weis ich nicht finde auch im internet keinen zuverlässigen angaben
Aber auf alle fälle steht hinten drauf
Power consumation 480 Watt
Sprich Ca. 2x180 @ 8 Ohm
hier mal ein Bild seines inerens
Sorry für die Qualität aber unsere Digi Cam is gerade in Afrika
horsthunter
#126 erstellt: 06. Nov 2008, 23:27
horsthunter
#127 erstellt: 06. Nov 2008, 23:31
Und angeschlossen habe ich es so
Von Xbox über ein 5m Chinch Kabel zur Weiche dann zum Receiver
bzw Zur Endstufe und dann über ein 10m Ls Kabel mit 2,5mm Q zum Subwoofer
Bei der Endstufe habe ich schon alles ausprobier was es an Anschlussmöglichkeiten gibt
MfG Michael
-goldfield-
#128 erstellt: 07. Nov 2008, 01:30
Du gehst also von der Xbox auf die Weiche.
Von der Weiche gehen dann die Frequenzen oberhalb der (am Sat-Out Regler eingestellten) Trennfrequenz an den Yamaha.
Die Frequenzen unterhalb der (an einem der High-Cut Regler) eingestellten Trennfrequenz gehen dann an den Sub-Amp.
M.E. der Königsweg, da du so auch die Main-LS. vom Bass befreist.
Aber versuch mal folgendes.
Geh mal von deiner Xbox direkt an den Rx-497.
Dann vom Subwoofer-Ausgang des Rx-497 auf die Frequenzweiche, und dann vom Subwoofer-Ausgang der Weiche an den Subwoofer-Verstärker.
So spielen zwar die Main's über das komplette Frequenzband mit, aber der Sub sollte so auf jeden Fall ordentlich spielen.
Andernfalls müssen wir m.E. den Fehler dann bei der Weiche, oder an dem Subwoofer-Verstärker suchen.
[Beitrag von -goldfield- am 07. Nov 2008, 09:09 bearbeitet]
horsthunter
#129 erstellt: 09. Nov 2008, 20:07
Soo endlich ist nun auch der Photobaubericht fertig
Hier der Link
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=4068
-goldfield-
#130 erstellt: 10. Nov 2008, 20:00
Und wie siehts jetzt mit dem von dir beschriebenen Klangproblem aus?
Hast du die andere Anschlußvariante schonmal geprüft?
Mini Subwoofer - benötigt berechnungs hilfe
Diplomator am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  12 Beiträge
Hilfe benötigt - welche Bauart
julee am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  66 Beiträge
Hilfe bei Technikerarbeit benötigt
Michael87 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  14 Beiträge
Dringend Hilfe benötigt für NEXT AL20s Subwoofer
tigerduke am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer Projekt benötigt Hilfe von erfahrenen
Junta am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  34 Beiträge
Tiefbass Erweiterung -> nachträglich für Subwoofer
Paffi am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  3 Beiträge
Versacub oder CT245 bauen- Hilfe benötigt
Fredd_y82 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  24 Beiträge
Subwoofer Newbie benötigt etwas Unterstützung
dafjam am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  15 Beiträge
Eminence Kappa 15 LFA Hilfe benötigt
nidico100 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  3 Beiträge
Hilfe benötigt bei dem Teufel concept s subwoofer!
TeufelLiebhaber am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.03.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.775
