| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Was könnte ich aus 2x MDS12DVC machen? | |
Was könnte ich aus 2x MDS12DVC machen?+A -A |
CH.W
erstellt: 11. Aug 2008, 18:19
Hallo zusammen, Das ist heute mein erste Beitrag hier in dem Forum. Daher begrüße ich erst einmal alle die das hier lessen. Nun zu meinem eigentlichen Thema. Ich habe bei mir noch 2 MDS12DVC rum liegen die noch aus meiner Car-Hifi Zeit stammen. Da hat man einfach mal lustig drauf los gebastelt und versucht möglich viel krach aus dem Boxen zu holen. Mittlerweile versuche ich aber eher eine möglich original getreue Wiedergabe im heimischen Wohnzimmer hin zu bekommen. Ich habe wie oben gesagt noch diese zwei Chassies rum liegen und frage mich was ich damit machen könnte. Was fest steht ist das es zwei einzelne Subwoofer werden sollen. Allerdings habe ich keine idee in welcher Bauweise ich die bauen soll. Entweder geschlossene Gehäuse oder Bassreflex Gehäuse? Mein Anspruch wäre möglichst gut Musik wieder zugeben. Heimkino kann ich eher ausschliessen. Nun würde ich gern von euh eure Erfahrungen und Tipps haben wie ich das Gehäuse aufbauen soll. Technische Daten der Chassies: VAS 72 QTS 0.46 QMS 6.56 QES 0.5 Xmax +- (mm) 15 Freq.(Hz) bis 250 Hz Cms (mm/N) 0.22 Mms/g 133 Sd cm2 491 VC (Le/mH) 0 Musik(W) 250 fs 29.5 SPL (1W/1M) 89 Imp. (Zn/ohm) 8 Vielen Dank für eure Antworten. |
CH.W
erstellt: 14. Aug 2008, 04:22
Oh seit ihr auch so ideenlos zu diesem Thema wie ich [Beitrag von CH.W am 14. Aug 2008, 04:23 bearbeitet] |
antares98
erstellt: 14. Aug 2008, 07:35
Hallo, wie willst du denn die MDS betreiben (Aktivmodul, Verstärker)? Grüße, Alex |
CH.W
erstellt: 14. Aug 2008, 11:15
Für die Zwei Subwoofer werde ich jeweils einen Kanal an meiner Endstufe/Verstärker benutzen. Die zwei Schwingspuhlen an einem MDS werde ich in reihe schalten um 8 Ohm zu erhalten Somit reicht meine 2Kanal Endstufe aus. Parallelschalten wollte ich die Spuhlen auch nicht. 2Ohm will ich der Endstufe nicht an tun. Grüße Chris |
CH.W
erstellt: 14. Aug 2008, 11:19
Warum Fragst du eigentlich ob Aktivmodul oder Verstärker? Was macht das für einen Unterschied? Beide Geräte verstärken und treiben die LS an. Okay bei einem Aktivmodul das in die Box eingebaut wird muss ich wohl den Verlust des Raums vor dem Bauen mit einberechnen so dass das Volumen in der Box wieder stimmt. Gibt es noch weitere Unterschiede die ich bisher noch nicht kenne? Grüße CHris |
antares98
erstellt: 14. Aug 2008, 13:10
Hallo, wenn du ein Aktivmodul verwendet hättest, könnte es sein, dass eine Entzerrung vorhanden ist-diese hätte man dan bei der Gehäusedimensionierung berücksichtigen müssen. Für die Parameter bieten sich Bassreflexboxen (um die 100 l) an. Für eine genaue Simulation, lade dir z.B. hierdas Programm WinISD runter... Grüße, Alex |
CH.W
erstellt: 15. Aug 2008, 04:43
Okay Danke, dann werde ich etwas mti ISD rum spielen und mal sehen was sich machen lässt. |
Tommes_Tommsen
erstellt: 15. Aug 2008, 05:31
Moin moin, gibts die Seite wo man das Programm runterladen kann auch auf Deutsch ?? Ich möchte deswegen nicht extra Englisch lernen. Ja ich weiß es wäre weiterbildung, aber danach ist mir zur Zeit nicht. Danke |
FloGatt
erstellt: 15. Aug 2008, 10:23
Hi, WinISD gibt es leider noch nicht in deutscher Sprache. Grüße, Florian |
antares98
erstellt: 15. Aug 2008, 12:09
...das brauchst du auch garnicht- soviel Vokabeln sind es ja nicht, die es nachzuschlagen gilt... Wenn du ein paar mal mit dem Programm simuliert hast, geht das auch ganz von alleine. Grüße, Alex |
Was vernünftiges draus machen LauderBack am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 34 Beiträge |
Selbstbau aus Kaufsub machen? heimkino-fan am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 44 Beiträge |
2x 1850 Horn oder 2x Super Scooper? xblutbadrachex am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 13 Beiträge |
Aus ein Subwoofer 2 machen ProGamer am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer aus 2x Tangband W6-1139SG Killiburny am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 12 Beiträge |
2x aw3000 an 2x am 80 matthias7777 am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 28 Beiträge |
Subwoofer aus 2x Dynavox DY166-9A 4Ohm iHack am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 31 Beiträge |
2x Mivoc AWM 3000 iHack am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 4 Beiträge |
2x musiktauglicher Sub/geschl. Heissmann-Acoustics am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 25 Beiträge |
2x AW3000 berechnen christein am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 35 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
