Was vernünftiges draus machen
LauderBack
#1 erstellt: 18. Sep 2009, 13:43
Mahlzeit
Habe noch folgendes Chassi liegen: Raveland Flash Bass 88
Jaaa.. ich weiß was jetzt kommt.. billig.. schrott.. blablabla... aber habe ihn zuvor in irgendeine Kiste gaballert und gemerkt dass er potenzial hat und weil er noch gut in Schuss ist und ich kein vernüftiges Gehäuse für ihn habe, wollte ich euch fragen was ich aus ihm machen könnte.
TSP:
Max./R.M.S. 350/120 Watt
8 Ohm
35-3500 Hz
Qts : 0,5 Qms: 3,3
Vas : 38 l Qes: 0,59
Fs : 38 hz SPL: 91 dB
Re : 6 ohm Pe : 120 W
Xmax: 3,4 mm BL : 8,79
Sd : 222 cm^2
Würde gerne einen passiven Sub bauen wollen.
Wie groß sollte das Gehäuse sein? Und BR oder lieber nicht?
Was für ne passivweiche?
Wäre für Antworten dankbar.
MfG Lauder
LauderBack
#2 erstellt: 19. Sep 2009, 13:16
Keiner ne Idee?
rebel4life
#3 erstellt: 19. Sep 2009, 13:30
Schon mal versucht, das Gehäuse selbst mit z.B. WinISD zu berechnen?
MFG Johannes
LauderBack
#4 erstellt: 19. Sep 2009, 13:34
So halbwegs.. komme mit dem Programm irgendwie nicht klar.
Aber ich probiers nochmal..
LauderBack
#5 erstellt: 19. Sep 2009, 13:47
Hab jetzt ausgerechnet BR mit 77,2 Liter und einer Tuningfrequenz von 30,51Hz.
Bloß, kapiere nicht wie ich das ablese was für ein BR ich brauche....?
LauderBack
#6 erstellt: 19. Sep 2009, 13:56
habs
LauderBack
#7 erstellt: 19. Sep 2009, 14:38
Ne Frage zum BR :
Kann ich auch ein anderes Rohr nehmen welches das Maß hat? Würde es dann natürlich anders befestigen.. es wäre aber kein fertiges BR sondern ein stabiles Kunststoffrohr. Würde das gehen?
[Beitrag von LauderBack am 19. Sep 2009, 14:38 bearbeitet]
LauderBack
#8 erstellt: 19. Sep 2009, 14:59
Könnte ich den Sub auch hier einbauen in den kleinen Schrank sozusagen:
Würde dann vorne und hinten eine andere und stärkere Platte ranmachen, die Bassreflexrohre da rein und dann vielleicht noch Versteifungen ..
Das Chassi dann vorne rein und könnten dann die Rohre so eingebaut sein dass sie hinten "rauspusten"?
Von dem Volumen her passt das.
[Beitrag von LauderBack am 19. Sep 2009, 14:59 bearbeitet]
Steff_Feel_It
#9 erstellt: 19. Sep 2009, 15:19
Hallo LauderBack,
zu deinen Fragen
natürlich die Fläche und die Länge solten aber gleich sein du könntest auch ein eckigen Br-Kanal aus Holz selbst bauen wie gesagt Öffnungsfläche und Länge müssen dem berechneten entsprechen.
Ja wenn der Schrank das Volumen hatt und du auch innen mit Verstrebungen das Gehäuse versteifst.
Geht auch das verändert aber laut Simulation ein wenig den Frequenzgang im Bass da die Phase nicht mehr ideal ist und zusätzlich musst du mit dem Schrank ein gutes Stück von der Wand weg denn sontst dröhnt der Bass viel eher.
Hoffe ein paar User können dazu noch was posten
Stefan
LauderBack
#10 erstellt: 19. Sep 2009, 15:24
Okay, danke! Das hat mir schon weitergeholfen.
l!l_wayne
#11 erstellt: 19. Sep 2009, 22:51
womit ürdest du ihn antreiben? wenn es möglich ist den led chip zu kappen würde sich der klang etwas verbessern, da die leds den dämpfungsfaktor in den keller reissen
LauderBack
#12 erstellt: 19. Sep 2009, 23:16
An einem Mivoc AM80 Modul, oder mit einer passivweiche an meinem Denon PMA-425R.
Bringt das wirklich etwas die LED dann zu kappen? Weil es ist nur eine.
l!l_wayne
#13 erstellt: 19. Sep 2009, 23:22
wenn sie gut erreichbar ist...... aber die gefahr ist zu hoch das mehr kapput geht...... wenn da so ein chip ist am korb irgendwo dann einfach abtrennen.. Aber muss ja nich bei nur einer unbedingt
LauderBack
#14 erstellt: 19. Sep 2009, 23:36
Es ist nur eine.. und am Anschluss, ist eine Platine, wo irgendwelche Teile aufgelötet sind oder so.. keine Ahnung.. und das Kabel geht von außen durch die Kernbohrung ins innere.
l!l_wayne
#15 erstellt: 19. Sep 2009, 23:39
dann kannste kappen.
LauderBack
#16 erstellt: 19. Sep 2009, 23:42
Okay Werde es zur Sicherheit einfach ablöten... weil das gut möglich ist.
trxhool
#17 erstellt: 20. Sep 2009, 00:04
Mahlzeit
Die Idee mit dem Schrank würde ich ganz schnell wieder vergessen. Dies "Möbelpresspappe" ist als Subgehäuse vollkommen ungeeignet, ob mit oder ohne Verstrebung, ist in diesem Fall völlig egal. Hohl dir im Baumarkt vernünftiges 19mm MDF und baue damit ein stabiles Gehäuse.
Für die Trennung gibt es die Behringer CX 3210 Frequenzweiche.
Schau mal hier rein :
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=4976
Gruss TRXHooL
l!l_wayne
#18 erstellt: 20. Sep 2009, 00:29
er nutzt ein aktivmodul !
trxhool
#19 erstellt: 20. Sep 2009, 00:32
Wo steht das ??
l!l_wayne
#20 erstellt: 20. Sep 2009, 00:39
er hat gesagt am 80 oder passiv und da aktiv die bessere variante ist ,was er auch bestimmt weiss, hat es sich mit ner aktivweiche erübrigt. Auch wenn ne aktivweiche auch vorteile hat, geht es hier nur um ein gerne zu "verwertenden" billig sub, und da reicht ein aktivmodul ala am 80 dicke
LauderBack
#21 erstellt: 20. Sep 2009, 09:45
Wenn das AM80 nicht schon zu schade dafür ist.
Ich werde ein neues Gehäuse bauen.
Hab auch so gedacht, dass das da nichts werden kann wenn ich es dort einbaue...
Werde hier vielleicht zuschlagen: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
Dann spare ich mir das Aktivmodul..
[Beitrag von LauderBack am 20. Sep 2009, 09:54 bearbeitet]
LauderBack
#22 erstellt: 20. Sep 2009, 10:36
Ich werde das Gehäuse mit diesen Abmaßen bauen: Höhe: 60cm Tiefe: 40cm und Breite: 35cm
Macht dann ca 84Liter.
Mit einer Tuningfrequenz von 30,5 Hz.
Den Bassreflexkanal vorne unten in der Mitte mit dem Maße: 10 x 10 cm und eine Tiefe von 31,5 cm.
Ich glaube das müsste alles so passen, oder?
[Beitrag von LauderBack am 20. Sep 2009, 10:36 bearbeitet]
ZeusExitus
#23 erstellt: 20. Sep 2009, 10:57
Wenn dein Simulationsprogramm das so vorhersagt, dann passt das, ja
LauderBack
#24 erstellt: 20. Sep 2009, 11:04
"vorhersagt".. ist gut gesagt
Okay, dann geht's ab morgen ans Werk.
Muss ich unbedingt Dämmwolle nehmen? Weil habe gerade keine da.. und extra bestellen, da hab ich nicht die Lust zu..
Aber wenn ich keine nehme, klingt es etwas hohl oder?
LauderBack
#25 erstellt: 20. Sep 2009, 11:54
Ne Frage zu der Aktivweiche... kann ich an der Weiche dann einfach meinen Sub bei "Sub Out" anschlissen oder muss da noch eine Endstufe dazwischen, nein oder?
Und wie Verkabel ich die Weiche mit meinem Verstärker? (Denon PMA-425R)
Was brauche ich dafür für Kabel?
[Beitrag von LauderBack am 20. Sep 2009, 11:54 bearbeitet]
rebel4life
#26 erstellt: 20. Sep 2009, 11:59
Ich hab jetzt nicht nachgeschaut, aber deine Aktivweiche wird keine Endstufe eingebaut haben - sprich du brauchst noch eine Endstufe für den Lautsprecher. Dafür gibt es Aktivmodule, welche für Subwooferselbstbauten gemacht sind oder du kannst auch eine normale Endstufe/einen Vollverstärker dafür nutzen.
Ich habe selbst einen selbstgebauten Tiefpass, als Endstufe nutze ich einen Kenwood KA-94, der liefert max. 2x90W am Ausgang, reicht so ziemlich aus. Ein spezielles Modul hätte zwar Tiefpass und Endstufe vereint, da ich aber noch den Verstärker da hatte, wäre das für mich nicht sinnvoll gewesen...
MFG Johannes
LauderBack
#27 erstellt: 20. Sep 2009, 12:10
Das heisst es müsste so aussehen: Quelle, Aktivweiche, Amp, Sub ?
Aber die Weiche hat doofe XLR Anschlüsse.. wie verbinde ich dann mein Amp oder die Quelle (z.B. PC) mit der Weiche?
trxhool
#28 erstellt: 20. Sep 2009, 13:12
LauderBack
#29 erstellt: 20. Sep 2009, 13:27
Ahh.. voll konkret! Danke.
LauderBack
#30 erstellt: 20. Sep 2009, 14:47
Gäbe es auch eine Möglichkeit selber ne Weiche zu entwickeln die den Sub bei 80Hz trennt?
Dann würde ich mein Denon Amp für den Sub alleine nutzen..
Aber bei Weichenberechnungen bin ich totaler Noob...
rebel4life
#31 erstellt: 20. Sep 2009, 14:51
Aktiv oder passiv? Passiv kannst du für den Subwoofer vergessen, aktiv geht rel. einfach, man muss halt auf eine ordentliche Leiterbahnführung achten, ansonsten kann es schnell mal brummen.
MFG Johannes
LauderBack
#32 erstellt: 20. Sep 2009, 14:59
Also ich meine das so: Weiche im Sub bauen (passiv) und daran den Amp mit beiden Kanälen...
Geht das oder ist das murks?
[Beitrag von LauderBack am 20. Sep 2009, 15:38 bearbeitet]
SonicSL
#33 erstellt: 20. Sep 2009, 22:50
Die Bauteile für eine passive Subweiche kosten weit mehr, als der Rest (Holz, Leim, Schrauben, Farbe, Kabel und Bass) zusammen wert ist.
SonicSL
LauderBack
#34 erstellt: 21. Sep 2009, 12:21
Ah okay... ^^
Was neues draus bauen
BlackRaveN am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  4 Beiträge
Noch was draus machbar ? ! ?
JuBa3006 am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  5 Beiträge
Lautsprecher übrig, kann man da was draus machen? - Resteverwertung
waldi123 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
was kann man daraus machen?
schlüter1250 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  15 Beiträge
Was könnte ich aus 2x MDS12DVC machen?
CH.W am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  10 Beiträge
Radiotechnika Subwoofer 75GDN-8 was machen?
Rotel_RA-980BX am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  11 Beiträge
4 x 12" was würdet ihr machen ?
hg_thiel am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  24 Beiträge
Subwoofer tiefer "machen"
milchschnittae am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  2 Beiträge
Selbstbau aus Kaufsub machen?
heimkino-fan am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  44 Beiträge
Bass weniger hoch machen
Balingertiger am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPaddy0281
  • Gesamtzahl an Themen1.560.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.460
