HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2x aw3000 an 2x am 80 | |
2x aw3000 an 2x am 80+A -A |
matthias7777
15:09
erstellt: 04. Nov 2011, |||
Habe sie momentan in 40 l cb will sie jetzt in br bauen. ist es ein problem das gehäuse aus holz zu bauen? würde besser zu meinen heco victa passen. wie versenke ich den rand des 3000er so das er mit der box bündig abschließt? Ein großes oder zwei kleine räume in der box? kann ich den br kanal aus optischen gründen nach hinten führen? Fragen über fragen... |
CYberMasteR
15:30
Gut versuchen wir mal die ganzen Fragen zu beantworten
Nein Holz ist sogar der bevorzugte Werkstoff zum Bauen von Lautsprechergehäusen. Als Rohling zum Testen kann man Spanplatte nehmen, aber als fertiges Konstruckt, der Stabilität wegen, lieber MDF oder MPX verwenden. Wahlweise geht auch ein Gehäuse aus Beton.
Dieses Gerät nennt man Oberfräse mit dem man definierte Tiefen vom Holz runterfräsen kann.
Du kannst den Bassreflexport/kanal hinausführen wo du willst. |
jones34
15:47
Benutz doch einfach mal die Suchfunktion ;). Gehäuse kann man grundsätzlich aus so ziehmlich jedem Material bauen solange es steif und dicht ist. |
matthias7777
16:53
Ich meine ob es sinvoll is das br rohn nach hinten zu richten ob es da.nachteile gibt. |
jones34
16:57
Nein, ein Brsub ist ein Kugelstrahler ![]() |
matthias7777
17:14
Soll ich das volumen für beide lautsprecher trennen? |
jones34
17:18
Am besten ja. |
audiojck
17:23
Wenn du keine Oberfräse hast, kannst du auch ein zweite MDF Platte in der richtigen Dicke mit dem Ausschnitt aufleimen. Klappt auch. |
matthias7777
18:19
Mdf gehäuse hab ich jetzt schon. Muss echtes massives holz sein. geht das? Ich will eine einheitliche optik. |
jones34
18:33
Du kannst auch funieren. |
matthias7777
20:41
Wieviel liter und was für nen port schlagt ihr vor? sollte halt zum modul passen. |
Rotel_RA-980BX
21:01
Habe ich das richtig verstanden, dass die beiden Sub's in ein Gehäuse sollen? Ich würde aus mehreren Gründen zwei Gehäuse bauen: - Raummoden - Optik - Größe usw. PS: ich würde von Vollholz ( -brettern ) abraten, das verzieht sich noch nach Wochen / Monaten / Jahren und das sieht dan nicht mehr so schön aus. MfG Rotel_RA-980BX |
jones34
21:17
wen man es richtig trocknet und es dann ordentlich verarbeitet müsste eigentlich alles passen. Es kommt auch aufs Holz an, mit Buche hatte ich noch nie Probleme. Mit Fichte schon. |
matthias7777
21:55
Meine victa 700 haben kirschsfurnier muss aber wahrscheinlich kein kirsch für ähnliche optik sein. Da kann man mit ölen usw sicher noch was machen. welche hölzer empfehlt ihr mir? |
matthias7777
01:46
erstellt: 05. Nov 2011, |||
Es werden wohl echt zwei gehäuse kann man ja stapeln. also welches holz eignet sich gut? |
Black-Devil
Gesperrt |
10:02
Nimm doch einfach Multiplex und beiz das in Kirsche. Mit dem BR-Kanal nach hinten solltest du aber auch zur Rückwand genügend Abstand haben. Nah regt es die Raummoden oft zu stark an, zu nah funktionierts garnicht mehr. ![]() |
matthias7777
14:03
erstellt: 06. Nov 2011, |||
ich glaube ich werde nur die aufgedoppelte front aus holz machen den rest mdf. was ratet ihr mir für ein volumen? manche bauen 60l andere 100l ich würde mir etwas mehr pegel und tiefgang wünschen. und 100l sollten es auch nicht sein. habt ihr ne empfehlung?? die seite wo das mdf abgeschnitten wurde sieht man nach dem lackieren durchscheinen (bei meinen jetzigen gehäusen) was hab ich falsche gemacht? (hoffe ich nerve euch nicht mit meinen ganzen fragen:-) |
Black-Devil
Gesperrt |
14:55
Was du falsch gemacht hast? Du hast es nicht auf Gehrung geschnitten! ![]() |
matthias7777
14:56
bahnhof sorry |
jones34
14:56
Es geht nicht nur um das Volumen, sondern auhc um die Abstimmung (länge des BR-Rohrs). Man muss auch die Bassanhebung des AM80 berücksichtigen. Ich kann heut mittag mal eine simmulation machen. Ich bin halt auch grad am basteln ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
15:06
Gehäuse auf Gehrung schneiden lassen, dann gibts auf den Flächen keine Schnittkanten mehr! ![]() |
matthias7777
15:42
ich habe nur ne Stichsäge um winkel zu schneiden. welches gerät is das richtige? |
Black-Devil
Gesperrt |
15:46
Eine Kreissäge. Oder beim Schreiner Holz besoren und so machen lassen (kostet oft nicht mehr als im Baumarkt, einfach mal fragen!) |
matthias7777
15:48
also selber machen ist nich alles klar. werde ich machen. würde mich über gehäusevorschläge (oder br kanal und liter)freuen. |
matthias7777
15:58
#25
Bassanhebung bei 38Hz +4dB und der Subsonic bei 30Hz @12dB ich sollte das gehäuse auch noch auf die anhebung abstimmen oder? denkt ihr ich schaffe linear 35 hz? |
matthias7777
16:04
#26
Gehäuse-Empfehlung 2: 81 Liter BR-Box mit HP100 der Länge 27 cm ab 29/23 Hz (-3dB/-8dB). die ist von lautsprechershop.de könnte ich noch (aufgrund der bassanhebung) etwas kleiner bauen oder? |
Black-Devil
Gesperrt |
16:15
#27
matthias7777
20:49
#28
ok danke genau das was ich suche meinen bauberichtlink werde ich wenn ich die bretter habe hier posten. |
2x AW3000 berechnen christein am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 35 Beiträge |
aw3000 tauschen gegen 2x awm104 Tummyfrog am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 4 Beiträge |
eigenbau sub : 2x aw3000 oder 2x awm 124 mercedes-c180 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 17 Beiträge |
2x Mivoc AW 3000 + Mivoc AM 80! Vanillaface am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 9 Beiträge |
Gelhard GXV 1000 und 2x Aw3000 Hilfe bei Berechnung Ahaokayinteressant_ am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 6 Beiträge |
2x AW3000 in je 55L geschlossen mit AM120? Mohan123 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 44 Beiträge |
2x Mivoc AW3000 in schwerer Umgebung Gehäuse Probleme! *Thestealth*_ am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 47 Beiträge |
2x AW3000 in 40L CB lohnt sich noch ein AWX 184? matthias7777 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 15 Beiträge |
2x 1850 Horn oder 2x Super Scooper? xblutbadrachex am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 13 Beiträge |
Mivoc AW3000 klangprobleme Majah195 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 11 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElPotato
- Gesamtzahl an Themen1.559.281
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.376
