| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer aus 2x Tangband W6-1139SG | |
Subwoofer aus 2x Tangband W6-1139SG+A -A |
Killiburny
erstellt: 03. Mai 2010, 18:25
Moin, ich plane eine Subwoofer aus 2 Tangband W6-1139SG zu bauen. Meine Planung sieht bisher so aus: 30L BR Rechteckiger BR-Port mit 22,5cm x 2,5cm x 34,8cm Tuning Frequ.: 37Hz 34,4Hz bei -3dB und 29,4Hz bei -8dB bei 20Hz kommen die Chassis über xmax, die maximale Rear Port Ait Velocity liegt bei 16,4 m/s bei 35Hz. Und bis auf die Luftgeschwindigkeit siehts ganz gut aus wie ich finde, aber da das ganze im Auto verbaut wird werde ich da wohl Abstriche machen können. Weniger Volumen geht, mehr nicht! Gibts Verbesserungsvorschläge oder wichtige Einwände? Berechnet wurde mit WinISD Pro alpha. Grüße, Killburn |
Killiburny
erstellt: 03. Mai 2010, 21:03
So vielleicht gibts ja mit den Bildern meiner Simulation und dem Entwurf sowie der Stückliste ein bisschen Feedback für mich ![]() Simulationen: ![]() Orange=60W Weiß=1W Entwurf: ![]() Stückliste: ![]() Gibts dazu irgendwas zu sagen? Gebaut werden soll am Wochenende! Platz findet das Gehäuse mit den Chassis dann unter einer VW T4 Doppelsitzbank! Grüße, Killburn |
Klausi745
erstellt: 03. Mai 2010, 21:17
Sollte passen für einen T4 Bus Wenn möglich mach den Port etwas größer. Wenn du den Port an der Gehäusewand entlang ziehst, kannst du von BERECHNETEN Länge ca 20% abziehen und erhältst immernoch grob die gleiche Abstimmung! Somit kannst du die Fläche noch erhöhen was sich nur Positiv auswirken sollte. |
Killiburny
erstellt: 03. Mai 2010, 21:21
Ich könnte ihh noch ein ganz klein bisschen höher machen, viel geht aber nicht mehr weil ich sonst schnell unter 30L Volumen komme. Was genau wird sich klanglich verbessern? Grüße [Beitrag von Killiburny am 03. Mai 2010, 21:24 bearbeitet] |
Klausi745
erstellt: 04. Mai 2010, 08:48
Furzgeräusche werden unter Pegel vermieden Sub kann also lauter bei besserem Klang im Abstimmbereich. |
Killiburny
erstellt: 04. Mai 2010, 08:53
Dann sollte ich das nochmal angehen. Furzen kann man zur Not auch selber ;). Wie schnell darf die Luft in etwa sein ohne dass man sie hört? Ich könnte ihn noch etwa 5mm höher machen was dann bei 20% kürzerem rohr als berechnet 2 m/s "sparen" würde. Grüße |
Klausi745
erstellt: 04. Mai 2010, 09:10
Die 2m/s sind egal, ich schau immer das ich auf ca 1/3 der Membranfläche als Portfläche komme. Also bei dir ca 90cm² Portfläche. Dann bleiben die Strömungsgeschwindigkeiten meist unter 10m/s. Aber die 2m/s wirst du nicht raushören, dann kannst du so bauen! |
Killiburny
erstellt: 04. Mai 2010, 09:32
Gut unter 90qcm bin ich deutlich ist aber platzbedingt leider nicht zu ändern. Im Auto ists ja auch nicht so entscheident. Werde das Reflexrohr vorne großzügig runden oder sogar im 45° Winkel anschneiden. Vielleicht bringts ja was ;). Grüße und danke für das Feedback. Werde noch weiter berichten wie er sich so macht. Killburn |
*2D*
erstellt: 09. Mai 2010, 20:40
Sieht gut aus! Gibts schon erste Ergebnisse? Mit was für einer Stufe werden die Tangbands angetrieben? |
SonicSL
erstellt: 09. Mai 2010, 21:55
Ich würde an Deiner Stelle den Kasten generell nicht so abartig tief abstimmen. Erstens sind bei der Abstimmung die beiden Micro-Sub-Chassis schnell am xmax, was beim Pegeln sicher keinen Spaß macht, und zweitens ist es im Auto definitiv nicht nötig, einen Sub so tief abzustimmen, da den Rest die Druckkammer Auto erledigt. Da gibt es auf Grund des beengten Raumes eine satte Überhöhung von 10 dB und mehr unterhalb 50 Hz... Spar den Tangbändern den Hub, und stimme auf 45 Hz ab, den Rest macht die Karosse!!! (es sei denn, Du willst nen Reisebus beschallen... )Gruß Sascha aka. SonicSL |
Killiburny
erstellt: 11. Mai 2010, 19:56
Die ersten Eindrücke sind gut. Morgen gibts ne längere Fahrt mit verschiedensten Musikrichtungen und dann berichte ich mal. Bis jetzt macht der Reflexkanal keine Zicken: kein "furzen" oder rauschen oder was auch immer ;). Der Bau ging auch gut von Statten. Die Schrägen Wände waren beim verleimen etwas hakelig aber mit Lamellos ist ads ja alles eigentlich kein Problem! Eendstufe ist eine Kenwood KAC PS 200 mit 2x100W. Die läuft natürlich Mono und jedes Chassi hängt an einem Ausgang. Grüße, Killburn |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 12. Mai 2010, 06:56
Ja das sind schon nette Teile! Und der Amp passt auch gut. Noch ein feines Teil der alten Schule mit hohem Dämpfungsfaktor. Bin gespannt, wie sie sich in Sachen Pegel schlagen. Ach ja, Bilder wären auch nicht zu verachten! |
Transmissionline mit Tangband W6-1139SG CaptnKnuspa am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 3 Beiträge |
Gehäuse für W6-1139SG EppiTech am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 13 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit dem Tangband W6-1139SG Subwoofer? cosmonaut am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 40 Beiträge |
Subwoofer mit 2x Tang Band W6-1139SG (Aktivmodul, Dämmstoff, Gehäusekonstruktion?) der_böse_bastler am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 46 Beiträge |
Dipol mit Tang-Band W6-1139SG mart1n am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 8 Beiträge |
Gehäuseplanung für Tangband W6 1139SH Eminenz am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 29 Beiträge |
Infos zum TangBand W6 1139 SG Böbö am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
W6-1139 Subwoofer Ohtan am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
2x Tangband W8Q-1071 Bassreflex derwildi am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe bei TangBand subwoofer? pati13136 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.926
