HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Knobelaufgabe - Sub nur für 0. bis 30Hz | |
Knobelaufgabe - Sub nur für 0. bis 30Hz+A -A |
prof.inti
17:58
erstellt: 10. Jul 2008, ||||||
Salut Forum, ich benötige Tipps und Tricks für einen Sub der wirklich nur den Bereich zwischen 0 und 30 Hz bedient, CB und zwar für die Nutzung des Druckkammereffektes. Alles was oberhalb 30 Hz herauskommt "versaut" mir mein anderes Projekt. Gehe ich nun hin und nutze die Filterung (aktiv), dann steigt überproportional die Gruppenlaufzeit. Auch nicht Sinn und Zweck. Ich denke, eine feine Knobelaufgabe. Bitte dran denken, closed box - 12dB Abfall gegenüber 12 dB Gain Dank Druckkammer. Merci. |
FloGatt
18:06
Alles unter 18Hz hört man doch eh nicht, und wenns nur ums "spüren" geht: Dafür gibts "Bodyshaker". Grüße, Florian |
prof.inti
18:14
Ja klar gibt es die, aber unter uns, das ist "geschummelt" ![]() Die Aufgabe ist natürlich nicht mal eben so zu lösen, aber ich bin gespannt ob wer eine Idee hat. Wir können dies natürlich auch auf die 18-30 Hz eingrenzen, wobei wir hier dann von 15-30Hz ausgehen um zumindest eine Oktave mitzunehmen. |
Mario_D
21:50
18Hz ist schon nicht einfach, und du willst sogar noch weit unter 18Hz? Dafür brauchst du einen mörder platz, und ein mörder budget. Unter 4000€ brauchst du garnicht erst drüber nachdenken, eher das 2 fache von dem oben genannten. Dafür brauchst du eine rießen endstufe, oder eher gesagt mehrere rießen endstufen, die schonmal die hälfte vom Budget einnehmen werden, also 4000€ dann brauchst du sehr gute chassis, und zwar nicht nur eins. dann brauchst du noch unendlich holz, da die gehäuse nicht gerade klein ausfallen werden. und dann brauchst du noch steuerelektronik, mit der du anheben, absenken, filtern, etc. kannst. Kurz: vergiss es, es ist den aufwand nicht wert. |
SRAM
22:36
HerrBolsch
22:39
Was für'n Pegel brauchst du denn? Grundsätzlich kann jedes Chassis 15Hz ![]() Die Trennung kannst du mit FIR-Filtern realisieren. Bleibt nur noch zu klären, welche Gerät du benutzt. Gruß, Hauke |
alexanderdergroße
22:52
Wie funktioniert denn das Teil? Was steckt da für ein Gehäuse-Prinzip dahinter? Ah, sehe gerade ist ein geschlossenes Gehäuse mit elektronischer Entzerrung Ist das quasi ein URPS? [Beitrag von alexanderdergroße am 10. Jul 2008, 22:59 bearbeitet] |
Joker(AC)
07:21
erstellt: 11. Jul 2008, ||||||
![]() FS 15,5 Hz/1000Watt/20mmHub 2 Stck davon .....bei tiefer BR Abstimmung ![]() [Beitrag von Joker(AC) am 11. Jul 2008, 07:50 bearbeitet] |
Der_RiPol_-_Axel
09:17
Hi, === Also für 0-Hz hätte ich sofort eine preiswerte Lösung !! Kleine Hilfe: Es ist kein RiPol !! Bag-End ist ein hübscher Name für das einfachste und verbreitetste Subwoofer-Prinzip: Geschlossen mit el. Korrektur. Mit der (mMn. völlig unsinnigen) Theorie des URPS hat das aber praktisch garnichts zu tun. Denn der sogenannte URPS (Unter-Resonanz-Prinzip-Sub) sollte ja - um ein echter URPS zu sein - nur unterhalb seiner Einbau-Resonanz betrieben werden. Diese sinnlose Einschränkung habe ich nie verstanden. Bag End - wie alle anderen konventionellen Subwoofer machen das sinnvollerweise auch nicht. |
prof.inti
09:47
Sieht mir stark nach RiPol aus ![]() Nur auf was bezieht sich die empfohlene Überleitung bei 50Hz? |
alexanderdergroße
10:03
Wenn ich mir aber die beschreibung und das Bild auf der Seite anschaue "What is Infra", dann wird ab der Einbau-Reso massiv entzerrt und nach oben bei der Reso getrennt. Also wird das Ding doch unter oder bis zur Einbau-Reso betrieben? |
froschke
10:09
sparst du halt ein wenig und opferst deinen keller: ![]() mfg falk |
prof.inti
10:10
Salut Axel, tolle Hilfe ![]() |
ton-feile
11:49
![]() Gruß Rainer |
Der_RiPol_-_Axel
12:10
Hallo, ====== - und danke für die Links. Ne echt gute Idee ist der Ventilator!! Tatsächlich sieht der Bag-End wie ein RiPol aus, steht aber dabei: Infra-Sub, System-Type 4 sealed Chambers 4,5ft³ each. Das sind 4x 127 Liter. Was die sich dabei gedacht haben wissen die nur selber. Die Resonanzabsenkung durch den 'Schlitz' wird allerdings durch den Einbau in das geschlossene Gehäuse mehr als (negativ) kompensiert. > Aber wie stellen sie es an? Ist die Pappe dermaßen > bedämpft, träge, schwer, das kein "Hochton" oberhalb von > 50Hz laut genug geliefert werden kann? Ich denke, in erster Linie schwer mit viel Xmax. Wenn oberhalb von 50Hz nichts mehr kommen soll, kann man nur elektronisch trennen. |
ton-feile
12:30
Hallo, ![]() 26000 Dollar sind aber kein Pappenstiel. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 11. Jul 2008, 12:32 bearbeitet] |
froschke
12:33
den ventilator gabs auch mal in weitaus günsigeren version für angenehme gehäusegrößen: ![]() spielt aber nicht runter bis 1 sonder "nur" bis 11 hz ist aber super selten und erzielt bei ebay und co. wenn es den mal eine gibts absolute liebhaberpreise - aber immernoch deutlich weniger als 12000 dollar ![]() [Beitrag von froschke am 11. Jul 2008, 12:36 bearbeitet] |
baschdi85
12:44
der könnte was für dich sein,.. ist ein echter sub, der max bis 30-40hz zu betreiben ist.. ![]() eben selbstbau, aber wenn du das teil mal gehört bzw. gefühlt hast, dann willst du das auch! mfG Sebastian |
Der_RiPol_-_Axel
12:46
. . . . > 26000 Dollar sind aber kein Pappenstiel Oh doch: wenn man diese mit etwas Geschick und Leim zusammenrollt . . . . ..... OK, - Sorry, das war unsachlich bei mir st schon fast Wochenende. |
prof.inti
12:49
Wo bitte sind dort 4 Kammern? Oder halt, es könnte sich ja auch um einen einfach ventilierten Bandpass handeln (ohne aktive Entzerrung möglich) und einer Kombi aus "gerichteter" Bassabstrahlung / Keule wie beim x-Pol.
Das Faltblatt schreibt aber ohne lowpass... Und das mit den Ventilatoren, Jungs ![]() Hier OT -> Megainfraschallanlage ![]() [Beitrag von prof.inti am 11. Jul 2008, 12:53 bearbeitet] |
alexanderdergroße
13:24
Jeder Treiber wird wohl seine eigene Kammer haben.. Sind halt nur "verkehrt" herum eingebaut und die Rückseite strahlt den schall ab. |
prof.inti
14:10
Ja wie jetzt? Es arbeitet unter der Resonanz und "abgeflacht"(hier wohl eher angehoben gemeint - gain - sprich flache Kurve) mit elektronischem Verstärkerzweig. Die Technik wird wohl von denen "INFRA dual integrator" genannt. Klasse. Dann arbeiten sie selbst mit Elektronik, während man selbst eben keine benötigt... also stimmt dies ja mit den Angaben auf dem Flugblatt. PR, ich sag es ja immer wieder. Alles Schönrederei. Dies belegt, berechenbar, einheitliches Antwortverhalten und reproduziert jede Note ![]() Die Benutzung eines lowpass Filter scheidet aus (und somit auch die dazugehörige längere, variable Gruppenlaufzeit) und wird ersetzt durch diese Technik und seiner kurzen, einheitlichen Gruppenlaufzeit. Welche Technik hier wohl zum Einsatz kommt. Womöglich diese, die die Gruppenlaufzeit erst ein mal einheitlich erhöht (wie auch Phase, Pegel etc..) und diesen Laufzeitunterschied durch eine entsprechende Verzögerung der "Hauptlautsprecher" wieder auf eine Ebene bringt. In dem Zusammenhang, da ich bisher noch nichts entdeckt habe - gibt es auch eine Delayschaltung für das Videosignal an sich? *Zurück zum Thema* [Beitrag von prof.inti am 11. Jul 2008, 14:31 bearbeitet] |
alexanderdergroße
14:32
Also doch ein URPS ![]() Und was da beschrieben ist, kann doch bloß ein FIR-Filter sein, oder? [Beitrag von alexanderdergroße am 11. Jul 2008, 14:34 bearbeitet] |
jogi59
14:40
Nein, ein primitiver 12dB Hochpass. Das ist alles |
prof.inti
14:43
#25
Low- wie Highpass, wenn schon ![]() |
alexanderdergroße
15:18
#26
In addition, the use of a low pass filter is eliminated (and with it the associated long variable delay) and replaced with the INFRA dual integrator and its short uniform delay. Wie passt das zusammen? |
prof.inti
02:45
#27
erstellt: 13. Jul 2008, ||||||
Überhaupt nicht. Nach langem Grübeln bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich Roomgain leider durch den Aufbau nicht nutzen kann. Die Treiber müssen aus eigener Kraft den Abstieg in die untersten Etagen schaffen. Leider sprengen sie dabei für mich jeglichen Rahmen - Außmaß, Verstärkerleistung, Finanzen. Eine letzte Idee wäre für die unterste Oktave einen Dipol zu nutzen. Da dieser aber vom Prinzip her "leiser" ist, wäre eine sitzplatznahe Aufstellung hier erwünscht. Da Dipole nicht ganz unkritisch in ihrer Aufstellung sind - Symmetrieebene der Treiber hier nun die Frage -> Der Raum ist 5,4m lang und 4,1m breit. Der Dipol könnte jetzt ca. 1,5m von jeder angrenzenden Wand entfernt stehen. Ist dies ein vernünftiger Platz? [Beitrag von prof.inti am 13. Jul 2008, 02:46 bearbeitet] |
castorpollux
23:37
#28
Hallo Prof, haste schon mal die Linkwitz-Entzerrung in betracht gezogen? Die zerschießt dir nicht die GLZ, aber du brauchst einen mächtigen Amp und Messequipment, wenns nicht nur Pi*Daumen stimmen soll: Hier sehr ausführlich beschrieben: ![]() Und ausprobiert hab ich es auch schon mal, sonst würde ich es nicht ansprechen ![]() ![]() Grüße, Alex |
-Euml-
05:39
#29
erstellt: 14. Jul 2008, ||||||
mh das erinnert mich an einen Trend mit dem Beyma 21L50 ... der kommt in einem großen(und ich meine groß ![]() du brauchst halt blos viel Platz also meine berechnug hat eine Fronkammer von 100 Liter und eine Rear von 1300 Liter ![]() ![]() |
prof.inti
11:02
#30
Diese Werte sprengen dann leider mein KO Kriterium - Außmaß. Linear bis 13 Hz wollte ich eh nicht runter, denn mein Raum hat die tiefste Mode bei ca. 31Hz. Ab dieser Frequenz wirkt Roomgain und dies möchte ich nutzen, d.h. der Sub soll sich ab diesem Punkt mit 12dB/Oktave (CB) verabschieden. Nur erst ein mal einen gescheiten Treiber zu finden, der nicht das Budget sprengt und auch nicht die Außmaße.
Klasse Alex! Dies habe ich doch ganz vergessen... und wir beide besitzen sogar die Treiber für solche Spiele -> Xmax und RMS Bolide im !kleinen! Gehäuse den HCM 12 T <- |
bassgott
11:20
#31
Servus, geschlossen bis 18 hz? Das ist doch Käs, viel zu aufwändig. Ich würd mich da eher mit einem anderen Prinzip auseinandersetzen: ![]() so etwas in der Art ![]() Grüße |
prof.inti
11:31
#32
Salut, ich besitze die Hälfte von diesem Platzvernichter ![]() |
bassgott
14:46
#33
Nun, den Zyklop habe ich noch nicht gehört, ich weis aber das der Visaton abgrundtiefe Bässe in hoher Lautstärke produzieren kann. Was speziell überzeugt dich denn am TL Sub nicht? Evtl. brauchst du ja gar kein Ifra sondern suchst eigentlich nach etwas anderem ![]() |
prof.inti
16:43
#34
Die Wuchtigkeit, aber nicht vom Klang sondern von der Masse ![]()
Der Mensch ist doch immer auf der Suche nach etwas oder irgendetwas. Die letzte Oktave ist schon eine kleine Spinnerei, nur das Gefühl, dass scheinbar aus dem Nichts deine Hosenbeine "flattern", das berührt einem Heimkinofan doch das Herz. Dies ist wohl das, was dem Autotuner sein Fahrwerk oder dergleichen ist. |
castorpollux
21:10
#35
Also wenn man keinen resonator haben mag, nimmt man eher CB und entzerrt mittels Linkwitz. Das hält sich sogar recht gut die Waage. Das entzerrte CB ist kleiner, braucht aber mehr Watt. Dafür kann man mehrere Gehäuse bauen und so den Maximalpegel ausgleichen. Dafür hat man keine Phasendreher und einen flacheren Bassabfall - rein technisch. Klanglich ist das ein anderes paar Schuhe ![]() Grade der TL-Sub gefällt mir technisch goar nich. Grüße, Alex |
prof.inti
22:21
#36
BR war mein Einstieg in der Jugend... ebenfalls mit einem Chassis aus dem Autobereich. Sozusagen der Anfang von allem bösen oder guten. Unser hiesiges Gymnasium heißt wie der entsprechende Resonator, das lag doch nahe. Im nächsten Jahrzehnt werde ich mich höchstwahrscheinlich mehr mit DiPolen beschäftigen, aber mein jetziges Konzept ist auf CB aufgestellt. Daher forciere ich dieses. Erhöhte Verstärkerleistung beim Entzerren ist eben die Kehrseite der Medaille. Nicht nur nach ausr. Tiefgang u. Pegel, Außmaß, Budget sondern auch ben. Verstärkerleistung habe ich als KO-Kriterium. Letzteres der Umwelt zuliebe. Leider schließen sich einige Präferenzen wohl gegenseitig aus. Wenn man hier den Tiefgang weglässt, erreicht man zumindest die anderen Ziele, bei einem gewissen Level. Den Tiefgang, darüber dreht sich dieser Thread, könnte nun Roomgain ermöglichen. Da die Treiber vorhanden sind, warum nicht ausprobieren.
Technisch? Bitte erläutere was dir daran nicht gefällt. |
bassgott
22:50
#37
Also zum Hosenbeine flattern reicht fast 1 Visaton TL-Sub. Bei geschlossenen Gehäusen brauchst du dafür überschlägig 4 langhubige 18" und reichlich Leistung. Wenn du den enormen finanziellen Aufwand nicht scheust, dann bekommst du u.U.auch etwas bessere Messergebnisse. ![]() Ein Kompromiss wären da große Bassreflexsysteme. |
DJ-Duke1985
08:13
#38
erstellt: 15. Jul 2008, ||||||
Mit einem Recht großen Horn geht es auch problemlos, so 16x18" oder 64x10" in einem 25000l Horn schieben problemlos >150db ab 10z, man kann sichs ja in den Fussboden bauen (gibts ja schon ;-) ), leider fürs Zimmer etwas "oversized" |
prof.inti
09:10
#39
@bassgott Bassreflex hatte ich schon, kommt mir nicht mehr in die gute Stube.
![]() Ich wandel den Hammysatz aus "Ab durch die Hecke" ab, "Aber, aber ich mag doch den Roomgain." Schaut euch auch diesen Artikel an -> ![]() [Beitrag von prof.inti am 15. Jul 2008, 09:15 bearbeitet] |
castorpollux
11:14
#40
Hiho herr prof. ![]() unter "resonatoren" fallen nciht nur bassreflexe, sondern auch Transmissionlines und rear-loaded-hörnchen. Die Schallwandlungsart ist anders, aber das Impedanzdiagramm entlarvt sie alle drei einer familie zugehörig, man achte jeweils immer auf die Doppelspitze um die Abstimmfrequenz herum. Interessant sei an dieser Stelle noch erwähnt, das der Roomgain erst eine Oktave unterhalb der ersten Raummode anfängt, zu wirken. Messungen dazu hatte Poison Nuke im Raumakustik-Forum veröffentlicht. (sehr lesenswert!) ![]() Außerdem sei angemerkt, das man so tiefe frequenzen (Unter 30hz?) nicht mehr hören kann, wohl aber den Klirr - und das gehirn bastelt sich daraus dann die gedachte tiefe Frequenz. Wie hieß das doch gleich? es fällt mir nicht mehr ein. Das man für das Hosenflattern eines TL-Sub 2-4 18"-Zoll-Bässe benötigt, kann durchaus sein - die passen dann aber auch in das selbe Volumen! ![]() technisch gefällt mir der tl-sub nicht weil:
Quelle: ![]() Grüße, Alex |
prof.inti
16:19
#41
Hallo Alex, der Roomgain fängt gleich unter der tiefsten Raummode an! Dies beschreibt auch das Bild, welches Poison gepostet hat sehr gut. ![]() Erläuterung: Die tiefste Raummode liegt bei ~ 112Hz, gut sichtbar im Bild. Wir gehen nun auf der Abzisse auf den 0-Punkt ~48Hz, eine Oktave höher lägen wir bei ~96Hz was ca. -12dB unter 0 ist (grob). Schauen wir uns nun die Hälfte von 48Hz an ~24Hz liegen wir auf der Ordinate bei +12dB (grob). Also wirkt Roomgain mit ~+12dB/Oktave ab der tiefsten Raummode. Da die Kurve (hier linear) zu tiefen Frequenzen stetig ansteigt. Diese +12dB/Oktave ist der Gegenspieler zu einer CB. Ich muss also nur zusehen, dass sich meine CB ab der tiefsten Raummode mit 12dB/Oktave verabschiedet, denn Roomgain füllt diesen, wenn möglich ideal linearen Abfall wieder auf.
Nicht mehr hören, direkt stimmt dies schon, indirekt nicht. Du meinst Psychoakustik?
Was stört dich jetzt speziell - der frequenzabhängige Widerstand, Pegel, der Klang oder die Tatsache, dass es ohne Entzerrung nix mit einem so feinen Diagramm a la HH oder KT wird? |
castorpollux
16:53
#42
Wie oft hab ich das gelesen... und heute steht was anderes da! ![]() ![]()
Ich meine "Residuumhören"
Das verschenkte Potential ![]() Grüße, Alex |
prof.inti
17:05
#43
Ich möchte nur Ungereimtheiten auflösen ![]()
Jetzt geht es los, ein neues Faß. Bei dem Thema warte ich noch ab.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, mir fehlt das nötige Hintergrundwissen zu den Versionen. Um was ging es dort genau? |
Steffooooooo
23:01
#44
erstellt: 16. Jul 2008, ||||||
Also ich wäre für eine Horn Lösung. Mit fast normalen Chassis ![]() Hätte ich ein eigenes Haus und einen Geldscheißer würd ich es auch so einrichten. ^^ |
Party201
17:43
#45
erstellt: 17. Jul 2008, ||||||
Finde es eigentlich schade das der bagend so missvertsnaden wird. Ich seh den auch eher in der Sparte der Bandpass PA subs. Ein reiner CB(Urps) ist das ganz sicherlich nicht. Was ich nicht verstehe ist allerdings die weitreichende Entzerrung. Die relative Belastung für die Stufe bei den Infratönen ist zwar marginal, doch wenns mal soweit kommt ist auch bei 3,2kW schnell der Limiter da. Wär auch für mich eine schöne Erweitung. Der Vergleich mit einem Ripol ist aber nicht realisch. ![]() |
castorpollux
20:05
#46
Ich auch, halte ich aber für bedenkenswert ![]()
Naja, im verlinkten Thread habe ich einige Simulationen und auch einen gemessenen TL-Sub (mit zwei W250S) gepostet - die Ergebnisse lassen sich auch auf andere chassis übertragen, zumindest simulatorisch. Nach den simulationstechnischen Ergebnissen und der Messung würde man eigentlich nicht auf die Idee kommen, das jemand so ein Trum ernsthaft baut. Klang ist dabei nicht bewertet, aber irgendwie steht die Planung doch meist noch vor der praxis, oder? ![]() Grüße, Alex |
Shefffield
21:21
#47
erstellt: 26. Jul 2008, ||||||
Moin. Ich vermelde mal ganz leise, dass ich immer noch ein Pärchen der weiter oben erwähnten Beyma 21L50 zu viel habe.... Grüße, Axel |
norsemann
23:34
#48
also ich habe den tl-sub hier in 25qm stehen , und ich finde der tiefbass ist heftig wie ich ihn noch nie vorher gehört habe , da der sub bei 20hz - 3db macht (visaton angabe) habe ich ihn aktiv um 3db dort angehoben . Also bei manchen filmen flirren sogar die härchen auf der hand und hosenbeinflattern ist gar kein problem , finde den bass einfach nur geil schade das er so schwer ist (umzug steht an ![]() |
Subwoofer für Musik bis 30hz Nykett am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 37 Beiträge |
HK Subwoofer bis <30hz xyxyxyxy am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 2 Beiträge |
Sub für 20-max 30Hz ++Stefan++ am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 38 Beiträge |
Sauber runter bis 30hz! Ist das realistisch? boep am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 22 Beiträge |
18 Zoll Subwoofer - ab 30Hz bis 80Hz gesucht ElsaEcomo am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 6 Beiträge |
30Hz tangband horn Daniel1989 am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 39 Beiträge |
8-10" Heimkinosubwoofer gesucht: klein, mittellaut, bis 30Hz nsgt am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 10 Beiträge |
Hornsubwoofer ab 25-30Hz @ -3dB Bass-Depth am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 105 Beiträge |
Geschlossenen Subwoofer unter 30Hz? ronmann am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 69 Beiträge |
60L, 30Hz ,100?/Chassis ? Cale am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.269
