| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Anschlussterminal - Und Jetzt? | |
Anschlussterminal - Und Jetzt?+A -A |
Bulli90
erstellt: 14. Jun 2008, 15:52
Baue grade einen Sub, naja mehr oder weniger, ist eher ein Kickerbass also soweit so gut, nun hab ich mir ein Anchlussteriminal geholt, pack das aus, dreh das um und ja, ehm schwierig... Also das Teil hat 2 vier polige Speakonbuchsen, darunter 2 Klinkeanschlüsse, die ich aber zu mache, weil die bei einem Bass wegen den relativ großen Löchern dann irgendwelche nervtötende Geräusche von sich geben, und das fände ich dann irgendwie naja wie soll ichs nennen, fürn Allerwärtesten. Naja und dann wären da noch so diverse Schraubdingsanschlüsse für "normale" Kabel, davon aber nur einmal eine Plusklemme und eine Minusklemme, is ja toll dass ich da dann die Wahl der Qual, oder so, habe, doch wollt ich jetzt theoretisch die Speakon und die Klemmen je nach Gemütszustand^^, bzw. nach Bedarf verwenden, schön und gut, aber wie das praktisch aussehen soll, ja das ist mir noch nicht so klar , aber deswegen poste ich das mal hier rein in der Hoffnung dass mir einer von euch helfen könnte. Wäre dankbar wenn ihr mir sagen könntet wie ich das so zusammenlöten kann dass ich eben irgendwie die Anschlüsse je nach Bedarf verwenden kann. Denn warum da jetzt 2 so komische 4 polige Speakonbuchsen dran sind aber nur 2 Klemmen/Schrauben das ist mir jetzt ein Rätsel, aber den Bass betreibt man ja dann nur mono aber wie isses wenn man einen Verstärker hat der dann Srereo ist??? Ich hab hier auch noch mal Bilder von dem Teil: http://img206.imageshack.us/img206/5609/dsc02238zr5.jpg http://img125.imageshack.us/img125/9740/dsc02239ki1.jpg http://img297.imageshack.us/img297/2474/dsc02240hu0.jpgDie Bilder sind zwar "etwas" verkleinert dargestellt, aber man kann erahnen was sie so darstellen sollen Riesigen Dank schon mal im Vorraus!!!
Poppi
erstellt: 15. Jun 2008, 08:19
Hallöle! Ich versuche mich an dem Versuch dir zu helfen. Ich gehe davon aus, dass du vor dem Verstärker noch eine aktive Frequenzweiche hast, die das Signal von den hohen Tönen befreit. Bzw. eine Passive im Subwoofer selbst. Solltest du kein Plan haben was das bedeutet, dann solltest du den Beitragtitel ändern in "Baue Subwoofer, HILFE!" ![]() Mein Tip: Vergiss das Anschlussterminal und die zugeklebten Löcher der Klinkenbuchsen und kauf dir sowas: Speakonstecker http://www.neutrik.com/de/de/audio/210_102911/NL2FC_detail.aspxSpeakonbuchse http://www.neutrik.com/de/de/audio/210_110201/NL2MP_detail.aspxDie Teile sind ratifiziert bis glaub 80 Ampere und weltweit im PA Bereich etabliert. Hast versilberte Kontakte und blingbling Kram, Zugentlastung und kannst locker Kabel mit 6mm quadrat benutzen. Wenn du dennoch dein Terminal benutzen willst, würd ich das Teil so anschließen: ![]() ![]() Auf der Speakonbuchse müsste 1+ 1- 2+ 2- stehen. Subwooferanschluss Plus kommt an 1+ und Minus an 1- die andern zwei kannste vergessen wenn du nur einen Subwoofer im Gehäuse hast. Wenn du den Klinkenstecker doch anschließen willst, dann kommt an die Spitze vorne oder "Tip" Plus und an den Ring außen Minus. Die Schraubterminals entsprechend rot an Speakonplus und schwarz an Minus. Das ganze kommt dann an den Lautsprecher dran. Wenns längerfristig sein soll, kann man das ganze löten oder du besorgst dir fette Flachstecker, die du mit 4mm quadrat Kabel anfahren kannst. Die Leistung die du dadrüber bekommst reich realistisch gesehen für alles, das man daheim so rumstehen hat. Hab ich bei meinen Selbstbausubs auch so gemacht. Übergangswiderstand war mit meinen 30 Euro Multimeter nicht messbar. Innenverkabelung mit zweimal 4mm quadrat und außen Kabel mit 6mm quadrat zur Verlustminimierung. 2,5 hätten zwar auch gereicht aber was ma hat, das hat ma. ![]() Grüße, Patrick |
Bulli90
erstellt: 25. Jun 2008, 17:51
Danke vielmals!!! Also ne aktive Weiche hab ich, ist in dem Leistungssegment günstiger als ne passive, tja Stromsparen ist eben nicht immer günstig... Also ich denke dass ich das Terminal nehmen werde, hab Zuhause meine feste Anlage, die aber eben eher für Musikgenießen da ist und für die Eigenbeschallung und nicht um die halbe Nachbarschaft noch mit zu beschallen. Deswegen brauche ich den Kicker nur als Ergänzung zu meinen Fullrange die eben nur mal dafür rausgeholt werden wenns mal lauter werden muss und da ich nach den Ferien noch meinen 18. nachfeiere muss da eben noch was her das für den nötigen Kick sorgt^^. So weit so gut, nur könnte ich die andere Speakonbuchse auch noch parrallel mit anlöten, quasi das auf den Schraubanschluss halt nicht nur eine Speakonbuchse geht sondern zwei, falls mal der Fall eintritt, dass man mal ne Amp dranhängt die nicht mono kann sondern wo ich beide Buchsen anschließen muss, solls ja geben So hab ich mich schon bedankt? Naja noch mal zur Sicherheit: DANKE!!! |
Bulli90
erstellt: 30. Jun 2008, 09:46
Wollte noch mal kurz nachhaken ob das jetzt funzt wenn ich die andere Speakonbuchse auch noch parrallel mit anlöte, quasi das auf den Schraubanschluss halt nicht nur eine Speakonbuchse geht sondern zwei, dann kann ich halt auch mal zur Not ne Amp dranhängen die nur Stereo kann...??? |
CarHifi-Freak
erstellt: 30. Jun 2008, 10:39
stereo amp´s sind quasi 2 Mono´s ![]() denke da machts keinen unterschied ob du nun 1 oder 2 kanäle dran hast, abgesehn von eventuell vorhandener brückbarkeit, und dem leistungszuwuchs |
Bulli90
erstellt: 30. Jun 2008, 16:34
Yo um genau den gehts ja auch Wenn ich den Bass doch nur über einen Kanal ansteuere und die Amp nur Stereo kann und sich die beiden Kanäle nicht auf Mono brücken lassen, wie das bei den meisten Stereo Vollverstärkern die im heimischen Wohnzimmer stehen der Fall ist, dann hab ich ja quasi nur die halbe Leistung, und genau für den Fall isses besser wenn ich eben beide Buchsen anklemme, denn wie schon erwähnt gibts auch Endstufen die sich nicht auf Mono brücken lassen und da wärs halt besser wenn ich den Bass dann auch so stereolike anschließen kann damit ich eben die volle Power nutzen kann. Deswegen wollt ich fragen ob und wie ich die Anschlüsse zusammenlöten soll damit ich eben die beiden Buchsen nutzen kann... ![]() |
Ratlosigkeit/Problem jigga. am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau ubatl am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 11 Beiträge |
Mivoc AWM 124 flattert im BR Daniel14 am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 27 Beiträge |
Flacher passiver Subwoofer (BTH 30x30x15) mit Doppelschwinger? TStarGermany am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 10 Beiträge |
Subwooferbau - Jetzt aber richtig ! Hai_! am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 33 Beiträge |
Heimkinoproject: Sub steht, was jetzt ,,,? RobotBender am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer - jetzt fertig mit Bildern rebel4life am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 40 Beiträge |
Bassreflex-Korrekturfaktoren - jetzt nochmal kurz und knapp Sternenkreuzer am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 11 Beiträge |
AWM124 in 70L BR. jetzt mit bildern! jones34 am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 46 Beiträge |
PA-Subwoofer gebaut. Suche jetzt eine Frequenzweiche. DarkMB am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedfrumi
- Gesamtzahl an Themen1.562.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.432
