HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » AWM124 in 70L BR. jetzt mit bildern! | |
AWM124 in 70L BR. jetzt mit bildern!+A -A |
jones34
12:49
erstellt: 20. Aug 2011, |
Also ersmal Hallo, mein Geburtstag steht vor der Tür und ich überlege ob ich mir zwei subs mit dem AWM124 bauen sollte. Ich würde für das Amping die CX 2310 und nen Kenwood KA-880d verwenden (Der Verstärker gefällt mir ![]() ![]() |
jones34
12:53
Zur Ergänzung, gehör wird ziemlich viel. Matal,Rock,Punk,Electronic... und alles was dazwischen liegt ![]() |
iduplo
19:43
Hey habe mir auch erst überlegt das Gehäuse zu verändern, bin dann aber doch wieder auf das Originalmaß zurück. Zum einen wär es mit zuviel Aufwand gewesen dieses nochmal zu simulieren womit ich mich auch nicht sooo gut auskenne und mit der alten Version, welche auch im Poison Nuke Forum viele sich bauen liesen, steh ich auf der sicheren Seite. Soweit ich das mitbekommen habe sind da auch alle ganz zufrieden damit. Sobald ich mit meinem fertig bin kann ich dir näheres zur Musiktauglichket sagen ![]() |
jones34
18:08
erstellt: 21. Aug 2011, |
Es hatt mich trotzed unter den Fingern gejuckt und ich hab troz Urlaub auch mal ein wenig Simmuliert ![]() |
iduplo
18:46
Hey, genau das Original brauch die Bassanhebung um auf die 30Hz zu kommen. Volumen ist glaub 54 Liter ohne Chassis und Modul. Wie stellst du dir vor den dann zu befeuern? Mit Endstufe und Aktivweiche? |
jones34
19:04
Hab ich oben Geschrieben. Aktivweiche und Amp. Erstmal nen starken (wirklich starken) Vollverstärker, später ne Endstufe. Reicht ein 10cm Durchmesser Rohr für den BR port oder muss man was dickeres nehmen? Ich hab sonst nur ein Horn, bei dem ist das ja irrelevant, dasshalb frag ich ![]() |
jones34
21:39
erstellt: 27. Aug 2011, |
Das mit dem Gehäuse hat sich soweit geklärt. Es wird ein 70L mit 30Hz Abstimmung. Aber ich habe noch ein Problem: Mein momentaner Verstärker ist nicht Auftrennbar und hatt keinen Pre-Out deshalb möchte ich sowas benutzen ![]() Das ist nicht ideal, ich weis. Aber sowas kann man doch bestimmt für ein Paar Cent selber bauen oder? Wen ja könntet ihr ja vieleicht ein paar Bauvorschläge posten ![]() |
dommii_old
20:59
erstellt: 29. Aug 2011, |
Schließ ein hochomiges Poti an die Verstärkerausgänge an, Mittelabgriff dann an Chinch-Hot, Cold an die Verstärkermasse. |
jones34
21:13
So hab ich mir das Vorgestellt. THX ![]() |
dommii_old
21:53
Pass nur bitte auf das die Endstufe nicht zuviel Spannung abkricht, also erstmal leise probieren, ansonsten musst du noch nen Vorwiderstand dazwischen schalten. |
jones34
10:12
erstellt: 30. Aug 2011, |
Ich kann ja ersmal messen wieviel rauskommt ![]() |
dommii_old
14:05
Das ist die bessere Variante, da man aber im Netz nie weiß wer sein Gegenüber ist bin ich da generell vorsichtig... |
jones34
14:12
Noch ne blöde frage, bei meiner Endstufe kann man die Eingangsempfindlichkein einstellen (Fame A-400 II) die werte die dort angegeben werden sind die werte die zur Vollausteuerung der Endstufe führen? Bsp. Ich stell den schalter auf 0.7V steuert die Endstufe bei 0,7V voll aus, oder? |
dommii_old
14:16
Meines Wissens nach ist das die Spannung die du bei voll aufgedrehten Pegelstellern zur Vollaussteuerung brauchst,ich würde dann eher(wenn du die volle Leistung brauchst) mit etwas mehr Spannung rein und dann am Pegelsteller zurückstellen, so hast du noch etwas Spielraum je nachdem wie basshaltig die Aufnahme ist. |
jones34
16:43
Die Fame hatt für mich sowieso genug reserven... ![]() |
jones34
14:22
erstellt: 01. Sep 2011, |
Nochmal ne blöde frage zum BR-Rohr, ich möchte ja zwei 80m Abflussrohre nehmen, da muss ich doch bei Winisd bei der portlängenkorrektur "two free ends" einstellen oder? Weil die Rohre sind ja nicht so trötenförmig. |
jones34
16:48
erstellt: 11. Sep 2011, |
Spooody
08:27
erstellt: 15. Sep 2011, |
Moin! Mal eine andere Art einen Sub zu bauen. Sehr interssant! Wie hast du dir vorgestellt, den Sub aufzustellen? Zu welcher Seite soll das Chassis zeigen und zu welcher Seite die Ports? Hast du die Rohre an den Streben angeklebt? Bilder müssen her ![]() Grüßle Spooody |
jones34
17:36
Gerade aus der Schule gekommen ![]() ![]() ![]() ![]() |
jones34
19:17
hier die versrochenen Bilder, momentan werkelt der Sub etwas provisorisch in unserem Wohzimmer mit einem Concept S von Teufel. Was soll ich sagen, der mitgelieferte Sub ist spielzeug dagegen ![]() ![]() Der Suwoofer ![]() Das Amping (auch sehr provisorisch ![]() ![]() Der sub steht auf Billigspikes die ihren Job aber gut erfüllen (gut warum auch nicht ![]() ![]() nochmal von weitem Das ist wie gesagt noch nicht das Ende. Das Finish kommt noch, ein Lebensgefärt auch noch ![]() gruß ![]() |
jones34
19:18
Wer jetzt was zur Einrichtung sagt. Diese wird wen zeit ist und mein Vater lust hat durch etwas "moderneres" ersetzt. |
Spooody
20:39
erstellt: 16. Sep 2011, |
Moin! Mich wunderte es nur das die Ports nach unten zeigen. Ich muss überlesen haben, dass der Sub auf Spikes steht und etwas Platz zum Boden ist. Sind die BR-Rohre exakt so lang wie berechnet? Hast du schon ein paar Songs angespielt? Ein Hörbericht wäre toll ![]() Grüßle Spoody |
jones34
21:06
Ja die sollen so lang sein. Ich hab mal ein paar Sachen gehört ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() gruß |
Der_Köppi
21:51
erstellt: 20. Sep 2011, |
Problem mit Raummoden? Dröhniger Bass viellt.? |
jones34
13:33
#25
erstellt: 21. Sep 2011, |
Das dröhnen hällt sich in grenzen, aber der Bass ist sehr unregelmäßig im Raum verteilt. Deswegen wird noch ein zweiter gebaut, dann sollte sich das schon wesentlich bessern ![]() |
Der_Köppi
18:21
#26
Okay. Wenn er dröhning wär, wär es schon zu viel für deinen Raum... Aber gut, dann viel Glück ![]() |
jones34
18:25
#27
Das ist auch noch nicht der Endgültige Hörraum, unterm Dach werde ich mir ein "richtiges" Heimkino Einrichten ![]() ![]() |
jones34
13:47
#28
erstellt: 26. Sep 2011, |
So, der zweite Sub ist nun auch fertig, ich habe ihn erstmal auf den ersten gestellt da ich sonst keinen Platz mehr im Raum hatte. Obwohl die Chassis nicht weit auseinander sind glaube ich das der Bass noch weniger dröhnt und auch irgentwie sonst auch besser klingt ![]() |
Der_Köppi
22:20
#29
Nicht um sonst bildet man sonst, gerne sogar im PA - Bereich, Monocluster und den Bass zu bündeln. Das gibt dem ganzen nochmal so was richtig geiles;) |
jones34
13:30
#30
erstellt: 27. Sep 2011, |
Der_Köppi
19:17
#31
Und besser jetzt von der "präzison"? ![]() |
jones34
19:53
#32
Besser auf jeden Fall, aber ich denke das noch mehr möglich ist we nman die subs richtig aufstellen kann. Im Endgültigen Hörraum ist Platz da.... ![]() |
Der_Köppi
20:31
#33
Mit mehr Membran geht halt immernoch mehr ![]() Aber ich freu mich dann auf Bilder im neuen Raum;) Wird an der Optik noch ein bissel gefeilt? |
jones34
14:15
#34
erstellt: 28. Sep 2011, |
Ja, da wird noch was gemacht ![]() ![]() |
Der_Köppi
21:06
#35
Ich bau mir den kleinen Bruder, als den AW3000 auch in 70L. Da sollen es dann auch mal 4 Stück hin und mal so zwei richtig schöne Türme draus gebaut werden. Aber erstmal den ersten bauen, wenn der Führerschein durch ist ![]() |
Acoustimass10
21:13
#36
Hi, schöne Subs, bis auf das Zunderholz, welches du als Versteifungen nutzt ![]() ![]() Und was sagst du zu der Endstufe ? ![]() |
jones34
18:07
#37
erstellt: 29. Sep 2011, |
Massiv und genug Power, ich würde sie nochmal kaufen ![]() |
Der_Köppi
20:20
#38
Und der Pegel mit zwei von den gebrüdern? Wie groß ist eig. der Raum? |
jones34
20:39
#39
genug für mich, man kann wirklich laut Filme schauen und Musik hören. Ich wollte nicht weiter aufdrehen weil einfach alles im Raum gewackelt hat :KR. Ich schätze das man so ca. 115-120 dB hinbekommt, aber gemessen hab ich nicht. Der Raum ist ca. 25qm groß |
Der_Köppi
22:04
#40
Feut mich. Dann kann ich es ja noch weniger erwarten... ![]() |
jones34
22:12
#41
Ja für den Preis sind die Chassis der Hammer ![]() |
Spooody
13:08
#42
erstellt: 30. Sep 2011, |
Grüßt euch! Reichlich Membranfläche ist schon was Feines ![]() Schon übers Finish nachgedacht? Ich schwanke immer noch zwischen den Versacubes und dem AWM 124 ![]() Mal schauen was es wird. Das Finish bestimmt meine Frau. Um den Hausfrieden zu wahren ![]() Als denn ![]() |
jones34
13:31
#43
ich weis noch nicht, entweder mattweiß (Wandfarbe) oder Funier ![]() |
Der_Köppi
17:31
#44
Matt weiß ist edel. Das macht schon was her ![]() |
Spooody
17:51
#45
Funier ist aber noch ne Ecke edler ![]() Ein Tipp: Das Chassisausschnitt fräsen und den Treiber komplett bündig einlassen. Das kommt richtig gut ![]() |
jones34
17:58
#46
Die Vorderwände werde noch aufgedoppelt ![]() |
Peerless CSX-257W in 70l BR Roland_sbg am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 8 Beiträge |
Fragen zu Beyma 10B60 in 70l Gehäuse . sealpin am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 4 Beiträge |
Bassreflex in WinISD - Grundlegende Fragen Mivoc AWM124 KaliMe am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 12 Beiträge |
4 x Mivoc AWM124 JuBa3006 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 41 Beiträge |
subwoofergehäuse awm124 oder aw3000 timothy4444 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 17 Beiträge |
Mivoc AWM124 Problemlösung chiksterminator am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 10 Beiträge |
Selstbau Sub 70L CB *Denaro* am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 10 Beiträge |
W300s 4Ohm in 70l fertiggestellt subwooferFREAK am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 11 Beiträge |
Subwoofer - jetzt fertig mit Bildern rebel4life am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 40 Beiträge |
AW 3000 BR 70L,30Hz Tuning mit den Filtern der CX2310 Simon1111 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 448 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.404
