| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » PA-Subwoofer gebaut. Suche jetzt eine Frequenzweic... | |
PA-Subwoofer gebaut. Suche jetzt eine Frequenzweiche.+A -A |
DarkMB
erstellt: 22. Feb 2008, 19:05
Hallo, ich habe mir bzw. für meinen Jugendclub 2 Bassboxen nachgebaut. Habe in jeder jeweils einen Eminence Kappa 15" mit 600Wrms verbaut. Nun suche ich eine passend passiv Weiche dazu. Wisst ihr eine und wo bekomme ich die her. Sie sollte aber nicht all zu teuer sein. Hoffe ihr könnt mir helfen. Mfg |
Spatz
erstellt: 22. Feb 2008, 19:10
Eine Aktivweiche ist das einzig passende! Passivweichen sind im Bass genauso teuer, haben aber unzählige Nachteile... |
matsumoto
erstellt: 22. Feb 2008, 19:24
die x-over 50 von Conrad hat mal um die 50€ gekostet. Die Trennfreq. ist für Sat und Sub zwischen 50 und 200Hz einstellbar. Subsonic ist auch vorhanden, wenn ich recht erinnere. Das nächst grössere hatte Klinkenverbindungen anstatt Chinch. Ansonsten F1 (?) oder ähnlich, von reckhorn.com Die B1 könnte auch interessant sein, je nachdem ob die Sats auch gefiltert werden sollen. mfg
davon bin ich mal ausgegangen. Passiv wäre vollkommen blöd. [Beitrag von matsumoto am 22. Feb 2008, 19:25 bearbeitet] |
DarkMB
erstellt: 22. Feb 2008, 19:27
@spatz es ist so, dass die Boxen dann fest verbaut werden mit der wand. Also würds ne passive gut reichen. ich suche halt eine die den lautsprecher packt. würde mich über links echt freuen. mfg |
detegg
erstellt: 22. Feb 2008, 19:34
Meine Meinung: Passiv ist rausgeschmissenes Geld und tut in diesem Fall an den Ohren weh Jetzt fang´ mal an, Meinungen zu zählen! Gruß Detlef PS: Info´s zu SUB-Weichen findest Du auch im Header des PA-Forums oder besonders bei .../DIY/Subwoofer |
matsumoto
erstellt: 22. Feb 2008, 19:37
bei so niedriegen Trennfreq. wird die Spule sehr gross, und sollte dazu noch niederohmig bleiben. Dann bläht sich der Bass gerne auf, bei so niedriegen Trennungen, und da will dann noch ein Saugkreis rein, sonst ist es nur noch ein Kickbasswoofer. Jetzt sind wir etwa bei 100ökken, wenn die Bauteile nicht maßlos unterdimensioniert sind. Den Pegel an die Sats angleichen kannst Du jetzt aber noch nicht. Ist passiv auch nicht immer möglich. Scheisse, wenn der Sub lauter ist. Für hundert € bekommst Du die Weiche+gebrauchte Endstufe...mit ein wenig suchen+Glück...gut gebacken. mfg |
DarkMB
erstellt: 22. Feb 2008, 19:39
amp haben wir. |
matsumoto
erstellt: 22. Feb 2008, 19:49
bei aktiver Trennung brauchste einen Amp für die Sats und einen für den Sub. mfg |
DarkMB
erstellt: 22. Feb 2008, 19:57
ja dat weis ich selber deswegen will ich ja eine passive trennung ;-). |
Spatz
erstellt: 22. Feb 2008, 20:05
![]() Um einen 2 Amps für Subs und Tops wirst du nicht drumrumkommen! [Beitrag von Spatz am 22. Feb 2008, 20:08 bearbeitet] |
Gnubeatz
erstellt: 22. Feb 2008, 20:19
Eine passive Trennung ist flexibel wie Granit. Sinnvoller ist ne Weiche und ein weiterer Amp. Zum Beispiel... T.Amp S75 T.Amp E400 Reckhorn F1Amp musste halt gucken ob für Sats oder Subs. So bist du mit Amp und Weiche bei 130€. Eine Passive Lösung wäre, wie schon unten geschrieben, nicht viel günstiger. Gruß GnuBeatz! |
matsumoto
erstellt: 22. Feb 2008, 20:50
vergiss es, ich hab das schlagende Argument: ![]() ![]() 1xKappa 15LF in 200L; angestrebte Trennfreq war 100Hz, sind eher 120Hz draus geworden. Blau ist mit Saugkreis, rot ist Tiefpass ohne Sauger. Man beachte die Impedanz -> das bedeutet nichts gutes für den Amp und den Jugendclub.Bauteile 18mH / 0.6 ohm Elko glatt 20µF Sauger 33mh /7ohm / 240µF die 18mH mit 0.6ohm kostet 42€...davon brauchst Du dann 2 Stück, viel Spass. Der Rest der Weiche will auch noch bezahlt werden. Und dann noch der neue Amp, weil der gute alte bei 260°C den Geist aufgegeben hat. Oder hat der etwa Schutzschaltung. Da wird der Rythmus vom immer wieder abschaltenden Amp gemacht mfg Eddi: Rechtschreibföhler [Beitrag von matsumoto am 22. Feb 2008, 23:25 bearbeitet] |
Ankou
erstellt: 22. Feb 2008, 21:30
Hör auf das was dir die Leute hier sagen! Mit Aktivweiche und noch nem Amp wirst du sicher glücklich, passiv wohl sicher nicht. Wäre doch schade um die doch recht ordentlichen Eminence! Wäre vllt noch interessant, was du für Tops und Verstärker hast! Viele Grüsse Ankou |
Fake
erstellt: 24. Feb 2008, 10:58
Hallo Also ich bin auch voll für eien Aktive Trennung. Hat in meine Augen nur Vorteile. Man hat(meistens) weniger Verluste, sie klingen besser und man holt mehr raus. Und man kann den Sub besser an die Topteile anpassen . Was für eine Endstufe und Topteile sind Vorhanden? Man kann ja auch die Bässe an einem und die Tops an den anderen Kanal betreiben. Es ist zwar dann nur Mono aber mehrkt eigenlich keiner. Fake |
ilovejet
erstellt: 07. Apr 2008, 19:31
Ist eine solche Weiche geeignet für eine Partyanlage? oder bringt es mehr 20€ für ein Conrad-Produkt auszugeben? |
Ankou
erstellt: 07. Apr 2008, 19:37
Die Reckhorn F1 sollte für den Party Einsatz gut passen. Ich denke nicht das die Conrad Teile besser sind. |
ilovejet
erstellt: 09. Apr 2008, 19:47
noch eine frage, kann ich die F1 an meinen av-receiver anschließen? |
Ankou
erstellt: 09. Apr 2008, 20:00
Ein AV-Receiver hat sehr oft einen Sub-Ausgang und daher wird die F1 möglicherweise gar nicht benötigt. Wenn der Receiver einen normalen Pre-Out hat (d.h. alle Frequenzen ausgibt) dann kannst du daran natürlich die F1 anschliessen (Cinch) und somit die Frequenzen auf Satelliten und Sub verteilen! Viele Grüsse Ankou |
PA-Subwoofer Kern_Schmelze am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 62 Beiträge |
PA-Subwoofer gebaut, Brauche Hilfe! DanielMarkus am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 24 Beiträge |
Frequenzweiche. Robman79 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche PHoepping am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 8 Beiträge |
suche eine frequenzweiche haagi am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 20 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche *igi* am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche Subwoofer chris5899 am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche für Subwoofer *BouncingD* am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 7 Beiträge |
Pa Subwoofer Selbstbau tilstegi am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 16 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche ! derkuerb am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.626
