HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe bei Subwooferbau | |
Hilfe bei Subwooferbau+A -A |
ubatl
12:10
erstellt: 03. Nov 2004, |
Hi! ich möchte mir für meine studentenbude einen guten "preiswerten" woofer bauen. aktiv sollte er sein ![]() Habe leider keine zeit um ein gehäuse zu bauen, deshalb die frage. oder gibst irgendwo leichte pläne bzw. eine stelle die gehäuse herstellt bzw. baut? meine anderen lautpsrecher daheim sind natürlich komplett selbst gefertig, mit hilfe von einem kundigen der es leider nicht mehr machen kann. Habt ihr irgendwelche ideen was ich da machen könnte, "preiswert" wäre gut ![]() ![]() |
pink-man
20:27
Der XLS10 ist doch kein Car-Hifi Sub! Den hast du schon gehört? Wie gefällt er dir denn? Also ich habe ihn auch, aber ich verwende ihn nicht mehr zum Musik hören da er mir viel zu unpräzise ist. |
Herbert
22:16
Hallo, Chassis preiswert: ![]() Gehäuse preiswert (anfragen): ![]() möglicher Sub: ![]() Das Gehäuse ist bei diesem Konzept zudem sehr simpel zu bauen. Gruss Herbert |
ubatl
15:36
erstellt: 04. Nov 2004, |
also...Ich suche ja keinen car hifi sub. aber den xls gibt es wohl doch als car hifi bauart mit dem entsprechenden gehäuse. ja den peerless hab ich schon gehört.. ein kumpel hat 2 davon gleichzeitig im betrieb , mit einem hypex modul, die subs sind wie bei intertechnik beschrieben in aktiv/passiv membran methode gebaut.Macht abartig druck und schon geilen bass bei niedriger lautstärke! ![]() ![]() Habe aber gleich noch ne frage : habe mal nen subwoofer gesehen der komplett geschlossen war und zwar nach folgendem prinzip : mittig lag ein brett horizontal mit dem membran , und nach vorne waren dann oben und unten reflexrohre. war glaube ich ein 38er woofer... unten 2 grosse rohre, oben 3 kleine. Kennt das jemand? Mit wieviel kann man den rechnen wenn man sich ein gehäuse bauen lässt? natürlich je nach ausführung aber lackieren ist schon selber drin... Was würdet ihr mir denn jetzt empfehlen... also der peerless kostet ja schon ca 600€ ohne gehäuse, mit modul natürlich... da käme ich mit dem mds 12 günstiger.. Wie gut geht der denn wirklich?Gibt es probleme wenn ich da dann mal andere boxen mit laufen lassen will, also bei der auswahl der art? 3 wege , 2 wege , reflex oder geschlossen? Danke im vorraus ![]() |
pink-man
02:32
erstellt: 06. Nov 2004, |
Also du meintest den XLS10 CW, der ist für Car-Hifi. Der hat aber ganz andere Parameter wie der XLS10. Den CW kenne ich nicht. Wie wäre es denn mit dem SUB 310 mit Thommessen SW 2.5? Den findest du unter dem link den Herbert schon gepostet hat. Den Sub findest du auch in der aktuellen Ausgabe der HobbyHiFi Ausgabe 6/2004. Wie meinst du das mit dem komplett geschlossenem subwoofer? Ist das chassis im gehäuse und nach aussen führen nur die reflexrohre? Dann ist es ein Bandpass. Bandpasse gibt es einfach Ventiliert (Reflexrohr nur in einer Kammer des Gehäuses) und doppelt Ventiliert dann haben beide kammern ein Reflexrohr. Ist aber eher was für Pegelfreaks das Impulsverhalten ist nicht so gut. |
ubatl
14:58
also... ich habe mich jetzt relativ entschieden und hoffe keinen fehler gemacht zu haben oder zu machen. Möchte den MDS 12 kaufen und ihn dann in ein geschlossenes oder reflex gehäuse einbauen. Laut einer Seite würde geschlossenes auch reichen, da angeblich bei dem Hypex modul eine tiefpassanhebung dabei wäre die den tiefbassverlust zum reflexgehäuse ausgleicht.kann das jemand bestätigen? Schwanke zwischen HS130 und HS200 modul... das HS200 modul würde ich als ausstellungsmodell zum preis des 130er bekommen... sprich 260€. Der Peerless ist mir bisl zu teuer, auch wenn er wirklich super klingt! aber 700€... bisl viel ![]() Zudem noch eine Frage : Könnte ich den Subwoofer mit einem Horn kombinieren, z.b. der MKII die mit dem Fostex FE 103 läuft.. da hab ich jetzt gelesen dieses soll nur mit 15W belastbar sein. Kann man dann da nicht richtig aufdrehen? hab einen Verstärker der ca 110W an jeden Kanal bringt... Bitte um Feedback ![]() Danke! |
A-Abraxas
23:51
Hallo, natürlich kannst Du den Sub mit einem HornLS kombinieren - ![]() Der FE103 ist ein feines Chassis und macht im HornLS nett Musik - aber "aufdrehen" geht damit nicht ![]() Zum "Aufdrehen" müsstest / solltest Du Dir einen anderen LS aussuchen - wenn es ein Horn sein soll, besser mit einen 16er oder 20er Chassis ![]() Der Sub ist allerdings durchaus auch für höhere Lautstärken geeignet. Dafür nimm auf jeden Fall das Hypex200 - Leistung kann man an der Stelle nie genug haben... ![]() Viele Grüße |
ubatl
00:22
erstellt: 07. Nov 2004, |
wie würde es denn aussehen wenn ich als membran das Fostex 108 ESigma nehme? soll ja höhere pegel fahren können und sauberer klingen... was haltet ihr von den anderen modulen oder sind die hypex so viel besser...? Zudem , wie schliesse ich so ein modul an, wenn es extern steht ![]() Danke ![]() |
georgy
00:41
Das Modul kannst du in einem eigenen Gehäuse aus Holz einbauen, zusätzlich noch eine LS-Anschlußdose oder Polklemmen. Die Hypex Module sind schon gut, auch Thomesen liefert gute Qualität von Detonation Modulen bin ich nicht überzeugt. Wegen Pegel kannst du mal hier schauen ![]() georgy |
ubatl
11:43
also das schwarze und das rote kabel das hinten rausgeht , oder am ringkern anliegt, an ein terminal von innen anschliessen oder mit polklemmen versehen? was mache ich denn wenn ich 2 subwoofer betreiben will, die nicht in einem gehäuse sind? Was ist wenn 2 woofer in einem gehäuse sind, die splitte ich in dem gehäuse auf? sollte ich aus klangründen 2 mds 10 einbauen, geschlossen z.b.? Zudem : bringt ein geschlossenes auch tiefbass, z.b. beim dvd schauen? Hab gelesen das der nachteil zum BR durch tiefbassanhebung wieder weggemacht wird..? |
georgy
12:29
Wenn du zwei 4 Ohm Lautsprecher nimmst, dann mußt du die in Reihe anschließen. Bei zwei getrennten Subwoofern legst du die Kabel zum Modul und verbindest den Minuspol der einen Box mit dem Pluspol der anderen Box mit einer Lüsterklemme, die beiden anderen Kabelenden schließt du am Modul-Terminal an. Sind beide Tieftöner im selben Gehäuse, dann lötest du genau so, nur eben im Subwoofergehäuse. Bei zwei 8 Ohm Tieftönern wird einfach Plus und Plus bzw Minus und Minus miteinander verbunden. Soll ein Subwoofer statt im Baßreflexgehäuse in ein geschlossenes mit identischen Tieftönern gebaut werden, brauchst du eine Tieftonanhebung, um auf eine ähnliche untere Grenzfreuenz zu kommen. Je stärker diese Anhebung sein muß, desto mehr Leistung muß das Modul liefern. Bei Aktivmodulen von Mivoc ist die Baßanhebung fest und lässt sich nicht auf den jeweiligen Subwoofer einstellen. georgy |
Preiswerten Aktiv Sub bauen. mgzr160 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 38 Beiträge |
Neues Gehäuse bauen, oder 25er Chassis besorgen? Morta am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 19 Beiträge |
Fragen zu Subwooferbau D4rk_W4rr10r am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 9 Beiträge |
Subwooferbau Aktiv/Passiv? Flouzn am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferbau! Bambu-Woozie am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 7 Beiträge |
Aktiv Sub Bauen Felix_DassDu am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 33 Beiträge |
Subwooferbau!? zwittius am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 35 Beiträge |
Subwooferbau mit Raptor6" minki42 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 36 Beiträge |
Kleine hilfe für die Planung vom Gehäuse für Mivoc AW3000 Mad-Cow am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 13 Beiträge |
welches Chassi für das Hypex Aktivmodul DS 4,0 im Downfire RobDog am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 11 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.520
