| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Monacor SAM2 | |
Monacor SAM2+A -A |
ar1990
#203
erstellt: 06. Mrz 2010, 19:24
Überschrift vom Bild bitte lesen.
pettyundselma
#204
erstellt: 06. Mrz 2010, 20:10
rudizone
#205
erstellt: 19. Mrz 2010, 17:00
Hab das gemacht gehabt. ging auch an allerding nich lange dannn wieder aus. habs 2 mal versucht dann ging sie sofort auf Rot ka da hat sich sicher was verabschiedet. War wohl zu viel für die. Hatte da den Lautsprecher aus nem Yamaha YST-SW800 dran. SAM-2 R.I.P ![]() naja is schon schade weil die ja noch neu war. vieleicht wieder auslöten und einfach zurückschicken. ![]() mal sehen. |
FloGatt
#206
erstellt: 19. Mrz 2010, 17:05
Hi, was genau hast du gemacht? Grüße, Florian |
Frank.Kuhl
#207
erstellt: 19. Mrz 2010, 18:06
[Beitrag von Frank.Kuhl am 19. Mrz 2010, 18:08 bearbeitet] |
FloGatt
#208
erstellt: 19. Mrz 2010, 19:07
Darauf gehe ich absichtlich nicht ein - ich halte es für einen doofen Scherz ![]() Grüße, Florian [Beitrag von FloGatt am 19. Mrz 2010, 19:07 bearbeitet] |
rudizone
#209
erstellt: 20. Mrz 2010, 20:44
Nein das ist kein Scherz Ich hatte das Problem das ich das Gefühl hatte das die Abschaltautomatik nicht funzt. Deshalb habe ich die nach Anleitung mit der Brücke ausgeschaltet. Aber nun geht er garnichmehr denke das da irgendwas durch ist. Liegt nicht an der Brücke sondern das die abschaltung vorher warscheinlich immer ne Schutzabschaltung war. Allerdings dadurch das er nichmehr abschalten konnte is was durch gegangen. |
Tommes_Tommsen
#210
erstellt: 20. Mrz 2010, 21:15
Moin moin, habe vor ca. 1 Jahr ein SAM 2 hier im Forum gebraucht erstanden. Na ca. 2 Monaten ließe sich das Modul nicht mehr einschalten am Einschalter. Rotes Lämpchen blieb also aus. Nach ein paar Stunden probierte ich es wieder wo es dann funktionierte, so ist es auch das es sich automatisch ausschaltet auch bei Basslastiger Musike. Ich hatte es auch mal aus dem Gehäusekasten ausgebaut und ein bischen an den Kabeln von dem Schalter gewackelt um zu sehen ob vielleicht ein Wackelkontakt vorhanden. Nix dergleichen. Zeitweise funktioniert es wieder ein paar Stunden dann wieder der selbe Mist. Hat einer ne Idee ausser als es zur Reparatur zu schicken ?? |
rudizone
#211
erstellt: 21. Mrz 2010, 23:31
Auch mal die Lötstellen überprüft? Ewentuell Kalte Lötstelle und bei Bass Lastigermusik wird der Kontakt durch Vibration unterbrochen. |
Tommes_Tommsen
#212
erstellt: 22. Mrz 2010, 01:41
Moin moin, das Modul ist separat in einem kleinem Kästchen eingebaut und steht separat. An dem Ausschalter ist solche umwicklung angebracht in dem Bereich vom Einschalter, da müßte ich noch genauer nachschauen.Danke erstmal für den Tip. |
D.Achenbach
#213
erstellt: 22. Mrz 2010, 10:27
Basslastig und laut an der Grenze des Moduls? Niedrige Lastimpedanz? Dann kann das normal sein. Das Modul hat eine Überstromsicherung, die nur duch Ausschalten wieder zurück gesetzt wird. Ein Ausschalten für etwa 30 Sekunden reicht normalerweise. Bei meinem kam es oft vor, dass es bei der automatischen Abschaltung einen lauten Ausschaltknack gab und die Überstromsicherung ansprach. Sehr lästig! Gruß Dieter |
Tommes_Tommsen
#214
erstellt: 22. Mrz 2010, 19:23
Moin Dieter, es sind 2 TT mit je 8 Ohm drane die ich paaraell am Modul angeschlossen habe.Es passiert auch, wenn ich von einem Titel zum anderen weniger Bass drinne ist, das daß Modul beim nächsten Titel garnicht anspringt, auch wenn ich eine andere CD mit sehr viel Basslastiger Musik einlege. |
Tonius
#215
erstellt: 04. Mai 2010, 17:10
In der Anleitung steht ja ausdrücklich das 4 Ohm nicht unterschritten werden sollen. Habe aber schon mal gelesen, das jemand die Sam-2 locker an 2 ohm betrieben hat. Kennt sich da jemand aus? Gehts wirklich und wieviel bringts? |
ar1990
#216
erstellt: 04. Mai 2010, 18:19
Da bin ich anders informiert, ich betreibe selbst das das Aktivmodul an einem 4 Ohm TT. Hier nochmal die anleitung: http://www.monacor.com/de/FLE/SAM2.pdf4Ohm -> 200Watt RMS 8Ohm -> 125Watt RMS mfG |
Feldweg
#217
erstellt: 04. Mai 2010, 18:21
2ohm schafft das modul nicht. kolleg hat seins mit 2ohm ins jenseits geschickt. |
FloGatt
#218
erstellt: 04. Mai 2010, 18:32
Hallo, 2Ohm schafft das Modul, ich nutze meines so ![]() Grüße, Florian |
Feldweg
#219
erstellt: 04. Mai 2010, 18:42
tz mensch flori untergrabst hier meine erkentnisse aber nungut wer weiß, vielleicht hat ja mein kolleg auch einen andern scheiß gebaut . er sagte mir das so. wobei das auch eine belastungsfrage ist. wie viel drehst du den immer so am poti des sam2? auch unter volllast nie probleme? wäre interessant. |
FloGatt
#220
erstellt: 04. Mai 2010, 19:58
Hi, Volllast schaffe ich daheim nicht ![]() Bei mir steht das Poti maximal (!) auf halb offen, je nach Einstellung der restlichen Kette. Grüße, Florian |
Tonius
#221
erstellt: 07. Mai 2010, 18:19
Also wenn man an 2 Ohm nur mit halb aufgedreheten Poti betreibt hat man ja Null Vorteil bezüglich Leistung. Ist ja so als wenn man an 4 Ohm "voll" aufdreht. "Besser weiß ich es nicht, Korrektur sehr erwünscht! Hilfts event. die Kühlrippen mit nem Lüfter zu kühlen? |
Feldweg
#222
erstellt: 07. Mai 2010, 18:30
naja , man kann dnan aber zwei 4ohm subwoofer parrallel hängen. was willst du den damit betreiben? normal reicht die leistung des sam2 gut aus um sehr gut alarm machen zu können, gib nicht soviel auf die leistungsangaben , viel wichtiger ist der wirkungsgrad der subwoofer. du kannst es auch ausprobieren und immer die wärme kontrollieren. zusätzliche kühlung könnte etwas bringen jedoch könnte auch die elektronik durchbrennen. aber hörst ja raus wenn die endstufe anfängt zu clippen. nunja schönen abend und schöne nacht |
FloGatt
#223
erstellt: 07. Mai 2010, 19:07
Genau das. Die Lautstärke ist erstmal zweitrangig. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, wann ein voll aufgedrehtes SAM-2 am Pre-Out eines Verstärkers Sinn machen soll. Da müssten mindestens die Sats schon einen Wirkungsgrad jenseits der 100dB haben. Dann vielleicht... ![]() Grüße, Florian |
Tonius
#225
erstellt: 08. Mai 2010, 06:07
klingts besser als in Reihe? [Beitrag von FloGatt am 08. Mai 2010, 09:33 bearbeitet] |
FloGatt
#226
erstellt: 08. Mai 2010, 09:35
Hi, das kann man nicht sagen. Es hat immer etwas mit dem Anwendungsfall zu tun. Bei Reihenschaltung der Chassis ändern sich z.B. die TSP, so dass das Chassis evtl. nicht mehr optimal angepasst arbeiten kann. Es geht hier ja lediglich darum, ob das SAM-2 so laststabil ist und nicht, welche Schaltung "besser" ist, da es kein allgemeines besser oder schlechter gibt. Grüße, Florian |
nic-enaik
#227
erstellt: 18. Mai 2010, 11:02
Hallo ich habe 2 Eminence LAB 12. Die haben 6Ohm....also wenn ich sie Paralel schalte 3Ohm...würde das noch gehn? Gruss Gino |
FloGatt
#228
erstellt: 18. Mai 2010, 13:59
Klar Garantie gibts zwar nicht drauf, aber wie gesagt, bei mir verkraftet es auch 2 Ohm ![]() Grüße, Florian |
horstdell
#229
erstellt: 30. Mai 2010, 20:20
danke für deine hilfe |
P.W.K._Fan
#230
erstellt: 13. Jun 2010, 10:03
Mitlerweile würde ich das Sam2 nicht mehr empfehlen, da das Sam2 meine M-60 über den Jordan geschickt hat. Aber ersteinmal wie sich das alles zugetragen hat. Ich habe einen Freund von mir meine Yamaha M-60 geborgt, da sein Verstärker den Löffel abgegeben hat. Also hat er das Sam2 zwischen die Vor und Endstufe geschleift, damit er seine Ls hochpass gefiltert laufen lassen kann. Anfangs hat auch alles funktioniert, aber als er das Sam2 am Netzschalter ausgeschaltet hat gab es einen lauten Knall, und ich sah noch einen gewaltigen Lichtblitz in meiner M-60. Alle Sicherungen die sekundärseitig sitzen waren kaputt, genauso wie 13 der insgesamt 16 Endtransistoren. Natürlich fragte ich mich wie das passieren konnte, aber die Frage wurde mir recht schnell beantwortet als ich mit dem Oszi die Ausgänge beobachtet habe wenn man das Sam2 ausschaltet. Das Resultat war eine unzulässige Ausgangsspannung, die die Endstufe natürlich versucht hat zu verstärken. Am liebsten hätte ich gestern das Sam2 in einem hohen Bogen rausgeschmissen. Denn der Verlust meiner M-60 ist für mich schon ein herber Verlust, denn ich muss jeden Cent 2x umdrehen bevor ich mir etwas kaufe, Und die Endstufe hatte ich erst kürzlich gekauft. Und jetzt ist sie wirtschaftlich ein Totalschaden Gruß Robert |
Tim45
#231
erstellt: 02. Jul 2010, 09:08
Ich habe im SAM2 die Drahtbrücke nach Anleitung eingelötet. Jedoch schaltet das Gerät trotzdem nach einiger Zeit auf Standby. Dieses ewige ausschalten geht mir auf den Keks. Jemand ne Idee was man noch machen könnte? |
FloGatt
#232
erstellt: 02. Jul 2010, 09:16
Hi, auf "Dauer-On" umlöten ![]() Grüße, Florian |
Tim45
#233
erstellt: 02. Jul 2010, 09:29
Gibts da ne Anleitung von Monacor? Ich dachte die Drahtbrücke würde Dauer-on bedeuten. |
sebnest
#234
erstellt: 04. Jul 2010, 09:54
@ P.W.K._Fan: Konntest Du den Fehler beheben? Hattest Du eigentlich im Vorfeld dieses Standby Problem selbst behoben, oder blieb alles noch unberührt? Kann ja wohl nicht wahr sein, dass Monacor so etwas auf den Markt bringt. vielleicht gab es wirklich einen technischen Defekt? Hast Du das Modul noch? Greetz |
P.W.K._Fan
#235
erstellt: 04. Jul 2010, 10:43
Ich habe die eine PM geschickt, mit den Problemen die ich mit dem Sam2 hatte ![]() Außer es besteht Interesse darin, das ich es auch hier rein schreibe. Dann werde ich es auch gerne tun. [Beitrag von P.W.K._Fan am 04. Jul 2010, 10:44 bearbeitet] |
sebnest
#236
erstellt: 04. Jul 2010, 11:44
@ P.W.K._Fan: Vielen Dank für Deine Nachricht! Bei mir sieht die Situation nämlich wie folgt aus. Ich habe bei eBay das Modul als technisch und optisch neuwertig ersteigert. Ich habe das Teil einem Fachmann zukommen lassen, der für mich einen Subwoofer baut. Er sagte mir, dass das Modul brummt und beim Anheben der Lautstärke abschaltet! Der Verkäufer hatte wohl die Abschaltautomatik überbrückt. Vielleicht hat er ja dabei einen Fehler gemacht. Ich habe netter Weise den Schaltplan von P.W.K._Fan erhalten und nun prüft der Fachmann dies mal. Falls jemand eine Idee zur Fehlerbehebung hat, wäre ich für jeden Tipp sehr dankbar. Vielen Dank. |
Tommes_Tommsen
#237
erstellt: 14. Jul 2010, 11:49
Moin moin, könnte man den Ein-Aus Schalter einfach ausbauen ? Bei mir gibts doch immer wieder einschalt Schwierigkeiten. Ich habe heute mal den Gummi-Plastikschutz vom Schalter abgemacht, und die Lötstellen mit den beiden Widerständen sehen recht gut aus, also dürfte keine kalte Lötstelle sein. |
FloGatt
#238
erstellt: 14. Jul 2010, 11:50
Hi, welchen Schalter genau? Den Netzschalter? Sonst gibts ja keine Schalter... Grüße, Florian |
Tommes_Tommsen
#239
erstellt: 14. Jul 2010, 16:56
Genau, der hintere Einschalter. Mal springt das Modul an und manchesmal geht garnix, da muß ich denn 100 mal den Schalter betätigen ehe das Teil wieder Strom bekommt, passiert aber nicht wenn das Modul auf ON ist , also geht nicht während des Beriebes aus. |
FloGatt
#240
erstellt: 14. Jul 2010, 17:04
Hi, habe ich auch ab und an. Kann dir aber nicht sagen, woran das liegt. Ich schalte das Modul dann immer so lange aus, bis die rote LED ganz verglimmt ist. Dann kurz danach wieder einschalten und es geht sicher. Eine Lösung für dich wäre, die Einschaltautomatik zu überbrücken. Dann ist das Modul auf Dauer-ON und du kannst es nur mittels Schalter oder Steckdose ausschalten. Grüße, Florian |
Tommes_Tommsen
#241
erstellt: 14. Jul 2010, 17:32
Genau das gleiche ist bei mir
Und wie geht das mit dem Überbrücken, würde ich auch gerne haben wollen und ziehe eben den Stecker, aber mein Hifi-Krams hängt ja sowieso an einer Auschaltbaren mit Sicherungen bestückten Netztleiste. |
Tommes_Tommsen
#242
erstellt: 15. Jul 2010, 18:17
Moin moin, hab hier mal den Ein/Aus Schalter von innen fotografiert. Also den Schalter überbrücke ich in dem ich die zwei roten Drähte und jeweils die 2 schwarzen Drähte zusammen löte und den schalter im Prinzip tot lege ??--Richtig ?? Und die beiden hellblauen Widerstände bleiben wech ? ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us |
FloGatt
#243
erstellt: 15. Jul 2010, 18:39
Hi, der hat keine aktive Funktion. Dieser Schalter ändert nur etwas, wenn du ihn wirklich bedienst und hat mit deinem Problem nichts zu tun. Daher kann, soll und muss er so bleiben, wie er ist, auch in Bezug auf die Betriebssicherheit. Dein Problem lässt sich mit der Deaktivierung der Einschaltautomatik gänzlich beheben. Grüße, Florian |
Tommes_Tommsen
#244
erstellt: 15. Jul 2010, 19:33
Aber mit dem Schalter läßt sich das Modul nicht einschalten, machmal ja und mal nein, das daß Gerät überhaupt Strom bekommt, oder mache ich einen denk Fehler ? |
FloGatt
#245
erstellt: 15. Jul 2010, 19:54
Hi, ja ![]() Meiner Erfahrung nach trat das Problem nur auf, wenn nachdem sich das Modul selbständig in Standby versetzt hatte. Wenn nun die Standby-Automatik komplett deaktiviert ist, tritt das Problem daher auch nicht mehr auf. Und somit ist der Netzschalter dafür irrelevant. Oder mache ich einen Denkfehler? ![]() Grüße, Florian |
Tommes_Tommsen
#246
erstellt: 16. Jul 2010, 03:54
Moin moin, ja aber der Ein/Aus Powerschalter hat doch nix mit der Einschaltautomatik zu tun, wenn der schalter dem Gerät kein Saft gibt kann doch die ganze Einschaltautomatik nicht funktionieren--Oder ? |
FloGatt
#247
erstellt: 16. Jul 2010, 07:53
Hi Tommes, kurze Frage: Wenn dein Modul sich nicht mehr einschaltet, leuchtet dann noch die rote LED? Wenn ja, funktioniert der Netzschalter und es liegt an der Einschaltautomatik. Wenn nein (was ich jetzt eben nicht weiß) liegt es tatsächlich am Netzschalter... Grüße, Florian |
Tommes_Tommsen
#248
erstellt: 16. Jul 2010, 11:05
Moin moin, wenn ich den Schalter einschalte geht auch die rote Netztlampe an. Es klappt auch bei mehren mal einschalten. Wenn ich dann den Netztschalter ausschalte und schalte ihn wieder ein passiert nichts kein rotes Licht bzw. Strom, ich kann dann mehrere male ein und ausschalten--funktioniert nichts, bis ich denn mal wieder Glück habe und das Modul springt an und der Schalter funktioniert. Ich kann mir nur erklären das es am Schalter liegt. Von daher meine frage, klappts wenn ich den Schalter rausnehme und die Kabel zusammen löte und das Modul in Betrieb nehme mit rein und rausziehen vom Netztkabel. |
FloGatt
#249
erstellt: 16. Jul 2010, 13:22
Hi, dann hilft es in der Tat, den Schalter zu wechseln oder ganz zu deaktivieren. Ich nahm an, dass der einwandfrei funktioniert und nur die Einschaltautomatik muckt ![]() Grüße, Florian |
Tommes_Tommsen
#250
erstellt: 16. Jul 2010, 15:41
ich laße den Schalter da wo er ist und schalte das SAM 2 über meine Steckdosenleiste mit an, wo mein Röhren-Amp, CD-Player usw.drane hängt. mit anderen Worten, ich kann die beiden roten jeweils zusammen löten und die beiden schwarzen !! Und was mache ich mit den beiden hellblauen Widerständen ?? Können die wech ?? |
FloGatt
#251
erstellt: 16. Jul 2010, 17:28
Hi, die blauen Widerstände sind Kondensatoren und können dann entfallen, ja ![]() Grüße, Florian |
Frank.Kuhl
#252
erstellt: 16. Jul 2010, 17:34
Nur noch mal zur Info. Seit etwa 3 Monaten sind SAM-2 Module mit geänderter Schaltung auf dem Markt. Erkennen kann man sie an einem Trimmpoti auf der Platine mit dem die Einschaltempfindlichkeit eingestellt werden kann. |
Tommes_Tommsen
#253
erstellt: 16. Jul 2010, 17:38
Na denn mache ich mich mal bei und klemme den ON / OFF Schalter ab, hat nämlich schon schön genervt mit der Einschalterei, mitunter hats einmal tatsächlich 10 min. gedauert bis ich Strom hatte und Musike hören konnte. Besten Dank für die Infos |
Tim45
#254
erstellt: 19. Jul 2010, 15:44
Beim ändern am Volumen Poti macht der Lautsprecher so ein komisches "Wupp" Geräusch. Außerdem passiert es, dass trotz Überbückung der Einschaltautomatik sich der Subwoofer auf Stand-by setzt (zB nach 5 Stunden). Sehr seltsam... |
Welches Sub-Modul Lou am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 4 Beiträge |
Monacor SAM X00D Modul Modifikation Merry am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 5 Beiträge |
Bauvorschlag Sub mit Mivoc XAW 310 und Monacor Sam2 ähwelchendenn am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 50 Beiträge |
12" Sub-Chassis gesucht für Monacor SAM2 - Budget 250? ähwelchendenn am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 23 Beiträge |
fragen zu 'Raver Cinema' mit sub modul Niklas_:P am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 17 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul merlin2010 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 31 Beiträge |
Suche schmales Aktiv Modul D1675 am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 13 Beiträge |
Onkyo Subwoofer-Modul THXPS-1 Pandoku am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 3 Beiträge |
Welches Aktiv Modul für AL 12 SW-8 *hoomer* am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 3 Beiträge |
Frage Aktiv modul + Subwoofer? living07 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.511
