Suche schmales Aktiv Modul
D1675
#1 erstellt: 03. Okt 2016, 10:32
Hallo zusammen,
für einen selbstgebauten Subwoofer suche ich ein Aktiv Modul zum einbauen das auf einer Seite kleiner als 175mm ist.
Leider fangen viele Module bei 180mm an. Die andere Seite wäre von der Lange egal.
Kennt jemand aktive Module die kleiner sind? Leider habe ich nur Module von Monacor gefunden, die größer sind. Ansonsten schaut es da eher schlecht aus?
Gruß Michael
Panasonic
#2 erstellt: 03. Okt 2016, 12:25
Nimm doch eine 19" Endstufe. Die gibts ab 1HE.
Z.B.
Maße (BxHxT): 48,3 x 4,5 x 34,5 cm
D1675
#3 erstellt: 04. Okt 2016, 07:06
Nein, das Modul muss in den Subwoofer eingebaut werden, der entsprechende Ausschnitt ist ja vorhanden.
Außerdem soll ja auch eine passende Weiche eingebaut sein.
swanoop
#4 erstellt: 04. Okt 2016, 07:43
Hallo, wie fit bist du denn mit Elektronik...? Denn vielleicht könntest du dir ja einfach oder vielleicht mit Hilfe selbst ein Endstufenmodul bauen, zum Beispiel mit mit so etwas Thel...Dann hast du relative Freiheit was den Einbau betrifft.
Swany.
D1675
#5 erstellt: 06. Okt 2016, 08:27
Elektronik ist kein Problem, aber wie gesagt brauche ich nicht nur die reine Endstufe, sondern auch die Weiche usw.
Das kann man zwar auch alles selber bauen, aber das rentiert sich vom Preis überhaupt nicht.
Es muss doch irgendwelche fertigen Aktiv Weichen geben? Früher gab es scheinbar viel mehr Hersteller (Wyntek, Thommessen...).
swanoop
#6 erstellt: 06. Okt 2016, 09:47
Naja es gab mal die reckhorn S-1 und die B-1...gibt es aber nicht mehr zu kaufen...warum willst du denn unbedingt ein Modul einsetzen?
Wenn du dir zum Beispiel einen Reckhorn A-409 holen würdest hättest du auch alles in einem mit mehr einstell Möglichkeiten als bei den meisten Modulen. Ok es wäre halt extern und nicht in der Box das ist halt deine Geschmacks- oder Ästhetikfrage. Vielleicht findest du ja im Netz noch eine gerauchte S-1, ich müsste sogar vielleicht noch eine B-1 irgendwo herumliegen haben die ich dir für einen vernünftigen Preis geben könnte, müsste ich mal nachschauen.
Ansonsten kannst du auch zum Beispiel hier im Forum dir unter Biete einen Audaphon Dsp-22 abschießen und den als Weiche benutzen, wenn dein Verstärker einen Pre-Out oder du einen Vorverstärker mit zwei paar Ausgängen hast. Zudem gibt es auch noch die allseits beliebte Mini Dsp in ihren vielen Variationen.
Mal als vielleicht einfachste und billigste Idee, hier verkauft jemand glaube ich unter Biete ein Mivoc Am 80 und das baust du einfach in ein kleines externes flaches Gehäuse und packst es hin wo du willst und es dich nicht stört, damit umgehst du fast alle deiner Sorgen und preislich hällt es sich auch noch im Rahmen. Wie die Klang+Ton es im Workspace Sat und Sub 3/2012 gemacht hat mit dem Dayton Modul das war auch extern...
Swany
D1675
#7 erstellt: 07. Okt 2016, 09:31
Bei mir ist es so dass das Loch bzw. eine Kammer für ein Subwoofer Modul schon vorhanden ist und das möchte ich auch nutzen.
Der Hintergrund ist auch der, dass ich den Subwoofer verkaufen möchte, aber ohne Subwoofer Modul werde ich den nicht los.
Deshalb muss irgend eine preisgünstige Lösung her und externe Geräte kommen dabei auch nicht in Frage.
Wobei das Hauptproblem nicht der Preis ist, sondern eben die Abmessungen. Kleiner kann es ja sein, dann kann man eine saubere Adapterplatte bauen.
swanoop
#8 erstellt: 07. Okt 2016, 10:22
Tja also, im klassischen Subwoofermodulsegment (gibts das Wort überhaupt? :D) sieht es wohl eher traurig aus, die einzige Modullösung die ich dir irgendwie halbwegs noch empfehlen kann die deine Abmessungen einhält ist die hier. Mini Dsp als Version mit möglichkeit deinen Sub zu regeln...d.h. über die mitgelieferte Software und ein paar Ambitionen am Ende vielleicht sogar mehr Möglichkeiten zu haben Bass auf den Raum ab zu stimmen als mit einem klassischen Modul.
Und als Idee ohne den Dsp Ohne Dsp, das aber voraussetzen würde das du oder wer auch immer dann den Bass extern regeln müsste.
Aber das ist so ziemlich das einzige was es mit den Abmaßen gibt ohne das du selber dir etwas zusammen löten müsstest.
Gruß Swany.
harrymeyhar
#9 erstellt: 10. Okt 2016, 10:23
schau mal in der Bucht nach Gelhard GXV.
Hier im Forum scheinen die Meinungen über die Qualität auseinander zu gehen.
Ich bin mit meinem zufrieden.
Ich hoffe, dass hilft Dir weiter.
D1675
#10 erstellt: 11. Okt 2016, 07:59
@Swany, auf jeden Fall bedanke ich mich für deine Hilfe, auch wenn mir das DSP Modul nicht zusagt.
@harrymeyhar, Danke, dieses Modul habe ich schon länger im Auge. Genau sowas suche ich auch, nur bin ich eben wegen der Qualität noch skeptisch.
Zumindest war der Verkäufer freundlich und hat mir sofort bei einer Frage geantwortet. Vielleicht bestelle ich das auch, es gibt ja notfalls immer noch das Rückgaberecht.
Welches Modul hast du, also mit welcher Leistung?
Panasonic
#11 erstellt: 11. Okt 2016, 11:54
Ich hab noch ein Modul mit mächtig Power und 15,5cm Einbaumaß.
DSP ist auch integriert und die Möglichkeit, weitere passive Subs anzuschließen.
Aber halt nicht für nen Gelhard Preis.
harrymeyhar
#12 erstellt: 11. Okt 2016, 15:41
Ich habe das GXV 1000 S.
Deine Überlegungen werden meinen wohl sehr ähnlich sein. Lohnt sich der Umstand mit eventuellem zurückschicken? Macht der Verkäufer dann womöglich auch noch Stress? Obwohl es nur um ein paar Euronen ging, habe ich tatsächlich eine Woche gebraucht, um mich zu entscheiden.
Das 1000er hat jedenfalls wesentlich mehr Leistung als das zuvor verbaute AM 120 und läuft bis jetzt problemlos.
Probiere es einfach.
D1675
#13 erstellt: 12. Okt 2016, 08:24
Bei wird es wenn dann sowieso nur das GXV 500, weil das GXV 1000 leider zu groß ist. Der Trend geht bei den digital Modulen leider in eher quadratische Maßen.
[Beitrag von D1675 am 12. Okt 2016, 08:28 bearbeitet]
Aktiv Modul
Tom2134 am 16.06.2023  –  Letzte Antwort am 23.06.2023  –  8 Beiträge
Suche Thommessen Aktiv Modul
Andi1986 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  17 Beiträge
Thomson Subwoofer Aktiv Modul
Mr-B am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  4 Beiträge
audiophiles Subwoofer-Aktiv-Modul
Hausfrau am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  10 Beiträge
Aktiv Subwoofer Modul Selbstbau
neuland am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  3 Beiträge
Schrauben_Ede am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  8 Beiträge
aktiv modul dt 150
Lumibär am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  4 Beiträge
welches aktiv modul?
cantonfan1989 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  31 Beiträge
Frage Aktiv modul + Subwoofer?
living07 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  3 Beiträge
Passendes Aktiv Modul
Froschauge45 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.171
