Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Monacor SAM2
FloGatt
#103 erstellt: 26. Dez 2008, 19:30
da ich mein SAM-2 zwecks Wartung öffnen musste, habe ich jetzt auch mal ein Bild der Modifikation gemacht:
Grüße,
Florian
Samyk
#104 erstellt: 03. Jan 2009, 14:48
so ein mist. hab grade eben die Einschaltautomatik abgeschaltet.
Die Brücke gelötet, Chassis wieder angebaut und eingeschaltet. Das Modul geht sofort vom Standby in den Betreibsmodus.
Nur macht das Chassis dann zwei heftige Schläge (10x so laut wie ein Einschaltknacksen) und ich hab schon gedacht dass der Sub das zeitliche gesegnet hat. Das Chassis geht zum glück noch. Das Aktivmodul geht nach den Schlägen sofort wieder zurück in den Standby und bleibt da. Ich hab keine Blassen schimmer was ich jetzt machen soll.
plüsch
#105 erstellt: 03. Jan 2009, 15:08
Erst mal ein gutes Bild machen und einstellen,
damit zu erkennen ist was Du gelötet hast.
Samyk
#106 erstellt: 03. Jan 2009, 15:14
mit nem bild kann ich leider nicht dienen, da ich die Brücke wieder ausgebaut hab um zu testen ob das Modul noch ok ist. Ich kann dir allerdings mit 100%er Sicherheit sagen, dass die Brücke an der richtigen Stelle verbaut war (hab bestimmt 5x vor und 5x nach dem Löten auf den Plan und die Platine geschaut).
Kuzschlüsse hab ich beim Löten auch nicht verursacht. Von daher ist es mir total schleierhaft warum das Modul nicht so funktioniert hat wie es sollte.
MetalWarrior
#107 erstellt: 03. Jan 2009, 20:24
Hi!
Das Problem ist bekannt. Wenn du mal die Suche anschmeißt und den alten Thread zum SAM-2 rauskramst, dann kannst du darüber einiges finden. Obwohl es in diesem Thread glaube ich auch schon mal erwähnt wurde. Irgendein Kondensator löst doch bei einigen Exemplaren des SAM-2 dieses Problem aus, egal ob umgelötet, oder nicht. Es kommt aber auch darauf an, in welcher Reihenfolge man seine Komponenten der Anlage ein- und ausschaltet. In gewisser Folge gibt es diesen enormen Schlag auch bei mir (habe auch die Automatik deaktiviert)...
Gruß,
Sven
Samyk
#108 erstellt: 03. Jan 2009, 20:59
also ohne die Brücke läuft der Sub störungsfrei (nur ein leichtes einschalt-"plopp").
Hab jetzt den Pegel des Subwoofers im AV-Recievers auf +10 gestellt und damit läuft der Sub ohne sich selbst auszuschalten.
Weißt du zufällig wie man das Problem mit dem Kondensator beheben kann, ohne sich jedes mal um die Einschaltreinfolge kümmern zu müssen.
MetalWarrior
#109 erstellt: 04. Jan 2009, 00:15
Puuuhh, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Eventuell haben andere Ahnung davon... (?)
Crouti
#110 erstellt: 08. Jan 2009, 23:53
Hallo DIY-ler,
ich bin seit heute stolzer Besitzer eines Sam2 Moduls,
doch leider kommt bei mir kein Ton raus! Woran könnte das liegen ?
Zu den technischen Daten:
-Verstärker Technics SA-AX530 (alt aber für meine Zwecke momentan noch gut genug, Bedienungsanleitung mit techn. Daten gibts auf http://www.panasonic.de/html/de_DE/44350/index.html#anker_44350)
-Chassis Mivoc XAW310HC (entweder Eigenkonstruktion mit 2 XAW´s oder Sub310)
Verkabelung:
Vom Sub out des Receivers über ein mono-2x-chinch (Y-Adapter) in Line In des Moduls
Chassis ist über Flachsteckhülsen mit dem Modul verbunden
Verpolung 100 mal kontrolliert sollte also richtig sein.
Auffällige Erscheinungen:
Wenn der Lautstärkeregler etwa auf 50% ist wird die Membran eingezogen! Habe dann schnell den Netzstecker gezogen.
Bei geringerem Pegel ist ganz leises Brummen festzustellen.
Hab mich schon sehr lange mit der Suchfunktion beschäftigt und konnte leider nichts nützliches dazu finden.
würde mich sehr über eure Hilfe freuen,
Crout
(PS: bisher 2xSicaviecher die wunderschön an dem Technics spielen)
[Beitrag von Crouti am 08. Jan 2009, 23:54 bearbeitet]
lui551
#111 erstellt: 08. Jan 2009, 23:58
Versuch doch erstmal die Highleveleingänge.
Gruss Lutz
Crouti
#112 erstellt: 09. Jan 2009, 00:40
Sorry habe ich vergessen,
hab ich natürlich auch schon probiert.
Geht auch nix.
plüsch
#113 erstellt: 09. Jan 2009, 00:45
Geh doch mal direkt vom Player auf das Modul.
Wenn das gleiche wie zuvor dabei rauskommt,
das Modul prüfen lassen.
Evtl. Kondi oder sonstwas Defekt.
plüsch
Crouti
#114 erstellt: 09. Jan 2009, 13:52
Genau das gleiche.
Kein Ton, Membran wird eingezogen.
plüsch
#115 erstellt: 09. Jan 2009, 13:57
Also nicht weiter probieren sondern zum RF Techniker bringen.
Dieses Ansaugen oder wenn Du die Anschlüsse andersrum anschließt,kommt die Membran entgegen ist ein Zeichen dafür,
daß da deutlich zu viel Gleichstrom anliegt was den TT auf dauer Killt.
Gruß plüsch
verheizer
#116 erstellt: 16. Jan 2009, 17:49
Gibt es hier eigentlich auch welche die zufrieden sind mit ihrem Sam2?
Und wie kann es sein, dass, wenn das Modul nicht richtig funktioniert und andauernd ausgeht, man selbst Hand anlegen muss? Vor allem geht dann nicht die Garantie flöten?
FloGatt
#117 erstellt: 16. Jan 2009, 18:17
Ja, ich und alle anderen, denen ich eine E-Mail mit den Modding-Plänen geschickt habe und die sich hier nicht äußern. Ihr werdet lachen, aber die drei Leuts hier sind wirklich nur ein Bruchteil
Grüße,
Florian
lui551
#118 erstellt: 16. Jan 2009, 18:50
Ich habe die häufig geschilderten Probleme mit dem Anschalten und eventuellem Knacken überhaupt nicht. Dafür brummt meins nach einer Weile leise. Bei wirkungsgradschwachen TT`s hört man das evtl. nicht.
Im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden. Ist ja kein Hochpreisprodukt.
Gruss Lutz
MetalWarrior
#119 erstellt: 16. Jan 2009, 18:53
@ FloGatt:
Na ja, so kann man das nicht sagen, finde ich.
Ich habe den alten Thread zum SAM-2 von Anfang an verfolgt und diesen hier ebenfalls. Es ist schon erstaunlich, wie viele Nutzer die gleichen Probleme mit diesem Modul haben (dass sie sich meist einfach selber beheben lassen spielt keine Rolle). Als ich meins damals gekauft und vom Händler die Schaltpläne bekommen habe, hat er mir gesagt, dass viele Käufer Probleme mit der Einschaltautomatik haben und das bei Monacor auch bekannt sei. Im Forum haben auch einige an Monacor geschrieben. Ich frage mich, warum hier dann immer wieder Leute nachfragen, was mit ihren neuen SAM-2 los ist. Nimmt Monacor die negativen Rückmeldungen denn nicht zum Anlass etwas an diesem Modul zu ändern/verbessern?
Wie wäre es zum Beispiel mit der simpelsten und besten Lösung: Einem ON-AUTO-OFF Schalter?
Und auch das komische Knacksen beim Ein- und Ausschalten könnte man doch sicherlich beheben. Das haben doch auch sehr viele.
Ich selber kann sagen, dass ich wirklich sehr zufrieden bin mit meinem SAM-2, allerdings war ich am Anfang (ohne die Modifikation) extremst genervt. Mein Fazit: Eigentlich ein tolles Modul, jedoch leider oft mit einem gravierenden Mangel!
Gruß,
Sven
verheizer
#120 erstellt: 17. Jan 2009, 12:02
Gibt es irgendeine für den Leihen zu bewältigende Möglichkeit den Subsonic auf 25hz anzuheben?
DschanekDschansen
#121 erstellt: 25. Jan 2009, 23:24
Hallo zusammen !
Auch ich bin seit ein paar Tagen Besitzer eines neuen Aktivmoduls MONACOR SAM-2. Das Modul gliedert sich sehr gut in meinen derzeitigen HiFi-Aufbau ein.
Was mir jedoch schon zahlreiche graue Haare bereitet hat:
1.) Standby-Schaltung spricht bereits bei Zimmerlautstärke an
2.) "Paukenschlag" bzw. Knacken beim An-/Ausschalten des Moduls
Dieser Thread hat nun Hoffnung erweckt !
Könnte mir bitte jemand von euch die mehrfach angesprochenen Modifikationen beschreiben und die erforderlichen Pläne zukommnmen lassen (per PM) ?
Auf dass ich (noch) nicht komplett ergrauen muss
Besten Dank im Voraus....
Grüsse !
DschanekDschansen
#122 erstellt: 29. Jan 2009, 23:26
habe die Pläne erhalten. Besten Dank !
Überlege noch, ob ich mit Widerständen arbeite oder gleich komplett brücke und mache mich dann am Wochenende gleich an die Arbeit.
Grüße,
DD
verheizer
#123 erstellt: 30. Jan 2009, 16:53
verzichtet ihr dann alle auf eure Garantie?
MetalWarrior
#124 erstellt: 30. Jan 2009, 23:37
Nein, die Garantie bleibt von diesen Eingriffen unberührt. Das finde ich dann wiederum sehr gut von Monacor...
*nextgenerationki*
#125 erstellt: 03. Feb 2009, 14:24
Hallo @ all.
Habe das Modul jetzt seit einer Woche und das selbe Problem mit der Einschaltautomatik. Hat noch jemand den Plan mit den Widerständen?
nextgenerationki
[Beitrag von *nextgenerationki* am 03. Feb 2009, 14:41 bearbeitet]
FloGatt
#126 erstellt: 03. Feb 2009, 14:51
E-Mail ist 'raus!
Grüße,
Florian
*nextgenerationki*
#127 erstellt: 03. Feb 2009, 15:05
Pläne sind angekommen.
Vielen Dank.
MfG
nextgenerationki
FloGatt
#128 erstellt: 03. Feb 2009, 15:25
*nextgenerationki*
#129 erstellt: 03. Feb 2009, 20:17
Hallo zusammen,
da mir die Pläne für die Einschaltautomatik jetzt weitergeholfen haben, stellt sich nun doch noch die Frage wie man das Klacken bzw. Knacken beim Ausschalten weg bekommt...
Ich habe mal irgendwo gelesen mit einem Kondensator ließe sich dieses Problem beheben.
Wäre erfreut wenn jemand erfahrung mit soetwas hat.
MfG
nextgenerationki
FloGatt
#130 erstellt: 03. Feb 2009, 20:37
das würde mich auch interessieren. Ich hatte die Diskussion zwar teilweise mitverfolgt, aber wie ist sie ausgegangen? Gabs eine passable Lösung?
Grüße,
Florian
MetalWarrior
#131 erstellt: 03. Feb 2009, 23:44
Ich meine mich zu erinnern, dass in diesem Thread zwar von Kondensatoren die Rede war und es auch jemand damit versuchen wollte, aber ein Statemant für eine Lösung gab es glaube ich nicht.
Mich interessiert die Sache ebenfalls. Wer was weis, bitte melden!
[Beitrag von MetalWarrior am 03. Feb 2009, 23:44 bearbeitet]
verheizer
#132 erstellt: 12. Feb 2009, 19:12
Habe die Ausschaltautomatik gebrückt; Modul läuft also jetzt im Dauerbetrieb.
Bin jetzt sehr zufrieden mit dem Teil, hat ordentlich Power! Auch macht es weder beim einschalen noch beim ausschalten einen lauten Ton.
Eine Frage hab ich aber noch: Bei mir hängt die ganze ANlage an einer ausschaltbaren Mehrfachsteckdose. Kann ich diese einfach ausstellen? (Modul ist vorher an und kriegt dann plötzlich keinen Strom mehr)
MetalWarrior
#133 erstellt: 18. Feb 2009, 16:27
Hab auch alles an einer ausschaltbaren Mehrfachsteckdose hängen. Ich schalte jede Komponente aus, bevor ich die Leise ausschalte. Sonst knackt's bei mir auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe (lange nicht gemacht)...
verheizer
#134 erstellt: 18. Feb 2009, 20:52
Wenn ich am Sam2 hinten den Schalter umlege machts aber genau den gleichen Ton.. wird also nicht so schlimm sein, bzw geht gar nicht anders wenn man die Standbyschaltung gebrückt hat..
Ultegra
#135 erstellt: 21. Feb 2009, 22:10
Hallo zusammen,
ich habe zwei SAM2 Pazienten und beiden eine Reparatur brauchen. Beide haben Probleme mit Standby-Automatic. Eines schaltet sich nicht mehr ein. Das andere fängt an zu oszilieren, wenn es sich automatisch ausschaltet - das rote/grüne LED leuchtet in der orangen Farbe.
Könnte mir bitte jemand den Schaltplan zusenden?
mk_s52ct |at| email |doot| si
Vielen Dank im Voraus!
Grüße aus Slowenien,
Marjan
D.Achenbach
#136 erstellt: 21. Feb 2009, 23:37
Ultegra schrieb:
Hallo zusammen,
Marjan
... sind auf dem Weg.
Dieter
FloGatt
#137 erstellt: 21. Feb 2009, 23:45
hatte ihm auch schon eine E-Mail geschickt, aber vergessen, hier zu posten.
Grüße,
Florian
Tommes_Tommsen
#138 erstellt: 21. Feb 2009, 23:59
Moin moin,
da ja nun schon etliche User solche Schwierigkeiten hatten und ich selber auch mit dem SAM 2, könnte doch mal der Hersteller dieser Module drauf eingehen und die unliebsamen Nebenerscheinungen abstellen.
FloGatt
#139 erstellt: 22. Feb 2009, 00:00
hatte ich bereits schonmal angeregt und bin bei Frank (leider) auf taube Ohren gestoßen...
Grüße,
Florian
Ultegra
#140 erstellt: 22. Feb 2009, 20:43
Florian und Dieter, vielen Dank für Ihre schnellen Antworten. Die Pläne werden mich viel helfen bei Raparatur und auch bei Modifikationen.
Grüße,
Marjan
Frank.Kuhl
#141 erstellt: 23. Feb 2009, 12:29
FloGatt schrieb:
Grüße,
Florian
Bist Du nicht, ich habe das weitergegeben und auf den weiteren Verfahrensweg bezüglich Änderungen am Modul habe ich keinen großen Einfluss.
FloGatt
#142 erstellt: 23. Feb 2009, 13:27
okay, danke dir.
Aber: http://www.hifi-foru...ead=741&postID=13#13
Trotzdem danke, dass du es weitergeleitet hast!
Grüße,
Florian
11er100
#143 erstellt: 25. Feb 2009, 07:10
hallo
hab das selbe problem mit der einschaltschwelle
kann mir bitte auch jemand den Plan schicken???
BBIIITTTTTTEEEE!!!!!!!!!!
christian.lannner@gmx.net
11er100
#144 erstellt: 26. Feb 2009, 12:32
Danke Florian
Die Pläne haben mir sehr geholfen!!
Habe die zwei Wiederstände gestern noch eingelötet....
Funktioniert super!!!!!!!!
So sollte es sein.
Nochmal Danke
FloGatt
#145 erstellt: 26. Feb 2009, 12:38
WoodcastleDJ
#146 erstellt: 11. Mrz 2009, 08:02
Gut das es dieses Forum gibt. Ich war schon am Durchdrehen, weil sich der Sub dauernd abgeschaltet hat.
Kann mir bitte auch jemand den Plan zukommen lassen.
Das wäre echt super!! Vielen Dank.
Hofa666 ät gmx.at
Lg Michael
risko
#147 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:41
Hallo zusammen,
Auch mein Bekannter hat das Problem mit der Einschaltautomatik und dreht schon im Roten.
Ihm muss geholfen werden!
Kann mir BITTE jemand ein Schaltplan und vielleicht ein Bild der Platine, an welcher Stelle muss was ausgetauscht werden, per PM zuschicken?
Vielen Dank im Voraus!!!
WoodcastleDJ
#148 erstellt: 12. Mrz 2009, 05:53
Super, vielen Dank .
Werd am Wochenende gleich ans Basteln gehen.
Lg Michael
Frank.Kuhl
#149 erstellt: 12. Mrz 2009, 16:25
Nochmal eine Zusatzinfo zum SAM-2. Einige betreiben das Modul am Subwooferausgang von Verstärkern. Das hat aber praktisch eine doppelte Filterung zur Folge und das SAM-2 springt erst an wenn die Musik Bass enthält. Daher sollte das SAM-2 immer mit einem Line-Signal über Chinch oder über die Hochpegelanschlüsse mit dem Signal der Hauptlautsprecher angesteuert werden. Der Hochpass funktioniert natürlich auch wenn über die Hochpegeleingänge angesteuert wird.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 12. Mrz 2009, 16:27 bearbeitet]
Mongoo
#150 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:27
Und was machst du bei einer 5.1 Anlage?
Da musst du aber an den Sub out ran!
Frank.Kuhl
#151 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:51
Nein, einfach Signal von den Frontlautsprechern nehmen und in die Hochpegeleingänge des SAM-2 gehen.
Mongoo
#152 erstellt: 12. Mrz 2009, 22:44
Toll und wozu hab ich dann den LFE Kanal?
Unter uns das Sam2 ist meiner Meinung nach Müll !
Hatte es nur ganz kurz! Hab jetzt ein Reckhorn - wesentlich mehr Bumms und Einstellmöglichkeiten.
Belegtesbrotmitwurscht
#153 erstellt: 20. Mrz 2009, 19:30
Hallo zusammen!
Heute ist mein Sam-2 gekommen, sofort ausgepackt und was seh ich? Das Modul ist rückwärtig gar nicht gekapselt und Anschlusskabel für den Sub gibts auch nicht, muss man scheinbar selber zusammenlöten. Ist das normal, bei dem Preis? Aber gut, ich habs für 175€ bekommen
Gruß, Roland
Welches Sub-Modul
Lou am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  4 Beiträge
Monacor SAM X00D Modul Modifikation
Merry am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  5 Beiträge
Bauvorschlag Sub mit Mivoc XAW 310 und Monacor Sam2
ähwelchendenn am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  50 Beiträge
12" Sub-Chassis gesucht für Monacor SAM2 - Budget 250?
ähwelchendenn am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  23 Beiträge
fragen zu 'Raver Cinema' mit sub modul
Niklas_:P am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  17 Beiträge
Subwoofer Aktiv Modul
merlin2010 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  31 Beiträge
Suche schmales Aktiv Modul
D1675 am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  13 Beiträge
Onkyo Subwoofer-Modul THXPS-1
Pandoku am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  3 Beiträge
Welches Aktiv Modul für AL 12 SW-8
*hoomer* am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  3 Beiträge
Frage Aktiv modul + Subwoofer?
living07 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.899
