| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Passiven Subwoofer bauen. | |
Passiven Subwoofer bauen.+A -A |
zuyvox
erstellt: 28. Nov 2007, 00:19
Hallo auch ich habe nun mal die Idee, etwas selbst zu bauen. Ich habe nämlich aus 2 alten Boxen (so billig Dinger) 2 Tieftöner übrig, beide so 17cm im Durchesser. Nun kam mir die Idee, daraus einen passiven Subwoofer zu bauen. Wieso passiv? 2 Gründe: 1: Die TT sind so billig (schätze ihren Wert auf 7€/Stück) dass ein aktivmodul für die wohl zu schade wäre und überhaupt habe ich von Rechnen und gehäuse usw. keine Ahnung. 2: Meine Mutter hat an ihrer billigen Kompaktanlage (so ne 3Fach Cd und Doppeltape Dings) einen Ausgag für einen passiven Subwoofer. ____ Kann man da was mit einer Subwooferweiche erreichen? Habe schon bei Ebay gesuct und welche gefunden, die bei 100Hz trennen, aber ich bekäme dann wenn überhaupt nur ein TT zum laufen. Witzigerweise habe ich auch ein Anschlussterminal hier rumliegen. Es kämen also bis auf eine Weice keine weiteren Kosten auf mich zu. (da ich Holz umsonst bekommen kann...) Gibt es eine Möglichkeit die 2 TT zu betreiben? mit 2 TT bräuchte ich ja 2 Weichen die wiederum 2 Anschlussterminal brauchen, die ich 1. nicht habe und 2. kann das Ding dann nicht mehr angeschlossen werden. Ich befürchte zwar, dass da nix funktionieren wird, denn ich bin ja kein idiot, aber irgendwie hat mich der Trieb gepackt das einfach mal zu probieren. Was meint ihr? lG Zuy |
-Euml-
erstellt: 28. Nov 2007, 01:03
Hallo also willst du einen Spaßsubwoofer bauen du kannst die beiden Chassis auch Paralel(bei 8ohm) oder in Reier(4Ohm) schalten dann solltest du beide betreiben können, aber erwarte keine Wunder bei deinem Spaßsubwoofer, ich würde auf jeden fall einen geschlossennes Gehäuse bauen achso wenn du einen Travo rumligen hast kann man den auch nehmen ist zwar dann nur 6dB bei unbekanneter Trennung aber sollte ja nicht so wichtig sein eine weiche kann man ja immernoch holen |
zuyvox
erstellt: 29. Nov 2007, 00:31
Ich müsste sie wohl paralell schalten da sie 8 Ohm haben. Aber wie sieht das dann aus? Was verbinde ich mit wem? lG Zuy |
FloGatt
erstellt: 29. Nov 2007, 06:55
Alle Plus und alle Minus. |
zuyvox
erstellt: 29. Nov 2007, 10:18
Ja und dann? Ich verbinde also + mit + und - mit - Aber dann schließt sich ja der Kreis... Sorry, habe im erkunterricht nicht so aufgepasst. lG Zuy |
zuyvox
erstellt: 29. Nov 2007, 11:13
aaah, ne, ich weiß glaub ich wie... Nur... Sollte ich dann von der Weiche aus 2 Kabel zu den + und - Poelen verlegen, oder beim ersten Lautsprecher? |
-Euml-
erstellt: 29. Nov 2007, 23:03
zuyvox
erstellt: 30. Nov 2007, 00:07
Cool! Damit kann ich was anfangen! Nur verstehe ich das mit den Wiederständen nicht! Meine beiden LS haben 8 Ohm. Da steht dazu dann: 2 x 12"je 8 Ohmin Reihe16 Ohm 2 x 12"je 8 Ohmparallel4 Ohm Bedeutet, wenn ich die in reihe schalte, dann muss der Verstärker Power geben ohne ende. Und parallel halbiert sich der Widerstand. Den Punkt verstehe ich nicht, aber ich denke es ist besser, die Dinger parallel zu schalten. Muss ich nochmal in die GB der Anlage sehen, was da so drin steht. lG Zuy |
saltonm73
erstellt: 30. Nov 2007, 01:14
-Euml-
erstellt: 30. Nov 2007, 08:27
also Elektrisch ist es egal wie gros die Membran ist also bei Paralelschaltung must du den Wiederstand(8Ohm) duch die anzahl der Chassis teilen (8Ohm:2=4Ohm / 8Ohm:3=2,67Ohm / 8Ohm:4=2Ohm und so weiter) und bei der Reienschaltung halt Multiplizieren (8Ohm mahl 2= 16Ohm / 8Ohm mahl 3= 24Ohm....) zu den Verstärker je höher der Widerstand ist um so weniger Leistung liefert der Verstärker was kein Problem ist und je geringer der Wiederstand ist um so mehr Leistung liefert der Verstärker was zur folge hat das der Verstärker sich aufheitzt und wenn es halt zu viel ist brennd er durch also du solltest die Hersteller angaben nicht Unterschreiten |
ronmann
erstellt: 30. Nov 2007, 08:46
kauf für 50€ ein Subwoofermodul Mivoc AM80. Das ist die beste Variante halbwegs guten Klang zu erreichen. Die Empfehlung gebe ich mit Blick in die Zukunft. Irgendwann wirst du merken wie Schei... die Lautsprecher sind und dir für weiter 50€ einen schönen 30er (cm) kaufen und einen richtigen Sub bauen. Für das Mivoc-Modul gibt es viele Vorschläge. Aber töte ruhig vorher die beiden Billig17er |
-Euml-
erstellt: 30. Nov 2007, 09:02
las mich raten welchen du meinst... Mivoc AW 3000 |
mrlongie
erstellt: 30. Nov 2007, 16:54
Bist du dir sicher, dass die Anlage einen Subwooferverstärker integriert hat? Es müssten dann Lautsprecherklemmen vorhanden sein und nicht nur ein Cinchanschluss. Es ist ein Unterschied, ob es sich um einen "passiven Subwooferausgang" und einen "Subwooferausgang für einen passiven Subwoofer" handelt. Letzteren halte ich für unwahrscheinlich bei Kompaktanlagen, ersteren hat eine mir bekannte von Aiwa auch. Checke das bitte nochmal! [Beitrag von mrlongie am 30. Nov 2007, 16:55 bearbeitet] |
zuyvox
erstellt: 30. Nov 2007, 21:17
Es sind lautsprecherklemmen... ich bin ja nicht sooo doof. (is ja nicht meine Anlage... ) |
zuyvox
erstellt: 07. Dez 2007, 17:41
so... was ich nun brauche ist eine Frequenzweiche... Mitlerweile hat sich das mit dem SubAusganz erledigt, deshalb brauche ich eine Weiche und bin bei Ebay nur auf solche Modelle hier gestoßen: hierDas Ding sieht seltsam aus, ich weiß nicht wie ich da was anschließen soll...(also schon wo, aber die Anschlüsse sehen so seltsam aus von oben... )Hiermit komme ich schon eher zurecht: hierWas soll ich denn da nehmen?? |
-Euml-
erstellt: 07. Dez 2007, 19:47
Aus alten Boxen passiven Subwoofer? heikopeter1 am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 11 Beiträge |
aktiv-subwoofer möglichst billig selbst bauen mjusikmän am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer aus 30er TT Mike_sh am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 12 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen DarkRaven am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selbst bauen DerT94 am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 5 Beiträge |
Billig Subwoofer für Partys ANMA am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen - nur wie? cawisi am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 6 Beiträge |
Billig Subwoofer X-MATRIX am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 10 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen (Baukasten) Siddel am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 22 Beiträge |
subwoofer selbst bauen haho5 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
