| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer aus 30er TT | |
Subwoofer aus 30er TT+A -A |
Mike_sh
erstellt: 19. Jul 2008, 12:07
Hi, bitte nicht lachen, aber ich hab im hier einen 30er TT liegen. Keine Ahnung welche Marke, keine Ahnung welche Leistung. Da kam mir die Idee daraus nen passiven Subwoofer zu bauen. Erstmal müsste ich wissen was sinnvoller wäre, ein Druckkammer Gehäuse oder Bassreflex? Ich habe bisher noch nie eine Box gebaut, das Ding brauch auch nich perfekt klingen ist halt nur so ein Versuch. Noch zu meinem Geschmack: Der Bass sollte eher präzise und knackig sein ich mags nicht so gern so wummig. Ich hoffe ihr könnt mir bei dem Blödsinnigen Experiment helfen! Ingo |
antares98
erstellt: 19. Jul 2008, 13:49
Hallo, wichtig wären erstmal ein Paar Daten (TSP) des Lautsprechers. Grüße, Alex |
Mike_sh
erstellt: 19. Jul 2008, 14:21
Ich habe keine Daten außer den Durchmesser von 30cm. Das ist ja das Problem... |
20Hertz
erstellt: 19. Jul 2008, 14:36
Bilder? |
-Euml-
erstellt: 19. Jul 2008, 15:10
naja wenn du keine daten hast must du endweder mal jemanden im Forum fragen der Messtechnick hat und in deine nähe wohlt ansonsten bau den einfach in ein geschlossenes Gehäuse 50Liter aufwertz, stabiel und Luftdicht |
Mike_sh
erstellt: 19. Jul 2008, 15:46
So ich kann noch sagen die Impendanz beträgt 4,2 Ohm. Kann ich da einfach nen 4 Ohm Widerstand beilöten um 8 Ohm zuhalten, weil sonst packts mein Verstärker nicht. Edit: Ich denk mal ich werde das so mit der geschlossenen Box machen, der Bass ist dann präziser als Bassreflex, oder? Brauch ich ich ne Frequenzweiche? Nicht das der Subbi noch im 2-3khz Bereich rumdudelt. [Beitrag von Mike_sh am 19. Jul 2008, 15:49 bearbeitet] |
antares98
erstellt: 19. Jul 2008, 16:14
Lese dir erstmal ein Paar Grundlagenartikel in Sachen Lautsprechern durch! Ohne Daten keine Gehäuseempfehlung...wenn Tieftöner schlecht, dann Präzision auch schlecht-egal ob geschlossen oder ventiliert. Widerstand in Reihe auch schlecht, dann lass es lieber oder besorge dir einen neuen Verstärker und/oder Tieftöner. Frequenzweiche braucht der auch, dass ist richtig aber nen Sub passiv zu trennen ist auch nicht billig-also besser ein Aktivmodul. Grüße, Alex |
-Euml-
erstellt: 20. Jul 2008, 12:19
@Mike_sh
ne das würde ich lassen da sich der klang dann auch verschlechtern auserdem ein Wiederstand der etwas leistung aushält sehr teuer ist, aber wenn du den Verstärker nicht bis zum anschlag hochdrehst sollte das auch gehen
ja das ist soweit richtig aber dafür feht der Tiefgang
genau wenn du kein Aktivmodul willst dann kauf dir das Reckhorn B1 @antares98
für ein geschlossenes Gehäuse brauchst man nicht umbedingt die TSP da man keine Abstimmung braucht und wenn das Gehäuse nicht gerde zu klein macht kann man sonst kaum was falsch machen
ne keinen neuen Verstärker(und kein Aktivmodul) dafür ein Reckhorn B1 und einen Mivoc AW 3000 dann bekommt man auch was ordenliches |
antares98
erstellt: 20. Jul 2008, 15:25
...woher weißt du denn was zu klein ist, wenn der TT ein QTS von z.B um die 1,0 hat (bumm, bumm), dann kannst du noch so ein großes Gehäuse ranzimmern-kleiner wird der nicht mehr... Es sei denn, du hast eine entsprechende Entzerrung+potenten Verstärker-bezweifle, dass beides vorhanden ist?! Die B1 hatte ich auch schon mal (wieder zurückgegeben), ich weiß nicht ob ich noch viel dazu schreiben muss-ich denke du kennst die Probleme. Grüße, Alex |
-Euml-
erstellt: 20. Jul 2008, 17:29
ja aber in dem fall ist es eh sinnlos ein gehäuse zu bauen da es viel zu groß währe und selbst wenn es aus dünnen pressspan währe würde das Holz viel mehr kosten als das Chassi neu wert ist
naja wenn dann fehlt mir nur ein Teil ansonsten währe alles vorhalden aber hir geht es nicht um mich, ich verzichte auf solche Leistunghungrigen spielerein da hole ich mir lieber ein ordenliches Chassi mit ordenlichem Gehäuse ich habe nur eine Reckhorn F1 Rumligen bis auf das da so gut wie nix raus kommt finde ich die ganz gut |
antares98
erstellt: 20. Jul 2008, 18:42
...das war auch nicht auf dich bezogen, ich vermute der thread-Ersteller eben ein solches Chassis hat, deshalb wäre ein Foto, wo man auch den Magnet sieht nicht schlecht-noch besser natürlich irgendeine Typ-Bezeichnung. Grüße, Alex |
Mike_sh
erstellt: 20. Jul 2008, 20:56
So ich meld mich dann mal wieder. Danke erstmal für die vielen Antworten! Das Chassis was ich da hab scheint nichts besonderes zu sein. Hab es mal ohne Gehäuse an den Verstärker angeschlossen, es klingt mit seinen 30cm Durchmesser etwa genauso wie ein Visaton WS17 F (17cm Durchmesser) Chassis, welches ich hier ebenfalls liegen hab, ohne Gehäuse. Wegen dem Gehäusemateriel, ich hab hier einen Riesenturm an 60cm x 60cm großen furnierten Spannplatten mit glaub 13mm Stärke, wenn das dick genug ist, würds daran nicht scheitern. Andernfalls könnte ich aus dem oben genannten Visaton-Chassis eine Subbi bauen, allerdings glaub ich das das ein Mini-Subbi werden würde und gegen meine guten alten Heco Precision 100 Boxen nichts anrichten wird. Naja ihr seit die Experten! Ingo |
TT der Standboxen als Subwoofer christein am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 6 Beiträge |
Suche TT-Chassis yomogi am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 10 Beiträge |
Braun L 730 TT für Subwoofer Eigenbau Hifi-hoerer am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 05.11.2020 – 4 Beiträge |
Homehifisub mit Carhifi-TT blindqvist20 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 23 Beiträge |
Subgehäuse mit aktivem und passivem 30er Chassis de_poppekopp am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 5 Beiträge |
Sub mit altem 30er Chassis Heimwerkerking am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 9 Beiträge |
Autosub mit 30er Bassreflex - so i.O. ? der-gt am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 15 Beiträge |
Ist der TT zu gebrauchen?? captor am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 18 Beiträge |
Simulation: TT im ONKEN - Gehäuse. Janus525 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 63 Beiträge |
Erfahrungen mit dem McGee 8" PA TT? Reference_100_Mk_II am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.143
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.648
