| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » aktiv-subwoofer möglichst billig selbst bauen | |
aktiv-subwoofer möglichst billig selbst bauen+A -A |
mjusikmän
erstellt: 02. Jul 2006, 20:15
hallo, ich würd mir für meine anlage gern noch n aktiven subwoofer bauen, hab aber leider wenig ahnung und noch weniger geld...hab mich grad schon n bisschen belesen, was man so braucht, meist ist von nem aktivmodul die rede, die dinger sind aber wohl ziemlich teuer, alternativ kann man aber wohl auch einfach ne endstufe nehmen und die da irgendwie reinbasteln, naja.. also was ich habe ist: - ein 25cm tieftöner, auf dem folgende daten stehen: "P 315/37/8/125 X 8 Ohm" - zwei unterschiedliche 3-wege-frequenzweichen mit folgenden trennfrequenzen: 70/2000/5000 Hz und 100/850/6000 Hz - so bass-reflexröhren (wenn man die denn brauchen kann..) - außerdem natürlich nen verstärker mit aktivsubausgang für den das ganz gebaut werden soll. also meine frage: muss ich mir einfach nur n gehäuse basteln, den tieftöner da irgendwie reinhängen, und den mit der endstufe und der frequenzweiche betreiben und da vielleicht noch son reflexrohr reinbohren? für die endstufe brauch ich dann noch n netzteil? oder gibs auch welche für 230 volt? über die endstufe kann ich den sub dann auch drosseln oder so oder wie? danke! Johannes |
Master_J
erstellt: 02. Jul 2006, 20:33
Lies bitte die FAQs: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=129Deine Endstufe ist ein Auto-Teil, richtig? http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=72Gruss Jochen |
mjusikmän
erstellt: 02. Jul 2006, 20:59
danke für die links! nach dieser tabelle ist mein tieftöner also für nen bassreflex subwoofer geeignet (125 X). demnach kann ich also sogar meine bassreflexröhrchen benutzen ![]() also soweit ich das jetzt verstanden habe: ich brauche als nen gehäuse mit so knapp 60-70l Volumen, da bau ich meinen tieftöner rein, unter den tieftöner schnippel ich n loch für son bassreflexrohr. was mir jetzt also noch fehlt ist der teil zwischen lautsprecher und anlage. hier gibts so aktivmodule, heisst das, wenn ich son aktivmodul kauf dann bin ich fertig? da is also ne kleine endstufe und diese aktive frequenzweiche drinne und mehr brauch ich nicht? alternativ kann man sich nen "aktivmodul" selbstbauen, mit ner endstufe(car-hifi zeug taugt nicht wegen stromversorgung) und ner aktivweiche (heisst aktivweiche, dass ich die trennfrequenz noch nachstellen kann oder wieso aktiv?) und als endstufe würd ich mir zb son dickes ding hier holen: click!.sry wenn ich hier manchmal zu blöde fragen stelle, aber irgendwo muss ich ja fragen... |
Master_J
erstellt: 02. Jul 2006, 21:11
Nachrechnen tue ich es jetzt nicht, das hast Du hoffentlich selbst richtig gemacht. ![]() Bassreflex muss auch berechnet werden, nicht irgendsoein Loch für irgendsoein Rohr reinschnippeln.
Aktiv, weil sie vor der Endstufe sitzt. Trennfrequenz sollte stufenlos einstellbar sein. Als Endstufe würde ich eine nehmen, bei der "etwas" mehr technische Daten verfügbar sind. Oder eben gleich fertig: http://lautsprechershop.de/hifi/verst.htmGruss Jochen |
mjusikmän
erstellt: 02. Jul 2006, 21:25
ok also man muss das ganze genau berechnen um n vernünftiges ergebnis zu bekommen. aber wenn aktiv nur bedeutet, dass es vor die endstufe kommt, könnte ich doch theoretisch einfach eine von meinen 3-wege-weichen nehmen.. oder anders gefragt, warum soll die trennfrequenz denn unbedingt einstellbar sein? is 70 Hz zu hoch, oder isses damit man das ding hinterher noch nachjustieren kann, um evntl nur ganz tiefe frequenzen zu haben? wie gesagt der sub soll in erster linie güntig sein, weshalb son aktivmodul für 70€ eigentlich möglichst vermieden werden soll. zusammengefasst nochmal: vom subwooferausgang aus kommt zuerst die frequenzweiche, dann die endstufe und dann das berechnete bassreflexgehäuse mit chassis. (was für frequenzen kommen aus dem subausgang eigentlich raus, is ne frequenzweiche da wirklich nötig?) besten dank! Johannes |
Master_J
erstellt: 02. Jul 2006, 21:34
Etwas mehr bedeuted "aktiv" schon. ![]() http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=51Deine 3-Wege-Weichen sind passive Modelle. Dazu will ich jetzt keine Romane schreiben; sind jedenfalls nicht sonderlich gut geeignet für diesen Zweck.
Wegen dem Nachjustieren.
Korrekt.
Was für ein Subausgang ist es denn? Bei Surround-Verstärkern kannst Du mit Frequenzen <= 120 Hz rechnen; in diesem Fall ist keine Weiche notwendig. Gruss Jochen |
mjusikmän
erstellt: 02. Jul 2006, 21:46
also der verstärker ist son alter dolby-surround-verstärker von jvc (RX-530R). braucht also wahrschenlich garkeine weiche? das macht das ganze dann ja vieel einfacher. aber ich könnte schon ne weiche dazwischen bauen wenn ichs auf dauer doch lieber genauer eingestellt haben will? ok also ist das einzige was ich mir unbedingt kaufen muss ne endstufe und n bisschen holz fürs gehäuse und dann kanns losgehen. vielen dank für die geduld! Johannes |
Master_J
erstellt: 02. Jul 2006, 21:52
Kannst es erstmal ohne Weiche probieren. Ohne Dich verunsichern zu wollen: Trotz Verwendung des Subausgangs stehen meine Aktivmodul-Weichen auf "12 Uhr". Das ist etwas besser als "voll offen", da die Raumanregung im oberen Bassbereich nicht mehr so stark ist. Gruss Jochen |
Aktiv Subwoofer selbst bauen ! DjDiamond am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
aktiv-subwoofer selbst bauen johannes1996 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen Santiago20 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 6 Beiträge |
Billig Subwoofer für Partys ANMA am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen DarkRaven am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 2 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer bauen, kleines Budget XIlef2 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 12 Beiträge |
Billig Subwoofer X-MATRIX am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 10 Beiträge |
aktiv subwoofer bauen Patrick7994 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Partykeller selbst bauen? Basti1597 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 37 Beiträge |
subwoofer selbst bauen ingo-rempel am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 101 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.936
