Billig Subwoofer
X-MATRIX
#1 erstellt: 21. Dez 2004, 08:46
ich habe keine Ahnung von Boxenbau - das erstmal vorweg
Ich habe vor ca. 3 Jahren 4x 32cm Tieftöner bekommen und wollte mir daraus jetzt einen großen Subwoofer bauen.
Leider habe ich keine Ahnung, worauf ich achten muss. Es sollte möglichst billig sein (ich habe zuhause eine gute Anlage, die sind nur für einen Kollegen zur Bassunterstützung - muss also nicht gut klingen nur laut und tief sein).
Frequenzweiche ist schon vorhanden.
Was ich beim durchstöbern des Forums schon gesehen hab, ist entweder MDF oder Multiplex.
Diverse Programme zum ausrechnen habe ich auch schon runtergeladen - habe nur keine Ahnung, wo ich die ganzen Daten herbekomme und was ich da überhaupt ausrechne.
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich so ein Gehäuse aufbauen sollte, was für Öffnungen, eine Füllung? usw.?
Sollte ich einen Thread in der richtung übersehen habe, bitte darauf hinweisen.
Danke.
X
markusred
#2 erstellt: 21. Dez 2004, 09:16
Waschhausernst
#3 erstellt: 21. Dez 2004, 11:06
gruß
was meinst du mit frequenzweiche vorhanden? du willst jetz nicht eine nehmen und dort alle 4 chassis ranklemmen, oder?
die chassis daten wirst du dir ausm internet ziehen müssen, falls du dort keine findest, musst du die chassis einmessen (lassen). demm ohne die tsp kannst dus vergessen!
was sind das denn für teller??
Tom_am_See
#4 erstellt: 21. Dez 2004, 11:48
Hallo X-Matrix,
was sind das denn für Chassis (Hersteller,Typ), damit man sich die TSP aus dem www ziehen kann. Außerdem wäre es interessant zu wissen, was Du mit den Dingern vor hast und wieviel Platz Du erübrigen kannst. Bei 4 gleichen 12"Chassis würde mir spontan ein Impulskomensiertes-Compound-Gehäuse einfallen, das auch nicht so gross wäre wie ein Quad-Zwölf-Sub.. Ich gehe mal davon aus, daß es sich um günstige Chassis handelt, bei denen man in der Regel ein entsprechend großes Gehäuse braucht.
Zeig mal was Du da hast, vielleicht läßt sich ja was damit machen...
Thomas
Apalone
#5 erstellt: 21. Dez 2004, 11:52
Tom_am_See schrieb:
Hallo X-Matrix,
Thomas
Sehr richtig! Billigtreiber = hoher Qt = große Gehäuse
Ohne TSP geht nichts.
Welche Weiche ist vorhanden? Aktiv/Passiv? Wenn Passiv = "Ablage grau" (wird in der Regel einmal pro Woche abgeholt)
Nur Aktiv ist heutzutage zu empehlen. Für eine schlecht funktionierende Passivweiche gibts idR ein gut funktionierendes Aktivmodul.
Viele Grüße
Marko
Totem
#6 erstellt: 21. Dez 2004, 13:12
X-MATRIX
#7 erstellt: 21. Dez 2004, 18:59
danke für die schnellen Antworten, auf den Boxen steht CAT drauf.
Der Typ, der mir die geschenkt hat meinte, das wär nen billig Bausatz von Conrad gewesen. Und da waren die Weichen (sind mehrere) direkt dabei gewesen.
Er meinte Mittel und Hochtöner wären auch mal dabei gewesen, kann er aber momentan nicht finden.
Hilft das weiter, oder soll ich mal bei Conrad nachfragen, ob die noch wissen, welche das damals waren?
Und bei den Weichen würde ich behaupten die sind passiv, da keine Stromversorgung vorhanden ist. Nur der direkte Anschluss an die Endstufe.
Zu dem Platz, den ich erübrigen kann: egal :-) also die Box sollte am ende noch in einen Mercedes Vito passen. Ist ja nur für den "Live-Bühneneinsatz" der Band eines Kollegen gedacht.
X
Apalone
#8 erstellt: 22. Dez 2004, 07:47
X-MATRIX schrieb:
X
"Live-Bühneneinsatz" mit CAT-Lautsprechern?? Da rate mal deinem Freund schnell davon ab und lass das Projekt sausen! Ist zum Scheitern verurteilt. Ist dasselbe, wie wenn du in der DTM mit einem Trabbi mitfahren wolltest...
X-MATRIX
#9 erstellt: 22. Dez 2004, 07:55
kk... und ne billige alternative gibt es nicht?
wie gesagt, um klang geht es absolut nicht - nur Lautstärke und "bass"... und ich muss es mir ja am Ende auch nicht anhören :-)
Apalone
#10 erstellt: 22. Dez 2004, 08:08
Dass die Dinger im PA-Einsatz laufen sollen, ist eine unverzichtbare Information, das hättest du am Anfang schreiben sollen.
Die vorhandenen Treiber kannst du dafür vergessen, da musst du einfache PA-Chassis/Bausätze nehmen. Aber unter 400 € wirst du kaum was finden. Mal im PA-Forum fragen.
Marko
aktiv-subwoofer möglichst billig selbst bauen
mjusikmän am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  8 Beiträge
Billig-Subwoofer-Bau
cyr1ll am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  7 Beiträge
Billig Subwoofer für Partys
ANMA am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  10 Beiträge
Subwoofer, möglichst tief
DoomBringer am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer bauen
KeV92 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  10 Beiträge
Neuling will Subwoofer bauen
muecke12340 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  14 Beiträge
Suche Subwoofer für draußen, laut, billig und mit guten Wirkungsgrad
crc1error am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  19 Beiträge
Hilfe! Beim Boxenbau
*Kaischi* am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  13 Beiträge
Subwoofer, möglichst günstig, schön, tief und sauber :)
ludilein am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  8 Beiträge
Welcher Subwoofer
foxXx am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
