Geheimtipp Selbstbausub vs. Fertigsub !
sic1606
#1 erstellt: 28. Mai 2007, 10:10
Hi zusammen,
ich hatte bisher den Heco Concerto, und den MS 909 zu Hause stehen, der MS 909 ist schon ein super Woofer.
Würde gerne ein Selbstbauprojekt starten und davor meine Frage lohnt sich das überhaupt finanziell, ich meine der STraßenpreis für top Home WOofer Heco Phalanx 12, MS 909 liegt bei unter 400 Euro.
Meine Frage ist bekomme ich für das Geld was besseres wenn ich selber baue? Wenn ja was wäre denn ein Geheimtipp im WOoferselbstbau?
Zimmer ist ca 22m², soll aber mal ins WOhnzimmer wandern mit knapp 28m²
Musik wird so zu 60% gehört DVD 40%
Mir ist es wichtig das man bei Filem etwas Kino Feeling bekommt, das es z.B. bei einer Explosion schön bummmm macht
Aber er sollte auch präzise und druckvoll spielen können.
Nun seit ihr gefragt
kinodehemm
#2 erstellt: 28. Mai 2007, 11:03
Moin,
davon ausgehend, das du ein Aktivmodul fuer ~150 Euro kaufst, hast du dann noch ~150 Euro fuer's Chassis ueber.
Damit kann man vom Eckhorn bis CB entzerrt ueber TL und BR alles basteln.Die Dipole nicht zu vergessen.
Die Frage ist, wieviel Platz kannst und willst du opfern und wo kannst du den sub ueberall aufstellen.
Wenn du dir die hiesigen freds mal anschaust, wirst du viele Wege finden, die nach Rom fuehren.
sic1606
#3 erstellt: 28. Mai 2007, 11:06
ja genau ein aktiv woofer.
wie gesagt preislich soll chasis und aktiv modul 300 euro nicht überteigen....
max 130 L kann und will ich opfern...
Habe mich gerade ein wenig durchgelesen und der AW / TW 3000 soll ja ein Geheimtipp sein wie es aussieht...
Gibt es in der Preisklasse besseres und wie ist der einzzordnen in welcher preisklass bei fertigsubs?
evtl. gibt es ja auch noch besseres fürs Geld?
testfahrer
#4 erstellt: 28. Mai 2007, 14:18
wenn du 150eur für das chassie bereit stellst, warum dann ein aw/tw3000
gruß
christof
sic1606
#5 erstellt: 28. Mai 2007, 17:34
kann ja auch gerne weniger sein, bin halt nur auf den riesen threat mit dem aw3000 gestoßen der ja ziemlich gut sein soll...
aber wie gesagt sollte wenn ich selber bauen schon besser sein als z.b. nen heco phalanx 12 oder MS 909...
Phil_Sauber
#6 erstellt: 30. Mai 2007, 22:24
Hi
Der Mivoc AW 3000 ist praktisch der "kleinere Bruder" des Mivoc AWM 124. Er besitzt en paar mm weniger Xmax, spielt etwas ungenauer und ein bissl weniger präzise wie der AWM 124. Es gibt hier im Forum mehre Bauvorschläge die auch schön dokumentiert sind.
Also der AW 3000 ist eher für das Heimkino , kann aber auch Musik aber nicht so Präzise.(Geht unheimlich tief herunter im 100 Liter BR, bei entsprechender Tuningfrequenz)
Der AWM 124 ist präziser und kann auch mehr Hub und Leistung.
Sind beide für ihr Geld absolute Geheimtips.
Schreib mal den Jobsti oder den Sabbelbacke an die hat mit beiden schon gute Erfarhungen gemacht und können dir sicherlich auch genauer weiterhelfen und die was zu den Chassis/Subs sagen.
Fazit: Beide Chassis absolute GEHEIMTIPPS. ( In der K+T gibt es auch en ausführlichen Bericht zum Sub, wo auch steht, das er es mit Fertigprodukten in der 1000€ Klasse aufnehmen kann ,der AWM 124:)).
Hoffe konnte dir en bisschen helfen;)
Schönen Gruß Philipp
FloGatt
#7 erstellt: 30. Mai 2007, 22:33
anschauen:
CT220
Gruß,
Florian
Marsupilami72
#8 erstellt: 30. Mai 2007, 22:40
Aktuelle Hobbyhifi kaufen
Da gibt es einen Bauvorschlag für einen Dipol-Sub mit unterschiedlichen Bestückungsvarianten - u.a. AW3000 und AWX124.
Befeuert wird das Ganze von der Reckhorn SUB-Endstufe A-400.
http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=a400
Dagegen dürfte so mancher deutlich teurere Fertigsub ziemlich abstinken...
Micha85
#9 erstellt: 31. Mai 2007, 10:38
Moin
Ich hab den CT221 stehen (den großen Bruder des CT220)
kann ich nur weiter empfehlen! Macht richtig Druck und einen riesen Spaß!
Wenn du schmerzfreie Nachbarn hast, würde ich den CT221 bauen!
Gruß Micha
sic1606
#10 erstellt: 31. Mai 2007, 19:29
wäre das gehäuse für den awm124 gleich wie für den aw3000 ?
angenommen ich hätte dann das AM120 modul... würde der awm124 denn besser spielen damit ?
Gehäuse soll dann ein BR werden...
Ars_Vivendi
#11 erstellt: 31. Mai 2007, 19:50
Wenn du den Dipol meinst, ja da sind die Gehäuse bei jedem Treiber gleich. Der AWM124 ist ein 4-Öhmer. 2 Stück von denen täte einem AM120 nicht so gut.
edit: Achso, es geht hier wohl nur um einen Treiber in BR.
Ja, da wäre der AWM 124 nicht schlecht.
[Beitrag von Ars_Vivendi am 31. Mai 2007, 19:52 bearbeitet]
sic1606
#12 erstellt: 31. Mai 2007, 19:55
braucht der aw3000 und der awm124 den gleichviel liter im BR?
wäre der awm124 denn viel besser mit dem AM120 Modul?
sprich lohnt der aufpreis von 25 euro?
Ars_Vivendi
#13 erstellt: 31. Mai 2007, 20:10
AW3000 ~60l, kommt da aber auf unter 30Hz mit der integrierten Bassanhebung.
AWM 124 läuft bereits ab 13l, kommt dafür aber nur auf 54Hz
AWM 124 in 20l erreicht 45Hz.
FloGatt
#14 erstellt: 31. Mai 2007, 20:12
Komm doch mal von den Mivoc-Pappen weg. Im CT219/220/221 sind Peerlesse verbaut. Um weiten besser als der Mivoc-Kram.
Gruß,
Florian
sic1606
#15 erstellt: 31. Mai 2007, 20:12
13 L ???
hast du dich verschrieben?
leider habe ich nur zum aw3000 was gefunden zum awm124 konnte ich nix finden welches BR Gehäuse am besten wäre-
Ars_Vivendi
#16 erstellt: 31. Mai 2007, 20:20
Also wenn die TSP bei Strassacker stimmen, dann isses richtig. Kommt mir auch wenig vor. Aber die niedrige Güte und das kleine Äquivalenzvolumen fordern nicht mehr.
edit: stimmt, die Peerlesse sind auch Top-LS. Besonders die SLS sind gut, kommen tief, einigermaßen laut und sind bezahlbar.
[Beitrag von Ars_Vivendi am 31. Mai 2007, 20:22 bearbeitet]
derboxenmann
#17 erstellt: 31. Mai 2007, 20:29
Japp.. weg von dem Mivoc Billigkram.. in höheren Preiskategorien, oder für kleine Anwendungen okay.. aber net, wenn du wirklich was rei0ßen willst <- meine Meinung!
Peerless XXLS10/4/Home -> ca 200€
Dazu ne Subendstufe die an 4 Ohm auch bisl was bringt... würde ja eigentlich auf die NumberOne SAM-II zurückgreifen, aber die schlägt ja ebenfalls mit ca 200€ zu Buche...
Ich denke, dass man im Doppelpack beim guten Fachhändler für 350€ ein spitzenpaket bekommt... Peerless XXLS10 + Aktivteil
und da kann sich so ziemlich jeder Fertig-Woofer unter 1000€ warm anziehen!
timsoltek
#18 erstellt: 05. Jun 2007, 19:36
der Peerless XLS10 mit Passivmembran läuft auch mit dem AM120 gut. Ich nehme doch an, dass das für den Peerless XXLS10 auch gilt.
Schöne Grüße
Tim
NaturalSoundX
#19 erstellt: 06. Jun 2007, 17:48
Wie schauts mit einem Mivoc AWX 184 aus? Liegt mit 149€ im Rahmen. Kann auf jeden Fall päziser als ein TW/AWM/AW. Spielt sehr druckvoll im passenden Gehäuse.
timsoltek
#20 erstellt: 06. Jun 2007, 18:19
Ja, bitte im Eckhorn, dann reichen auch 5 Watt Verstärkerleistung.
Schöne Grüße
Tim
Welcher Selbstbausub?
kein.keiner am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  8 Beiträge
versacube oder fertigsub? brauche hilfe
gabri am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  3 Beiträge
Problem bei SelbstbauSub. "Flattern"
loopy@83 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  18 Beiträge
teufel m11000 oder selbstbausub?
bmwjunkee am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  17 Beiträge
Selbstbausub der Teufel11000 Klasse
THE_PRODIGY am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  39 Beiträge
Selbstbausub Ja/Nein?
bubuludwig am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  4 Beiträge
1. selbstbausub + kette
homersbart am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  13 Beiträge
Selbstbausub bis 300 Euro
SoundReaktor am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  16 Beiträge
21"er aus den USA - Märchenangeben oder Geheimtipp ?
cinereous_Black am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  30 Beiträge
DBA vs. SBA vs. Multisub
FoLLgoTT am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.594
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.104
