versacube oder fertigsub? brauche hilfe
gabri
#1 erstellt: 19. Mai 2009, 21:22
he leute,
ich steh vor einer entscheidung und komme nicht weiter, es geht um folgendes, ich weis nicht was für mich besser geignet wäre, wollte mir ursprünglich einen mivoc AW3000 in 35L geschlossen bauen, wie der versacube, als modul das mivoc AM80.
alerdings reizt mich der KLIPSCH KSW-12 (bassreflex) auch sehr, vorallem ist er ja zur zeit relativ günstig zu bekommen, ca 200€
die frage ist was ist für mich besser geignet? ich brauch den sub hauptsächlich zum heimkino und playstation zocken, aber will den auch zum musikhören nützen,
pegel ist mir gar nicht so wichtig, präzision und saubere bässe sind mir viel wichtiger, deshalb auch die überlegung mit dem geschlossenen gehäuse.
die sache ist auch noch dass der preis jetzt nicht wirklich einen grossen unterschied macht, denn wenn ich zusammenrechne:
aktivmodul: 80€
aw3000: 50€
mdf: ca. 20€
sind wir schon bei 150€, und dann ist er immer noch im rohzustand, also kein lack, kein furnier oder dergleichen was wieder den preis hochtreibt..
+ noch kleinigkeiten wie leim, schrauben usw.
der einzige grund für mich den mivoc selbstbau zu wählen wäre der klang, wenn er denn besser wäre...
was meint ihr jungs? ist klar dass hier im selbstbauforum viele für den mivoc-selbstbau plädieren werden aber evtl hat einer von euch ja beide subs schon mal gehört??
hier die daten vom klipsch sub:
KSW-12 Specifications
frequency response26Hz-100Hz±3dB
power handlingFTC Rated Power: 105 watts continuous,
22-100Hz @ ≤ 1% THD
Dynamic Power*: 440 watts @ ≤ 1% THD
*Dynamic power indicates the actual power this amplifier will deliver to the woofer under normal operating conditions. While the FTC power rating indicates power available on a continuous, long-term basis, subwoofers do not rely on that type of power. Instead, the amplifier is called upon to deliver large, short-term peaks of power to be able to support the wide dynamics required by today's digital music and movie formats. In addition to the required FTC power rating, we've provided the dynamic power rating as a better indication of the product's true performance.
sensitivity113dB SPL 1/8 space, 1 meter
low pass crossoverContinuously variable from 40-120Hz, 24dB/octave slope above 120Hz
wooferK-1071-K 12" (30.5cm) down-firing fiber-composite cone
amplifierClass A/B discrete MOSFET outputs
phaseSwitchable 0 or 180 degrees
enclosure materialMDF
enclosure typeBass reflex via rear-mounted port
inputs2) Line level/LFE RCA phono jacks and 2) High level speaker terminals
outputs2) High level speaker terminals, high pass filtered at 100Hz, 6dB/octave slope
auto power on2 Second ON delay, 15 minute OFF delay
dimensions17" (43.18cm) x 15" (38.1cm) x 15" (38.1cm)
weight35 lbs. (15.9kg)
finishesMatte-finish Black vinyl
voltage110/120 VAC/60Hz
export voltage230 VAC 50/60Hz
[Beitrag von gabri am 19. Mai 2009, 21:23 bearbeitet]
selector24
#2 erstellt: 20. Mai 2009, 09:54
der Klipsch ist sicher für 200€ ein gutes Angebot, das im Selbstbau kaum zu toppen ist. Allerdings hat er konstruktionsbedingt auch Nachteile.
Durch die Downfire Bauweise liegt die Membran sehr nahe am Boden, damit wird die vertikale Raummode maximal angeregt. Auch mitschwingende Fussböden können so eine Aufstellung übelnehmen (kann, aber muss nicht).
Wenn die Daten einigermassen stimmen ist der Sub auf Tiefbass gezüchtet, kann dementsprechend nicht besonders laut, könnte in kleinen Räumen zum dröhnen neigen.
"präzision und saubere Bässe" macht viel mehr der Raum und die Aufstellung im selbingen als der Subwoofer.
Mit einem Selbstbausub kann man halt besser darauf eingehen.
(wenn man will, und kann)
lg
Wolfgang
gabri
#3 erstellt: 20. Mai 2009, 12:48
ja da hast du recht darum wollte ich auch eher ein geschlossenen sub, und kein BR und schon gar nicht downfire, aber der preis und der gute ruf von klipsch, macht mir die entscheidung halt sehr schwierig,
mein wohnzimmer ist ledeglich ca 15qm mit pvc boden und grössenteils mit teppich.
wie gesagt hauptsächlich brauch ich den sub für home-cinema und ps3, und wenn ich musik höre dann so sachen wie hip-hop und r&b
Versacube
MartinSch am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  24 Beiträge
"Versacube" mit Mivic AM80?
ronmann am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  3 Beiträge
Geheimtipp Selbstbausub vs. Fertigsub !
sic1606 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  20 Beiträge
Versacube, Portosub oder ähnliches?
sL0w13 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  7 Beiträge
Schutzgitter Versacube (Mivoc AW3000)
dominikz am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  5 Beiträge
Anleitung Versacube
Der-Yeti am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  2 Beiträge
Versacube + LYC ?
Toboacustico am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  16 Beiträge
Versacube mir BR?
burgerschachtel am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  23 Beiträge
Versacube - Variante Downfire
bassschluessel am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  11 Beiträge
Versacube/Neuer Subwoofer?
Marius2505 am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  53 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
