HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » awm104 in br | |
awm104 in br+A -A |
norsemann
18:34
erstellt: 25. Apr 2007, |||
wenn ich diesen tt in 47liter br setze und mit dem am80 betreibe , wie sollte ich dann das br rohr abstimmen ? kann mir das jemand sagen ? Sprich durchmesser und länge um möglichst tief zu kommen , bzw einen guten mmittelwert zum tiefgang und wirkungsgrad ? das volumen von 47 liter ist FEST !
bon_voyage
19:27
Hallo, dieser Treiber lässt sich in 47l BR nicht sinnvoll abstimmen! Erst recht nicht in Kombination mit dem AM80. MfG Henner |
das_n
19:35
passt leider echt denkbar schlecht, nach simulation absolut mistig. kannst du denn das gehäuse, zb durch einbau einer trennwand, verkleinern? dann stünden dir einige möglichkeiten offen! |
norsemann
22:20
verkleinern ist kein prob , nur größer würde nicht gehen verkleinern mit einer trennwannd ist ja kein problem dann könnte man den zwischenraum auch mit sand füllen um das gehäuse zu beruhigen auf wieviel liter sollte ich es denn verringern ? und würde er in geschlossen hörbar präziser spielen als in br ? weil es geht mir vorallem um präzisen bass , bzw das best mögliche aus dem chassi rauszuholen für das geld , dann verzichte ich lieber auf 5-10hz tiefgang , allerdings sollten zwischen 35-40hz rauskommen , und die sauber . Hoffe das ist realistisch und nicht zu hochgegriffen in der preisklasse |
das_n
22:23
![]() so einen musst du bauen. leider sieht man hier davon nicht viel^ es geht aber. das chassis ist für kleine volumina geeignet, und bringt dort sauberen und ausreichend tiefen bass. geschlossen geht nicht, dafür ist das chassis nicht geeignet. |
Granuba
22:27
norsemann
22:58
ja die capella habe ich schon gesehen , nur kann ich denn einfach das tt volumen übernehmen und den bassreflexkanal auch ? in der spielt der tt glaube in 29 liter wenn ich das richtig gerechnet habe weil finde keine literangabe für das tt abteil . [Beitrag von norsemann am 25. Apr 2007, 22:59 bearbeitet] |
das_n
23:01
vielleicht hat ja wer den bauplan und ist mal eben so freundlich für den sub oder das tt-ateil der capella plus volumen und rohrdaten rauszusuchen..... |
Granuba
23:02
Ein Gang zum Kiosk hilft auch. ![]() Harry |
das_n
23:04
...da hast du recht ![]() |
norsemann
23:13
habe die zeitung hier ja liegen , nur da stehen keine liter angaben zum tt teil denke aber mal das 29 liter hinkommen . der kanal ist aus holz und hat die maße 80+90mm und ist 333mm lang mit einem knick . Die fläche ist also 7200mm2 vom kanal , da gibt es aber kein passendes rohr zu da ich keinen kanal machen möchte sondern ein br rohr mit trompetenöffnung ein rohr mit 90mm durchmesser hat eine fläche von6361mm ein 100er rohr eine fläche von 7853mm2 welches nun nehmen und vorallem kann ich die länge beim 90er und beim 100rohr gleich lassen sprich die länge von 333mm ??? |
norsemann
23:14
habe die zeitung hier ja liegen , nur da stehen keine liter angaben zum tt teil denke aber mal das 29 liter hinkommen . der kanal ist aus holz und hat die maße 80+90mm und ist 333mm lang mit einem knick . Die fläche ist also 7200mm2 vom kanal , da gibt es aber kein passendes rohr zu da ich keinen kanal machen möchte sondern ein br rohr mit trompetenöffnung ein rohr mit 90mm durchmesser hat eine fläche von6361mm ein 100er rohr eine fläche von 7853mm2 welches nun nehmen und vorallem kann ich die länge beim 90er und beim 100rohr gleich lassen sprich die länge von 333mm ??? und der gang uzum kiosk hilft wohl jetzt nicht mehr da dies in der letzten ausgabe war und nicht in der aktuellen |
Granuba
23:14
Hi, aber warum baust du es nicht einfach so nach? Pass bei Bedarf noch die Schallwandbreite an und fertig. Harry |
das_n
23:15
im zweifel das größere rohr lieber 1-2 cm länger machen. 100pro genau kommt das auch nicht. |
norsemann
23:20
weil ich gerne ein nach vorne mündendes trompeten rohr hätte , mag diesen kanal von der optik her nicht , und nach hinten (so wie im original) denke ich ist nicht so gut bei nur 30cm wandabstand oder täusche ich mich da ? mal ne frage 333mm ist ganz schön lang für ein br rohr oder ? |
das_n
23:22
das ist bei diesen chassis noch normal, und auch noch im rahmen. wenn man ein kleines gehäuse tief abstimmen will, muss der kanal eben lang werden... |
norsemann
23:29
naja ok dann würde ich das 100er rohr nehmen und einfach 1-2cm länger machen sollte funtzen oder |
castorpollux
16:10
erstellt: 26. Apr 2007, |||
norsemann
20:25
also so wie ich das lese , kommt es auf mm genaue rohrlänge nicht an ?!?! du hast immer die richtigen treats oder infos parat das echt nett von dir das du mir immer so hilfst ![]() Naja habe mal in der hobby hifi geschaut da war das chassi im test dort haben sie bei 35l ein rohr von 80mm dzrchmesser und 220mm länge genommen darin wurde eine untere grenzfrequenz von 34hz-3db gemessen , was mir für den zweck wo ich das machen wollte absolut reichen würde denke wenn ich das einfach so mache dann sollte das klappen . Soll ja in meine frontspeaker integriert werden , dachte zwar erst an den aw3000 aber das wohl etwas heftig , so wie ich das gelesen habe macht der 25er schon ordentlich druck und vorallem geht er vernünftig tief . weiß nur nicht wie sich das mit dem am80 verhält da dies ja eine bassanhebung bei 30hz hat , kann ich das volumen trotzdem einach so machen und den br kanal auch ? |
castorpollux
21:07
Infos, keine Ratschläge ![]() Insgesamt bleibt zu fragen:
Immerhin bist du ja schon so weit, oder sehe ich das falsch? Den bauvorschlag übernimmst du doch, so what? ![]() grüße, Alex |
norsemann
08:38
erstellt: 27. Apr 2007, |||
nein nicht den bauvorschlag der capella , das teil ist häßlich . weiß noch nicht genau wie ich das mache , mir schweben ca 3 varianten im kopf rum eine ist mit dem awx104 in der seite mit den sb25jm . Eine andere ist vier wpt138 zu nehmen , und davon zwei geschlossen als tmt zu betreiben und zwei in einer line . Un noch eine variante die allerdings denke ich mal etwas aufwendiger werden würde , währe die sb25jm normal cb zu betreiben und in der gleichen box in der front 2 17er unterzubringen die beide als sub über ein aktivmodul laufen in je seperaten gehäusen . Ich weiß nur noch nicht sooo genau was ich mache , soll halt für das geld vernünftig klingen und vorallem nicht einfach ein 0815 gehäuse werden , z.b. 6 grad nach hinten geneigt oder mit runden seiten , weiß noch nicht so genau versuche noch herrauszubekommen was am besten ist bzw. was überhaupt für mich zu realisieren ist |
gürteltier
13:46
erstellt: 28. Apr 2007, |||
ich kann dazu nur sagen, das der awm104 sehr gut in dem CT226 funktioniert. davon hatte ich mal 2 stück hier stehen und war sehr zufrieden damit. gruß |
norsemann
15:22
werde ihn wohl in der seite einbauen meiner stands. und in 30-35 liter mit dem am80 , mal sehen was ich dafür zahlen muß ![]() währe ja schon froh wenn ich die günstig in der bucht bekommen würde (geld ist leider zu zeit noch knapp arbeit kommt erst nächsten monat warten ist ätzend ![]() [Beitrag von norsemann am 28. Apr 2007, 15:31 bearbeitet] |
norsemann
11:23
erstellt: 29. Apr 2007, |||
kann man den angaben der tsp in der hh vertrauen ? dachte immer der vas ist bei 21 l und nicht bei 42 liter , weil dann sieht meine simu schon wieder ganz anders aus bei basscad |
BR-Rohr Subwoofer mapesa am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 4 Beiträge |
BR-Rohr an Volumen anpassen? huarache am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 5 Beiträge |
BR-Rohr in Tunnel umrechnen ? PrincePolo am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 10 Beiträge |
Richtige Länge / Durchmesser BR Rohr Berechnen michael1837 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 10 Beiträge |
BR Länge anuspelanus am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 14 Beiträge |
Welches BR-Rohr - 15" -beastyboy- am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe bei der Berechnung vom BR-Rohr *Hust* am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 22 Beiträge |
Frage zu Br-rohr maroon am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 9 Beiträge |
BR-Rohr retten Thunder-Wolf am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 16 Beiträge |
Warum TT in ONKEN anders abstimmen als in BR? Janus525 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedannieedward
- Gesamtzahl an Themen1.560.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.830
