BR-Rohr in Tunnel umrechnen ?
PrincePolo
#1 erstellt: 25. Okt 2010, 15:04
Hi Leute.
Habe nur eine kurze frage:
Ich möchte statt eines 10cm (durchmesser) x 19 cm (länge) BR-Rohr einen BR-Tunnel verwenden.
Der Tunnel muss 37 cm hoch sein. Wie Breit und wie Tief muss der Tunnel dann sein? (Tiefe höchstens 30cm)
Kann man das irgendwie umrechnen ? Muss ich da einfach nur einen port mit der selben oberfläche wie das Rohr machen?
Habe bei der sufu und bei gidf.de leider nichts gefunden ...
hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen !!
Dankee
Fred_vom_Silend_Hill
#2 erstellt: 25. Okt 2010, 17:11
Der Bassreflextunnel muss die selbe Fläche haben wie dein Bassreflexrohr.
Gruß Fred
PrincePolo
#3 erstellt: 26. Okt 2010, 07:23
alles klar, danke !
bower1988
#4 erstellt: 26. Okt 2010, 19:11
Je nach dem wie du den Tunnel auslegst (wenn er z.B.an den Gehäusewänden entlang läuft) musst du ihn etwas kürzen, sonst bekommst du eine zu tiefe Abstimmung!
Uncle_Meat
#5 erstellt: 26. Okt 2010, 20:02
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass gleiche Länge für einen rechteckigen Port nur dann passt, wenn der Querschnitt quadratisch ist....
Je "schlitzförmiger" der ist, umso kürzer muss/darf er sein..
Ist aber leider in WinISD nicht berücksichtigt....
Joe
bower1988
#6 erstellt: 26. Okt 2010, 20:22
Andersherum Je Quadratischer er ist umso kürzer muss er werden. Sprich je mehr Fläche von den Wänden weitergeführt wird.
Bsp:
Kanal: 30cm*2cm -> 34cm Werden von den Seitenwänden verlängert ->34cm/64(gesamt Umfang)= 53,125% des Gesamtumfangs liegen an Gehäusewänden an.
Kanal: 30cm*10cm -> 50cm Werden von den Seitenwänden verlängert ->50cm/80(gesamt Umfang)= 62,5%
Je Quadratischer du wirst umso mehr nähert sich das Ergebnis 75% an -> größte Verkürzung.
Da aber so ein quadratischer Port seeehr lang werden würde kannst du auch mit Eckports = Dreiecken arbeiten.
Aber wie schon erwähnt..ne Faustformel zur Berechnung um wie viel Verkürzt wird gibt es nicht. Ich hab mit 20-25% Kürzung recht gute Erfahrungen gemacht.
PrincePolo
#7 erstellt: 27. Okt 2010, 08:47
also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muss ein port, der 41cm hoch ist und ca. 3 cm breit länger sein??
Gut das ich nochmal reingeguckt habe, war nämlich grade kurz davor das Brett für den Kanal reinzumachen
Uncle_Meat
#8 erstellt: 27. Okt 2010, 09:28
Nochmal:
Ein Rohr oder ein an gleicher Stelle eingebauter quadratischer Kanal mit gleichem Querschnitt haben die gleiche Länge.
Ein schlitzförmiger Kanal, der dazu noch an einer Wand anliegt,muss kürzer sein..(20..25% kürzer).
Joe
PrincePolo
#9 erstellt: 27. Okt 2010, 09:51
alles klar, dannschraub ich mein port mal rein =)
danke
#10 erstellt: 27. Okt 2010, 14:26
und wenn der schlitzförmige Port links und rechts an das gehäuse anschließt kann der Port gleich bleiben , richitg?
Gruß Fred
Bassrefextunnel und Rohr umrechnen
Boxen_Bauer am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  25 Beiträge
Bassreflexrohr umrechnen
ThunderUwe am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  3 Beiträge
Frage zu Br-rohr
maroon am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  9 Beiträge
BR-Rohr dimensionieren
EppiTech am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  4 Beiträge
Welches BR-Rohr - 15"
-beastyboy- am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  2 Beiträge
BR-Rohr retten
Thunder-Wolf am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  16 Beiträge
BR-Rohr verstopfen = CB ?
MarcusMarcus am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
BR-Rohr Subwoofer
mapesa am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  4 Beiträge
Starke strömungsgeräusche durch br-rohr.
skill_is_power am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  6 Beiträge
BR-Rohr an Volumen anpassen?
huarache am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedkaitlyngriffis5
  • Gesamtzahl an Themen1.562.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.712
