Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
CT 231 für die Freundin/Seite 26
gürteltier
#401 erstellt: 29. Apr 2007, 13:55
ja, der A400 hat einen variablen subsonic.
wie du schon sagst, ist halt auch alles vom persönlichen geschmack abhängig. für musik reicht der sub auf jeden fall aus. und selbst bei filmen wird er noch eine gute unterstützung sein. eine nicht so tiefe abstimmung kann ja auch vorteile haben, grad in bezug auf raummoden.
gruß
norsemann
#402 erstellt: 29. Apr 2007, 20:43
bei den raumamoden kann ich nur zustimmen , allerdings müsste ich dann über 30hz bleiben
norsemann
#403 erstellt: 29. Apr 2007, 20:46
ich habe mal eine frage an den treat ersteller , was für eine beize ist das also welcher farbton , wollte mir morgen welche kaufen und finde das würde für meinen sub gut sein weil das meinen fronts in mahagoni ziemlich nahe kommt vom farbton her .
kann man da sperrholz auch mit beizen ?
blindqvist20
#404 erstellt: 29. Apr 2007, 21:57
Mahagoni Dunkel von CLOU. Ja, kann man auch behandeln!
castorpollux
#405 erstellt: 29. Apr 2007, 22:09
Schön schön, was du hier so anstellst... wünscht' ich hätte mehr verwandte mit Bedarf nach Lautsprechern ;-)
@norseman
Zu der Beize: such nach tüten/pulver-beize von clou, kostet ein viertel ist aber das gleiche drin ;-)
Grüße,
Alex
norsemann
#406 erstellt: 29. Apr 2007, 23:01
gibt es sowas im baumarkt oder muß ich da zum farbhandel ? wie teuer ist sowas eigentlich und kann ich mit einfachem klarlack drüber ? also egal welcher ?
gürteltier
#407 erstellt: 30. Apr 2007, 01:06
ne flasche beize von clou kostet rund 7€, die pulvertüten zum selbst anrühren so um die 3€. gibts eigentlich in jedem baumarkt.
blindqvist20
#408 erstellt: 30. Apr 2007, 08:22
Da hatte ich so meine Probleme mit. Denn beim Anrühren sollte man genau auf die Wassermenge achten. Meine Fronts sind ein bißchen heller geworden. Fällt aber kaum auf. Das Pulver soll ja mit heißem Wasser angerührt werden, bitte abkühlen lassen! Sonst zieht es sehr schnell ins Holz ein oder verdunstet. Das gibt Flecken!
Nochmal zurück zu der Pegelfestigkeit. Kino soll garnicht gespielt werden. Mein Vater hört nur Musik.
Vielleicht nicht nur auf Pegel achten, sondern auch auf "Klang"! Wenn ich Pegel brauche kaufe ich mir für das Geld 4 AWs!
norsemann
#409 erstellt: 30. Apr 2007, 08:39
hast du deine ganzen boxen mit einer packung gebeizt ? einen sub sollte man damit beizen können oder ?
blindqvist20
#410 erstellt: 30. Apr 2007, 09:21
Also bei OSB Platten geht natürlich mehr drauf. Aber für MDF,Span usw. sollte ein Beutel reichen. Wie groß soll denn ca. der Sub werden? Brauchst ja nur ca. sagen. So nach drei Schichten sieht es dann recht gut aus. Nicht vergessen, wenn du mit Klarlack etc. die Box behandelst, das die Beize dunkler wird.
norsemann
#411 erstellt: 30. Apr 2007, 09:25
naja der sub ist ca 45cm breit ca 70 hoch und ca 70 tief .
Kann ruhig schön dunkel werden , der sub ist ja ansich fertig , will nur noch ein sauberes finish deswegen werden ich ihn mit sperrholz verkleiden , vorne ne mdf platte mit fasen drann und dann wollte ich das ganze beizen und mit klarlack versiegeln . meinst du 3 scichten reichen ? und wie lange müssen die einzelnen schichten trocknen ?
blindqvist20
#412 erstellt: 30. Apr 2007, 09:44
Das sollte reichen! Ansonsten kauf dir einfach zwei Tüten!
Drei Schichten sollten reichen. Einfach warten bis die Schicht trocken ist. Das fühlt man eigentlich.
blindqvist20
#413 erstellt: 30. Apr 2007, 09:53
Das Gehäuse wird lackiert. Welche Farbe weiß ich noch nicht. Soll dunkel werden, da wir braune Fliesen im Hause haben.
Bin jetzt dabei das Gehäuse mit CLOU Schnellschleifgrundierung zu bepinseln.
norsemann
#414 erstellt: 30. Apr 2007, 10:08
hast dud en von innen tapeziert ? oder was ist das rot gestreifte im gehäuse ?
blindqvist20
#415 erstellt: 30. Apr 2007, 10:10
Fliesen!
blindqvist20
#416 erstellt: 30. Apr 2007, 11:18
Dann schön schleifen...
Dann wieder Pinseln, und schleifen usw.
Bis die ganze Dose Grundierung leer ist!
norsemann
#417 erstellt: 30. Apr 2007, 11:33
warum nimmst du eigentlich keine normale grundierung ? Habe immer drei schichten grundierung genutzt , nach jedem anstrich wieder geschliffen , und nach der ersten schicht einmal das ganze dünn mit spachtelmasse überzogen und mit 240er geschliffen und dann 3 schichten farbe , ergab immer ganz brauchbare ergebnisse sofern es nicht schwarz hochglanz war
blindqvist20
#418 erstellt: 30. Apr 2007, 11:53
Ganz einfach, weil ich mit anderen Grundierungen noch nicht gearbeitet hab. Somit bleib ich dabei und kann mir sicher sein das es was wird!
Wenn die Oberfläche glatt ist brauche ich keine Spachtelmasse. Ist mir zu viel Arbeit und kostet auch noch extra.
ganz brauchbare
Ganz brauchbar ist gut. Perfekt wird es wohl nie werden!
norsemann
#419 erstellt: 30. Apr 2007, 12:03
neee perfekt werden meine lackierungen auch nicht , deswegen versuche ich es diesmal auch mit beizen , obwohl so lange es kein hochglanz ist , klappt das auch ganz gut .
Hast du deine teile als du sie mit klarlack versehen hast , vorher nochmal angeschliffen ? also die gebeizten fronten ? und einfach klarlack aus der dose draufgesprüht ?
blindqvist20
#420 erstellt: 30. Apr 2007, 12:07
Nachdem du die erste Schicht Beize drauf hast, wird einmal vorsichtig geschliffen. Sollte nach der zweiten Schicht noch etwas hochstehen dann nochmal schleifen. Vor dem lackieren habe ich nicht mehr geschliffen. Ja, einfach Klarlack aus der Dose. So einfach ist das natürlich nicht. Kleine Stippen wirst du wohl immer haben.
Aber das wird schon. Kannst ja immer wieder den Klarlack anschleifen.
norsemann
#421 erstellt: 30. Apr 2007, 12:15
ja gut , habe einmal schwarz mit der sprühdose aufgetragen , allerdings der fehler war das aufm balkon zu machen , war erst alles schön sauber , dann als ich schauen wollte ob alles trocken ist , waren tausende von kleinen fliegen dadrauf (kotz) schleife die mal wieder raus , naja besser als mit klebe folie wirds wohl allemal auf sperrholz , sollte dann ja sehr nahe an echtholz kommen , wenn das klappt mache ich das bei meinen frontspeakern auch noch erstmal den KLEINEN sub probieren , da der eh noch nicht fertig ist vom finish her , gehe nachher mal zum baumarkt die platten kaufen und die beize ,
wie lange hat das trocknen der schichten beize bei dir gedauert ?
blindqvist20
#422 erstellt: 30. Apr 2007, 12:43
Erste Schicht so 5 Minuten, zweite auch so 5 Minuten. Und die letzte dann so 10-15 Minuten. Geht eigentlich recht schnell.
gürteltier
#423 erstellt: 30. Apr 2007, 13:16
hy bengt,
mal ne frage, da du schon viel mehr mit beize gemacht hast als ich: muß das gebeizte holz hinterher mit klarlack versiegelt werden? oder kann man das auch bleiben lassen?
gruß,
steffen
blindqvist20
#424 erstellt: 30. Apr 2007, 13:41
Kannst auch so bleiben. So hatte ich die Mindstorms gemacht. Einfach nur braune Beize und mehr nicht. Aber vorsicht! Den Staub nur mit einem Tuch oder ähnliches abwischen, kein Wasser bitte!
castorpollux
#425 erstellt: 30. Apr 2007, 14:05
Och,wieso... das feuchte Tuch kann man doch nachher mit der normalen Wäsche waschen
Kann ich so aus der erfahrung heraus eigentlich nicht bestätigen, meine erfahrung ist, das die Qualität des MDF hier mehr hineinspielt. Außerdem färbt das Zeug so stark, das ich kaum erwarte, das 10ml mehr oder weniger beim abmischen eine Rolle spielen, außer du kannst für den Auftrag mililitergenau bestimmen, was drauf kommt
Grüße,
Alex
blindqvist20
#426 erstellt: 30. Apr 2007, 14:37
Aber bitte dann nicht mit weißen T-Shirts waschen!
Das kommt natürlich hinzu. Ob man es anschleift, mit welcher Körnung und und und...
gürteltier
#427 erstellt: 30. Apr 2007, 15:16
morgen werde ich wieder ein gehäuse beizen, in mahagoni. wie die nächsten 2-4 gehäuse dann noch werden, weiß ich noch nicht genau. ich liebäugel im moment mit blauer beize
beim beizen von mdf mit clou mahagoni ist mir aufgefallen, das die erste schicht am schönsten aussieht. da hat sie noch so einen schönen rotstich. nach der 2. und 3. schicht wird es nur noch dunkler und verliert diesen rotglanz leider ganz.
gruß
blindqvist20
#428 erstellt: 30. Apr 2007, 15:36
Ja da hast du recht. Aber wenn du die 3 Schichten drauf hast bekommt die Beize ein grünstich! Zumindest in der Sonne. Sieht recht witzig aus. Geht aber beim Lackieren wieder weg.
gürteltier
#429 erstellt: 30. Apr 2007, 15:43
ja, das mit dem grünstich ist mir auch schon aufgefallen
naja, muß jetzt erstmal überlegen, ob ich nur noch 2 oder doch 4 weitere gehäuse brauche
norsemann
#430 erstellt: 30. Apr 2007, 16:51
habe mir das pulver zum selber anmischen gekauft , da kommen pro beutel 250ml raus , hoffe das reicht die flasche mit fertiger beize war mir zu teuer , die kostete über 7 euro die zum anmischen nur 2 euro
blindqvist20
#431 erstellt: 30. Apr 2007, 17:27
Ja die aus der Flasche ist teuer! Sollte aber reichen.
Hab jetzt den Sockel für den SUB fertig. Drei Platten a 22mm. In der Mitte einfach ein viereck ausgeschnitten und mit Sand befüllt. Zuletzt mit Hartwachsöl bestrichen.
norsemann
#432 erstellt: 30. Apr 2007, 19:01
sieht ja richtig schick aus .
Habe eben die fasen an die frontplatte gemacht , ist mir nicht der scheiß anschlag verrutscht !!! jetzt fehlen mir genau 4 mm überstand , sprich die breite der sperrholzplatten , hoffe ich kann das noch anschleifen wenn die seitenwände drann sind .
Und der idiot im baumarkt hat eine platte für die seiten aus 8mm stärke geschnitten , habe ich leider erst zu hause gesehen aber egal sollte trotzdem passen , da ich alle maße größer angegeben habe damit ich die feinarbeiten selber abschleifen kann .
sonst bis auf die eine seite wo mir die 4mm überstand der frontplatte fehlen , sieht das aber schon mal geil aus mit den fasen an der frontplatte
norsemann
#433 erstellt: 01. Mai 2007, 12:32
so ein misst , die sperrholz platte waren so gebogen , das ich sie über nacht mit spanngurten und zwingen gepresst hatte , heute morgen mache ich die zweingen wieder ab und peng , wieder abgerissen .
Die scheiß dinger stehen so unter spannung das gibt es gar nicht werde nun versuchen den alten leim wieder abzuschleifen , dann mit einem großen brett und zwingen und spanngurten versuchen gleichmäßig druck auszuüben und das brett ein paar tage pressen um es wieder gerade zu bekommen , vielleicht hilft ja auch etwas anfeuchten damit es nicht mehr so hart ist
gürteltier
#434 erstellt: 01. Mai 2007, 12:46
das ist natürlich ärgerlich. viel glück bei weiteren versuchen.
gruß
norsemann
#435 erstellt: 01. Mai 2007, 12:55
ja alle wände problemlos draufbekommen , nur die eine seitenwand macht nun probleme ,
würde man es sehen wenn ich die seite draufnagel nachm beizen ? nehmen die nägel die rote farbe auch an ? dachte mit kleinen stiftnägeln.
Denke aber mal das ich die seiten die drann sind schon mal schleife und die kanten etwas abrunde .
Meine freundin würde es gerne so hell lassen , sieht auch echt gut aus wenn man da echtholz drauf hat , nur wenn man mal bedenkt das die sperrholzplatten nur für außen (4mm stärke
) knapp das gleiche gekostet haben wie das ganze gehäuse aus spannplatte(19mm ) doch recht teuer .
Aber wenn das alles klappt werde ich wohl meine frontspeaker bald (wenn geld über ist nach meiner anderen investition) auch so fertig machen sieht echt besser aus als diese blöde klebe folie
castorpollux
#436 erstellt: 01. Mai 2007, 14:04
Wenn der Leim das nicht hält, halten die Nägel oder Schrauben das auch nicht, jedenfalls nicht auf Dauer. Waren die beim Kauf schon so derart durchgebogen? Bei mir waren die seitenplatten (19mm Span) vom Viech so durchgebogen, das ich in der mitte oder am Rand ca. 3mm abstand hatte - mit Zwingen und Montagekleber hält das bis heute - was knapp ein halbes Jahr ist ;-)
Eine vollflächige Verklebnung von Holz - was dann reisst - klingt allerdings SEHR übel - ob man das Holz überhaupt noch verwerten kann?
Grüße,
Alex
norsemann
#437 erstellt: 01. Mai 2007, 14:25
naja was heißt vollflächig , ich klatsche die äußeren kanten schön mit leim ein und dann ziehe ich in der mitte ein kreuz und hier und da ein paar striche mit leim , ja war schon vorher so gebogen , aber nur die eine platte .
Montagekleber ist glaube ich nicht so gut da es doch aufschäumt oder ? denke bei der fläche würde ich dann keinen gleichmäßigen anpressdruck bekommen oder sehe ich das falsch ?
Vielleicht ist es aber auch der leim der nicht hält , ist ganz einfacher sprich sehr günstiger , hätte vielleicht lieber guten von ponal nehmen sollen
[Beitrag von norsemann am 01. Mai 2007, 14:26 bearbeitet]
castorpollux
#438 erstellt: 01. Mai 2007, 14:37
Also normaler weissleim hält auch. Montageleber ist wirklich nicht praktisch bei vollflächiger vergklebung, vor allem aber auch nicht nötig, weil recht teuer, aufschäumen tut der aber nicht, ist eher creme-artig ;-)
bricht der leim reisst oder das holz, siehst du doch - reissts im kleber oder im holz? für mich klingts eher so, als wenn es im Holz reisst. Ansonsten, stell das Holz mal ne Woche auf zwei Böcke und stell nen kasten wasser drauf - gegenbiegen, evtl lässt sich ja noch was retten
Grüße,
Alex
blindqvist20
#439 erstellt: 01. Mai 2007, 19:29
Würde ich auch sagen!
Hab mir grad Alpina- Unigrund bestellt. Werde es mit einer Schaumstoffrolle auftragen. Hoffe ja das es was taugt. Problem ist nur das ich schon eine Schicht Füller von Dupli Color aufgetragen hab. Ich hoffe das die sich vertragen!
norsemann
#440 erstellt: 01. Mai 2007, 19:38
ist schon fest , habe es großflächig gepresst indem ich ein großes brett zum pressen genommen habe , hält . geschliffen ist auch schon und gebeizt auch , die mdf front ist aber sehr dunkel geworden .
bekommt man das zeug irgendwie wieder von den fingern ab??
castorpollux
#441 erstellt: 01. Mai 2007, 19:38
Ich hab mich um das Thema Füller immer gedrückt, das war mir immer unheimlich kompliziert...aber ich frage jetzt einfach mal: was für ein Füller ist es denn, wie trägst du ihn auf, wo hast du ihn her und was kommt auf den Füller drauf-also was für eine Lack-Art? Und verweise bitte bitte nicht auf die FAQ
Hattest du nicht eben noch Clou Schnellschleifgrund verwendet, oder bist du beim nächsten Schritt? Den Schnellschleifgrund kenne ich aber immerhin, stinkt wie die hölle, aber als Grundierung gut :o)
edit:
Metallsalze Idealerweise mit nem Bandschleifer und 40er Papier. Ich lass es aber einfach ein paar Tage, dannv verschwindets, aber Latexhandschuhe sind in dieser Hinsicht schon echt die Wucht in Tüten ;-)
Grüße,
Alex
[Beitrag von castorpollux am 01. Mai 2007, 19:41 bearbeitet]
blindqvist20
#442 erstellt: 01. Mai 2007, 19:44
Ja also die Schnellschleifgrundierung ist drauf. Nun hatte ich noch ne Dose Füller (Sprühen) von Dupli da. Die habe ich gleich genommen. Erstens weil ich langeweile hatte und zweitens weil ich somit Macken, Dellen etc. besser erkennen kann. Nun habe ich halt Alpina Unigrund bestellt. Will es mit der Rolle auftragen. Kann ja wieder geschliffen werden. Ist halt um einiges günstiger als Dupli. Daher der Kauf! Aber ich denke mal, da hilft nur ausprobieren. Ist ja nicht der fertige Lack, sondern eine Grundierung!
norsemann
#443 erstellt: 01. Mai 2007, 20:21
gürteltier
#444 erstellt: 01. Mai 2007, 22:10
schaut doch ganz ordentlich aus. die maserung kommt sehr gut zur geltung.
gruß
norsemann
#445 erstellt: 01. Mai 2007, 22:27
naja muß halt noch klarlack drüber , mal sehen wie es dann aussieht , bin insgesammt zweimal drüber gegangen , für mehr hat die beize nicht gereicht , finde es ist mehr ins lila gegangen als ins rot
gürteltier
#446 erstellt: 01. Mai 2007, 22:49
das hängt halt auch vom lichteinfall ab, wie die farbe im endeffekt wirkt.
blindqvist20
#447 erstellt: 02. Mai 2007, 07:32
Genau, dann ändert sich die Farbe nämlich noch. Sieht aber echt gut aus!
norsemann
#448 erstellt: 02. Mai 2007, 08:05
naja für den ersten versuch sicherlich nicht schlecht , finde die frontwand allerdings etwas komisch , das mdf hat ganz schön aufgesaugt , aber wie gesagt für den ersten versuch ganz ok .
Wenns nach dem klarlack schön aussieht , dann mache ich meine frontspeaker auch so , dann ist das wenigstens einheitlich .
kann man dieses dünne sperrholz eigentlich auch für runde seitenwände nehmen ? oder ist das anderes ?
blindqvist20
#449 erstellt: 02. Mai 2007, 08:44
Hm.., also ich habe damit noch keine Erfahrungen gemacht. Aber wenn man es biegen kann, wieso nicht!? Könnte man ausprobieren. Eigentlich kann man doch alles für runde Seitenwände nehmen, selbst Druckerpapier! Solange du nachher auf eine gute Stärke (stabilität) kommst!
norsemann
#450 erstellt: 02. Mai 2007, 08:52
ja , ich meine nur weil das zeug so spröde ist , nicht das es nachher reißt !
blindqvist20
#451 erstellt: 02. Mai 2007, 12:07
Da muß man natürlich aufpassen!
Gehäuse wurde jetzt 2 mal grundiert mit der Schaumstoffrolle. Morgen kann ich dann schleifen. Dann wird wohl nochmal gerollt. Und dann ist das Gehäuse bereit für die Farbe!
Erkennen tut man jetzt natürlich nicht viel...
Subwoofer für CT 188
Keynoll am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  5 Beiträge
Bauplan für CT 245 in Würfelform gesucht
Sparter am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  5 Beiträge
Ct 209 +ct245
Minos420 am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer für BR 26 gesucht?
CptPuff am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  3 Beiträge
Cheap Trick CT 245
Henning_H. am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  7 Beiträge
CT 245 - anderes Verstärkermodul
pucky86 am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  2 Beiträge
Visaton WS 26 BF
BoeserOdy am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  4 Beiträge
CT SUB 80 - welche Gesamtimpedanz?
MartinsHIFI am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  14 Beiträge
Klang und Ton CT 228
Schwabbl am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  22 Beiträge
CT 228 Erfahrungen von euch
torbi-78 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.236
