HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Cheap Trick CT 245 | |
Cheap Trick CT 245+A -A |
Henning_H.
01:23
erstellt: 07. Dez 2011, |
Moin, Es gibt zwei Themen zu diesem Subwoofer, aber in beiden werde ich nicht schlau, ob es nun eine gute Wahl wäre. ![]() Wenn ich einen Plexiglaskasten mit kleinen Luftlöchern um das obere Ende herum baue, wäre das Chassi dann nicht geschützt? Geht dabei die Akustik verloren? MfG |
Giustolisi
14:51
das mit dem Kasten funktioniert wenn es genug Löcher sind und die Löcher groß genug sind. Ich würde aber eher eine Art Käfig bauen. |
Henning_H.
17:47
Was meinst du mit Käfig? Ich wollte einen Würfel bauen der auf der Unterseite offen ist, da wo er eben über das Cahssi gestülpt wird. Wie ist das mit dem Aktivmodul? ist das ausreichend? MfG |
Henning_H.
19:08
Nach einigem lesen ist es anscheinend nicht ausreichen. Kann ich es nicht trotzdem verwenden? Ich werde den Sub wohl eher selten zu 100 % ausfahren. |
Giustolisi
19:22
Mit Käfig meine ich eine Art Drahtgestell. Das Chassis muss aber eigentlich nicht besonders geschützt werden. Ob man das AM80 verwenden kann hängt vom Volumen und der Abstimmung ab. Ich werde mal später in der K&T nachschlagen. |
Giustolisi
19:41
Ich habe gerade mal nachgesehen. Die Kiste hat 60 Liter und ist so abgestimmt, dass die Bassanhebung des AM80 genau passt. Wenn du das AM120 einsetzen willst brauchst du ein größeres Gehäuse und musst tiefer abstimmen. |
Henning_H.
00:04
erstellt: 08. Dez 2011, |
Sehr schön! Danke!! ![]() Ich wollte das Chassi in Plexiglas packen, damit es so aussieht als wäre es eine Trophäe oder sowas. ![]() MfG |
Cheap Trick 245 (Mivoc AW3000 + AM80) a_mighty_pirate am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
Nachbau der Cheap Trick CT 198 Snuckies am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 11 Beiträge |
Flachsubwoofer - Alternativen zum Cheap Trick CT 198 Thiuda am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 42 Beiträge |
CT 245 mit Mivoc AW3000 ohne Verstärkermodul NikWin am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 18 Beiträge |
CT 245 - anderes Verstärkermodul pucky86 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 2 Beiträge |
Ct 209 +ct245 Minos420 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
ceap trick ct 190 subwoofer? Paul_Drinhausen am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 3 Beiträge |
Cheap Trick 228 SPH-250TC Hilfe alexxx.k am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
Cheap Trick K&T 6/2009 modifiziert Technojünger am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
CT 245 als erstes DIY-Projekt Zorinox am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 24 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchulwart_
- Gesamtzahl an Themen1.560.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.553
