| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Verstärkermodul für 2 Chassis | |
Verstärkermodul für 2 Chassis+A -A |
Biokermit
erstellt: 09. Jan 2007, 11:54
Hi, an welches Verstärkermodul kann man 2 Chassis anschließen? oder wie macht man das? |
_Stephan_
erstellt: 09. Jan 2007, 13:15
Hi die Treiber werden dann in der Regel parallel geschaltet. Dazu muß der Amp bei 8Ohm Treibern 4Ohm stabiel und bei 4Ohm Treibern 2Ohm stabiel sein. |
HerrBolsch
erstellt: 09. Jan 2007, 13:16
Ich kenne keins. Du kannst aber zwei Module nehmen und beide mit dem gleiche Signal versorgen oder 'ne Stereo-Endstufe und 'ne Aktivweiche verwenden. Oder du schaltest die Chassis parallel, wenn sie 8 ohm haben. Edit: Zu langsam... [Beitrag von HerrBolsch am 09. Jan 2007, 13:17 bearbeitet] |
Biokermit
erstellt: 09. Jan 2007, 13:21
Ahhhh...alles klar .Tut mir leid aber ich bin ein ziemlicher Noob ,wie schalt ich die den parallel? Aus dem Verstärkermodul gehen ja 2 kabel raus...wie häng ich die dann an die 2 Chassis? |
HerrBolsch
erstellt: 09. Jan 2007, 13:29
Die beiden roten Kabel der Chassis an den roten Anschluß des Moduls und die schwarzen an den schwarzen. Zum Vergleich: Reihenschaltung wäre ein schwarzes und ein rotes Kabel zusammengetüdelt, und die übrigen beiden an die Modul Anschlüsse. Für den Widerstand R ergibt sich bei Parallelschaltung 1/Rgesamt = 1/Rchassis1 + 1/Rchassis2. Bei 8-Ohm-Chassis also 4 Ohm, bei 4-Ohm Chassis 2 Ohm. [u]Fast keine Module sind 2-Ohm-stabil![u] Die meisten rauchen ab! |
Biokermit
erstellt: 09. Jan 2007, 13:36
Das heist dann ich müsste, wenn ich zwei Chassi Parallel schalte will, beide mit 8Ohm Impedanz kaufen? |
HerrBolsch
erstellt: 09. Jan 2007, 13:56
Si signor. |
gürteltier
erstellt: 09. Jan 2007, 18:00
das einzige modul von dem ich weiß, das es 2ohm verträgt, ist das movic am120. allerdings sollte für 2ohm betrieb die plastikwanne entfernt werden, da die wärmeentwicklung sehr hoch ist. |
Verstärkermodul für 2x Alpine SWG1244 ? eXner am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 7 Beiträge |
geeignetes Chassis für Verstärkermodul Detonation DT50 gesucht sound-Phil am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 4 Beiträge |
Verstärkermodul für Subwoofer usul am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 9 Beiträge |
Empfehlung Verstärkermodul psalter am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 19 Beiträge |
Epfehlungen Verstärkermodul ? Quintero am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
Verstärkermodul-Leistung rokestar am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 5 Beiträge |
2 mal sub 310 - verstärkermodul? el_agil am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 10 Beiträge |
CT 245 - anderes Verstärkermodul pucky86 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 2 Beiträge |
Dynaudio Sub 300 Verstärkermodul defekt Bero55 am 21.10.2024 – Letzte Antwort am 24.10.2024 – 3 Beiträge |
Endstufe statt aktivem Verstärkermodul? joesoap am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
