| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Epfehlungen Verstärkermodul ? | |
Epfehlungen Verstärkermodul ?+A -A |
Quintero
erstellt: 12. Jan 2010, 11:52
Hallo Leute, ich werde in nächster Zeit mein geplantes Projekt in angriff nehmen.Es handelt sich um den Bau von Lautsprechern als auch eines subwoofers. Entschieden habe ich mich für die Mystery PA serie, wem sie nicht bekannt ist kann mal einen blick darauf werfen: http://www.acoustic-...77e11d2654901d28fd3bsoo mit den Lautsprechern ist schon alles klar einen Verstärker habe ich für die zwei... Wie ihr euch schon denken könnt möcht ich Lautsprecher die gut zum Aufdrehn sind und richtig abgehn ich bin mir nur unsicher ob die vom Bass her reichen werden, deshalb möchte ich noch nen Sub (oder 2)??? zu den lautsprechern bauen und Praktischer weise gibt es da den Mystery sub passend zu den Lautsprechern: http://www.acoustic-...77e11d2654901d28fd3bSoooo nun zu meiner Frage, da mein Amp 2 kanäle hat braucht der Sub auch nen versorger und da kommt am besten ein Verstärkermodul zum einsatz, seh ich das richtig ? Blos hab ich von solchen modulen gar keine ahnung und wollte euch fragen auf was ich da achten sollte oder könnt ihr mir vielleicht gleich das ein oder andere empfehlen ? Bis jetzt wurde mir zu folgenden Teilen geraten, aber selbst da hab ich keine ahnung was besser ist ?? Mivoc AM120 (mit fester Tiefbassanhebung, rund 129 €), Mivoc AM80 (rund 80 €) Detonation DT80 (einstellbare Tiefbassanhebung, rund 149 €). Noch was, der Sub ist auf den Bauplänen natürlich leer aber das Modul würde ja Platz einnehmen, muss ich dann was am Gehäuse verändern oder ist das ok so (vom Volumen her und so)... Ich weiß sind tausend rechtschreibfehler drin ![]() Vielen dank für eure Hilfe im vorraus ! ![]() Mfg: Valentin [Beitrag von Quintero am 12. Jan 2010, 11:53 bearbeitet] |
cwurst
erstellt: 12. Jan 2010, 12:27
moin quintero, brauchst du die boxen zum beschallen von parties oder zum musikhören im wohnzimmer? falls letzteres zutrifft, rate ich dir von den mivoc-modulen ab. durch den fest eingestellten bassboost könntest du dir einen dröhneffekt einhandeln, wenn dein raum im boostbereich den bass eh schon aufbläht. besser ist da das detonation-modul, das du über dipschalter auf der platine einstellen kannst (musste aber dazu das modul wieder ausbauen). meist ist es außerdem sinnvoller, gleich zwei subwoofer einzusetzen, da du raummoden so besser in den griff bekommst. ich persönlich habe sehr gute erfahrungen mit der reckhorn-subendstufe a-402 an zwei subwoofern gemacht (der amp kostet 249 euro). wurde technisch leicht verändert und heißt nun a-403, siehe hier: http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=a403überzeugt haben mich die weite einstellbarkeit von boostpegel und -frequenz und die darauf abstimmbaren equalizer- und subsonic-funktionen. hier im forum fallen die urteile zur reckhorn aber sehr unterschiedlich aus (mal die suchfunktion nutzen). für partybeschallung ist diese ganze regel-arie aber nicht so wichtig, da gehen auch die mivoc-module. meines wissens sind alle von dir genannten module gekapselt, d.h. du musst keine extrakammer dafür bauen. du verkleinerst damit zwar das gehäusevolumen, aber so wenig, dass du die abmessungen nicht unbedingt ändern musst. schadet aber auch nicht, zwei, drei liter zusätzlich einzuplanen. grüße |
cwurst
erstellt: 12. Jan 2010, 12:41
kleiner nachtrag: hier im forum und in der diy-presse wird oft auch das sam 2 von monacor empfohlen. kuck mal hier: http://www.lautsprechershop.de/grüße |
Quintero
erstellt: 12. Jan 2010, 13:29
Hey hey, danke für die schnelle und hilfreiche Antwort, also was das Monocar angeht find ich bisschen teuer, gibt es da nichts preiswerteres, das allerdings etwas taugt vorallem wenn ich 2 subs bau bin ich mit dem monocar gleich bei 500 €. Das von reckhorn scheint nicht schlecht zu sein, würde ich auch kaufen, hab mir die anleitung mal angeschaut was soll der speaker input heist das ich kann noch normale lautsprecher anschließen oder wozu is das gut ? vorallem ists doch n monoverstärker also ein kanal ?? Auserdem ist der sub ein 8ohm teil und wenn ich in reihe schalte hab ich 16 ohm in der anweisung steht nix davon dass man 16ohm betreiben darf, parallel würde natürlich gehn, dann hätt ich 4 ohm... Und bei den Mivoc teilen ist der bassboost doch nicht bei jedem festgestellt, oder ? Detonation DT80 (einstellbare Tiefbassanhebung, rund 149 €). oder versteh ich da was falsch ? Zu meinem set kommt auf jedenfall noch ein Mischpult hinzu da kann ich den bass doch auch regeln ? Die lautsprecher kommen in mein Zimmer das ca 20m² groß ist (ich weiß das ist verrückt) aber die lautsprecher kommen auch mal in ner halle zum einsatz bei Partys und ich selbst dreh gern heftig auf... Mfg: Valentin Vielen dank ! [Beitrag von Quintero am 12. Jan 2010, 14:16 bearbeitet] |
cwurst
erstellt: 12. Jan 2010, 14:35
hi valentin, du kannst an die module auf jeden fall je zwei 8-öhmer parallel anschließen (in serie zu schalten, ist klanglich meist problematisch). macht dann zusammen 4 ohm, und so hast du sogar die optimale leistungsausbeute. sprich: ein modul reicht für zwei 8-ohm-bässe. die reckhorn ist sogar 2-ohm-stabil, da könntest du also auch vier 8-öhmer dranhängen. nahezu jedes sub-modul arbeitet mono. die wir hier ansprechen, lassen zwar ein stereo-signal rein, generieren daraus aber ein mono-signal. auf wieviele subs du das aufteilst, ist wurscht, solange das impedanzminimum nicht unterschritten wird. sofern du bei der trennfrequenz unter, sagen wir mal, 80 hertz bleibst, nimmst du den bassbereich sowieso nur mono wahr. bei beiden mivocs (wie übrigens auch bei den ebenfalls günstigen modulen von conrad) ist meines wissens der boost fest "eingebaut", aber auch hier mal die suchfunktion bemühen. da du auch zuhause musik hören willst, würde ich empfehlen, auf einen fixen boost zu verzichten. bei dem mischpult-thema häng ich mich lieber nicht aus dem fenster, das sollen mal pa-erfahrene machen. ich bezweifle aber, dass du den bass eines aktivwoofers darüber ohne weiteres regeln kannst. hier im forum nutzen einige 'nen mixer plus behringer-aktivweiche plus pa-endstufe anstelle eines bassmoduls. wird wohl seinen grund haben. ob du einen oder zwei woofer brauchst, ist im übrigen nicht unbedingt eine frage der raumgröße. es geht mehr darum, ob du einen "problematischen" raum mit ungünstigem akustischem eigenleben im bassbereich hast. fang doch erstmal mit einem woofer an. wenn es gut und dröhnfrei klingt, hast du glück. wenn nicht, erstmal mit der aufstellung experimentieren. wenn es dann noch nicht klappt, kannst du immer noch einen zweiten bauen und parallel ans modul anschließen. zur ein- und aufstellung von subwoofern gibt es hier im forum ein paar sehr nützliche threads, zum beispiel diesen: http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=1358grüße |
Erster Bau eines Subwoofers. Fuchiii am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 18 Beiträge |
Anfängerfragen zum bau eines Subwoofer Blader123 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 17 Beiträge |
Bau eines Subwoofers Konsch am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 9 Beiträge |
Benötige Hilfe beim Bau eines Subwoofers Hermanngtx am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Sub zu Mystery PA hilamin am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 11 Beiträge |
Könnte jemand einen Blick darauf werfen? Winzsub für den PC P.W.K._Fan am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 4 Beiträge |
Welche elk. Teile werden zum Bau eines Subwoofers benötigt? ']['erminator am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 4 Beiträge |
mystery pa sub $$$ammy am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 15 Beiträge |
Fragen von Anfänger zum Bau eines Bassreflex Subwoofers für Heimkino maxland am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 13 Beiträge |
Mein Projekt Subwoofer selbst bau Izual1337 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgcmadelaida
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.333
