| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » RTO PA-300 Party-Sub! | |
RTO PA-300 Party-Sub!+A -A |
18Freddy18
erstellt: 24. Dez 2006, 13:22
Hallo, ich wünsche allen schonmal ein frohes Weihnachtsfest! Ich hab da noch zwei von den RTO PA-300 Lautsprechern rumliegen und wollte mir da für meine Silvester-Party nen Sub bauen. Ich würde den dann mit einem alten Pioneer A-717 betreiben(Nur ne Notlösung). Dazu brauch ich dann noch ne Frequenzweiche. Hier sind mal die Werte der Chassis: Typ: PA-300 fs (Hz): 32 Qts: 0,55 Vas (l): 118 Z (Ohm): 8 d (cm): 27,6 Pmax (W): 150 / 300 Ich würde mich über Anregungen sehr freuen. Mfg Addi [Beitrag von 18Freddy18 am 24. Dez 2006, 13:24 bearbeitet] |
gürteltier
erstellt: 25. Dez 2006, 00:06
hy, passive weichen sind aber teuer, das muß dir klar sein. und die brauchst du, wenn du die woofer an nen amp direkt hängen willst. wenn du einen geschlossenen sub bauen willst, dann werdens rund 250l für beide, für br noch viel mehr. gruß |
18Freddy18
erstellt: 25. Dez 2006, 00:48
Hi, ok des mit dem Verstärker is ja nur ne Übergangslösung. Aber wenn ich den verstärker an den Sub-Ausgang meines Receivers hänge müsste des doch auch ohne Weiche gehn. Is zwar nicht optimal, aber es müsste einigermaßen gehn. Danke für deine Berechnung. Könnte ich das auch als Bandpass mit Iso-Barik Anordnung bauen. Dann müsste das Gehäuse viel kleiner sein, laut meiner Berechnung. Bandpass in Iso-Barik AnordnungOder ist diese Lösung nicht für Party-Beschallung geeignet. Der Raum ist etwa 35qm groß. Mfg Addi |
kinodehemm
erstellt: 25. Dez 2006, 20:33
Moin, BP koennte durchaus gehen, ist aber durch ISOBARIK im Wirkungsgrad kein Kracher. 35qm und Party als Vorgabe sollte doch sowas wie 110dB bei 45Hz sein- oder Mein credo fuer solche Chassis mit hohem qts..: Ein 230cm Brett fuer die linke Zimmerecke, ein 230cm+x (Deckenhoehe?) fuer die rechte Ecke. Unten zu, oben auf(oder vice versa), Chassis bei 1/3 Hoehe einbauen, abdichten zur Wand,--ferdsch.Ist mit wenig Muehe,ner Dachlatte, etwas Tesamoll und ein paar Spax zu erledigen. Idealerweise natuerlich mit Aktivmodul/sub amp betreiben, aber anderfalls nen 15 Ohm / 2o Watt Parallelwiderstand zu jeder Schwingspule und 2 billige Carsub-Weichen davor... Wie gesagt, das soll ein low-budget-und-wird-nur-einmal-gebraucht- Vorschlag sein... [Beitrag von kinodehemm am 25. Dez 2006, 20:35 bearbeitet] |
18Freddy18
erstellt: 26. Dez 2006, 01:36
Hi, dann könnte ich mir ja ein Eckhorn bauen. Die Frage ist nur ob diese Treiber für das Geister-Eckhorn(12" Variante) geeignet sind. Ich hab da mal ein bisschen im Geisterhorn-Thread rumgestöbert, aber des sind echt viele Seiten, da bin ich ja nächstes Silvester noch beschäftigt ;). Könnt ihr mir sagen, ob das mit den Treibern möglich wäre? Mfg Adrian |
kinodehemm
erstellt: 26. Dez 2006, 11:22
Moin, ohne das ich dem "Grossen Geist" jetzt ins Handwerk pfuschen moechte- ein(ziemlich ) klares Nein auf deine Frage Irgendwo im fred sind auch die theoret. Vorgaben fuer die Hornchassis nochmal genannt. In der Regel fehlt all diesen 'budget' chassis entweder der noetige Antrieb oder die Membran ist nicht steif genug, um die in Hoernern idR entstehenden Druecke klaglos mitzumachen.Ausserdem ist bei deinen Chassis eine riesen Vkammer noetig, um die entsprechende Einbauguete fuers Horn zu bekommen. Ein Eckhorn ist IMO auch def. keine Wochenendbastelei, weder vom Material-noch vom baulichen Aufwand... Diese Eck-TL's sind halt leicht und schnell auf-und abgebaut, 2 Stueck haben sicher zusammen auch + 93dB pro Watt bei 40Hz- ergo waere (im Bassbereich) die Party gesichert |
18Freddy18
erstellt: 26. Dez 2006, 11:54
Ok danke für deinen Vorschlag. Aber eigentlich wollte ich ja was, das für länger is und das ich net immer auf und abbauen muss. Aber des Problem bei den Treibern is, dass sie bei Bassreflex um die 500 Liter benötigen um ordentlich zu spielen. Das ist einfach viel zu groß. Die geschlossene Variante is mir auch zu groß. Die Treiber sind einfach sch****. Das ganze kann ich ja auch als Gehäuse bauen, das ich an die Wand stelle. Es wäre doch auch möglich beide Treiber in einer TML zu verbauen. Gibt es da eine Formel wie viel Volumen die Eck-TML haben soll? Es soll ja auch nach was klingen. Ich bitte um Anregungen Mfg Adrian [Beitrag von 18Freddy18 am 26. Dez 2006, 12:22 bearbeitet] |
18Freddy18
erstellt: 26. Dez 2006, 12:28
Also ich hab hier noch was gefunden! Eck-TMLKann ich das gleiche Gehäuse verwenden und einfach meine beiden Treiber da rein hauen? Oda muss ich es größer bauen? |
das_n
erstellt: 26. Dez 2006, 12:31
ich würde an deiner stelle einfach bassreflex bauen. ist wahrscheinlich am kleinsten und schön auf rummsbass abstimmbar. |
das_n
erstellt: 26. Dez 2006, 12:36
60-70l, bassreflexrohr mit 10cm durchmesser und etwa 15cm länge kommt sogar noch etwas tiefer als nötig und dürfte pegelmäßig schon eindruck schinden, schöne partyrummsbassüberhöhung.... audiophil ist was anderes, aber dürfte spaß machen [Beitrag von das_n am 26. Dez 2006, 12:38 bearbeitet] |
Ich weiß nich was ich mit den Chassis anfangen soll 18Freddy18 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 7 Beiträge |
DIY PA-SUB für Party; Limit 300 ? themohu am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 6 Beiträge |
PA Subwoofer Berechnung max2812 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 20 Beiträge |
18 " Basshorn für Party PA niclas_1234 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 3 Beiträge |
Monacor SP-300 PA Gehäuse Jonasmb am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 13 Beiträge |
RTO SUB 1200 Heimkino sub? Paulchen27 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 6 Beiträge |
Pa Subwoofer Johannes_G am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 28 Beiträge |
Welches Gehäuse 15" PA Woofer Finne1976 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 4 Beiträge |
PA Sub brauchbar zu machen wolfganggei am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 26 Beiträge |
pa oder hifi chassis? donnerbass am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 18 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.982
