| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Pa Subwoofer | |
Pa Subwoofer+A -A |
Johannes_G
erstellt: 10. Feb 2016, 11:41
Yo leute ![]() Ich möchte mir gerne einen Pa Subwoofer bauen. weiß aber nicht ob ich die the box speakers15-300/8-A oder die the box speakers 12-280/8-A nehmen soll :/ ich würde sie dann doppelt nehmen. und welche gehäuse wären für die jeweiligen subwoofer passend? und welche endstufe und weiche? ich würde die subwoofer hauptsächlich für partys und kleinere Veranstaltungen nehmen. mfg Johannes
scauter2008
erstellt: 10. Feb 2016, 11:49
Welche Tops hast du den ? Wie viele Leute und Fläche soll beschallt werden ? Was darf das ganze kosten ? Der 15-300/8-A ist eher ein Tieftöner, für einen Sub eher ungeeignet. Der 12-280 kann im LMB212 verbaut werden. http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?t=2249&f=55Wen Platz vorhanden ist, kann man auch den 18-500/8-A anschauen. http://www.hifi-forum.de/viewthread-237-3.html http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htmLMB115 mit Mivoc Chassis wäre auch noch eine günstige Möglichkeit. http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=95&t=5070 [Beitrag von scauter2008 am 10. Feb 2016, 12:07 bearbeitet] |
Johannes_G
erstellt: 10. Feb 2016, 12:06
ich werde mir wahrscheinlich 2 behringer b112d als tops holen. ja die fläche und die menge die beschallt werden muss ist immer unterschieldich aber ich glaube bei veranstaltungen werden es maximal 250 leute. also es soll alles nicht allzu teuer werden. also ich hätte für die subs maximal 500€ zur verfügung. also da müssten auch schon endstufen und sowas dabei sein. also wäre der 15 zöller nichts für mein vorhaben? [Beitrag von Johannes_G am 10. Feb 2016, 12:08 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 10. Feb 2016, 12:16
500 Euro ist etwas wenig für 500 Leute. Aktivweiche JB Systems XO 2.4 oder LD Systems X 223 http://www.ebay.de/i...f:g:SEQAAOSwQPlV9CMs http://www.ebay.de/i...c:g:I34AAOSwJb9WtMsGNotfalls geht auch eine günstige Behringer CX2310/CX3400, ist aber durch ihren 25Hz Low Cut nicht optimal. [Beitrag von scauter2008 am 10. Feb 2016, 12:17 bearbeitet] |
Johannes_G
erstellt: 10. Feb 2016, 12:17
ich hab auch geschrieben 250 leute und nicht 500 xD |
scauter2008
erstellt: 10. Feb 2016, 12:20
Dann halt 250 Leute, macht es auch nicht viel besser ![]() Als Sub Endstufe kann man sich die T AMP TA1050 ansehen. Billige Lösung eine T AMP E800 http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm http://www.thomann.d...h_rslt_e800_173889_0 [Beitrag von scauter2008 am 10. Feb 2016, 12:25 bearbeitet] |
Johannes_G
erstellt: 10. Feb 2016, 12:23
sind das 4x the box speakers 12-280/8-A ? die hören sich nämich schon ziemlich gut an ![]() https://www.youtube.com/watch?v=fFfU_-PlXSU [Beitrag von Johannes_G am 10. Feb 2016, 12:24 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 10. Feb 2016, 12:29
Steht doch da: 2 LBT 1121 an TA 600 2 LMB 212 mit T.Box 12-280/8-W an Palladium 2000 getrennt von t.racks ds 2/4 |
Johannes_G
erstellt: 10. Feb 2016, 12:31
ja was ist besser? 4x the box speakers 12-280/8-A oder 2x the box speakers 18-500/8-A mit den 12 zöllern würde ich auf mehr watt rms kommen für weniger geld |
scauter2008
erstellt: 10. Feb 2016, 12:57
Mit den 12-280 ist man flexibel, da man je nach Größe ebben so viel mit nimmt wie man braucht. Die 2 18" werden im Maximalpegel lauter gehen, viel unterschied wird da aber nicht sein. Die Leitung bestimme erst einmal die Endstufe, diese muss die Leistung auch liefern können. Die RMS Angabe ist etwas praxisfremd, da Musik aus unterschiedlichen Spitzen besteht. Ich hatte den 18-500 im Horn schon mit spitzen von jeweils etwa 2kW gefüttert. https://www.youtube.com/watch?v=EsEILxyWqoA [Beitrag von scauter2008 am 10. Feb 2016, 13:00 bearbeitet] |
Johannes_G
erstellt: 10. Feb 2016, 13:00
ok danke ![]() also wenn ich mir 4x die 12 zöller kaufe komme ich dann mit der E800 aus? sorry dass ich so viel frage aber binneu in dem bereich und hab noch relativ wenig erfahrung :/ |
scauter2008
erstellt: 10. Feb 2016, 13:11
Die E800 und TA1050 haben etwa die gleiche Leistung. Die TA1050 ist stabiler gebaut. Die E800 reicht normal aus. Ich konnte am Bass keine Bassschwächen verstellen. |
Johannes_G
erstellt: 10. Feb 2016, 13:13
also kann ich die E800 für 4 12 zöller nehmen und auch für 2 18 zöller? |
scauter2008
erstellt: 10. Feb 2016, 15:11
Ja, ist ausreichend. Nur wird man die 18" nicht voll ausnutzen können, da darf es dann schon eine Proline 3000 oder TSA4-1300 und ähnliche Kaliber sein. Für die 12" dürften die 250W je Chassis gut passen, da wird je nach Musik aber sicher auch noch mehr möglich sein. |
Friwe
erstellt: 10. Feb 2016, 21:08
Also eine E800 würde ich nicht mehr nehmen, nicht für 250pax. Die lmb212 vertragen auch einiges... Was auch neben den lmb212 auch noch eher günstige Alternativen wären: Thomann 12-280W im MTH30 Thomann 12-280A im LBH112 (habe ich selber 2 an einer E800, für daheim). Also bevor die Subs aufgeben (bei mir die 12-280A) macht die Endstufe schlapp und die macht immerhin schon über 350W an 8Ohm. Das Ganze dann noch mit passendem Highpass bei um die 40hz und man kann noch mehr drauf bretzeln. Bei 4 12ern halte ich eine TA2400 schon für angemessen. Sollte gebraucht für 250€ realisierbar sein...eine E800 kostet neu auch schon 170€ |
Johannes_G
erstellt: 10. Feb 2016, 21:11
Wahrscheinlich hole ich mir jetzt da ich nicht ganz so viel geld zur verfügung habe 2x the box speaker 12-280/8-w und hau di in ein lmb -212 gehäuse mit einer E800 endstufe |
scauter2008
erstellt: 10. Feb 2016, 21:25
Eine gebrauchte TA2400 wäre einer E800 natürlich vorzuziehen. Mit 2 12" wirst du keine 250 Leute beschallen können, wäre aber zumindest ein Anfang worauf man aufbauen könnte. [Beitrag von scauter2008 am 10. Feb 2016, 21:26 bearbeitet] |
Johannes_G
erstellt: 10. Feb 2016, 21:32
Ich steige ja auch erst im dj geschäft ein und fange ma klein an aber tdm danke |
Kyumps
erstellt: 11. Feb 2016, 06:25
Der lmb 212 brauch aber ein sinnvolles controller Setup sonst geht Viel zu viel als blindleistung verloren. Ich hab davon selber welche und spreche aus Erfahrung Hast du Equipment um das zu bewerkstelligen? |
Johannes_G
erstellt: 11. Feb 2016, 06:29
Der freund von meinee schwester is in einer band und kennt sich ziemlich gut mit pa anlagen aus ich glaube ich brauche euch nicht mehr aber trotzdem danke an alle |
Ezeqiel
erstellt: 11. Feb 2016, 10:05
Weiß der Freund deiner Schwester auch was damit anzufangen, wenn von "Controller-Setup" die Rede ist? Viele Grüße, Ezeqiel |
Johannes_G
erstellt: 11. Feb 2016, 10:23
Ja er kennt sich in dem bereixh super aus Danke |
Kyumps
erstellt: 11. Feb 2016, 11:18
selbst wenn er was damit anfangen kann, welches controller setup soll er denn anwenden? Sich spontan eines ausdenken führt nicht zu einem sinnvollen ergebnis |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 11. Feb 2016, 15:03
Meinst du? Ich betreibe nen 12-280/8-W in 45L BR @ 45Hz. Als "Controlling" hab ich lediglich nen LPF mit 12dB @ 120Hz. Klingt ganz nett. |
Kyumps
#25
erstellt: 11. Feb 2016, 20:31
Jupp meine ich.Ohne den entsprechenden hochpass finde ich den lmb 212 einzeln nicht wirklich brauchbar. Da geht denen viel zu früh die Puste aus. Erst recht draußen. Mit hochpass ist da viel mehr drin. Wie das bei mehreren aussieht kann ich erst in ein paar Wochen sagen dann ist der 2. Fertig |
Ezeqiel
#26
erstellt: 12. Feb 2016, 09:45
Falls der Subwoofer tatsächlich für den PA-Bereich verwendet werden soll, gehe ich ja mal davon aus, dass da zumindest teilweise auch ordentlich Leistung draufgebrezelt wird. Ich würde deswegen noch einen HPF unterhalb der Tuningfrequenz setzen, einen Subsonicfilter also. Die Tuningfrequenz ist jetzt nicht so niedrig, dass sich darunter nicht vielleicht doch noch ein Musiksignal hinverirrt. Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 12. Feb 2016, 09:46 bearbeitet] |
Kyumps
#27
erstellt: 12. Feb 2016, 12:16
Genau davon habe ich oben drüber gesprochen |
Ezeqiel
#28
erstellt: 12. Feb 2016, 12:58
Hatte ich überlesen, sorry. Viele Grüße, Ezeqiel |
THE BOX 12-280/8-A Eggger am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer für the box PA502 Mr._Kanister_:) am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 5 Beiträge |
the Box 12-280/8-W richtig einsetzen JSON am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 7 Beiträge |
PA Subwoofer Berechnung max2812 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 20 Beiträge |
Passendes Gehäuse für the box speaker 12 280/8 W Lars_Krüger am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 28 Beiträge |
Welches Modul für den the box 15-300/8-A? Synek am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 18 Beiträge |
Kickbass - Gehäuse für the box Speaker 12-280/8-W gottschi0109 am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 34 Beiträge |
Frequenzweiche für the box speaker 12-280/8-w Lars_Krüger am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 3 Beiträge |
PA - Subwoofer djbossbox am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 15 Beiträge |
PA Subwoofer seblst bauen Sebbl5 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 17 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.615
