pa oder hifi chassis?
donnerbass
#1 erstellt: 19. Apr 2011, 18:38
hi
ich habe ne kleine frage weis nicht ob ich hier richtig bin.
es geht darum ich möchte einen sub bauen für die werkstatt jetzt überlege ich ob pa oder doch hifi.
die überlegeg ist nur da weil ich höre gerne ein bischen hiphop also schöne tiefe bässe.
kann mir eine sagen bis wieviel hz diese lieder so spielen? z.b. von lil jon salt shaker.
das pa chassi würde ab 40hz (-3db) spielen meint ihr das reicht für hiphop?
oder lieber ein hifi chassis das würde ab 28hz (-3db)
beides sind 30ger
DjDump
#2 erstellt: 19. Apr 2011, 21:11
Schönen guten Abend,
Es wäre sehr hilfreich, wenn du uns die Chassisnamen verrätst.
Ich persönlich würde den Hifi-Lsp nehemen, wobei ich da auch keine voreiligen schlüsse ziehen will, denn der Klang hängt nicht nur von tiefgang ab.
Bis 40Hz reicht natürlich für hiphop man kann auch hiphop auf mittelton chassis hören. Aber ob dir das dann gefällt ist die andere sache. Nur das können wir natürlich nicht für dich entscheiden.
Lg, Leo
donnerbass
#3 erstellt: 20. Apr 2011, 19:44
hi
also der hifi tieftöner wäre ein quadral sub 700 chassis.
und der pa wäre ein ciare weis nicht genau welches model.
ich weis das man hiphop auch mit kleinen subs hören kann aber wenn ich sowas höre damm möcht ich auch schon richtige bässe haben. der klang naja ist halt nur was für die werkstatt.
schön tief sollte er gehen.
ich weis nur nicht genau was für frequenzen hiphop so hat.
ob die unter 30hz gehen oder so ab 40hz.
gruss
JesusonSpeed
#4 erstellt: 20. Apr 2011, 19:55
Unter 30 Hz kommt da eher selten was ;).
donnerbass
#5 erstellt: 20. Apr 2011, 21:02
hi
ich werde morgen einfach mal ein ciare pa chassis von der arbeit mitnehmen dann probier ich das hier in meiner 55l kiste wenn es nichts ist dann verkauf ich das chassis wieder.
ich werde morgen nochmal in ruhe auf der arbeit gucken was wir da noch schönes haben.
bassgott
#6 erstellt: 20. Apr 2011, 21:18
Servus,
wenn ein PA Chassi richtig tief geht dann ist es meißt sehr groß und braucht ein großes Gehäuse.
Was zu Hause schon als großer Tieftöner gilt, ist in PA Kreisen meißt noch ein Mitteltöner.
Ausprobieren ist zwar immer gut aber ich glaube PA und 55 Liter ergibt keinen wirklichen Tiefbass.
Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel
Ohne Typ oder Datenblatt echt schwierig das ganze...
doeter
#7 erstellt: 20. Apr 2011, 21:29
Huhu
Warum nicht den Mittelweg nehmen und sich den BMS 12S330 einmal anschauen.
Der spielt in rund 60 Liter schon schön tief und kann auch gut was ab.
Nur mal so als Anregung
der doeter
donnerbass
#8 erstellt: 22. Apr 2011, 09:30
hi
ich habs versucht mit einem ciare hw30 so macht er einen schönen bass aber nicht wirklich tiefgang also das ist schon mal nichts.
jetzt habe ich eine quadral sub 700 chassi in der kiste der geht gut ab laut strassacker 28hz-3db 22hz-8db.
die kiste ist mom.mit einem 6cm port das ist ein wenig klein. ab und zu strömungsgeräusche.
jetzt überleg ich endweder einen 10cm rohr rein zu bauen oder evt. doch noch ne passiv membran.
was genau bewirken zusatz membranen? dan hab ich ja eigentlich ne cb kiste oder nicht?
DjDump
#9 erstellt: 22. Apr 2011, 11:07
Passive mambranen haben den gleichen effekt wie ein bassreflexkanal. und die Chassis kommen allesamt in eine Geschlossene Kiste. Hast du schonmal über einen Bandpass nachgedacht, evtl. mit passivmembran?
Lg, Leo
doeter
#10 erstellt: 22. Apr 2011, 11:44
Huhu
Sehe ich das gerade richtig, daß Du ein Chassis aus einem 1200 Euro Sub, der ca 75-80 Liter
mit dem entsprechenden Sub-Modul braucht, in dein 55 Liter Gehäuse gepackt hast? Hast Du
den die TSP um den Port an das Gehäuse anzupassen? Und womit filterst und verstärkst Du
überhaupt?
Im Moment klingt das alles ziemlich nach "Bastelei". Klär uns doch bitte einmal auf.
der doeter
donnerbass
#11 erstellt: 22. Apr 2011, 12:43
hi
ja ich habe das chassi aus dem 1200e sub.die tsp habe ich auch und bei strassacker auf der seite bei den tool habe ich das ergebniss bekommen bei 58l 28hz -3db also hab ich es mal versucht und das ding geht gut ab.
modul ist momentan nur ein kleines von quadral mit 150w rms.
ja mom. ist es wirklich bastelei aber nur weil ich halt das gehäuse noch da habe.
ich bin noch nicht ganz schlüssig evt. baue ich ein neues gehäuse mit 65-70l und nutze ihn fürs hk.der kling nämlich ganz ordentlich.das ori modul werde ich mir auch noch besorgen das ist dan auch class d.
zu djdump
ja an einen bp dachte ich schon intern einen 25ger und dann 2 passiv das wäre dann eine gute lösung für dei werkstatt.
doeter
#12 erstellt: 22. Apr 2011, 15:21
Huhu
Kannst Du bitte die TSP hier reinsetzen, damit man sich das mal mit anderen Programmen,
wie z.B. WinISD anschauen kann. Dort werden einige Parameter mehr in die Berechnung
einbezogen, wodurch mitunter schon andere Ergebnisse herauskommen.
Zudem ist es halt auch wichtig, welche Filter und Filtersteilheiten Dein Subwoofer-Modul hat.
Ändert man auch nur eine Sache, ändert sich alles.
der doeter
donnerbass
#13 erstellt: 22. Apr 2011, 22:44
hi also diese daten kann ich dir geben.
•Resonanzfrequenz fs = 34 Hz
•Impedanz R = 4 Ohm
•Kennschalldruck SPL = 91,2 dB (2,83V; 1m)
•Gleichstromwiderstand Re = 5,7 Ohm
•Kraftfaktor BL = 12,2 N/A
•Schwingspuleninduktivität L = 3,1 mH
•Effektive Membranfläche Sd = 540 cm2
•Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 119,4 g
•Äquivalentvolumen Vas = 28,4 l
•Freiluftgesamtgüte Qts = 0,49 (Qms=6,7, Qes=0,51
wenn der woofer bei 1w 91,2db macht wie kann ich das ausrechnen was er bei 150w macht?
doeter
#14 erstellt: 23. Apr 2011, 07:29
Huhu
Wenn ich mir das so anschaue habe ich das Gefühl ein Chassis aus Dem Car-Hifi Bereich zu sehen.
Doppelte Schwingspule, geringen Vas. Leider fehlt der Xmax und ein paar Werte widersprechen sich,
oder sind nicht nachvollziehbar. Da es sich dabei auch um den Vas handelt ist das errechnete Volumen
wohl nur reine Spekulation.
Also ich kann damit keine treffende Prognose abgeben. Vor allem fehlen die Filter des Sub-Moduls,
oder der Frequenzweiche.
Wenn Du an das original Modul herankommen kannst würde ich versuchen den original Sub 700
nachzubauen, ansonsten von vorne, mit bekannten Treibern, anfangen.
der doeter
donnerbass
#15 erstellt: 23. Apr 2011, 08:24
hi
ich weis nicht ob die richtig sind habe sie von dem endwikler bekommen der bei quadral arbeitet.
das gehäuse ist gardicht so gross ohne die sockel platte.
ich weder mir nächste woche mal den sub 700 von innen ansehen.und vll.das modul besorgen.
dllwurst
#16 erstellt: 23. Apr 2011, 12:18
Bei der hohen Induktivität kann man nur verlässlich ein Gehäuse berechnen, wenn diese mit in die Berechnung einbezogen wird (z.B. bei AJHorn und BoxSim; beides mal aber nur, wenn eine Impendanzkurve verfügbar ist).
Du kannst das Chassis ja selber mal messen und vielleicht findet sich ja jemand mit AJHorn, der das mal schnell durchprobiert (oder du kaufst dir das Programm ).
Mattes
donnerbass
#17 erstellt: 23. Apr 2011, 14:34
hi
damit kenn ich mich nicht so gut aus.
ich werde das ori gehäuse nachbauen und es etwas modifizieren so das es bei mir gut hin pass.
sollte ja eig. nur für die werkstatt sein.
donnerbass
#18 erstellt: 24. Apr 2011, 09:49
hi leute
mir ist gerade aufgefallen ich habe die tsp vertauscht.
habe jetzt meinen original zettel gefunden.
fms47.7hz
res:86.7 glaube ohm
re:2.6 nochmal das.
qms:5.39
qes:0.49
qts:045
rms:7.8kg`s
cms0.08mm/N
ns140.7Nref:056%
bl:15
SPL89.5db
Vas:25.8l
also das sind jetzt die richtigen.
38er PA-Chassis auch für HiFi?
CK][ am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  10 Beiträge
Sub mit Hifi-chassis als PA
cyberlight am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  11 Beiträge
Günstige PA-Chassis?
MaRtInW2 am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  8 Beiträge
Mit 2* 12" Pa-Chassis bis 25Hz
aurux am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  7 Beiträge
Heimkino/Musik Subwoofer mit PA Chassis
Itziech am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  29 Beiträge
PA Subwoofer Eigenbau Chassis- und Gehäusewahl?
bernhard6036 am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 08.10.2019  –  4 Beiträge
unterschied pa/hifi tieftöner -- subwoofer
fjmi am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  13 Beiträge
'hifi' sub mit pa-chasis?
fjmi am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  17 Beiträge
Unterschiede zwischen Hifi Chassis und Car-Hifi Chassis
DarkSubZero am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  77 Beiträge
Hifi Subwoofer?
schubidubap am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedcopacabana20
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.676
