Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Die Suche nach einem CB-SUB
DJ-Duke1985
#251 erstellt: 30. Dez 2006, 20:21
Da müsst ich vielleicht nochwas zu sagen bevor es verwechslungen gibt, es gibt 2 BMS 18N850 Versionen, jeweils in 4 und in 8 Ohm, die v2 ist die neue Version mit etwas anderen TSP (z.b. höhere Reso, niedrigeres membrangewicht...), die TSP aud der Homepage sind von der v2, die TSP im PDF allerdings noch von der v1. Man kann allerdings beide Versionen, v1 und v2 bekommen, zumindest laut BMS, man muss es bei der Bestellung nur entsprechend angeben. Wie dies allerdings bei Bestellungen bei Strassacker o.ä. geschiet ist nicht ganz einfach, mir z.b. wurde damals gesagt das Strassacker nur noch v2 bekommen kann, bekommen habe ich aber den v1. Ansich ist der Unterschied nicht gewaltig, wenn man beide versionen simuliert, aber dachte es wäre hilfreich wenn ihr das wisst.
A._Tetzlaff
#252 erstellt: 30. Dez 2006, 20:42
Ich habe mit den Parametern aus dem pdf. simuliert, auch deswegen, weil nur dort explizit Angaben zum 4-Ohm-Modell zu finden sind.
Mit den anderen TSP simuliert, ergeben sich recht große Abweichungen; der Treiber scheint auch mit einer anderen Abstimmung nicht so wie der Originalvorschlag zu funktionieren (kommt auch mit abweichenden Volumina und HP nicht so tief).
Der SPH 450 TC holt aus 100 Litern fast das gleiche, wie der BMS - er braucht aber nur einen 550µF-Kondensator (logo, wegen doppelter Impedanz) und reicht nicht ganz so tief, dafür ist der Wirkungsgrad minimalst höher. Beim SPLmax. nehmen sich beide nichts.
DJ-Duke1985
#253 erstellt: 30. Dez 2006, 22:17
Ist richtig, die v2 macht mehr bei 40hz und weniger im Tiefgang, aber wie gesagt, v1 gibts weiterhin genauso wie v2, man muss es laut BMS-Mitarbeiter nur sagen.
Der SPH ist nat. auch in Ordnung, kostet leider nur etwas mehr und ist, was mir persönlich wichtig war, auch erheblich schwerer, da eben kein Neodymmagnet. Allerdings ist das im normalen Heimgebrauch eher zu vernachlässigen, da steht man ja auf Sackschwere Boliden ;-)
gürteltier
#254 erstellt: 30. Dez 2006, 23:05
danke für den hinweis. also müsste ich wenn, die V1 bestellen.
DJ-Duke1985
#255 erstellt: 31. Dez 2006, 03:09
So ist es, für mehr Tiefbass die v1, für mehr Pegel ab 40hz die v2, aber so extrem gravierend ist der Unterschied nicht, finde ich, laut WinISD Simu max. +-1db.
http://home.arcor.de/nukeundduke/v1_v2.jpg
A._Tetzlaff
#256 erstellt: 31. Dez 2006, 03:35
Wundert mich, denn immerhin hat die Erstversion ein erheblich höheres Membrangewicht.
Mit Hochpass waren die Pegelunterschiede eklatant, der v² hatte einige dB´s mehr Wirkungsgrad, aber auch eine sehr viel höher liegende Grenzfrequenz. Um das auszugleichen, müsste das Gehäuse einiges größer sein (>130 Liter) und man wäre um eine zusätzliche Entzerrung (Schieflage des Frequenzganges) nicht herum gekommen.
Kleine Anmerkung noch: Mittlerweile finde ich die Idee mit dem BMS richtig gut!
DJ-Duke1985
#257 erstellt: 31. Dez 2006, 03:57
Ist richtig, habe auch nicht mit Hochpass probiert. Ich denke auch, das das Ziel der v2 ein höherer Wirkungsgrad im Nutzbassbereich war, denn es handelt sich immerhin um ein PA Chassis, und da steht Pegel im Nutzbereich etwas weiter vorne als Tiefgang. Übrigens werden die BMS Chassis in den Coda Audio Boxen verbaut wie man sich der Homepage entsprechend denken kann.
Die Idee mit dem BMS ist auch sehr gut, allerdings kennt ihn kaum einer, ich bin auch nur darauf gestoßen, als Hörnli im PA und 2Sound Forum sein CB18 mit diesem Chassis vorstellte. Eigentlich als Alternative zu den üblichen 6,5mm 18" Chassis im BR, die sich jedoch klanglich mehr als deutlich von diesen abhebt. Ich finde gerade aus dem klanglichen Grund und dem großen Spielraum für Entzerrung etc. kann man ihn auch sehr gut im Hifi/Heimkinobereich einsetzen.
Und obwohl er eine recht schwere Membran hat (der Oberton XB700 hat z.B. nur ~150g, also knapp die Hälfte) ist er vorallem im CB sehr präzise, was wohl auch am großen Antrieb liegt.
Der BMS muss aber eingewobbelt/eingespielt werden, im Neuzustand lässt sich die Mebran per Hand kaum bis garnicht bewegen, wodurch ensprechend die TSP nicht ihren eigentlichen Werten entsprechen, und das Chassis so am Anfang noch nicht ganz optimal spielt, aber das ist ja eigentlich bei allen neuen Chassis so. Nach einwenig Einspielzeit zeigt er dann seine ganze Qualität
War übrigens meine erst geschlossene Box (vorher nur BR), ich wusste garnicht wie extrem man da kleinste Undichtigkeiten im Gehäuse bemerkt, da sollte man aufpassen :-)
[Beitrag von DJ-Duke1985 am 31. Dez 2006, 03:58 bearbeitet]
gürteltier
#258 erstellt: 31. Dez 2006, 11:33
das einspielen ist kein problem, das spiel kenne ich schon zu genüge. dann wäre immer noch die frage der verstärkung zu klären. welches modul eignet sich: dt150, dt300, hypex ds 4.0? oder lieber ne kombi aus aktivweiche und enstufe?
gruß
Ezeqiel
#259 erstellt: 31. Dez 2006, 13:51
Letzteres, würd ich denken. Entzerrung braucht halt viel Leistung und da ist man mit dieser Lösung flexibeler. Leistung gibt es z.B. im PA-Bereich offenbar günstiger, als in Subwoofermodulen.
Als Aktivweiche könnte man den Reckhorn B-1 nehmen, der hat wohl auch Möglichkeiten zur Tiefbassentzerrung und ist recht günstig. Leider gibt's hier keinen Satelittenhochpass, aber falls das ganze in ein AVR-Setup integriert werden soll, bringt ein AVR den in den allermeisten Fällen ja mit ("Small"-Betriebsart)
Subwoofermodule haben ja auch nicht immer einen Hochpass für die Satelittenkanäle eingebaut
Oder eine Behringer DCX2496 ( ), leider nicht ganz so günstig . . .
Gruss,
Ezeqiel
*edit*: Was kostet der BMS-Treiber eigentlich so? Sorry, wenn ich's übersehen habe. Er sieht wirklich interessant aus.
[Beitrag von Ezeqiel am 31. Dez 2006, 14:02 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#260 erstellt: 31. Dez 2006, 17:41
Bei Strassacker habe ich ihn für 309€ gefunden (steht zwar nicht exakt die gleiche Bezeichnung, aber ein anderes BMS-Chassis mit 13mm Hub gibt es nicht).
gürteltier
#261 erstellt: 31. Dez 2006, 17:43
genau daran habe ich mich bis jetzt auch orientiert. kostet der am ende jetzt doch mehr
A._Tetzlaff
#262 erstellt: 31. Dez 2006, 17:49
Ab Dienstag sogar ziemlich sicher......
gürteltier
#263 erstellt: 31. Dez 2006, 17:50
Ab Dienstag sogar ziemlich sicher...... ;)
aber nicht bei strassacker, die halten ihre preise noch bis 20.01. soweit ich weiß.
gruß
DJ-Duke1985
#264 erstellt: 31. Dez 2006, 21:02
Er kostet auch die 309 € bei Strassacker, ich habe dort auch bestellt, die beziehen ihre BMS Chassis von Adam Hall, dem offiziellen Vertrieb für BMS Chassis in Deutschland. Bei meiner Bestellung meinte Strassacker auf Nachfrage, das es nur noch die v2 gäbe (wurde ihnen zumindest von Adam Hall gesagt), bekommen habe ich aber die v1, was mich auch gefreut hatte, aber da ich unsicher war, fragte ich bei BMS direkt nach, und die meinten eben es gibt v1 genauso wie v2 weiterhin, man müsse nur entsprechend sagen was man will. Ich denke Strassacker weiß garnicht wirklich zwischen den Versionen zu unterscheiden, müsste man ggf. telefonisch klären. Aber die v1 wird definitiv noch weiter entwickelt!
gürteltier
#265 erstellt: 02. Jan 2007, 00:01
also im moment scheint der bms ja wohl die erste und einzige wahl zu sein, um an die gesetzten ziele zu kommen. ich habe das ganze heute mal mit aj-horn (nach)simuliert und kann tetzlaff simu nur bestätigen. der kondi wirkt sich sehr positiv auf den f-gang aus, so das eine entzerrung keinen großen sinn mehr macht.
gruß
SRAM
#266 erstellt: 02. Jan 2007, 21:35
Das mit dem Kondensator würde ich mir gut überlegen.
Willst Du welche in gleicher Spannungsfestigkeit (=entsprechend Belastbarkeit Chassis incl. maximal möglicher Phasenverschiebung), dann kommst Du um 250Volt Typen nicht herum. Folie versteht sich.
Das kostet Dich je nach Lieferant bei der erforderlichen hohen Kapazität fast soviel wie das Chassis.
Da würde ich das Geld lieber in ein gutes Hochleistungs-Bassmodul mit Filtern stecken, z.B. das hier:
http://www.hypex.nl/products/A750/A750.htm
Gruß SRAM
P.S.: keine Angst, der Lüfter ist gesteuert und sobald er benötigt wird ist die Lautstärke sowieso jenseits von gut und böse
gürteltier
#267 erstellt: 03. Jan 2007, 02:11
also nach den simus mit aj-horn bin ich der meinung, das ein amp mit 300W absolut ausreicht für meine zwecke.
DerTao
#268 erstellt: 03. Jan 2007, 09:33
Sorry aber ich hab da nochmal eine kurze Frage zur entzerrung: Wenn ich aktiv entzerre, brauche ich dafür ja massig Leistung (pegelanhebung über den Verstärker); wenn ich per Hochpass entzerre, wie schaut das dann aus? Brauche ich dann ähnlich viel Leistung?
frohes neues Jahr
Fosti
#269 erstellt: 03. Jan 2007, 11:12
@ DerTao:
Von Nix kommt Nix
Mit Hochpass meinst du sicherlich GHP, also mit Kondensator. Aktiv "Hochpassen" geht ja auch.
Kurz und rund: gleiche ÜTF und gleicher SPL --> gleiche Leistung, egal ob aktiv oder passiv entzerrt (gilt nat. nur wenn nix ausser der aktiven/passiven Entzerrung geändert wurde!)
Auch noch ein frohes neues Jahr,
Fosti
[Beitrag von Fosti am 03. Jan 2007, 11:15 bearbeitet]
Ezeqiel
#270 erstellt: 03. Jan 2007, 11:18
Ja, ist schon ein geiles Teil. Filter sind aber optional und ob dann (im Rohzustand ja nicht) ein EQ vorhanden ist, steht da nicht.
Insofern wäre dieses Teil wie eine einkanalige Einbau-PA-Endstufe zu sehen und es ist fraglich, ob man extern nicht etwas günstigeres bekommt.
Gruss,
Ezeqiel
jogi59
#271 erstellt: 03. Jan 2007, 11:32
Gleiche Leistung stimmt, nur:
Bei einem GHP holt sich der Lautsprecher die Leistung durch mehr Strom (Impedanzkurve anschauen), während bei einer aktiven Entzerrung mehr Spannung gebraucht wird. Das heißt:
Bei einem GHP brauchst du keinen größeren Verstärker
gürteltier
#272 erstellt: 03. Jan 2007, 11:41
ich habe da noch eine verständnisfrage zu dem kondensator: durch das paralell schalten addiert sich ja die kapazitäten der einzelnen kondis. aber wie ist das mit der spannungsfestigkeit?
A._Tetzlaff
#273 erstellt: 03. Jan 2007, 16:30
Die bleibt gleich, weil bei der Paralleschaltung an jedem Kondensator die volle Spannung anliegt. Bei der Reihenschaltung hingegen würde sich die Spannungsfestigkeit erhöhen (aber die Kapazität sinkt).
Ich würde übrigens keine Folien dafür nehmen, weil sie viel zu teuer sind - selbst in teureren Fertigboxen findet man teilweise vor dem Mitteltöner Elkos!
Bei Intertechnik kostet ein rauher Elko mit 1200µF gerade mal 6,40€ - wer dem Teil nicht traut, kann ja noch einen Folienkondensator parallel da zu schalten.
plüsch
#274 erstellt: 03. Jan 2007, 17:56
Wie sieht das denn mit dem Dämpfungsfaktor beim GHP aus.
Da liegt ja ein Bauteil zwischen Endstufe und TT.
gürteltier
#275 erstellt: 03. Jan 2007, 18:10
folienkondis hätte ich eh nicht genommen, das wird zu teuer bei der kapazität. ich würde einen mix aus rauhen und glatten kondis nehmen.
SRAM
#276 erstellt: 03. Jan 2007, 20:13
....vor allem in denen, die ich mir NICHT zulegen würde.
Egal, mal weg vom eigenen soundempfinden:
Seht euch mal die Phasenverschiebung durch einen solchen Kondensator in Verbindung mit dem Betrieb auf Resonanzfrequenz des TT-Chassis an und überlegt welche komplexe Last der Verstärker nun handeln muß und was diese Belastung für Verzerrungen auslösen wird (vor allem, wenn die Stromlieferfähgkeit wie bei günstigen Modulen recht begrenzt ist.)
Gruß SRAM
Tip: komplexe Betrachtung hilft
[Beitrag von SRAM am 03. Jan 2007, 20:14 bearbeitet]
xhighenderx
#277 erstellt: 03. Jan 2007, 21:29
ACHTUNG IRONIE:
Dazu kommt dann wahrscheinlich noch ein Hypex DS4.0 mit 24dB Subsonicfilter und dann wird der Thread umgetauft in:
"Wie mache ich aus einem Subwoofer einen 3-Weg Lautsprecher?"
phasentechnisch wohl bemerkt!
Ob der BMS 18er der ultimative CB-Sub ist wage ich zu bezweifeln. Spätestens bei der Raummodenaustricksung sind zwei 12"er im Vorteil.
Gings nicht mal irgendwann darum, dass ne Duetta Top im Tiefbass Unterstützung bekommen soll?
Frag doch mal den Udo, ob er die schon damit gehört hat!?!
gürteltier
#278 erstellt: 03. Jan 2007, 21:42
ja, eigentlich schon. die haben aber schon ihre spielpartner gefunden
mir ging es hier nicht darum, den idealen cb-sub zu den duettas zu konstruieren, sondern generell einen cb-sub, der extrem gute leistungen bringt und damit für jeden ls-partner geeignet sein könnte.
SRAM
#279 erstellt: 03. Jan 2007, 21:45
dürfte hinkommen.
Dabei ist es ja gerade bei einer CB garnicht nötig, denn die notwendigen 4 dB Anhebung bekommt man auch durch ein peakendes 12 dB Filter locker hin.
Gruß SRAM
Ezeqiel
#280 erstellt: 03. Jan 2007, 21:53
Achtung: OT
Huhu SRAM, ist mir gerade aufgefallen: Du bist ein Bladerunner-Fan, oder? Gleich lässt Rutger Hauer das Täubchen fliegen . . .
Gruss,
Ezeqiel
A._Tetzlaff
#281 erstellt: 04. Jan 2007, 06:17
Wäre es jetzt doch besser, die Anhebung durch ein Filter zu realisieren? Nach meinem Sachverstand ist es der GLZ doch wurscht, ob gleiche Frequenzgänge durch GHP, BR oder einen EQ verursacht wird.
plüsch
#282 erstellt: 04. Jan 2007, 11:51
Wäre wirklich mal ein interresantes Projekt diese 3Varianten aufzubauen.
Bei 100L netto(130L)ist meine Schmerzgrenze leider schon deutlich überschritten
sonst würde ich bei einem solchen versuch mitmachen,da würde ich gerne mal eigene Erfahrungen sammeln.
Wegen Dämpfungsfaktor,Impulsverhalten und Konsorten.
Habe selber noch 2 ca 350L Gehäuse für je 2 38er,aber leider kein Platz mehr
SRAM
#283 erstellt: 04. Jan 2007, 14:15
Für gleiche Frequenzgänge ist das richtig. Aber die sind ja in diesem Falle nicht gleich, da zu dem Kondensator noch das 24 dB Filter käme. Da ist ein peakendes 12 dB Filter doch deutlich angenehmer. Wenn schon CB, dann auch die Hubbegrenzung nutzen.
Für den Verstärker ist es dagegen garnicht egal ob er mit einer stark kapazitiven Last oder nur einer schwach induktiven Last zurechtkommen muß. Insofern ist das Argument, eine aktive Anhebung würde stärkere Endstufen als eine passisve mittels Kondensator erfordern schlichtweg falsch. Die eine Endstufe muß mehr Spannung liefern können (das was als "stärkere" Stufe interpretiert wird), die andere dafür mehr Strom und das bei Phasenwinkeln von jenseits von Gut und Böse (was so manche Schutzschaltung zum vorzeitigen Ansprechen bringt und dann hat man so richtig harte Verzerrungen).
Gruß SRAM
A._Tetzlaff
#284 erstellt: 04. Jan 2007, 17:28
Wenn ich mir die Impedanzkurve ansehe, kann das Problem aber keines sein - der Anstieg zu tiefen Frequenzen ist zu verschmerzen, in dem Bereich gibt der Verstärker sogar ohne Subsonic doch kaum Leistung ab.
Die größten Schwankungen sind im Bereich der Resonanzfrequenz - auch ohne Kondensator.
Der Hub wird durch den HP reduziert (Impedanzanstieg), der Abfall ist mit 18dB/8va aber flacher als mit zusätzlichem Subsonic.
SRAM
#285 erstellt: 04. Jan 2007, 19:09
Phasen- nicht Impedanzgang !
Mach einfach mal folgenden Test:
einmal Keramikwiderstand 4 Ohm direkt an Verstärkerausgang (sollte schon ein bisschen was vertragen, je nach Verstärker, es geht auch ein 100 meter ring 0,75-er Kabel im Wassereimer)
Dann dasselbe mit vorgeschaltetem Kondensator
Jetzt Verstärker solange aufdrehen bis Schutzschaltung anspricht (sofern dieser eine hat).
Merkst Du was ?
Gruß SRAM
jogi59
#286 erstellt: 04. Jan 2007, 19:44
Natürlich ist das keine einfache Last, aber ein anständiger Verstärker macht das mit.
Bei mir laufen z. B. 2 Shivas im geschlossenen Gehäuse mit Vorkondensator an einem Tripath Evalboard, absolut keine Probleme.
Übrigens ich habe als Vorkondensator einfach 2 Becherelkos genommen und diese verpolt hintereinandergeschaltet.
DerTao
#287 erstellt: 04. Jan 2007, 19:46
@SRAM bin grad nicht zu hause, was würde ich feststellen
A._Tetzlaff
#288 erstellt: 04. Jan 2007, 19:59
Ich kann den Test leider nicht durchführen (will den Verstärker nicht schroten).
Ich meinte auch vielmehr Deine Einwände bzgl. der Impedanz - aber wenn der Amp mit der Phase ein Problem hat, wie verhält es sich denn mit Bassreflex oder Bandpässen? Die sind doch genauso von Phasendrehungen betroffen.
Fosti
#289 erstellt: 05. Jan 2007, 09:13
tja, der Tripath ist vielleicht auch im 4 Quadranten-Betrieb zu betreiben, weil Digitalendstufe (schaltender Verstärker)?!
Bei "normalen" (nicht-schaltenden) Verstärkern kann die Blindleistung nicht pendeln und wird in den Transistoren "verbraten"!
Grüße,
Fosti
SRAM
#290 erstellt: 05. Jan 2007, 15:18
Ja, und genau deswegen wird die Schutzschaltung recht früh ansprechen.
Schaltverstärker sind tatsächlich ausgenommen, insbesondere solche, deren Ausgang sowieso mit Kondensatoren gefiltert wird.
Gruß SRAM
DerTao
#291 erstellt: 05. Jan 2007, 17:18
Das heist der DT 150 hat dieses Problem also nicht?
waterl00
#292 erstellt: 06. Jan 2007, 15:47
ist jetzt eigtl. die Wahl auf einen Treiber gefallen?
Was wäre denn von einem Eton 12-Zoller zu halten?
waterl00
#293 erstellt: 06. Jan 2007, 15:58
welche Sublösung setzt Du denn für die Duetta ein?
gürteltier
#294 erstellt: 06. Jan 2007, 17:29
jede duetta top wird zur zeit von einem CT 226 unterstützt. klappt ganz gut.
gruß
gürteltier
#295 erstellt: 06. Jan 2007, 17:46
endgültig ist noch keine wahl gefallen. es stehen zur zeit der BMS und der LAB12 (auf meinem) programm.
gruß
gürteltier
#296 erstellt: 08. Jan 2007, 02:32
so, morgen werde ich mal was ausprobieren. habe noch einen AWM 184 hier liegen und werd den mal in ein nettovolumen von 135L einbauen (verstrebungen und treiber schon abgerechnet). so bringt der awm 184 natürlich keinen wirklichen tiefgang. deshalb habe ich ein wenig mit aj-horn simuliert und nun wird das ganze in GHP ausgeführt. mit einem kondi von 700-800uf sollte sich eine f3 von ca. 32hz realisieren lassen. als antrieb hält das dt150 her, die bassanhebung wird kpl. abgeschaltet, der subsonic bei 23hz gesetzt. die spl liegt im freifeld bei 35hz bei ca. 84db. bei boden und wand (so wird er auch aufgestellt) sollen es dann ca. 97db sein.
das gehäusevolumen lässt außerdem noch den umbau auf br zu. mit einer bassanhebung von +6db@35hz sollte sich laut winlsd der gleiche tiefgang, aber mehr spl erreichen lassen.
gruß
A._Tetzlaff
#297 erstellt: 08. Jan 2007, 02:40
Dann viel Erfolg!
Wer weiß, eventuell erübrigt sich ja der Rest.....
gürteltier
#298 erstellt: 08. Jan 2007, 02:43
hy,
dachte schon du schreibst nichts mehr
ja, ich hoffe auch, das mich das ergebnis zufrieden stellt. ich hoffe auch, das ich mit aj-horn richtig simuliert habe, sonst gehts eh in die hose
gürteltier
#299 erstellt: 08. Jan 2007, 15:35
so, in ner stunde wird das "kleine" gehäuse fertig sein. wenn ich es dann noch mit meinen bandscheibenvorfällen in mein zimmer getragen habe, wird erstmal ne hörsession gemacht. bin ja echt mal gespannt.
Cali._S
#300 erstellt: 08. Jan 2007, 17:05
und ich erst, hoffe man liest heute noch was.
Gruss und Toi Toi Toi Cali
gürteltier
#301 erstellt: 08. Jan 2007, 17:13
so, alles fertig und das gehäuse ist verdammt schwer. der bass hat seine erste halbe stunde absolviert, seinen platz hat er an einer seitenwand gefunden. getestet habe ich ihn mit placebo, rammstein und nelly furtado. als kondi hängt zur zeit ein 800uf zwischen dem awm 184 und dem dt150, welches auf flat gestellt ist.
tja...der erste höreindruck...erstmal jede menge druck, was von nem 18er nicht anders zu erwarten war. tiefgang ist für musik ausreichend vorhanden und er kann richtig laut, das dt150 ist nur ein 1/4 aufgedreht, das reicht. die präzision hat mich aber enttäuscht, da spielt zb. mein ct226 besser.
später schreibe ich noch ein bissi mehr, gehe jetzt erstmal weiter hören.
gruß
Wobblerdiskussion - 2x10"Sub CB
Crouti am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  2 Beiträge
Sub CB dämpfen?
AC-SB am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  70 Beiträge
Selstbau Sub 70L CB
*Denaro* am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  10 Beiträge
TB W69 Sub CB / GHP?
mikel.b2001 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  12 Beiträge
CB-SUB Fragen oder HH Macro-Cube
gürteltier am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  17 Beiträge
welcher Chassis für CB Sub ?
kapes am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  3 Beiträge
Günstiges Sub-Chassis für CB gesucht
Neutrogeno am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  17 Beiträge
Die Suche nach einem BR-Sub
gürteltier am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  73 Beiträge
[Baubericht] CB mit Wavecor SW270WA01
askel am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  6 Beiträge
günstiger cb subwoofer
Fidell_Carsto am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
