HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Kann ich ein Yamaha YST 800 SW an nem Stereoverstä... | |
Kann ich ein Yamaha YST 800 SW an nem Stereoverstärker anschliessen?+A -A |
getodak
17:33
erstellt: 05. Dez 2006, |
Hallo, ich bin absoluter Neuling. Ich wollte wissen, ob ich den 800 SW an nem normalen Stereoverstärker anschliessen kann? Ich habe 4 Kanäle an 2 Kanälen hängen Standboxen, dann könnte ich den Sub doch an die anderen 2 Kanäle hängen, oder? Die Lautstärke kann ich am Sub selbst ändern. Jeder Kanal bringt gute 80 Watt raus, d. h. der Sub würde 160 Watt Musikleistung bekommen. Geht das, oder brauch ich einen digitalen Verstärker?? Danke schonmal. P. S. Bitte einfach geschrieben, da ich wie gesagt Neuling bin. Und: Ich konnte über die Suche nichts treffendes finden. |
FloGatt
17:52
Also einen Digitalen Verstärker brauchst du definitiv nicht ![]() Hat dein Sub denn Aktivelektronik? Also braucht der eine extra Stromversorgung oder hat der nur die Lautsprecherklemmen/terminals? EDIT: Ich sehe grade, dass das ein Aktivsub ist. Hat er denn so genannte "High-Level" Eingänge? [Beitrag von FloGatt am 05. Dez 2006, 17:54 bearbeitet] |
getodak
18:06
Hallo, danke schonmal. Ich kann dir das nicht genau sagen, ich habe ihn ja noch nicht. Aber wenn schon: Was bedeutet dieser High-Level Eingang? Hat nämlich der Bass meiner Freundin auch und wir brauchen den garnicht. Wir holen vom Verstärker den Sub-Ausgang und gehen in den Cinch des Subs rein. Geht doch, oder?? Ich freu mich auf jede Hilfe! |
FloGatt
18:20
Das ist natürlich am besten! Wenn dein Verstärker auch einen Sub Ausgang hat und der Yamaha einen Low-Lewel-Eingang, dann kannst du das so anschließen, wie bei deiner Freundin und brauchst die zwei Kanäle des Verstärkers garnicht. Wenn er keinen Sub-Ausgang hat, dein Verstärker, dann musst du auf die besagten High-Level Eingänge achten und den Sub darüber ansteuern. Diese Eingäng sind dafür da, dass du den Sub an die Lautsprecher-Ausgänge deines Verstärkers anschließen kannst. [Beitrag von FloGatt am 05. Dez 2006, 18:21 bearbeitet] |
getodak
18:26
Hallo, mein Verstärker hat kein Sub Ausgang. Dann könnte ich ja die zwei Boxenkanäle auf den Sub geben. Ich hab gelesen, dass die Aufnahmeleistung vom Sub 250 Watt sind. Er würde dann von meinem Verstärker aber nur 160 W bekommen. Ist das ein Problem? Wenn du mir diese Frage noch beantwortest hast du Feierabend! ![]() |
FloGatt
18:35
Nenene... dass der 250W aufnimmt heißt nicht, dass er 250W an den Eingängen verträgt! Das bedeutet nur, dass die Endstufe maximal so viel aufnimmt, also sozusagen aus der Steckdose saugt. ![]() Du sagst ja, dass dein Verstärker kein Sub-Ausgang hat. Dann muss der Yammi auf jeden Fall High-Level Eingänge haben, sonst hast du ein Problem. ![]() EDIT: Hat er. Von daher kein Problem. EDIT2: Der hat ja auch Lautsprecherausgänge. Was hat den das schon wieder zu bedeuten? Trennt der also auch die Satelliten ab? Kann sich da mal einer zu Worte melden, der das Gerät hat/mehr darüber weiss? [Beitrag von FloGatt am 05. Dez 2006, 18:38 bearbeitet] |
getodak
18:39
OK, stop du hast doch noch nicht Feierabend. Geht das denn dann, mit den 160 Watt hin? Oder ist das zu wenig? Ich denke wegen der integrierten Endstufe regelt der das dann selber hoch. Müsste doch reichen. Kann ich ihn dann auch mit nur einem Kanal (also 80W) betreiben? Vielen Dank! |
FloGatt
18:42
Er hat wahrscheinlich 2 High-Level Eingänge - einen pro Kanal. Da schließt du einfach die zweiten Ausgänge deines Verstärkers an! Und die Watt-Zahlen spielen überhaupt keine Rolle bei der Sache...und sonst eigentlich auch nicht ![]() |
getodak
18:45
Hallo, dann bleibt mir nur noch mich zu bedanken. Hier findet man echt Leute, die mehr Ahnung haben als die Typen im Fachgeschäft. Wenn ich nochmal ne Frage habe weiss ich, wo ich hin muss. Vielen Dank, schönen Tag noch! ![]() |
FloGatt
18:49
Moooment! ![]() ![]() |
getodak
19:04
Achso, wenn das so üblich ist kann ich das machen. Wird aber angesichts des Preises des Subs wohl noch was dauern! Danke nochmal |
getodak
14:15
erstellt: 14. Dez 2006, |
Hallo, ich hatte noch eine Frage. Wollte kein neues Thema eröffnen. Ich habe den Yamaha Sub dann so gut wie gekauft, Samstag hol ich ihn ab. Frage: Der hat, so wie ich es gesehen habe 6 Ohm, meine Standboxen haben 4 Ohm. Ist das ein Problem? Freu mich auf Antworten. |
FloGatt
16:40
Nein. Kein Problem. Dein Sub hat doch eine eigene Endstufe, so wie ich das in Erinnerung habe... ![]() |
Yamaha YST-SW 800. nachbau, neukonstruktion? Hilfe! brandy.fly am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 24 Beiträge |
Yamaha YST-SW150 umbauen Xino am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha Subwoofer YST-SW160 umbauen rumpel3 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 39 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker Häger1 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 22 Beiträge |
Yamaha Sub mit endstufe ? Denon am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe Yamaha YST-SW800 (Gehäuse-Eigenbau) rudizone am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 32 Beiträge |
Yamaha YST-SW1500 kaputt. Reparatur? Chassis tauschen? Mythrandir am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 4 Beiträge |
Sub AWM 12 vs Yamaha YST 300? gryphon.POSEIDON am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 7 Beiträge |
Aktiv Sub Eigenbau jensi33 am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 7 Beiträge |
Focal SW 800 Aktiv-Modul defekt - was nun? dudu am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 5 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
