| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Yamaha YST-SW 800. nachbau, neukonstruktion? Hilfe... | |
Yamaha YST-SW 800. nachbau, neukonstruktion? Hilfe!+A -A |
brandy.fly
erstellt: 09. Aug 2007, 23:13
Hallo, habe zwei chicke Chassis aus dem Yamaha YST-SW 800 subwoofer für relativ wenig geld erworben. Problem ist, wo ich anfing mir gedanken über den aufbau des gehäuses zu machen. Viel mir auf das die woofer oem produkte sind und darüber keine daten bekanntgegeben werden ![]() Ihr wäret mir sehr verbunden wenn ihr die daten des woofers parat hättet oder jemand der einen YST-SW 800 zuhause stehen hat sich die zeit zu nehmen ihn mal auszumessen Das Volumen und die Portlänge, durchmesser und dicke wären schon echt interissant. Denke mal das sich dann zwei chicke subwoofer daraus zaubern lassen^^ Ich bin euch jetzt schonmal sehr dankbar für eure bemühungen. mit freundlichen grüßen euer neuling sebastian
bukongahelas
erstellt: 10. Aug 2007, 00:00
Vermutlich arbeitet der SW nach dem Bassreflexprinzip. So gehts: Die Lautsprecher haben bestimmte Werte,die sog Thiele-Small-Parameter (Qts,Vas,Fres,...). Wird als Datenblatt mitgeliefert,notfalls kann mans auch selbst messen,etwas aufwändig,Datenblatt ist einfacher. Diese Parameter werden dann in ein Computerprogramm eingegeben und heraus kommen Innenvolumen und Portabmessungen.Man kann auch schon vor dem Aufbau theoretisch den maximalen Schalldruck,Frequenzgang und Auslenkung (Xmax) sehen. gruss bukongahelas |
Schaller
erstellt: 10. Aug 2007, 06:49
Hallo Sebastian, Der Sub hat die Aussenabmessungen 40cm breit, 40cm tief und 40cm hoch. Zur Höhe kommen dann noch die Füsse mit 10cm, also Gesamthöhe 50cm. wie bukongahelas bemerkte, der Sub arbeitet nicht nur "vermutlich", nein, es ist ganz einfach eine BR-Box. Der BR-Kanal hat vorne am Trompetenrohr einen Durchmesser von 12cm, nach 3cm Tiefe verjüngt sich das Ganze auf 10cm. Viele Händler meinen, daß die Box für den LSP zu klein wäre. Wenn Du probieren kannst, bau die Kiste einfach mal größer. viele Grüsse Hugo |
brandy.fly
erstellt: 10. Aug 2007, 10:24
Danke, ihr habt mir schonmal sehr geholfen. über die daten weiss ich nicht bescheid. habe bei yamaha nachgefagt und selbst die wollen mir nicht helfen ![]() Wiedick ist die materialstärke der kiste und aus welchem material? ich denke mal mdf oder? Wenn ich die kiste größer bauen würde bräuchte ich dann nicht auch eine andere Bassreflexabstimmung? Danke schonmal sebastian |
Bee
erstellt: 10. Aug 2007, 13:30
Hallo Sebastian, gibt's nicht einen netten DIY-Händler in Deiner Nähe? Der macht dir (für'n Appel und'n Ei) sicherlich eine TSP-Messung und dann kannst Du richtig loslegen und womöglich was besseres draus machen, als nur stumpf das Original nachzubauen.... |
Schaller
erstellt: 10. Aug 2007, 16:19
hallo Sebastian, da ich zu faul bin, meinen auseinanderzuschrauben, hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-726.htmlfindest Du einige schöne Bilder, einfach suchen, viel Spaß! gruß Hugo ![]() ps.: vielleicht hilft Dir auch das Service-Manual von Yamaha weiter? http://www.epanorama...maha%20YST-SW800.pdf [Beitrag von Schaller am 10. Aug 2007, 16:35 bearbeitet] |
brandy.fly
erstellt: 13. Aug 2007, 12:28
Was für ein aktivmodul empfielt sich für den bau des Subwoofers? oder eine geeignete Frequenzweiche würde es auch tun! Eine selbst zu konstruieren ist zu aufwendig und zu teuer, ausßerdem habe ich von sowas keine ahnung und nicht die passenden instrumente zuhause! wüsste einer von euch evtl. einen passenden verstärker oder eine weiche? danke schonmal sebastian |
bukongahelas
erstellt: 13. Aug 2007, 22:28
Der Frequenzgang des Aktivmoduls muss auf den SW abgestimmt werden (Subsonic,Tiefbassanhebung).In 2007 macht man das am besten digital und stellt die Werte elegant per PC und Maus ein.Ein DSP Chip im Modul berechnet es dann und formt den Frequenzgang.Siehe "Sitronik" Module. So kann man trotz zu kleiner Gehäuse mit Tiefbassanhebung Bässe von 20 Hertz raustricksen,zu Ungunsten der max Lautstärke.Ein lauter,tiefer SW ist auch gross.Es geht auch analog mit OPV und Potis,aber weniger Einstellmöglichkeiten,die sich gegenseitig beeinflussen können.Was für Leute mit Digitalphobie.Hersteller solcher Module gibts viele. Persönliche Erfahrung: Die Hypex Module brennen schnell durch.Würde ich nicht nochmal einbauen. Von einer passiven Weiche rate ich ab. Es muss ein Aktivmodul sein. Kauf ein Heft von Hobby-Hifi,da werben viele Modulhersteller.Da steht auch drin,wie man einen SW selber baut. bukongahelas |
brandy.fly
erstellt: 13. Aug 2007, 23:47
Danke aber eines dieser module kostet schon soviel wie der sub neu kostet^^ und ich wollte mir eig 2relativ günstige subwoofer zusammenbauen. da ich die beiden chassis für insg. 150€ erworben habe. das projekt inkl 2 verstärker sollte nicht über 500€ kommen also die schmerzgrenze liegt bei 400€ für zwei verstärkermodule. welche rms klasse der amp haben muss um die chassis anzutriben is mir auchnoch unbekannt. denke das aber 200watt reichen müssten. kann mir jemand eine alternative vorschlagen die nicht so teuer als ein 550€ teures modul ist und sich trotzdem noch gut abstimmen lässt bzw. sich gut in verbindung mit dem subwoofer anhören wird. danke schonmal sebastian |
Tommes_Tommsen
erstellt: 14. Aug 2007, 07:21
Hi, Bei EB... gibts sehr oft das SAM 2 von Monacor fürn schmalen Taler. Hab es selber und bin Super damit zufrieden, zumal du dort ein haufen Einstellmöglichkeiten hast. |
Tommes_Tommsen
erstellt: 14. Aug 2007, 07:26
Icke nochmal Du müßteset die Ohm Zahl von den Chassis wissen , vielleicht kannste beide Tieftöner über 1 Modul laufen lassen, machbar ist alles . Das SAM 2 hat Leistung genug. ich habs an einem Visa. TIW 360 dran ,und da ist um 12 Uhr Lautstärkeeinstellung schluß ,weils reicht |
brandy.fly
erstellt: 14. Aug 2007, 09:24
hey, das modul sieht echt chick aus.... gefällt mir. yamaha sagt das der verstärker ne leistung von 800watt an 6ohm liefert. denke aber nicht das es sinus ist. eher ne peak angabe nehme ich an. die sam2 sieht super massiv aus und bietet viel einstellmöglichkeiten. danke schonmal sebastian |
brandy.fly
erstellt: 14. Aug 2007, 09:31
Thommessen Proteus sw 2.4 ist doch sicher auch eine gute alternative oder?Ich weiss nurnicht wie es mit der qually von dieser Firma aussieht. Wird sehr hochwertig umschrieben, aber ahnung habich davon nicht! |
Tommes_Tommsen
erstellt: 14. Aug 2007, 12:30
Hi, Also das SAM 2 schafft allemale 2 25 ziger Tieftöner. Es bringt sogar bei einem 46 Tieftöner zum laufen |
Papa27
erstellt: 16. Aug 2007, 18:56
Die Thommessen Module werden aber nicht mehr hergestellt. Wenn man glück hat bekommt man vielleicht mal eins in der Bucht. Die Qualität ist gut von den dingern. Man kann auch viel dran einstellen! |
brandy.fly
erstellt: 20. Aug 2007, 12:09
Sooooooo, habe die chassis jetzt bekommen. machen einen sehr massiven und leistungsfähigen eindruck. jetzt bräuchte ich noch die genauen daten vom port. Außerdem müsste ich wissen ob das gehäuse besser aus span oder aus mdf gefertigt werden soll..... Und die dicke des materials wäre auchnoch interissant. Ich gehe von 19mm aus. Ihr habt mir sehr geholfen. danke schonmal euer sebastian [Beitrag von brandy.fly am 20. Aug 2007, 12:10 bearbeitet] |
Papa27
erstellt: 20. Aug 2007, 13:05
Nimm MDF das ist besser als Span. Und 19mm reichen auch. Kannst ja noch verstrebungen im gehäuse anbringen damit es ruhiger wird. |
Tommes_Tommsen
erstellt: 20. Aug 2007, 13:09
Hi , mir fällt da ein das daß Reckhorn auch sehr interessant wäre, vielleicht noch interessanter wie das SAM 2. Schau dir das doch mal an |
brandy.fly
erstellt: 20. Aug 2007, 22:36
meinst du dieses Reckhorn B1? Ich würde die woofer mit einer Kenwood M2 Endstufe betreiben.... die steht hier eh nur rum..... ausserdem bräuchte ich dann auch nicht soviel investieren. Da die endstufe eh nur rumsteht. reicht diese aktive weiche denn auch um den sub richtig abzustimmen? mit freundlichen grüßen sebastian luigs [Beitrag von brandy.fly am 21. Aug 2007, 21:43 bearbeitet] |
kinodehemm
erstellt: 21. Aug 2007, 13:17
Moin, a) dein link linkt nich... b) M2 langt fuer die Baesse c)ne simple Weiche a la F1 reicht- zumindest fuer den Start |
brandy.fly
erstellt: 21. Aug 2007, 22:43
dachte eher so an das b1 modul! denke das ich damit mehr einstellungsmöglichkeiten habe! kann mir jemand noch die genauen portdaten nennen? danke |
brandy.fly
erstellt: 01. Sep 2007, 15:54
sooooo... habe den kasten fertig gebaut... maße sind 40x40x40 kann mir noch jemand den port ausmessen? danke |
brandy.fly
erstellt: 05. Sep 2007, 18:34
das gehäuse entspricht genau den daten des orginals! ich bitte darum das vll einer lust hat sein rohr auszumessen! danke |
brandy.fly
erstellt: 22. Sep 2007, 15:42
Subwoofer Chassi für Yamaha Nachbau Jusuf am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 38 Beiträge |
Kann ich ein Yamaha YST 800 SW an nem Stereoverstärker anschliessen? getodak am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 13 Beiträge |
Yamaha YST-SW150 umbauen Xino am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 8 Beiträge |
Quadral 400 DV Nachbau master-psi am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Nachbau LMB-118 Conzo am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 14 Beiträge |
MBH 118- Nachbau Frage am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 44 Beiträge |
sub 700 nachbau. donnerbass am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 3 Beiträge |
Tannoy GRF Nachbau thoweiue am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 6 Beiträge |
Arendal Sub 2 - Nachbau sacx am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 11 Beiträge |
Yamaha Subwoofer YST-SW160 umbauen rumpel3 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 39 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.072
