HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Projekt Aktiv-Woofer | |
Projekt Aktiv-Woofer+A -A |
Thooradin
17:10
erstellt: 10. Okt 2006, |
Hallo, ich habe nun folgende sachen bestellt, und zwar ein Mivoc AM-80, und ein AW-3000 Woofer, daraus möchte ich mir einen Aktiven HomeKino Subwoofer bauen, da ich aus anderen Threads viel gelesen habe von Volumen, mal sagt einer 45l Geschlossen, dann 65l BR, aber nun konnte mir endlich jemand sagen wie ich bauen soll, laut dem Bild was ich hinzugefügt habe soll es am besten sein, wie ich es möchte. Er sagte ich soll auf 90l BR kommen mit 10er Rohr was 18cm lang sein soll. Was möchte ich?? .... -Druck -Bums -Power ![]() Werde ab 28.Oktober die Kiste bauen für den Woofer, werde es in diesem Thread auch Berichten, und auch Bilder Posten. Sollte an meinen Bild bzw. Berechnung was falsch sein, dann bitte ich um Tipps, hilfe oder wie auch immer. So, das war es erstmal, werde am Wochenende wahrscheinlich schonmal Holz kaufen gehen, und halt alles was ich noch so im Baumarkt bekomme. mfg & danke [Beitrag von Thooradin am 10. Okt 2006, 17:29 bearbeitet] |
Webdiver
23:14
Hallo Golfgangster, also 90l sind für dieses Chassis mit sicherheit zu viel... Die Simulation sieht zwar recht gut aus (+0.34dB bei 40Hz und -3dB bei 30Hz), aber ich bin fast sicher, dass Du Dir da eine grummelkiste bastelst! Kann mich täuschen... viel Spass beim basteln! Gruss Tobi |
Thooradin
23:43
em ich kann dir dazu nicht viel sagen, weil bisher habe ich wie gesagt folgende vorschläge gehört: -45l Geschlossen -65l BR mit 10er rohr (wie lang weiss ich nicht mehr) -90l BR mit 10er rohr was 18cm lang ist Und der, der mir das mit 65l BR gesagt hat, sagte nachdem der andere mir das mit 90l BR geschrieben hat, das es doch besser sei 90l BR zu bauen, soll vom Pegel,Druck besser sein. Daher hoffe ich ja, das es hier noch welche gibt, die was dazu sagen, und am besten welche, die nicht berechnen, oder laut EMpfehlungen, sondern die erfahrungen haben mit der config. mfg |
Andi78549*
16:42
erstellt: 11. Okt 2006, |
Das Chassis läuft doch wunderbar im geschlossenen Gehäuse. Willst du wegen den paar db mehr unbedingt Bassreflex bauen ? Nimm lieber später noch einen zweiten dazu, wirst du eh irgendwann machen wollen wegen den Raummoden und dann reichen dir vom Pegel her sicher auch die geschlossenen Subs, die klanglich imho besser sind als die Resonatorkisten. ![]() lg andi |
Mc_N00b
17:00
Er kann ja zuerst BR ausprobieren und mal die Reflexöffung mit einem Brtett und Schraubzwingen oder sowas verschließen und dann abwägen, was sich besser anhört. So stell ichs mir jedenfalls vor^^, wenn das falsch is bitte sagen. |
Andi78549*
17:15
Geht im Prinzip, hat aber 2 Nachteile: -Die lautere hört sich automatisch besser an. -Das Loch muss man später wieder verschließen. ![]() lg andi |
Thooradin
19:18
was heisst den um ein paar db mehr bei BR??? Ist es nur ein wenig bis fast garnix, oder sind da schon bissel mehr db? also ist es richtig örbar so vom pegel auch?? mfg |
Andi78549*
22:37
Es sind bis ca. 4...6 db. Dafür würde ich aber keinen schlechteren Klang in Kauf nehmen. Bau dir geschlossene Subs, die klingen wirklich besser, das hörst du erst recht. ![]() |
Thooradin
00:00
erstellt: 12. Okt 2006, |
em sind 4-6db viel mehr?? weil ich kenne mich damit nicht aus .. mfg |
Big_Hit_DH_03
00:50
sind nen merklicher Unterscheid......
Bau BR.....ohne dem Inventar in den Rücken fallen zu wollen, aber er will ja Pegel und ist ja nun nicht so, das man ausm Zimmer rennt, weil BR schlechter klingt. Wobei Klang eh immer stark subjektiv bewertet wird. Zumal sich das AM 80 über Wirkungsgrad freuen dürfte. |
Thooradin
03:22
ok, also wenn man es schon richtig merkt, dann baue ich so oder so das mit BR, also wie gesagt oben mit 90l BR @ 10er rohr was 18cm lang ist. Em mal ne ganz andere frage, da ihr ja nun wisst, wie ca. die kiste aussehen wird (siehe bild oben), wollte ich euch mal fragen, wie ihr da streben einbauen würdet, also am besten per bild zeigen, habe schonmal gesehen mit ein kreuz in der mitte, an den ecken ein 3eck oder was sollte man am besten machen?? mfg |
Mc_N00b
09:38
Irgendwo hab ich gelesen, dass man für 3db höheren Schalldruck die Doppelte Leistung aufbringen muss. Also sind 4-6db ja schon etwas, wenn du dir irgendwann ein stärkeres Aktivmodul kaufst kannste ja immernoch zumachen. |
anhaefr
11:05
Hi Golfgangster, wer hat Dich den bei der Bauteileauswahl beraten? Mit dem Mivoc AM80 und dem AW3000 wird's generell etwas schwer werden "Druck, Bums und Power" im wörtlichen Sinn zu bekommen. Das AM80 ist nicht wirklich leistungsfähig und wird den TT nicht ordentlich befeuern können. Die bessere Alternative, grad auch für BR Abstimmungen, wäre die Kombi Mivoc AM120 + AWM124 gewesen. Der AWM124 hat gegenüber dem AW3000 die günstigeren TS-Parameter und ist eher auf eine BR Abstimmung bei höherem Wirkungsgrad ausgelegt. Das AM120 stellt dafür mit 120Watt RMS gegenüber den 80 Watt des AM80 auch die nötige Power zur Verfügung. Mein Tipp: falls Du die Teile noch umbestellen kannst, mach das. Auch wenn's ein paar Euro mehr kostet. Grüße anhaefr |
Thooradin
12:45
naja, es ist auch so, das ich so wenig geld wie möglich ausgeben wollte, und ich denke daher haben die mir auch das AM-80 empfohlen, hätte ich mehr geld gehabt, hätte ich so oder so gleich 2 Woofer gebaut, allerdings auch BR, stehe auf Druck ;-) mfg |
anhaefr
13:01
Hi, BR heisst nicht gleich Druck. Im allgemeinen hat ein BR Woofer "nur" eine tiefere untere Grenzfrequenz. Der "Druck" so wie Du ihn möchtest erfordert Leistung, also einen potenten Verstärker und natürlich auch ein Chassis das es entsprechend umsetzten kann. Grüße anhaefr |
Thooradin
13:36
was da währe die zusammenstellung mit dem AM120 und dem AWM124 genau richtig ja?? mfg |
anhaefr
14:34
Hi, "genau richtig" ist relativ, die Kombi bringt Dich jedenfalls ein gutes Stück näher in Deine Richtung ... Grüße anhaefr |
Mc_N00b
14:39
Und wenn man einfach ein Stärkeres Modul an den AW-3000 anschließt, hätte das nich einen ähnlichen effekt ? |
anhaefr
15:15
Naja, ungefähr, er würde lauter spielen. Die beiden Chassis unterscheiden sich in ihrer Konstruktion. Der AWM124 ist fester eingespannt und hat einen stärkenen Antrieb, der AW3000 hat eine weichere Sicke und hat einen weniger starken Antrieb. Der AW geht zwar etwas tiefer runter, dafür ist er aber auch leiser und drückt auch nicht so schön wie der AWM. Und genau das will golfgangster ja haben. Grüße anhaefr |
Thooradin
15:31
naja, nun ist es schon zu spät, ich denke nicht, das ich jetzt auf die schnelle jemanden finde, der ein Mivoc AM-80 haben möchte, und gleichzeitig noch einen AW-3000, Der AW-3000 ist noch nichtmal geliefert, also der is komplett NEU, das AM-80 ist gebraucht, aber auch noch nicht bei mir, daher denke ich MUSS mir das wohl reichen. mfg |
Mc_N00b
16:01
@golfgangster` Ich hab auch den AW-3000 schon daheim, werde ihn versuchen (mein erster Lautsprecher) in 125l BR zu bauen, Aktivmodul kauf ich wenn ich den Subwoofer an meiner Anlage getestet hab und er gut is (um im notfall den Schaden geringer zu halten ^^). Also wenn das Chassis scheiße is bist du nich der einzige, ders hat ! ![]() [Beitrag von Mc_N00b am 12. Okt 2006, 16:02 bearbeitet] |
Thooradin
16:04
hehe, na ganz toller trost ;-) Ich hoffe das ich ein bissel zufrieden bin, wenn ich das ding gebaut habe und höre. Sollte es wirklich so sein, das es vollkommener scheiss ist, raste ich eh aus. |
anhaefr
16:10
He, ich hab nicht gesagt das das Chassis vollkommener Scheiss ist. Für den Preis ist die Qualität mehr als in Ordnung und er hört sich auch gut an. Für Druck, Bums und Power gibt's jedoch bessere... |
Thooradin
20:18
naja pass doch mal auf, ist er den vom druck vergleichbar mit meiner anlage im auto, also klar ist der raum unterschied schon übelst, weil ich habe im auto 2 von den AXX1212 an der F2-500, ist der AW-3000 den in etwa auch so gut?? mfg |
Mc_N00b
19:35
#25
erstellt: 16. Okt 2006, |
So, hab mir eben Holz (19mm MDF) gekauft und morgen gehts ans bauen ![]() Achja was ich gekauft hab: 2xFront/Rückwand/2xVersteifungen/Boden und Deckel 7x40cm*60cm (damit ich wenn ich was verbocke das betreffende Stück dann als Versteifung einsetzen kann ![]() 2x Seitenbretter 2x60cm*63,8cm 11,95/m² Macht 29,25€ im Zuschnitt, find ich noch I.O. allerdings bin ich bei der Art der Versteifung noch unsicher, ob ich so Versteifungskreuzdinger machen soll oder Ringversteifungen. [Beitrag von Mc_N00b am 16. Okt 2006, 20:10 bearbeitet] |
Thooradin
00:50
#26
erstellt: 17. Okt 2006, |
em Mc_N00b ..... kannst du beim BAU der Kiste auch Bilder HIER Posten, sobald ich anfange mit mein BAU, werde ich HIER auch Bilder rein Posten. Und besonders interesieren würde mich deine versteifung. mfg & viel spaß beim BAU |
Mc_N00b
09:05
#27
Ja, die würden mich auch interessieren ![]() Natürlich kann ich auch ein paar Bilder posten. [Beitrag von Mc_N00b am 17. Okt 2006, 09:39 bearbeitet] |
Thooradin
15:48
#28
jo, wann fängst du an mit BAU? aber ist cool, das du bilder postest, kann mir ja vielleicht wegen streben was abgucken :-) mfg |
Mc_N00b
20:43
#29
Tada, obwohl ich heut bisschen arg faul war hab ich das Loch für das Chassis ausgeschnitten. ![]() Morgen früh mach ich dann an die Seitenbretter, oben und unten die Leisten für die abnehmbare Rückseite und die 2te front, aber die geht ja schneller ^^ da muss man ja nicht aufs äußere achten. Dann fang ich abends an zu leimen. |
Thooradin
21:23
#30
dann bin ich mal auf die morgigen Bilder gespannt :-) Viel spaß beim BAU ... mfg |
Thooradin
20:01
#31
erstellt: 18. Okt 2006, |
und Mc_N00b was mit Bildern?? *freue mich schon den ganzen tag drauf* mfg |
Mc_N00b
22:18
#32
ôo da muss ich dich leider enttäuschen, mein Vater hatte nämlich die super Idee einen Sauschwehren Eichenschrank ![]() danach hab ich nurnoch die 2te Frontplatte gemacht und ein passendes Abfluss/BR-rohr gesucht und mir überlegt in welcher Reihenfolge ich das Zeug zusammenleime. verzeih mir ![]() ![]() Aber ich hab die Kiste mal so zusammengelegt ohne zu kleben, um zu gucken ob die Bretter Passen, das tuen sie aber die Kiste is riesig, hoffentlich klingt sie genauso ![]() |
Thooradin
22:26
#33
wieviel liter ?? mfg |
Mc_N00b
22:28
#34
Ohne versteifungen und Woofer und so, 135l ![]() |
Thooradin
01:13
#35
erstellt: 19. Okt 2006, |
also wenn alles drin ist, kommste auf ca. 125l?? boahhh das is ja ne Kiste, meine wird ja schon groß denke ich mal mit 103l, also so, das ich auf 90-95l komme.... aber deine wird ja omg richtig groß dann. wie sollen die maße sein?? mfg |
Mc_N00b
10:19
#36
Ich hab mit WinISD simuliert und bei 125l auf 25,7 Hz abgestimmt hat der einen Relativ Geraden Frequenzgang und eine untere Grenzfrequenz von 25 Hz. (außerdem haben die im TW 3000 Thread gesagt, der würd dadrin gut reinhauen) Die außenmaße 63,8*43,8*60 (H/B/T). Naja, da ich keine Platzprobleme hab und der Subwoofer, dann auch als Couchtisch zu gebrauchen is ^^, wollt ich das mal probiert haben. Achja udn ich wollt auchnoch gesagt haben, dass das mein erster Subwoofer (und auch LS überhaupt) ist, also wenn ich was sage kann das auch falsch sein. [Beitrag von Mc_N00b am 19. Okt 2006, 13:21 bearbeitet] |
Thooradin
13:17
#37
na dann freue ich mich mal auf die bilder, müssen ja extrem werden, viel spaß ... mfg |
Mc_N00b
14:01
#38
So ich hab mal nen groben Bauplan erstellt, mit versteifungen ich hoffe man kann alles erkennen. 1mm entspricht einem Pixel ![]() Oder ich nehm ringversteifungen [Beitrag von Mc_N00b am 19. Okt 2006, 14:53 bearbeitet] |
Thooradin
14:56
#39
sehe ich es richtig, das du nur ab und an immer ne art leiste rein klebst?? naja wirst ja hoffentlich noch orginal bilder posten ... mfg |
Mc_N00b
17:48
#40
Ja, eine leiste die von einer wand zur anderen geht b.z.w. 4 von dennen berühren ja auch Boden/deckel, aber wie gesagt ich weiß noch nich wirklich wie ichs mach, weil ich auchnoch gerne an das Chassis kommen würde (also mit z.b. ner Ratsche). Das Reflexrohr so anzubringen is von außen schöner und viel mehr arbeit ^^ ![]() ![]() Wenn der sub nich funktioniert dreh ich durch ![]() |
Thooradin
20:30
#41
Bilder? :-( mfg |
Mc_N00b
21:31
#42
Ja, genau Bilder gibts jetzt auch ![]() So, ich hab erstmal die Front die Seite und den Boden Verleimt, mit Schraubzwingen zusammengepresst und lasse ds zeug jetzt über Nacht trocknen. Morgen hau ich dann die 2te Frontwand die Versteifungen und eventuell schon die andere Seitenwand rein. ![]() ![]() ![]() ![]() Das kleine weiße in dem Gehäuse ist ein 30cm Lineal ![]() [Beitrag von Mc_N00b am 19. Okt 2006, 21:32 bearbeitet] |
Thooradin
22:01
#43
jaa, sieht bisher ganz gut aus. Warte auf weitere Bilder ;-) mfg |
Thooradin
21:54
#44
erstellt: 21. Okt 2006, |
soo, war heute erstmal einkaufen: -Holz Zuschnitte (2,2cm MDF) ---> So, das die Kiste 90-95l hat -3 Leisten a 3m (38x58mm <<--- Für Streben -200 Schrauben -Große Packung Holzdübel (6er) -Holzleim (Große Flasche) -MDF Spachtel Also habe für den Rohbau bisher soweit alles da, den AW-3000, das Mivoc AM-80, das oben genannte, ein bissel Noppenschaumplatte, ja und halt Werkzeug was ich so brauche. Der Bau fängt allerdings erst am 28. an (Samstag), werde dann denke ich mal Abends Bilder hier Posten. Nun nochmal ne kleine frage, woher bekomme ich am GÜNSTIGSTEN ein Trompeten Bassreflex Rohr, was nen 10er Durchmesser hat, und mindestens 18cm TIEF ist, also 18cm Sollte es sein?? mfg & Danke |
Mc_N00b
23:09
#45
WAs willst du mit 200 Schrauben und Dübeln ? |
Thooradin
23:25
#46
jaa, glaube nicht, das ich die 200 schrauben alle verwende, habe einfach nen großes päcken genommen, und em die kiste wird verleimt, verschraubt und verdübelt, habe ich bei meiner früheren Kiste auch gemacht mfg ps: hast du noch weitere Bilder?? |
Mc_N00b
07:54
#47
erstellt: 22. Okt 2006, |
Pass auf, das MDF zeug wenn man da von der Seite reinschraubt ohne vorzubohren geht das auseinander. Also ich hab bis jetzt nur geleimt und das hät bombenfest Du warst ja so interessiert an den versteifungen, ich hab das zeug einfach mal reingestellt (jetzt ist es auch schon geleimt) ![]() ![]() Ich glaub heute wird er fertig. ![]() Also ich hab ein Abflussrohr geholt, bis du fertig bist hab ich ihn ja fgetestet, dann sag ich dir ob das reicht. [Beitrag von Mc_N00b am 22. Okt 2006, 07:56 bearbeitet] |
Thooradin
12:49
#48
werde es so oder so IMMER vorbohren, weil ich weiss, das es dann spaltet das MDF, daher immer vorbohren. Em sobald deiner fertig ist, kannst du mal nen end bild rein posten wie du ihn auch nutzt, also du sagtest als Tisch auch, will mal im endergeniss sehen wie er steht und so, bis denne mfg |
Thooradin
21:09
#49
erstellt: 23. Okt 2006, |
war vorhin mir mein BR Rohr kaufen, für sage und schreibe 22,95€ verdammt teuer das teil, es handelt sich um ein 10er Rohr, was 40cm lang ist, und halt je ende als Trompete ist. mfg ps: der BAU fängt Samstag an |
ronmann
21:12
#50
ein holzkanal wäre billiger und stabiler geworden ![]() |
Thooradin
22:24
#51
naja egaL, wollte aber nen Rohr haben, finde das sieht viel besser aus als nen Port, daher das Rohr. mfg |
Mivoc AM-80 @ Raveland TW-3000 / AW-3000 Thooradin am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Woofer für Mivoc AM-80? Thooradin am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer Mivoc AW 3000 LvanM am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
Mivoc AM-80 @ Raveland AW-3000 . GEHÄUSE? Thooradin am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 18 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Fragen Majah195 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
AW 3000 im 100l br -Frage zum BR Rohr mercedes-c180 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 13 Beiträge |
Mivoc AW 2000/3000 mit AM 80 Xyros am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 2 Beiträge |
Beratung für AW 3000 BR acme.inc am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 11 Beiträge |
Heimkino Woofer --> welchen? Thooradin am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
