| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Heimkino Woofer --> welchen? | |
Heimkino Woofer --> welchen?+A -A |
Thooradin
erstellt: 04. Mai 2012, 12:49
Hallo, ich wollte mich hier mal erkundigen, was die beste Lösung in meinem fall währe: Zur Zeit habe ich ein Mivoc AW 3000 am Mivoc AM80 in 90l BR. Ist vom Bass auch sehr sehr gut, allerdings ist mir das Gehäuse jetzt ein wenig zu Groß. Jetzt wollt ich mich mal erkundigen, ob ich mir da nicht was neues bauen kann, und zwar aus folgenden Teilen (Was würdet ihr mir empfehlen): Vorhanden ist: Mivoc AW 3000 Chorus Line 12" Mivoc AM80 Am besten währe jetzt wahrscheinlich ein geschlossenes gehäuse damit das Volumen nicht wieder zu groß ist. Daten zur Nutzung: 25m² Wohnzimmer Denon AVR 1602 Verstärker Musikrichtung eigentlich alles ..... (Soll halt mehr für FIlme gucken genutzt werden) mFg & Danke |
Thooradin
erstellt: 04. Mai 2012, 19:12
keiner ne idee? würde morgen anfangen zu bauen und brauche dafür n tipp xD |
Kefff
erstellt: 05. Mai 2012, 10:05
Wenn dir der Mivoc sonst gefällt wäre ein umstieg auf den AWM124 möglich. Der spielt ja in ~50l recht gut auf. Der AWM 12 sollte sich gut neben dem Sofa machen mit 500x36x47. Ja und sonst wie du schon sagst CB. Gibt ja reichlich vorschläge hier im Forum. Grüße Kevin |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 05. Mai 2012, 10:44
Hallo, das ist aber nicht gerade optimal.
Gerade für Filme brauchst Du bei dem AW3000 und Chorus Line, viel Volumen damit diese auch tief genug spielen. Oder Du baust ein geschl. Gehäuse, da wird Dir bei einem Sub dann wahrscheinlich der Wirkungsgrad zu gering sein. Hinzu kommt noch dass das AM80 auch nicht tief genug für Filme spielt. Besser wäre z.B. ( wie schon erwähnt ) ein AWM124 oder den AW3000 so lassen wie er ist, aber beide Varianten mit z.B. dem AM120!!! MfG Rotel |
Thooradin
erstellt: 06. Mai 2012, 20:10
Problem ist nur, das mir die Kiste zu groß ist ... Also meint ihr das der Chorus line im 30l geschlossenen gehäuse sehr viel schlechter wird als es jetzt ist? Ich würde mich ja noch breitschlagen lassen, und mir das AM120 kaufen und das dann halt mit einem der 2 Woofer geschlossen betreiben ... die frage ist halt nur welchen von beiden ... EDIT: Was haltet ihr von den Aktiv Modulen die bei ebay angeboten werden? Bei dem einen steht was mit 250w RMS????? -> Gelhard GXV500 Oder meint ihr mit dem Mivoc AM 120 fahre ich mit am besten? mFg [Beitrag von Thooradin am 06. Mai 2012, 20:28 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 07. Mai 2012, 03:29
Das AM 80 hat seit einigen Jahren auch den Subsonic erst bei 25Hz! Da wird ein Tausch gegen das AM120 nicht viel bringen! Tipp: Verkauf beide Chassis (so ~80-100€ könnten da schon rauskommen) und hol dir von den ~200€ (das AM120 hättest du ja auch gekauft) sowas! |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 07. Mai 2012, 08:47
@ Black-Devil Da will ich Dir mal widersprechen. 1. Geht es bei dem AM80 um die Bassanhebung von ca. 3dB bei ca. 38Hz und der Subsonic liegt bei 30Hz. 2. Für ca. 110 Euro bekommt man seine beiden Chassis NEU, ich denke nicht dass er gebraucht dann 80-100 Euro dafür bekommt. Wahrscheinlicher sind so 60-70 Euro für die beiden Chassis. Aber dein Vorschlag ( Nemesis BR 2 nach TRXHooL ) find ich gut MfG Rotel |
Thooradin
erstellt: 07. Mai 2012, 10:44
Also wie in dem Link die Kiste ist mir ein wenig zu aufwändig .... wie währe den das ergebniss wenn ich nun wirklich den chorus line 12 30l geschlossen am am80 verbaue ..... wie währe das fazit jetzt im gegensatz zu dem Mivoc AW 3000 am Mivoc AM80 in 90l BR? mfg |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 07. Mai 2012, 12:02
Das Ganz wäre dann etwas leiser und noch weniger für Filme geeignet! MfG Rotel |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 07. Mai 2012, 17:03
Genau. Geschlossen machts für Musik sinn, für HK sollte untenrum schon der BR-Schub genutzt werden. Deine beiden Chassis brauchen dafür aber gut Luft.
Da will ich Dir mal widersprechen. Subsonicfilter fest 25Hz 12dB/Oktave Tiefbassanhebung: unterhalb 100Hz +3dB fest (d.h. kontinuierlicher Anstieg von 100Hz bis runter zum Subsonicfilter) Nachzulesen z.B. in der HobbyHifi 3/2007 Ansonsten hast du aber Recht! Den Chorus Line gibts aber glaub ich nicht mehr und man kann den nahezu zum Neupreis verkaufen, weil er eine recht guten Ruf hat. Den Nemesis 2 kann man auch etwas weniger aufwändig bauen ohne daß er gleich deutlich schlechter wird wenn man weiß wie. Deine jetzigen Chassis macht er aber nass! |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 07. Mai 2012, 17:56
Wenn das wirklich stimmt, wäre das AM80 doch für Heimkino/Filme ( bis 30Hz ) zu gebrauchen. Hmm, ich hab's eben in der H.H. auch gelesen. Da stellt sich mir die Frage: Wenn ein Produkt getestet wird und dann sich Daten ergeben welche das Ganze noch besser dastehen lassen, warum gibt das kein Anbieter ( noch nicht mal auf der aktuellen Homepage von Speakertrade ) an? Das ist doch mMn noch mehr Verkaufsfördernt. MfG Rotel |
jones34
erstellt: 07. Mai 2012, 17:58
Da sind jetzt schon wieder 5 jahre dazwischen, das kann sich entzwischen schon wieder geändert haben. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 07. Mai 2012, 18:15
Ich weiß auch nicht, warum sich das nicht rumspricht bzw. warum Speaker Trade das nicht vermarktet!? Die Messungen sprechen allerdings für Sich! Warum sollte es sich denn jetzt nochmal geändert haben? |
jones34
erstellt: 07. Mai 2012, 18:28
Weis du sicher das es nicht so ist :Y. Es kann natürlich auch gleich geblieben sein. Am besten jemand fragt einfach mal bei Mivoc nach. |
Thooradin
erstellt: 08. Mai 2012, 10:38
Also den Chorus Line 12" habe ich ja da NEUWERTIG ..... Wo bekommt man den Nemesis 2 zu kaufen? BLoß die Kiste die in dem anderen Thread gebaut wurde bekomme ich NIEMALS hin ...... Also bleibt das problem, das der CL als auch der Mivoc Woofer im Bassreflex VIEL volumen brauchen ja? ..... da gibt es also nichts zu machen ......? Ansonsten bleibt mir dann nur noch die möglichkeit beide Woofer in 30l geschlossen zu testen und mich zu entscheiden was "besser" ist .... mFg & Danke |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 08. Mai 2012, 13:56
So ist es. Man könnte da schon was machen, dann bräuchtest du aber einen deutlich stärkeren Verstärker + DSP. 30L ist zu klein, 50L würde ich ihnen auch geschlossen gönnen. |
trxhool
erstellt: 08. Mai 2012, 13:59
Den "Nemesis BR 2" kann man nicht fertig kaufen...!!! Ich verstehe dein Problem aber nicht, was findest du so kompliziert ? Gruss TRXHooL |
Thooradin
erstellt: 08. Mai 2012, 22:42
Ich meinte den CHassis an sich Nemesis 2 .... und zum CL ... ALso sollten es 50l geschlossen schon werden ja? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 08. Mai 2012, 22:55
Moment mal! Ich hab gerade den ChorusLine nochmal simuliert und festgestellt, der läuft ja im kleinen BR-Gehäuse ausgezeichnet! Wie sind wir da auf so große Gehäuse gekommen Allerdings wirds mit einer sauberen Abstimmung mit dem Mivoc AM80 schwer. Der Chorus Line braucht ohnehin schon sehr lange BR-Kanäle, um die Bassanhebung zu kompensieren sollten die nochmals deutlich länger sein - dann bist du bei irgendwas um die 80cm Reflexrohr! Willst du das AM 80 behalten, würde ich 60L mit 80cm² Kanal 60cm lang vorschlagen. Besser wäre noch ein anderes Modul ohne Anhebung, dann gehts auch mit 50L und gleichem Kanal klappen! Beidemale mit einer Grenzfrequenz unter 30Hz! |
Thooradin
erstellt: 08. Mai 2012, 23:00
Und was für ein anderes Modul?? vorschläge am besten .... |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 08. Mai 2012, 23:01
Was dürfte es denn kosten? |
Thooradin
erstellt: 08. Mai 2012, 23:04
kannst mir ja mal 3stk nennen von 100EUR bis 200EUR? mFg |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 08. Mai 2012, 23:18
Thooradin
erstellt: 09. Mai 2012, 22:39
Ich werde es mal erstmal mit 50l geschlossen austesten, hoffe das ich einiger maßen zufrieden bin, kann und will aber wie gesagt nicht mehr die riesen kiste haben, is für die neuen nachbarn wohl auch eine verbesserung wenn ich das umänder ^^ |
Welchen Subwoofer für mein Heimkino? Player1607 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 12 Beiträge |
Selbstbau Woofer für gutes Heimkino lumpi01 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 12 Beiträge |
Heimkino Woofer mit CarHifi Chassis surround???? am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 7 Beiträge |
Welchen Woofer für Mivoc AM-80? Thooradin am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 3 Beiträge |
welchen Pa woofer für den höchsten schalldruck? 321impulse am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 59 Beiträge |
mivoc woofer fl0w0r am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 11 Beiträge |
Woofer DarkDragon1987 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 33 Beiträge |
Welcher Woofer würde passen Soundcrew_Benny am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 5 Beiträge |
Welcher woofer ist besser? MalleMatze am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 9 Beiträge |
welchen sub für musik und hk poly123 am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 8 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
