| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » AW 3000 im 100l br -Frage zum BR Rohr | |
AW 3000 im 100l br -Frage zum BR Rohr+A -A |
mercedes-c180
erstellt: 02. Jun 2011, 13:02
hi habe mir ein 100l gehäuse gebaut aus 22mm mdf. es fehlt nur noch ein br rohr in der front dann isser fertig. der subwoofer wir an einem verstärker ohne bassanhebung angeschlossen. aber was für eins ? ich dachte an ein abfluss rohr aus baumarkt 10cm und 50cm lang ( muss 10cm der innen durchm. sein oder der außen durchm. ?) und wie kann ich das rohr befestigen ? es gibt es einmal glatt und mit muffe und bei dem rohr 10x50cm hätte ich zur rückwand noch 8cm luft, reicht das ? danke mfg [Beitrag von mercedes-c180 am 02. Jun 2011, 19:23 bearbeitet] |
mercedes-c180
erstellt: 02. Jun 2011, 19:27
hi kann mir bitte jemand sagen welche maße das br rohr haben muss ? ich kenn mich zwar nicht so aus, aber ich habe bei winisd raus : 10cm durchm. und 17cm lang. was meint ihr ? wenn das sich am ende gut anhört will ich den selben nochmal bauen aber fürs auto. ist dringend, deswegen nerve ich mal danke mfg |
doeter
erstellt: 02. Jun 2011, 20:00
Huhu Wird nur über einen AVR getrennt? Bei welcher Frequenz? Wird gar keine Aktive Weiche verwendet? Welche Endstufe wird genutzt? Die Abflußrohre D110 haben einen Innendurchmesser von 10,4 mm. Das macht es schon einmal etwas leichter, aber auch länger. Am besten benutzt man das Ende ohne Muffe. Natürlich geht das nicht, wenn man um die Ecke muss. Aber das ist auch kein Problem. Wenn Du die Fragen oben beantwortet hast sehen wir weiter. Gruß der doeter |
mercedes-c180
erstellt: 02. Jun 2011, 20:37
hallo doeter der sub ist im moment über eine autoendstufe mit 12v angeschlossen. habe noch nicht gesucht nach nem passendem verstärker. trennen tue ich den bei 80hz, den rest übernehm meine 2 stand ls. ja ich hoffe das hilft mfg |
mercedes-c180
erstellt: 04. Jun 2011, 17:23
kann mir bitte jemand sagen wie lang das rohr sein muss ? mfg |
doeter
erstellt: 04. Jun 2011, 18:12
Huhu Bei einem reinen Nettovolumen von 100 Litern und einer normalen Trennung bei 80 Hz nach oben, also ohne irgendwelche anderen Filter sollte das Rohr 25 Cm lang sein. Diese 25 cm ergeben sich aus der gemittelten Simulation der TSP von Mivoc und den neuen Messungen der Hobby Hifi (?!). Hier einmal ein Screenshot mit allen Werten in Bezug auf das D110 Rohr. Wenn Du mehr Vertrauen zum Hersteller, oder den neuen Messungen hast, kannst Du ja die anderen Werte nehmen. ![]() Gruß der doeter |
mercedes-c180
erstellt: 04. Jun 2011, 19:49
hallo doeter danke. ja also andere filter sind da nicht, subsonic oder andere. halt nur der "low pass". dann gehe ich ein 25cm langes rohr kaufen. kann man das rohr strömungs optimieren ? so das wenig luftgeräusche sind. ----------- und wäre nett wenn du mir sagst wie sich ein 17,6cm langes rohr anhören würde, im vergleich zum 25cm rohr ? mfg |
doeter
erstellt: 04. Jun 2011, 20:08
mercedes-c180
erstellt: 04. Jun 2011, 20:26
super, danke. ne ich nehm das 25cm rohr. nur ich hatte schonmal ein rohr zur probe eingesetzt, das 17,6cm. der bass hört sich wirklich nicht gut an. und es dröhnt auch ziemlich. dann kann ich mich ja auf das 25cm rohr freuen :-) -- noch ne frage : 1. kann das rohr auch innen und außen liegen ? oder muss die gesammte länge ins innere ? 2. wie kann ich mögliche strömungsgeräusche verhindern ? mfg |
doeter
erstellt: 04. Jun 2011, 21:28
Huhu
Es ist völlig egal, ob das Rohr im Sub, oder draußen ist. Du kannst sogar ein Mäuselabyrinth bauen, solange die Länge passt Die Gehäusewand zählt übrigens zur Länge dazu.
Indem Du einen angemessenen Durchmesser wählst, dann treten erst gar keine Probleme auf. Scharfe Kanten kann man mit feinem Schmirgel entgraten, aber viel mehr geht da auch nicht. Gruß der doeter |
mercedes-c180
erstellt: 08. Jun 2011, 14:00
hi mein verstärker hat sich verabschiedet jetzt brauch ich ein aktiv modul, welches für bis max. 100 euro ? und könntest du mir bitte sagen wie lang das rohr sein muss ? danke MFG |
mercedes-c180
erstellt: 11. Jun 2011, 08:29
hallo ich nochmal, habe mir das mivoc am 120 modul gekauft. könntest du mir bitte sagen wie lang das rohr dafür sein muss, oder sind die 25cm gut ? mfg |
doeter
erstellt: 11. Jun 2011, 09:27
Huhu Wie sage ich es jetzt so schonend wie möglich?! Mit ein wenig lesen im Forum hättest Du Dir das Malheur auch ersparen können, trifft es recht gut Nun denn. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Also gehts an die Schadensbegrenzung. Das Volumen passt einfach nicht zu dem Chassis in Verbindung mit dem Aktiv-Modul. Nun kann man zwei Wege beschreiten. Einmal so weit unter Fs abstimmen, das es theoretisch passt und hoffen das es halbwegs gut geht, oder das Volumen künstlich verkleinern und passend abstimmen. Unser Problem, das wir zwei TSP Sätze haben steht ja auch noch immer im Raum. Wenn wir nun bewusst zu tief abstimmen und den Mittelweg nehmen müsste das Rohr 41 cm Lang sein. Damit wäre die Abstimmung bei rund 23 Hz. Hier kann wohl keiner sagen, ob das gut geht. Alternativ kann man das Volumen mittels eines Trennbrettes verkleinern und das Modul dort einbauen. Hier wäre 70 Liter netto der beste Mittelweg. Das Rohr wäre dann mit 43,5 cm genau auf Fs abgestimmt. Ich persönlich würde das Volumen verkleinern. Dann ist nur der Sub etwas größer als nötig. Die Entscheidung überlasse ich Dir. Gruß der doeter |
Frage zu Br-rohr maroon am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 9 Beiträge |
Beratung für AW 3000 BR acme.inc am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 11 Beiträge |
BR 100L Sub Beyma am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 7 Beiträge |
BR-Rohr retten Thunder-Wolf am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 16 Beiträge |
BR-Rohr dimensionieren EppiTech am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
BR-Rohr verstopfen = CB ? MarcusMarcus am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Mivoc AW 3000 55CB, BR nachrüsten (WinISD) X-TR4 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 4 Beiträge |
BR-Rohr Subwoofer mapesa am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 4 Beiträge |
Welches BR-Rohr - 15" -beastyboy- am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 2 Beiträge |
AW 3000 einfach BR oder doch BP Maddy-sein am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
