HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 17cm-Treiber mit hohem linearen Hub gesucht | |
17cm-Treiber mit hohem linearen Hub gesucht+A -A |
sakly
09:32
erstellt: 16. Sep 2006, ||
Tag zusammen, wie ich schon vor längerer Zeit mal 20cm-Treiber gesucht habe, suche ich nun 17cm-Treiber (für ein anderes Projekt), die den Basspart übernehmen sollen. Über Sinn und Unsinn will ich hier nun gar nicht unbedingt diskutieren, ich weiß selbst, dass 17cm-Treiber nicht unbedingt mit Bass gequält werden sollten, aber es geht nicht anders und wird auch ausreichend sein. Genutzt werden sollen 2 Treiber je "Sub", also 8Ohm ist Voraussetzung. Preislich sollte sich das je Treiber unter 50Euro aufhalten. Ich habe mal den Dayton RS180S-8 angesehen, denke auch, dass das ein guter Treiber wäre, der mit 6mm Hub schon gut bestückt ist, aber sicher gibt es noch Alternativen. Die Treiber müssen nicht geschirmt sein. Ich denke, dass da beim Dayton auch nochmal Geld reinfließt, was nicht sein müsste. Was habt ihr hier für Tipps? Viele Grüße, ![]() |
bulla
12:32
Ich hätte mal den Visaton AL170 in den Raum geworfen, 22mm Hub. Leider mit 80€ (Mindfactory) leicht übers Ziel hinausgeschossen.. |
Granuba
12:55
![]() @sakly: Nimm den Dayton, besser und günstiger gehts nicht, dann aber bitte um und bei 20Liter BR für ein Chassis. Harry |
bulla
13:12
18mm Wickelhöhe - 6mm Polplattenhöhe = 12mm Hub, +-6mm Die restlichen 10mm stellen wohl Luftspalt etc. dar. |
sakly
20:07
Hi Bulla, der Visaton hat tatsächlich 22mm maximalen mechanischen Hub. Die Frage bezog sich natürlich auf linearen Hub. Allerdings sind 6mm wohl wirklich das Maximum für nen 17cm-TMT, denn mehr als 18mm Wickelhöhe wäre für nen 17er wohl nicht mehr sonderlich sinnvoll, wenn der auch noch Mitteltonanteil wiedergeben soll, hm?! Naja, dann vermute ich mal einfach, dass es besser als der Dayton wohl nicht geht. Aber Murray, ich muss dich enttäuschen. Die Daytons werden dann misshandelt, wenn ich sie nehme. Je Treiber stehen ~10 Liter zur Verfügung und die Bauweise wird definitv geschlossen sein. Deshalb eben ist größerer Hub gefordert, denn die Treiber laufen immer auf mehr Leistung als der Rest. Im Grundprinzip grob umrissen: Fullrange-Zweiwegsystem mit 17er und 25mm-Kalotte, dazu dann zwei 17er aktiv angesteuert bei 50Hz getrennt. Da die aber nie volle Kanone laufen, schaffen die das auf jeden Fall und bringen dabei dann noch ne untere Grenzfrequenz um die 35Hz. Hammerpegel gehen damit natürlich nicht, ist aber auch nicht nötig. Bis zu 100dB sollten drin sein. Damit komme ich aus. Na dann schaue ich mal, ob es die Daytons werden, oder ob ich gegebenenfalls mit weniger Hub sogar auskomme. Muss ich mal austesten mit meinen vorhandenen Treibern aus den Lautsprechern. |
SRAM
19:26
erstellt: 18. Sep 2006, ||
Wenn sowieso bei 50 Hz getrennt wird dürften hier einige dabei sein: ![]() Gruß SRAM |
sakly
21:37
Hi SRAM, danke für die Seite, sind ein paar interessante Treiber bei ![]() Aber die 6mm des Dayton knackt keiner... Die Preise sind aber dafür auch günstiger. |
eoh
01:26
erstellt: 19. Sep 2006, ||
von tangband gibts den 1139 mit +-11mm linearen hub. ist auch im preisrahmen. |
DZ_the_best
16:56
Das hört sich aber eher nach Xmech, statt Xmax an. ![]() MFG DZ ![]() |
sakly
19:00
Sieht aber eher nach X_Max aus, wenn du dir den Treiber mal ansiehst. IMHO sehr guter Tipp, aber leider mit 4 Ohm. Da müsste ich dann zwei in Reihe schalten, damit mein Amp das überlebt... Ansonsten ist das im Prinzip das, was ich gesucht habe. Günstig, großer Hub, für reine Subwooferanwendung. |
eoh
21:31
nein, das ist schon der lineare +-hub. aber ab 400hz gibts erste resonanzen. ich hab ihn bis 250hz laufen, geht gerade auch noch. |
Frank_HB
21:36
sakly
19:20
erstellt: 20. Sep 2006, ||
Nö, den Raptor hab ich schon gesehen, find den aber nicht so prall für den Preis. Zudem auch wieder ein 4-Ohm-Treiber weil für Car-Hifi gedacht. @eoh: Das werden Sub-Treiber. Max 50Hz und Schluss. Die Resonanzen von irgendwelchen Treibern interessieren mich da ungefähr gar nicht ![]() Wie gesagt, der sieht gut aus, hat aber leider 4Ohm... |
Granuba
19:25
![]() Wenig Klirr, viel Hub, baut schmal, nur bis 250Hz einsetzbar, was dir eh egal ist. ![]() Harry |
sakly
19:52
Hmm, sehr guter Tipp ![]() Die Membranfläche kommt einem 8"er gleich, also muss da auch nciht sooo viel Hub gehen. Interessant wäre jetzt nur, ob die 7mm in eine Richtung gehen oder ob das die Summe Peak-to-Peak ist. Denn manche geben das ja auch so an, damit es nach mehr klingt. Ansonsten bisher mein Favorit, den ich vorher noch nicht kannte. Sowas habe ich mir von dem Thread erhofft ![]() |
Granuba
20:02
Er macht 14mm linearen Hub! ![]() Harry |
sakly
20:12
Sehr schön. Naja, mit den 226cm² liegt der nicht deutlich über nem 20er, ganz leicht. Ein 30er hat idR etwa 500cm², da kommen sie noch nciht dran, aber reicht dicke. Die werden wie geschrieben einen 17er unterstützen und unter Umständen mal den Rumms für nen Film übernehmen. Mit der Membranfläche wird das eh kein Thema mehr. Nochmal danke für den Tipp. |
Treiber für Subwoofer gesucht maroon am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 8 Beiträge |
showsub hub problem? erfahrungsberichte erwünscht bulb2000 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 29 Beiträge |
Tieftöner Ploppt bei Lautstärkeänderung und hohem Pegel Bunbar am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer in hohem Wandschrank nik-ii am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 8 Beiträge |
Eminence Lab12 in Bassreflex, macht zuviel Hub vin08 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 16 Beiträge |
hilfe bei sub / daten zu treiber gesucht... dev_null am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 4 Beiträge |
Neuer Treiber für BL-Horn gesucht am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
Suche Alternative zum Peerless SUB176SD (hochbelastbarer 17cm TMT) the_Interceptor am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 23 Beiträge |
Wieder mal Subwoofer-Chassis gesucht! Höhnangst am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 3 Beiträge |
defekter Treiber, nur was genau? eltipo am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 11 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.251
